Техника вязания жилетки
    вязание крючком мочалки фото
    Мочалку крючком можно связать из разных ниток: хлопок, полиэстер, но чаще всего мочалки вяжут из полипропиленовой пряжи. Такие мочалки дольше служат, быстро сохнут, они яркие, хорошо взбивают гель или мыло в пену и стоят недорого.
    Полипропиленовые нитки можно купить на рынке, в хозяйственном магазине или в магазине для рукоделия. Конечно на том же рынке продаются уже готовые мочалки, но если вы сами умеете вязать крючком, то зачем переплачивать. На одну мочалку уходит примерно половина мотка, а моток ниток стоит не больше 50 руб.
    Пряжа для мочалок:
    • «Рукодельница», выпускает Пехорская фабрика. Состав пряжи: полипропилен-100%. Длина нити: 200 м. Вес мотка: 50 г.
    • «Для души и душа», производитель: Хозяюшка-Рукодельница. Состав пряжи: Полипропилен 100%. Длина нити: 250 м. Вес мотка: 50 г.
    • «Мастерица», Вес мотка: 50 г. Длина нити: 200 м. Состав: 100% полипропилен. Изготовитель: Россия.
    • ADELIA «RAFFIA». Вес, г: 50. Длина нити, м: 200.  Состав: 100% полипропилен.
    • Просто безымянная пряжа в бобинах для вязания мочалок.
    Часто внутрь готовых мочалок вставляют кусок поролона. Для чего это делают? Мне кажется, что сама полипропиленовая мочалка не создает много пены из геля для душа, а вот с поролоном любая мыльная основа прекрасно пенится. К тому же это экономичнее. Больше пены — меньше расходуется гель или мыло.
    Как выбрать нитки для вязания мочалки?
    Нитки бывают разной толщины. Чем толще нитки, тем жестче будет готовая мочалка. Подбирайте нитки по толщине такие, чтобы ими было удобно вязать крючком № 3-4. Хотя самые нежные и мягкие мочалки вяжут крючком №2, т.е. тонкими нитками. Кто-то любит мочалки пожестче и поплотнее, а кто-то наоборот помягче.
    Покупайте яркие нитки, в тон аксессуаров вашей ванны. Для детей мочалку лучше связать из тонких ниток в форме варежки или веселой зверюшки.
    Перед первым использованием обязательно подержать мочалку в кипятке 5-7 минут, к телу мочалка становится приятной, мылится отлично.
    нитки для вязания мочалки крючком
    Какой формы связать мочалку?
    Мочалку с вытянутыми петлями из полипропилена может быть связана в виде трубы, по кругу. В такую мочалку внутрь как раз удобно вставить поролон.
    • Можно связать плоскую прямоугольную мочалку по обычной схеме столбиками без накида (только каждый третий ряд вяжется вытянутыми петлями) : схема вязания мочалки крючком
    • Мочалка крючком может быть овальной формы ( в данном случае каждый третий ряд тоже вяжется вытянутыми петлями) :
    • Мочалка крючком может быть связана в виде варежки:
    • Круглая мочалка (не забывайте каждый 2 или 3 ряд вязать вытянутыми петлями):
    • Мочалку крючком для ребенка можно связать в форме любой игрушки.
    Еще есть один нюанс, чем длиннее петли, тем мягче мочалка.
    Как вязать вытянутые петли:
    Если вы ни разу не вязали вытянутыми петлями, то стоит сначала попробовать связать образец из простых ниток, вязания чтобы потренироваться и отработать плотность вязания. Дело в том, что вязать длинными петлями нужно туго, т.е. затягивать столбиками каждую петлю, чтобы полотно не было рыхлым. Особенно трудновато будет новичкам вязать сразу вытянутые петли из полипропиленовых ниток.
    Схемы вязания вытянутых петель (выбирайте наиболее вам понятную):
    схема вязания вытянутых петель
    Вязание вытянутых петель на линейке:
    вытянутые петли
    Мочалка крючком, работы наших читателей
    Мочалка крючком. Мастер — класс от Носковой Надежды
    Мочалка связана вкруговую из вытянутых петель крючком. Нитки полипропиленовые.
    мочалка крючком фото
    Вязаная крючком мочалка. Работа Оксаны
    Вам потребуется пряжа для вязания мочалок и крючок № 4.
    Мочалка крючком, интересные идеи из интернет
    МК по вязанию мочалки с вытянутыми петлями
    Мочалка связана крючком №2, ушло на нее половина моточка ниток.
    фото мочалки крючком
    Плоская мочалка крючком
    Такая мочалка связана из пропиленовой нити в 2 сложения, крючком № 5. Вяжется с двух сторон одинаково, узором «Бахрома» или вытянутыми петлями.
    плоская мочалка крючком
    Мочалка — варежка крючком
    Мочалка-варежка, так же как и обычная мочалка, вяжется просто: 1 ряд столбики без накида, 1 ряд вытянутые петли.
    фото вязаной мочалки
    Мастер — класс по вязанию полосатой мочалки крючком
    Материалы:
    – полипропиленовые нитки разных цветов;
    – крючок для вязания (размер выбираем в зависимости от желаемой плотности мочалки – чем меньше номер, тем, соответственно, плотнее будет изделие и наоборот).
    полосатая мочалка крючком
    Плоская мочалка крючком из пряжи «Хозяюшка — рукодельница»
    Автор Ирина Качукова. Для вязания вам потребуется: пряжа «Хозяюшка — рукодельница для души и душа» 50гр, 100% полиамид, упаковка 10х50гр и крючок.
    Схема вязания очень простая:
    • 3 ряда столбиков без накида
    • 3 ряда пышных столбиков
    Как вязать пышные столбики смотрите ниже в статье схемку.
    фото вязаной крючком мочалки
    Мочалка в форме ежика
    Вам потребуется: полипропиленовые нитки 2х цветов. крючок № 3или № 4, иголка с широким ушком.
    Размер готовой мочалки 1421 см.
    мочалка крючком в форме ежика
    Мочалка крючком, связанная пышными столбиками:
    вязаная крючком мочалка
    Ваша мочалка может быть абсолютно любой формы и цвета (в зависимости от интерьера ванной комнаты). Вяжется такая мочалка легко и быстро, выглядит отлично, а массажирует просто изумительно.
    Мочалку нужно начинать вязать с ручки: цепочка из воздушных петель нужной длины, которую обвязываете столбиками без накида, делаете соединительный столбик с началом цепочки, и начинаете вязать саму мочалку по кругу столбиками без накида, прибавляя в каждом ряду от 3 до 5 столбиков. Таким образом вяжете до нужной вам ширины мочалки, затем переходите на основной узор (пышный столбик), вяжете 45-50 см и заканчиваете в обратном направлении ручкой. Вот и все мочалка готова!
    Техника вязания пышного столбика: сделать накид, ввести крючок в петлю основания, захватить рабочую нить и вытянуть петлю произвольной длины (повторить 3-5 раз). Чем больше количество протяжек, тем пышнее получится столбик. Сделать накид и протянуть рабочую нить через все петли на крючке в один прием. Сделать 1 воздушную петлю, чтобы закрепить пышный столбик. Пропустить одну петлю основания и в следующую провязать еще 1 пышный столбик.
    пышный столбик
    Схема вязания детской мочалки крючком:
    Мочалка крючком в виде шара
    Используемые сокращения:
    • в. п. – воздушная петля
    • СБН – столбик без накида
    • СН – столбик с накидом
    • СС – соединительный столбик.
    Вам понадобится:
    Крючок № 5,5. Немного хлопковой пряжи средней толщины двух цветов, сложить вместе. Или использовать толстую меланжевую пряжу. Так мочалка будет выглядеть интереснее. Можно связать 2 и 3 ряд разными цветами. Хотя однотонный вариант тоже хорош.
    Описание мочалки крючком:
    1. 10 в. п. объединить в кольцо, сделав СС в первую петлю цепочки.
    2. 1 р. СБН в кольцо, (5 в. п., 1 СБН) — повторить 40 раз; 30 в. п, СБН в кольцо, СС с первым СБН.
    3. 2 р. СС в первую арку из 5 в. п., 4 в. п. (считается за первый СН и 1 в. п.), (СН, 1 в. п.) – 7 раз в эту же арку; далее в каждую арку из 5 в. п повторять по 8 раз (СН, 1 в. п.); СС в каждую петлю арки из 30 в. п. (для формирования петельки); СС с третьей в. п. из начальных 4-х петель подъема.
    4. 3 р. СБН в первую арку из 1 в. п., (2 в. п., СБН в следующую арку из 1 в. п.) – 320 раз; СС с первым СБН.
    Готово.
    Мочалка крючком из полиэтиленовых пакетов
    Некоторые рукодельницы умудряются вязать мочалки даже из полиэтиленовых пакетов. Пакеты для мусора сейчас выпускаются ярких расцветок, и если выбрать самые мягкие, то наверное такие мочалки имеют право на существование. Особенно этот способ актуален для тех, кто не смог купить в магазине полипропиленовые нитки, а связать мочалку очень хочется.  Формы мочалки и способы вязания будут такие же, как и из полипропиленовой пряжи.
    Как сделать пряжу из пакетов читайте у нас на сайте
    Как связать мочалку из пакетов
    Мочалка крючком видео уроки
    Игрушка мочалка крючком «Мишка-чистюля»
    У игрушки есть глазки, носик и ушки. С одной стороны она лохматая, а с другой стороны гладкая и на ней есть удобная ручка.
    Для вязания мочалки вам потребуется:
    • нитки полипропиленовые трех цветов: основной цвет любой, черный и белый для глаз
    • ножницы
    • иголка
    • крючок №2,5, твердый, чтобы не гнулся
    Часть 1
    Часть 2
    Круглая мочалка крючком для начинающих
    Нам понадобится:  пряжа; крючок номер 3.
    Игрушка-мочалка крючком «Веселый ежик»
    Вам потребуется:
    • полипропиленовая нить 70-80 гр основного цвета
    • полипропиленовая нить черного, белого, зеленого и красного цвета
    • крючки № 2,7 и 4,5
    • штопальная игла с широким ушком
    • ножницы
    • шаблон, чтобы сделать цветок
    часть 1
    часть 2
    Мочалка крючком с узором «спиралька»
    Источник: http://kru4ok.ru/mochalka-kryuchkom-dajjdzhest/
    Схема вязания женских свитеров спицами. Бесплатные актуальные Как нарисовать поля ржи
    Техника вязания жилетки Техника вязания жилетки Техника вязания жилетки Техника вязания жилетки Техника вязания жилетки Техника вязания жилетки Техника вязания жилетки Техника вязания жилетки Техника вязания жилетки
