Трехмерная роспись стен
    Отделка балконов и лоджий под ключ. Цены и фото 27.01.2017 Прочтёте за 10 мин.
    Еще совсем недавно балконы и лоджии в квартирах использовались как кладовки, где хранились лыжи, велосипеды, детские игрушки и старые вещи, которые пора бы, но жалко выбросить. Сегодня же эти дополнительные помещения остекляют, утепляют, отделывают и обустраивают под мини-кабинеты и зоны отдыха.
    Лидер московского рынка ремонтно-строительных услуг Группа Компаний «Фундамент» выполняет отделку балконов и лоджий под ключ с разработкой проекта и подбором материалов. Цена услуги зависит от сложности проекта, объема работ, стоимости выбранной отделки, необходимости демонтажа перегородок и согласования перепланировки. А комплекс ремонтно-строительных мероприятий включает остекление с использованием профилей ПВХ марок REHAU, VEKA, SCHUCO или алюминиевого профиля Provedal (холодное остекление), утепление потолка и стен пеноплексом, снос оконно-балконного блока, монтаж системы теплого пола, установку внутренней отделки, декорирование и комплектацию балкона необходимой мебелью.
    Стильная лоджия с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Стильная лоджия с отделкой под ключ
    В этом обзоре на примере фото из проектов ГК «Фундамент» мы поговорим о вариантах отделки балконов и лоджий, особенностях размещения на них разных функциональных зон, а также о популярных планировочных решениях и способах их реализации.
    Присоединение и отделка лоджий под ключ. Идеи планировки и дизайна
    Присоединение лоджии – одно из самых популярных планировочных решений, позволяющих увеличить площадь квартиры. Но снос оконно-балконного блока является полноценной перепланировкой, которая требует согласования и серьезных финансовых затрат. Перед тем, как начинать ремонтно-строительные работы, нужно заказать дизайн-проект, получить соответствующее разрешение и заключение о возможности присоединения от авторов проекта дома (это требование указано в Постановлении Правительства Москвы № 508). Зато потом дополнительные квадратные метры можно будет использовать для реализации любых дизайнерских идей.
    1. Мини-кабинет за легкой ширмой
    Присоединенная лоджия с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Присоединенная лоджия с кабинетом
    Чтобы визуально обособить обустроенное на присоединенной лоджии рабочее место, специалисты ГК «Фундамент» рекомендуют использовать легкие декоративные конструкции, например, узкую ширму. Она не загромождает пространство и ее легко вписать в интерьер. Правда, на время осмотра помещения приемочной комиссией вместо декоративной ширмы придется установить временную светопрозрачную перегородку (раздвижную или распашную), без которой демонтаж подоконного блока в Москве не согласуют.
    2. Превращение балкона в стильный эркер
    Присоединенная лоджия с зоной отдыха и отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Присоединенная лоджия с зоной отдыха
    Лоджия с панорамным остеклением – идеальное место для размещения зоны отдыха с двумя креслами и кофейным столиком. А если во время ремонта квартиры оформить ее стильными шторами и дополнить эффектной люстрой, она будет выглядеть как эркер. Такой вариант присоединения актуален в монолитных домах, где подоконный блок и боковые элементы проема не являются частью несущей конструкции и могут быть полностью демонтированы. Но если балкон до перепланировки не был застеклен, для расширения проема придется согласовать изменение фасада в Архитектурно-планировочном управлении Москвы.
    3. Переход на новый уровень: фото лоджии со ступенькой
    Присоединенная лоджия со ступенькой и отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Присоединенная лоджия со ступенькой после ремонта
    Во многих домах уровень пола на лоджии ниже уровня пола в квартире. В этом случае можно сделать сухую стяжку и «поднять» пол на лоджии. А если это по каким-то причинам невозможно (например, если стяжка существенно увеличит нагрузку на перекрытия), переход можно обыграть небольшой ступенькой.
    4. Барная стойка на месте оконно-балконного блока
    Присоединенная к кухне лоджия с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Присоединенная к кухне лоджия с барной стойкой
    Иногда после демонтажа оконно-балконного блока остается основание, убрать которое по техническим причинам нельзя (эта проблема существует во многих панельных домах и «хрущевках»). Но его можно использовать в качестве опоры для барной стойки, обеденного или письменного стола. К тому же, такая перепланировка не требует переноса радиатора, что удешевляет ремонтно-строительные работы.
    5. Столовая зона на присоединенной лоджии
    Присоединенная лоджия с отделкой под ключ. Фото обеденной зоны
    На фото: Обеденная зона на лоджии
    В новостройках часто можно встретить лоджии и балконы сложной формы, с изогнутыми стенами и скошенными углами, которые проблематично обустроить как самостоятельные помещения. Но если присоединить такую лоджию к жилому пространству, на дополнительных квадратных метрах можно разместить и столовую, и кабинет. Но чтобы узаконить такую перепланировку в Москве, в проемы, ведущие на лоджию, нужно будет установить французские окна с двойными стеклопакетами.
    6. Напольное покрытие как объединяющий элемент
    Присоединенная лоджия с отделкой под ключ и деревянным полом. Фото после ремонта
    На фото: Присоединенная лоджия с деревянным полом
    Объединяющим элементом для комнаты и присоединенной к ней лоджии на фото стал пол из выбеленной дубовой доски. Он подчеркивает целостность получившегося после сноса подоконного блока и расширения проема пространства и скрывает систему теплого пола, которая обеспечивает обогрев помещения (вынос отопительных приборов на балконы и лоджии запрещен!). Согласовать такую планировку в чистом виде в Москве нельзя – потребуется временная стеклянная перегородка, которую потом можно будет убрать. В Подмосковье же получение разрешения на присоединение лоджий к жилым помещениям проходит проще, так как зависит от позиции местных властей, которые часто идут навстречу владельцам жилья.
    Раздвижная перегородка – функциональный элемент в отделке балконов и лоджий
    Когда размер балкона или лоджии позволяет оборудовать там рабочее место или уютный чилаут, а в комнате не наблюдается дефицита полезной площади, необходимости в объединении этих помещений нет. Надо только выполнить трехмерная отделку лоджии под ключ, утеплить ее, а вместо оконно-балконного блока установить эффектную раздвижную перегородку. Такой элемент усложнит пространство, станет «изюминкой» дизайна интерьера и обеспечит расположенной на лоджии функциональной зоне необходимую кулуарность. Установка светопрозрачной раздвижной перегородки выполняется после подготовки инженерного проекта с теплотехническим расчетом, согласования перепланировки и вырезки оконно-балконного блока. А в документах БТИ наличие перегородки будет отмечено штрихом.
    7. Раздвижная перегородка из профиля ПВХ
    Присоединенная лоджия с отделкой под ключ и раздвижной перегородкой. Фото после ремонта
    На фото: Присоединенная лоджия с раздвижной перегородкой
    Раздвижная перегородка из профиля ПВХ с панорамным остеклением обеспечит хорошую звукоизоляцию, так что в кабинете на лоджии можно будет спокойно работать в любое время. При этом она не будет препятствовать проникновению в гостиную солнечного света и сохранит тепловой контур. А значит, нагрузка на систему отопления не увеличится и с согласованием ни в Москве, ни в Подмосковье проблем не возникнет.
    8. Раздвижные двери в классическом стиле
    Присоединенная лоджия с отделкой под ключ и раздвижной перегородкой в классическом стиле. Фото после ремонта
    На фото: Присоединенная лоджия с раздвижной перегородкой в классическом стиле
    Раздвижная перегородка с белым деревянным каркасом, вставками из прозрачного стекла и золотистой патиной – настоящая находка для неоклассического интерьера. Она хорошо гармонирует с паркетным полом и светлой мебелью, а ее раскладка «перекликается» с филенчатыми панелями, которыми отделаны стены в жилой комнате.
    9. Бескаркасная стеклянная перегородка в стиле минимализм
    Присоединенная лоджия с отделкой под ключ и раздвижной перегородкой из стекла. Фото после ремонта
    На фото: Присоединенная лоджия с раздвижной перегородкой из стекла
    Бескаркасная раздвижная перегородка в стиле минимализм, изготовленная из пузырчатого стекла, идеально подходит для современного интерьера. Она не утяжеляет пространство, хорошо пропускает солнечный свет и отлично зонирует помещение.
    Фото изолированных балконов и лоджий с отделкой под ключ
    Использовать лоджию или балкон для размещения кабинета, гостевого спального места, спортивного уголка или зоны отдыха можно и не объединяя ее с жилой комнатой. Это актуально, когда присоединение лоджии технически невозможно или же когда хозяева квартиры хотят оставить это помещение изолированным. Главное – хорошо утеплить лоджию (балкон), установить качественное остекление и систему теплого пола. Все эти ремонтные работы можно выполнить по отдельности, но цена будет ниже, если сразу заказать отделку балконов и лоджий под ключ.
    10. Современный рабочий кабинет с красивым видом из окна
    Балкон с отделкой под ключ и рабочим местом. Фото после ремонта
    На фото: Балкон рабочим местом
    На изолированной лоджии рабочее место обычно располагается у торцевой стены и представляет собой консольный стол или стол-полку. А над столешницей можно расположить небольшой стеллаж или компактный органайзер.
    11. Лоджия хозяйственного назначения
    Компактная лоджия с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Компактная лоджия хозяйственного назначения
    Предназначенную для хозяйственных нужд лоджию нет смысла оформлять декоративной плиткой и загромождать мебелью – лучше выкрасить стены краской нейтрального цвета и разместить там сушилку для белья, комод и гладильную доску.
    12. Гостевое спальное место
    Лоджия с отделкой под ключ – мозаика. Фото после ремонта
    На фото: Отделка лоджии мозаикой
    Если поставить на застекленной лоджии, где смонтирована система теплого пола, кушетку, вопрос со спальным местом для засидевшегося гостя можно считать закрытым.
    13. Зона отдыха с кальяном и потрясающим видом на город
    Зона отдыха на лоджии с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Зона отдыха с потрясающим видом
    Удобное кресло, клетчатый плед и кальян – вот все, что нужно для оборудования зоны отдыха на лоджии с панорамным остеклением, откуда открывается потрясающий вид на город.
    14. Зимний сад на утепленной лоджии
    Зимний сад на лоджии с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Зимний сад на утепленной лоджии
    Чтобы превратить просторный балкон в зимний сад в марокканском стиле, специалисты Группы Компаний «Фундамент» выполнили отделку под ключ с использованием оригинальной плитки, подобрали подходящую плетеную мебель, кованые аксессуары и светильники из цветного стекла.
    15. Барная стойка в стиле арт-деко
    Балкон с отделкой под ключ и барной стойкой. Фото после ремонта
    На фото: Балкон с барной стойкой
    Двухуровневая барная стойка из черного мрамора – главное украшение лоджии, оформленной в стиле арт-деко. Она органично сочетается с зеркальным панно и эффектно контрастирует с белыми стенами.
    16. Уголок для занятий фитнесом
    Спортивный уголок на лоджии с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Спортивный уголок на лоджии
    Беговая дорожка, стойка с гантелями, вешалка для полотенца – лоджия с отделкой под ключ на фото отлично справляется с ролью домашнего спортзала. А декоративные растения и деревянные жалюзи в колониальном стиле создают в помещении летнее настроение.
    Материалы для отделки лоджий и балконов под ключ
    Для отделки качественно утепленного балкона или лоджии можно использовать любые материалы, включая обои и декоративную штукатурку. Главное – чтобы оформление было в стилистике дизайна интерьера квартиры или дома.
    17. Природный камень: модно, стильно, респектабельно
    Отделка балкона под ключ природным камнем. Фото после ремонта
    На фото: Отделка балкона природным камнем
    Природный камень является одним трехмерная роспись стен из самых популярных материалов для отделки балконов. Он хорошо сочетается с деревом и керамической плиткой, смотрится дорого и респектабельно.
    18. Стиль минимализм: крашеные стены
    Отделка балкона под ключ в стиле минимализм. Фото после ремонта
    На фото: Отделка балкона в стиле минимализм
    Чтобы создать на балконе минималистичный интерьер, нужно выбрать для отделки стен устойчивую к ультрафиолету экологичную светло-серую краску, превратить подоконник в барную стойку и дополнить ее парой высоких стульев с черными каркасами.
    19. Венецианская штукатурка
    Отделка балкона под ключ венецианской штукатуркой. Фото после ремонта
    На фото: Отделка балкона венецианской штукатуркой
    Светлая венецианская штукатурка – то, что нужно для оформления лоджии с узорчатым полом и классической мебелью. На ее фоне выигрышно смотрятся винтажные кресла с благородной бархатной обивкой и растения в минималистичных черных кашпо.
    20. Обои
    Светлая лоджия с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Светлая лоджия с обоями
    Создать на лоджии атмосферу жилой комнаты можно с помощью обоев. При этом лучше выбрать практичную стеклотканевую отделку или обои на флизелиновой основе.
    21. Паркетная доска в отделке пола и стен
    Балкон с отделкой под ключ – деревянные панели. Фото после ремонта
    На фото: Балкон, отделанный деревянными панелями
    Паркетная доска часто используется в отделке балконов и лоджий под ключ. Цены на этот отделочный материал более чем доступные, смотрится он выигрышно и на фото, и в реальности, а установить его можно как на пол, так и на стену.
    22. Декоративный кирпич
    Лоджия с отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Декоративный кирпич в отделке
    Декоративный кирпич делает лоджию похожей на террасу загородного дома. А поддержать такую харизматичную отделку можно с помощью кованой садовой мебели и стильных уличных светильников-фонарей в стиле ретро.
    23. Мозаика с подсветкой
    На фото: Мозаика в отделке лоджии
    Мозаика в бежево-коричневых тонах практична, проста в уходе и на лоджии смотрится очень оригинально. Особенно, если подсветить ее встроенными в пол спотами.
    Оригинальные декоративные элементы в оформлении лоджий и балконов
    Оформленные как жилые помещения балконы и лоджии требуют соответствующего декора. Это могут быть зеркала, оригинальные светильники, шторы, жалюзи, настенная роспись или фрески. Главное – чтобы декоративные элементы соответствовали общему стилю интерьера и подчеркивали его индивидуальность.
    24. Ультрамодные фитобоксы – эффектная доминанта
    Лоджия с отделкой под ключ и фитобоксами. Фото после ремонта
    На фото: Лоджия с модными фитобоксами
    Фитобоксы подходят не только для озеленения жилых помещений, но и для декорирования интерьера балконов и лоджий. Зеленая «стена» не занимает полезную площадь, практически не требует ухода и при этом смотрится очень эффектно.
    25. Бамбуковые жалюзи – завершающий штрих
    Лоджия с отделкой под ключ и бамбуковыми жалюзи. Фото после ремонта
    На фото: Лоджия с бамбуковыми жалюзи
    Рулонные бамбуковые жалюзи выглядят ярко и харизматично. Такой декор отлично сочетается с мебелью в колониальном стиле, остеклением с ламинацией под венге и отделанными фактурной штукатуркой цвета охры стенами.
    26. Добро пожаловать в Зазеркалье: балкон с зеркальной стеной
    Балкон с отделкой под ключ и зеркальной стеной. Фото после ремонта
    На фото: Балкон с зеркальной стеной
    Оформленная зеркальным панно торцевая стена визуально делает лоджию на фото просторней и светлее. Кроме того, такой прием позволяет создать иллюзию правильно организованного симметричного пространства, что очень важно для балконов и лоджий со сложной геометрией.
    27. Фреска – актуальный декор, создающий особое настроение
    Лоджия с отделкой под ключ и фреской. Фото после ремонта
    На фото: Лоджия с фреской
    Фреска с изображением горного озера и водопадов создает на обставленной белой мебелью лоджии отпускное настроение. А полосатые рулонные шторы и комнатные растения в кадках добавляют в интерьер южного колорита.
    28. Панели буазери
    Лоджия с отделкой под ключ и панелями буазери. Фото после ремонта
    На фото: Лоджия с панелями буазери
    Выкрашенные в насыщенный серо-голубой цвет панели буазери – подходящая отделка для лоджии, декорированной в классическом стиле. Они составили гармоничный ансамбль с деревянным дверным блоком, винтажным консольным столом и керамической плиткой в стиле ретро.
    29. Имитация кованого ограждения на застекленном балконе
    Балкон с имитацией кованого ограждения и отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Балкон с имитацией кованого ограждения
    Дизайнерский элемент, имитирующий черное кованое ограждение, – самая эффектная деталь в отделке балкона под ключ на фото. Цена такой стильной детали невелика, а декоративный эффект от нее весьма ощутимый.
    30. Подвесные кашпо в деревенском стиле
    Балкон с подвесными кашпо и отделкой под ключ. Фото после ремонта
    На фото: Балкон с подвесными кашпо
    Белые подвесные кашпо, выполненные в виде милого деревенского забора, выигрышно смотрятся на фоне отделанной декоративным кирпичом стены и хорошо сочетаются с плетеными креслами. Такой балкон идеально впишется в дизайн квартиры в стиле прованс.
    Обустройство балкона или лоджии – задача непростая и подходить к ее решению нужно очень серьезно, ведь неправильно установленный утеплитель или проложенная с нарушением технологии электропроводка может стать причиной внеочередного ремонта и, как следствие, дополнительных расходов. Поэтому лучше сразу обратиться к профессионалам и заказать услуги по остеклению, утеплению и отделке балкона и лоджии под ключ. В результате вы получите полностью готовое к эксплуатации пространство, оборудованное с учетом ваших пожеланий.
    Текст: Ирина Седых
    Источник: http://www.remont-f.ru/blog/otdelka-balkonov-i-lodzhiy-pod-kluch-ceny-i-foto/
    Роспись стен в дизайне интерьера Строительный портал Номер бисера для вязания
    Трехмерная роспись стен Трехмерная роспись стен Трехмерная роспись стен Трехмерная роспись стен Трехмерная роспись стен Трехмерная роспись стен Трехмерная роспись стен Трехмерная роспись стен Трехмерная роспись стен
