Телевизор своими руками мастер класс
    Мандала берет свое начало в буддистских и индуистских религиях, является священным изображением с определенной разноцветной схемой. Несет в себе соединение и проникновение друг в друга Космоса, божественной энергии, мир существующий на Земле и каждого человека. Люди при создании мандалы различными техниками прибегают к медитации совместно с конкретными ритуальными действиями. Как сделать мандалу своими руками из ниток? Об этом вы узнаете совсем скоро.
    Сотворение мандалы помогает достичь понимания своего внутреннего мира, для этого и было изобретено большое количество способов изготовления этого особого орнамента в различных условиях. Не все имеют навыки и возможность собственноручно сделать этот энергетический символ из цветных порошков или из металла, поэтому придумали, как нарисовать на бумаге и как сплести мандалу своими руками из ниток (шерсти, хлопка или ниток мулине), эти способы безопасны и легко исполнимы даже детьми.
    Обычно мандала создается человеком без привлечения какой-либо схемы, т.к. когда идет процесс работы над мандалой, человек думает о чем-либо или о самой мандале, поэтому получившийся узор мандалы показывает внутреннее состояние человека в данный момент, рисунок получается оригинальным. В этом ритуальном действии схема не нужна, потому что каждый человек составляет цветовой порядок и узор по своему личному желанию. Но есть желающие, которые либо не умеют пока сплести или нарисовать мандалу, либо хотят взять готовый орнамент. Те, кто находятся в поиске схемы мандалы, смогут здесь посмотреть фото некоторых из них.
    1 2 3 4 5 6
    Существует несколько способов плетения мандалы из ниток своими руками: 1) мандала на кольцах; 2) мандала, сплетенная с помощью иглы; с помощью челнока; крючком и даже пальцами. 3) мандала, сделанная на палочках.
    На кольце
    Такие кольцевые мандалы можно использовать:
    — как пуговицы в застежке;
    — декорировать ими сумку;
    — для оформления рамок и открыток;
    — как элемент сережек, слингобус или другой бижутерии;
    — как украшение на елку или элемент интерьера.
    Все зависит только от фантазии создателя мандалы.
    Здесь рассказывается, как сделать кружок из трех цветных ниток, но и однотонные мандалы-кольца имеют интересный вид, цветов можно взять в каком угодно количестве.
    Понадобятся любые нитки, иголка и кольцо (металлическое, деревянное, пластиковое).
    7
    Работа начинается с обмотки ободка нитью зеленого цвета. Нить не закрепляется, т.к. кончик потом прячется.
    8
    Нужно оплести кольцо таким швом, как показано на рисунке. Стежки кладутся вплотную друг к другу, чтобы не было видно самого кольца.
    9 11
    Когда все кольцо обвязано, нить закрепляется. Если нужно будет подвесить изделие, то из исходного кончика нити можно сделать петельку. Если больше не будет использоваться этот цвет нитки, ее можно обрезать. Но в этом примере еще будет зеленая полоска внутри, поэтому нить пока нужно оставить.
    12
    Далее присоединяется белая нить через внутренний край зеленой обмотки, кончик оставляется довольно длинным и пока тоже не закрепляется.
    13
    Теперь нужно сделать 8 нитей основы.
    Сделать их надо в порядке, показанном на фото, двигаясь по кругу, пока все 8 осей не будут выполнены.
    14 15
    Начальным кончиком белой нити все 8 осей перевязываются в центре.
    16
    Теперь длинным концом нити прошивается все по кругу, оборачивая каждую нить петелькой из нити. А далее подсоединяется красная нить и ей продолжается процесс по кругу так же, как и белой.
    17 18
    Можно чередовать цвета в том порядке, какой нравится, а кончики оставлять на изнаночной стороне, и важно условие, чтобы все нити ложились плотно, не провисали.
    19
    Когда обмотка дошла до края кольца, расстояние между «осями» становятся довольно большим и его можно поделить в последнем ряду, «прихватив» посредине, лучше будет пришить его к внутреннему краю обмотанного кольца. Но если кольцо небольшого диаметра, это необязательно.
    21
    Последним действием будет закрепление нити на изнаночной стороне, спрятав кончики.
    22
    Колечко с лицевой и изнаночной стороны выглядит так:
    23
    Кольцевая мандала в готовом виде вот такая:
    24
    Мандалу, сделанную на палочках, называют также индейской мандалой, по причине ее происхождения в незапамятные времена в Южной и Центральной Америке в индейских племенах Навахо и Уичоль. Плели индейцы эти обереги «Глаза Бога» (перевод с языка племени Навахо) или «Власть видеть сокрытое» или «ясновидение» (перевод с языка племени Уичоль), вкладывая в него определенный смысл, поэтому даже другой мог прочитать по узору все, что имелось ввиду. Технику плетения этого символа знали даже дети, и взрослые индейцы стремились повесить детское творение на видном месте, потому что считалось, что эти изделия привлекают в дом благословение и оберегают домочадцев дома.
    25
    Плетение мандалы было придумало в виде геометрических фигур, квадратной и восьмиугольной форм, и начиналось с центра, формируя квадрат, который именовался «Глазом Бога». Все они всегда получаются разные, с разными значениями, но всегда центр одинаковый.
    Научится плетению индейской мандалы можно с помощью мастер-класса по индейской мандале.
    Учим поэтапно
    26
    Плести мандалу практичнее будет без отвлекающих моментов (телевизор или радио), т.е. в спокойной и комфортной обстановке, чтобы при помощи создания мандалы, так сказать, медитируя и думая о хорошем, достичь нового уровня в понимании себя и окружающего мира и процессов в нем, и, главное, не думать о плохом, иначе притянется к мандале отрицательная энергия и возникнет еще больше проблем.
    Немногое понадобится в работе: шерстяные или хлопковые нитки/пряжа разных (12-ти) цветов, 4 палочки длиной 25 см и толщиной 6 см (здесь мандала среднего размера, но бывают размеры очень большие, 1-1,5 метра в диаметре, и очень маленькие, несколько сантиметров, на основе зубочисток), ножницы.
    27
    1) Первым делом надо сложить две палочки вместе и крепко связать их двойным узлом посередине. Короткий кончик в процессе работы спрячется под оплетку.
    28
    2) Следом палочки раздвигаются так, чтобы они образовали прямой угол между палочками. Закрепить палочки в этом положении надо, крепко обмотав их по 6-7 раз по диагонали, сначала по одной, потом по другой. Надо обязательно проверить прочность, чтобы палочки не шатались, а обмотка была точно по центру.
    29
    3) А далее начинается обматывание по кругу ниткой каждой палочки. Накидывается нитка сверху, делается полный оборот вокруг палочки, следом перекидывается на следующую палочку. Нужно помнить о равномерном натяжении. Плести надо, пока не получится квадрат, размер которого зависит только от личного желания плетущего человека. Когда размер квадрата достаточный, нитка с небольшим запасом обрезается и ею обвязывается та палочка, с которой начиналось плетение квадрата, обычным одиночным узлом. На деревянных палочках одиночный узел держится достаточно крепко.
    31 32
    4) Затем привязывается к этой же или другой палочке нитка другого цвета, оставляя небольшой хвостик. И вновь присоединенным цветом снова обматываются по кругу все палочки. Когда оборот сделан и дошел до первой палочки, надо хвостик подтянуть и спрятать под оплетку. Под оплетку прячутся все хвостики, которые будут оставаться в процессе плетения. Когда заканчивается плетение ниткой второго цвета, нитка закрепляется опять же одинарным узлом.
    33 34
    5) Дальше плетется такой же квадрат на двух других палочках. Здесь достаточно одного цвета, он будет едва заметен в мандале.
    Размер должен быть точно таким, как размер первого квадрата, или на несколько миллиметров больше его.
    35
    6) Следующий шаг – это соединение двух квадратов, создавая розетку. От качества соединения в розетку в самом начале плетения мандалы зависит крепость и качество конечного изделия. Надо положить два квадрата друг на друга, равномерно распределить палочки и привязать нитку к одной из палочек нижнего квадрата.
    36
    7) Начинается оплетка палочек нитками через две, т.е. нитка проходит под мандалой, захватывает палочку через две от предыдущей, делает оборот, и снова уходит под мандалу к следующей палочке через две палочки. Поначалу мандала может не слушаться, и угол между палочками меняется, надо обязательно проверять, чтобы углы между осями были равными. Основная задача — сделать один полный круг, вернуть нитку туда, откуда начиналась, после чего нужно поправить квадраты относительно друг друга во всех плоскостях, но так, чтобы нитки нигде не провисали, иначе вид изделия станет неаккуратным. Сделать можно столько рядов, сколько захочется, но во время плетения надо регулярно следить за тем, чтобы центры квадратов были друг над другом, а палочки равноудалены друг друга.
    37
    8) С изнанки это действие выглядит в результате так:
    38
    Этот узор называется «лучи». Окончание обмотки этим цветом также заканчивается, как и предыдущее – завязыванием узелка.
    9) Следующие ряды другого цвета так же закрепляются и таким же образом плетутся. Цвета можно менять в любой последовательности и делать их столько, сколько хочется.
    39
    10) Когда розетка готова, следующим этапом начинается плетение квадратов, т.е. нитка идет не через две палочки, а через одну. Получается, что плетутся квадраты то на верхнем кресте, то на нижнем, как в самом начале. Привязывать нитку нового цвета лучше к одной из палочек нижнего квадрата.
    41 42 43
    Форма плетения чем-то похожа на цветок.
    11) И можно опять начинать плести лучи-розетки.
    45 46
    С изнанки вид мандалы такой:
    47
    12) Заканчивается плетение мандалы поясом, когда осталась ¼ длины палочек. Привязывается нитка к любой палочке и начинается последовательное обматывание всех палочек. Можно сказать, это самая простая часть мандалы. Закончив с одним цветом, переходить следует к следующему. После нескольких рядов светло-зеленой нити здесь добавлен один ряд синего цвета и завершено плетение пояса темно-зеленым цветом.
    48 49
    13) Концы палочек обплетаются по принципу полностью палочка вверх, а потом оплетка идет вниз и перекидывается на следующую палочку, и так все концы палочек. А концы ниток потом связываются в петельку, чтобы прикрепить это изделие в подходящем месте.
    52
    Видео по теме статьи
    Видео по созданию мандалы поможет окончательно разобраться в этом интересном вопросе.
    Источник: http://knittochka.ru/pletenie/mandala-svoimi-rukami-iz-nitok.html
    Кружка из дерева Вязание обуви собакам
    Телевизор своими руками мастер класс Телевизор своими руками мастер класс Телевизор своими руками мастер класс Телевизор своими руками мастер класс Телевизор своими руками мастер класс Телевизор своими руками мастер класс Телевизор своими руками мастер класс
