Топиарий из атласных роз мастер класс
  • В этой статье речь пойдет о королеве садов – розе. Мы предложим несколько мастер классов по ее созданию своими руками из различных лент.
    Удивительно красивый цветок восхищает и покоряет людей много сотен лет. О розе сложено бесчисленное множество легенд у разных народов. Греческие мифы повествуют о том, что белая роза появилась из морской пены, окутывавшей тело богини Афродиты, выходящей на берег. По иранской легенде все цветы пришли к Аллаху и попросили у него нового правителя, вместо красивого, но ленивого и праздного лотоса. Аллах внял их просьбам, создав прекрасную белую розу, обладающую острыми шипами. По индуистским поверьям из розового бутона родилась богиня Лакшми – воплощение красоты. В скандинавских легендах говорится, что весной от смеха бога огня Локи снег тает и зацветают розы.
    Царица садов у многих народов была очень почитаемым цветком. В Римской Империи венками из роз награждались победители сражений. Когда Клеопатра принимала у себя полководца Марка Антония, его путь к покоям царицы был усыпан лепестками роз на несколько десятков сантиметров в топиарий из атласных роз мастер класс высоту. В христианской мифологии белую розу считают цветком Девы Марии. Розы изображались на гербах многих знатных семейств древности.
    Сортов роз сейчас существует множество, от привычных всем оттенков розового и красного цветов, до совершенно необычайных: изумрудно зеленых, синих, черных и ослепительно белых.
    В этой статье мы будет делать розы из лент. Благодаря большому разнообразию лент по размеру, фактуре и цвету, розы их них получаются всегда разными и красивыми. Такие поделки будут отличным украшением для шляпки или сумочки. Станут оригинальной брошкой, украсят заколку для волос или превратятся в очаровательную бутоньерку.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №1
    Вариант 1
    Роза из лент шириной 1 см
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №2
    Понадобится:
    • Лента 1 см в ширину (примерно 75-80 см);
    • Игла и капроновая нить в тон ленте;
    • Большая игла с широким ушком;
    • Полотно (можно взять салфетку);
    • Пяльцы;
    • Монетка;
    • Карандаш;
    • Ножницы;
    • Элементы декора (кружево, жемчужинки) по желанию.
    На полотне необходимо нарисовать контуры монетки и обозначить по периметру пять точек на равном расстоянии. Отметить центр круга.
    Закрепляем полотно на пяльцах и капроновой ниткой в тон ленте вышиваем снежинку с пятью «лучиками», пересекающимися в центре. Закрепляем нитку на изнаночной стороне.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №3
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №4
    Теперь берем ленту и на одном конце завязываем узелок. Второй конец вставляем в ушко «цыганской» иголки.
    Начинаем вышивать розу. Проходим иглой с лентой с изнанки на лицо в центре круга. У нас есть пять «лучиков» из капроновых ниток. Будем проходить лентой по кругу, поочередно продевая ленту, то над «лучиком, то под ним. Ленточку закручивайте по спирали. Пышность розы будет прямо пропорционально зависеть от количества оборотов ленты. Ленту нельзя затягивать слишком сильно, это может деформировать полотно и сделать лепестки розы плоскими.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №5 Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №6
    После того, как Вы достигли необходимого объема цветка, выведите ленту на изнанку и завяжите узелок, аналогичный первому концу ленты. Ленточки в большинстве своем достаточно шелковистые, и узелки со временем могут развязаться. Чтобы этого не случилось, прихватите с изнанки оба конца ленты парой тройкой стежков обычными нитками.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №7
    В сердцевинку можно пришить несколько бусинок-жемчужинок. В качестве дополнительного декоративного элемента можно использовать круглое кружево небольшого диаметра. Просто совместите его центр с центром пересечения «лучиков» снежинки, которые служат для крепления ленты. Теперь можно вышить розу, как указано выше.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №8 Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №9
    В завершении необходимо обрезать лишнее полотно, оставив необходимый минимум, для того чтобы крепление из ниток не распустилось.
    Вариант 2
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №10
    Понадобится:
    • Лента шириной 5 см;
    • Игла и нить в тон ленты;
    • Английские булавки (можно взять любые пины с головками);
    • Свеча или зажигалка;
    • Острые ножнички.
    Сначала необходимо нарезать заготовки для лепестков. Для одного цветка розы понадобится: 8 отрезков 10,5 см в длину и 9 отрезков 11.5 см в длину. Края всех заготовок необходимо оплавить над пламенем свечи или зажигалки, чтобы они не пушились.
    Бутон розы начинаем делать из заготовки меньшего размера. Разворачиваем лицевой стороной от себя и загибаем правый верхний уголок вниз, как показано на фото. У нас получился небольшой блестящий треугольничек. Закрепляем булавкой. Теперь берем нижний правый уголок и заворачиваем его справа налево. Закрепляем ниточкой.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №11
    Отогнуть небольшую полоску ленты по верхнему краю. По нижнему сделать пару стежков и закрепить ниточкой бутон.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №12
    Сердцевинка розы готова.
    Далее приступаем к созданию лепестков.
    Располагаем ленточки, как и ранее. Загибаем верхнюю часть ленточки примерно на 7 мм и закрепляем пинами. Загибаем верхние углы ленты вниз и опять закрепляем булавками, как показано на фото. Проходим приметочными стежками по нижней части заготовки и слегка стягиваем лепесток.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №13
    Прикрепляем его к бутону, перекрестив концы. Пришиваем.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №14
    Аналогично выполняем все остальные лепестки обоих размеров. Пришиваем их в шахматном порядке один за одним.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №15
    Получается вот такая роза.
    Вариант 3
    Для создания следующей розы понадобится паяльник. Благодаря ему, необходимости в оплавлении краев лент и склеивании заготовок не возникнет. Если у Вас нет под рукой паяльника, можете воспользоваться выжигателем по дереву. Иногда к нему в комплекте прилагается насадка для ткани.
    Понадобится:
    • Лента атласная 5 см для лепестков (цвет выбираете на свой вкус);
    • Лента атласная 2,5 см для листочков зеленого цвета;
    • Паяльник;
    • Игла и нить;
    • Металлический круглый шаблон для лепесточков;
    • Искусственные тычинки;
    • Клеевой пистолет и горячий клей;
    • Пинцет.
    В качестве круглого металлического лекала можно использовать крышечку от детского питания или солений. От ее диаметра будет в конечном итоге зависеть размер цветка.
    Складываем ленту шириной 5 см пополам блестящей стороной внутрь. Теперь надо вырезать паяльником круги, как на фото, оставив нижнюю часть не запаянной. Для каждого цветка понадобится не менее 10 таких заготовок.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №17
    Края у лепесточков плотно креплены паяльником. Выворачиваем их блестящей стороной на лицо. Не запаянный низ прошиваем приметочным швом. Нитку надо стянуть.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №18
    Тычинки складываем пополам. Заворачиваем их в один лепесток и закрепляем с помощью горячего клея. Далее начинаем приклеивать остальные лепесточки внахлест, как у настоящего цветка.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №19
    Совет! Если Вы только начинаете пробовать себя во флористике, и это первый Ваш цветок, используйте вместо горячего клея Момент Кристалл. Первый вариант более быстрый и схватывается за секунды. Второму нужна пара минут для склеивания, и у Вас будет время расположить лепесточки в наилучших позициях.
    Для создания листочков понадобятся отрезки зеленой ленты примерно 8 см в длину. Располагаем отрезок вертикально и загибаем верхний левый угол так, чтобы верхняя половинка ленточки стала перпендикулярна нижней (см. фото). Теперь верхний правый угол (а) складываем с нижним левым (б). У полученной заготовки верх в виде треугольничка. Разворачиваем будущий листок изнаночной стороной на лицо. Нижние правый и левый уголки складываем вместе, как на фото. Концы отрезаем немного и оплавляем над огнем.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №20
    Теперь осталось только приклеить листочки к розе.
    Вариант 4
    Роза из лент с использованием техники канзаши
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №21
    Материалы и инструменты:
    • Лента из атласа 5 см в ширину;
    • Игла и нить в тон ленте;
    • Пинцет;
    • Ножницы;
    • Зажигалка или свечка.
    Количество лепесточков будет зависеть от того, насколько пышную розу Вы хотите получить в итоге.
    Ленту нарезаем на квадратики 5 х 5 см. Срезы оплавляем над пламенем.
    Теперь необходимо сложить квадратик пополам по диагонали. Линия сгиба располагается сверху.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №22
    Правый и левый уголки загибаем к нижнему.
    Теперь необходимо отрезать полукругом нижний уголок заготовки и клеить, оплавив над огнем. Если у Вас есть паяльник, то можете воспользоваться им. Этот инструмент позволит пропустить этап вырезания. После работы с паяльником края лепесточков получатся сразу ровными и склеенными.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №23
    Приступаем к формированию розы. Сворачиваем первый лепесток в трубочку. Сторона со складками располагается наружу. Оборачиваем серединку следующим лепестком и пришиваем его. Продолжайте пришивать лепесточки внахлест. Сторона со складками всегда должна быть внешней.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №24
    Получилась вот такая розочка.
    Вариант 5
    Шикарная пышная роза из атласной ленты цвета шампанского
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №26
    Понадобится:
    • Атласная лента (широкая);
    • Ножнички;
    • Игла и нить в цвете ленты.
    Ленту необходимо нарезать на квадратные кусочки. Из них вырезаем лепестки розы таким образом, чтобы один из обработанных концов ленты оказался низом лепестков. Как образец можно взять настоящий лепесточек. Края срезов оплавляем над огнем, развернув к пламени изнаночной стороной. После этого лепестки станут немного выгнутыми. Для одного цветка понадобится от 10 до 15 лепестков.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №27
    Для сердцевинки цветка скручиваем бутон. Берем прямоугольный отрезок ленты и складываем ее пополам вдоль. Линия сгиба располагается сверху. Правый верхний угол (примерно 4 см) опускаем вниз, чтобы образовался прямой угол. Теперь нижнюю правую часть подвернутого уголка складываем еще раз и закрепляем парой стежков нитки. Ее не отрезаем, начинаем закручивать ленту вокруг свертка. Через каждые два три оборота прошивать заготовку ниткой. Когда бутон станет достаточного размера, свободный конец ленты загибам вниз. Закрепляем ниткой.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №28
    Теперь необходимо пришить лепестки вокруг бутона. Прикрепляем их внахлест, как показано на фото, выпуклой блестящей лицевой стороной к бутону.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №29 Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №30
    Теперь можно прикрепить листок и роза готова.
    Вариант 6
    Миниатюрная розочка
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №39
    Такая крошка будет отлично смотреться в качестве украшения резинки для волос.
    Понадобится:
    • Атласная ленточка (средняя по ширине) для лепестков и листьев;
    • Английские булавки;
    • Игла и нить в тон ленте.
    Необходимо положить ленточку на стол и загнуть слева направо примерно 6 см.
    Взять этот конец ленты и отогнуть вниз так, чтобы образовалась складка в 45 ⁰. Закрепляем это место изгиба булавкой. Конец ленты при этом смотрит вниз.
    Второй конец ленты загибаем вверх аналогичным образом. Место сгиба тоже закрепляем пином. Вот что должно получиться в итоге.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №31
    Если развернуть нашу заготовку, то будет видно 4 маленьких квадратика.
    Пины не вынимать. Разворачиваем обратно и приметочным швом проходимо по всему периметру заготовки. Вот теперь можно убрать булавки и немного стянуть нитку. Разворачиваем получившуюся шарообразную заготовку и расправляем лепесточки будущей розочки.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №32
    Теперь делаем сердцевинку для цветка. Для этого потребуется еще один отрезок ленты. Его концы сложить крест на крест так, чтобы верхняя часть образовала петельку (см. фото). Пинами надо зафиксировать место пересечения концов ленты. Обрезаем концы и прошиваем приметочным швом, как показано на фото. Фигура напоминает пятиугольничек со сторонами разной длины. Нитку затягиваем и снова получаем шарообразную заготовку, но у нее нет отверстия в центре, как у предыдущей.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №33
    Теперь в большую деталь вставляем меньшую, закрываем тем самым отверстие. Получилась вот такая симпатичная маленькая розочка. Осталось сделать ей листочки.
    Для этого понадобится зеленая ленточка. На одном конце сворачиваем конус, просто перекинув край ленты (см. фото).
    На втором конце тоже необходимо сделать аналогичную фигуру. Надо зафиксировать пином места соединения ленты, а затем пришить их к уже готовой розочке.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №34
    Теперь можно прикрепить поделку к резинке или заколке для волос.
    Вариант 7
    Раскрытая пышная роза из атласной ленты
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №35
    • Лента из атласа двух цветов (для лепестков и для листьев) 5 см шириной;
    • Ножнички;
    • Элемент декора для сердцевинки (красивая пуговка, большая бусинка или что-то на Ваш выбор).
    Нарезаем ленту на кусочки. Для одного цветка розы понадобится: 10 штук 5 х 5 см, 10 штук 5 х 6 см, 10 штук 5 х 7 см и 12 штук 5 х 8 см.
    Закругляем правый и левый уголки у более узкой стороны. Теперь необходимо оплавить все заготовки над огнем. Защипываем ровный узкий край, как на фото. Можно закрепить клеем или снова оплавить.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №36
    Теперь осталось собрать с помощью клеевого пистолета цветок начинаем с внутреннего круга из самых маленьких лепесточков. Склеиваем их внахлест. Понадобится примерно 5 штук. Следующий слой и все последующие будут идти в шахматном порядке. В центр вставляем сердцевинку: красивую пуговичку, искусственные тычинки или бусинку.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №37
    Если хотите сделать листочки, то понадобится 6 – 7 отрезков зеленой ленты 5 х 5 см. Из пяти делаем точно такие же заготовки, как и лепесточки. Приклеиваем их снизу нашего цветочка.
    Из двух кусочков зеленой ленты делаем основу для цветка. Для этого промазываем клеем изнаночные стороны и склеиваем между собой. Вырезаем из заготовки круг. Необходимо оплавить края над огнем.
    Теперь приклеиваем розу с листиками к этому круг и готово. Можно использовать в качестве декора к заколкам и резинкам для волос. Сделать брошь, украсить сумочку или шляпку.
    Как сделать розы из ленты своими руками, пошаговые фото и инструкция по созданию цветка, семь вариантов роз из ленты в виде бутонов и распустившихся цветов. Фото №38
    Из небольших розочек можно также сделать очаровательный и нежный топиарий – европейское дерево счастья. Для этого у поделок должно быть плоское основание.
    Экспериментируйте, творите.
    Источник: http://svoimi-rukami-club.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/
    Цветы из органзы своими руками (букет, топиарий).Мастер Как вязать собаку с документами
    Топиарий из атласных роз мастер класс Топиарий из атласных роз мастер класс Топиарий из атласных роз мастер класс Топиарий из атласных роз мастер класс Топиарий из атласных роз мастер класс Топиарий из атласных роз мастер класс Топиарий из атласных роз мастер класс
