Тильды сделать прическу
  • Волосы для тильды
    В кукле, сделанной своими руками, волосы могут, как работать на образ, так и полностью его разрушить. Волосы для тильды очень важны, поэтому часто помогает тщательное продумывание образа и прически. Бывает и так, что «озарение» приходит во время работы над тильдой, как будто бы кукла сама нашептывает подсказку. Также при работе над волосами для тильды можно использовать советы опытных мастериц и заготовить материал для волос заранее.
    Рассмотрим из чего и как сделать тильде волосы. Волосы у тряпичных кукол могут быть сделаны из разнообразных материалов, не обязательно это должны быть специальные искусственные пряди. Прикрепление прядей тоже имеет много вариантов.
    Первый способ
    Нитяными волосами для тильды может послужить шерстяная пряжа золотистого, коричневого, черного или рыжего цвета. Определите цвет и длину будущей прически: линейкой или портновским метром нужно отмерить длину от макушки куклы до предполагаемого места окончание прядей, допустим 12-15 см. Эту цифру нужно увеличить вдвое, смотав нитки в моток длиной 30 см.
    Толщина мотка регулируется таким образом, чтобы шерсть позже смогла покрыть всю голову тильды, при этом лучше не добиваться излишней густоты.
    Волосы для тильды из пряжи
    Начинаем пришивать волосы. Намотанные нити распределите равномерно по головке куклы и техникой «нитка вперёд» приметайте их на макушке простыми, подобранными под цвет волос нитками №40, захватывая стежками по 3-4 нити и как можно плотнее.
    По окончанию вы разрезаете кончики нитей, слегка натягивая пряди. После этого отрезанными нитями в тон волос вы делаете обороты вокруг получившегося ранее шва и заводите нити под волосы, сделав узелок на затылке и спрятав его между прядей. Оборот начинайте непременно с лицевой стороны.
    Прически для тильды можно делать разнообразные: оставлять локоны в распущенном виде, выпрямлять, обрезать их, подравнивать, заплести косички, сделать хвостик, повязав ленту, бант или украшение для волос.
    Второй способ
    Волосы для тильды — мастер класс с применением еще одной техники. Для того чтобы сделать базовую классическую прическу, например, для тильды банного ангела, вам понадобится:
    1. Иголка с широким ушком
    2. Пряжа
    3. Нитки в цвет пряжи
    4. Тонкая проволока, (как в бисероплетении)
    5. Ножницы
    Процесс накручивания прически показан в картинках.
    Материалы для причёски тильды
    Накручиваем нить зафиксировав проволкой
    Накручиваем нить на всю заднюю поверхность головы
    Пришиваем волосы в к голове
    Наматываем косички
    Наматываем косички
    Фиксируем волосы с боков
    Наматываем нить на косичку
    Привязываем бантики
    Третий способ — из буклированной пряжи
    Намотайте пряжу на картон, перевяжите прочной ниткой в двух местах на расстоянии 2-3 см, не обрезая концы. Разрежьте между завязанными нитками посередине. Уберите картон и проложите строчку в середине предполагаемой прически. Пришейте к голове тильды волосы, чтобы получилась прическа с пробором. Притяните ниткой к голове волосы с двух сторон. Закрепите несколькими стежками: у вас получилась кукла с двумя хвостиками.
    Подверните внутрь хвостики, завяжите теми нитками, которые оставили длинными вначале работы, спрятав их в прическу иголкой.
    Четвертый оригинальный способ — пряди из атласных лент
    Такая прическа получается блестящей и кудрявой, очень похожей на живые волосы. Берем атласные ленты одного или двух цветов. Например, можно взять чёрные, как основу, плюс небольшое количество коричневых.
    Пряди из атласных лент
    Режем все ленты на равные отрезки с учетом желаемой длины готовой прически. Имейте в виду, что пряди при накручивании приподнимутся. На полученных отрезках ленты край, который плохо распускается, немного оплавим. Это необходимо, ведь впоследствии волосы нужно пришить, чтобы ткань не расползалась под иглой.
    Нарезаем пряди
    Отрезки накручиваем на тонкие палочки (подойдут коктейльные), закрепляем поверх фольгой.
    Накручиваем волоски на трубочку
    Фиксируем волоски
    Опускаем палочки в кипящую воду не более чем на одну-две минуты (не перегрейте).
    Опускаем в кипящую воду заготовки
    Далее либо сразу же разверните и распустите ленты, либо сначала подсушите на палочках — тогда волосы получатся более пушистыми.
    Кучерявые волоски готовы
    Далее берите по одной пряди и пришивайте их сбоку и снизу.
    Клеим волоски на голову
    Шикарная прическа для куклы
    Для волос Тильды используют и другие материалы, например шерсть ламы или овчину. Прекрасно подходит в качестве материала лён. Прислушайтесь к своей фантазии!
    Источник: http://mirtilda.ru/master-klass/4-razlichnyx-sposoba-sdelat-volosy-dlya-tildy.html
    4 различных способа сделать волосы для тильды Лежанки для собак мастер класс
    Тильды сделать прическу Тильды сделать прическу Тильды сделать прическу Тильды сделать прическу Тильды сделать прическу Тильды сделать прическу Тильды сделать прическу
