Связать скатерть крючком фото
    Вязаная салфетка. Работа Надежды Борисовой. Вязание крючком.
    Ажурная салфетка хороша будет на даче или дома. Она поможет создать уютную атмосферу и украсит стол. Техника : крючок. Пряжа “НАРЦИСС”, состав хлопок 100%. Использован в работе крючок № 1,75 мм. Сложность средняя. Схема прилагается. Схема вязания салфетки:
    Читать дальше
    13.10.17
    Салфетка Оранжевое настроение. Работа Мухиной Ольги. Вязание крючком.
    Салфетка крючком “Оранжевое настроение”. Яркая ажурная, необычная. Связана из розы (Кировской) ушло чуть меньше моточка. У “Розы” в 50 гр. 330 м и большой выбор палитры, но я остановилась на оранжевом. Крючок 0,9мм. Цвет реальней передался на фото с сердечками. Диаметр 43 см. После стирки требует блокировки! Схема вязания салфетки:
    Читать дальше
    11.10.17 вязаная скатерть
    Салфетка – скатерть Осеннее настроение. Работа Мухиной Ольги. Вязание крючком.
    Салфетка- скатерть Осеннее настроение. Вязалась она для конкурса, заняла первое место. В работе использовала Пряжа ПНК им.Кирова Ирис в пасмах 300 гр крючок 1,25мм. не вся пасма ушла, что то осталось, И по цвету точно не помню либо 5902 – персик либо 5902 бежевый использовала. Сфотографирована на столе диаметром 90см. Вязала центр от одной схемы
    Читать дальше
    10.10.17 вязаная скатерть
    Овальная скатерть в филейной технике. Работа Мухиной Ольги. Вязание крючком.
    Овальная скатерть в филейной технике. Эта работа для трудолюбивых и терпеливых, для любителей вязать в филейной технике. Пряжа Violet 100% мерсеризованный хлопок, 282 м, 50 г, у меня ушло 20 мотков, я вязала крючком 1,25мм, но производитель рекомендует крючок большего размера 2,5мм, но лично я люблю плотное вязание. Скатерть на столешнице длиной 1,20м шириной 0,9см.
    Читать дальше
    08.10.17 ананас крючком
    Салфетка с ананасами. Работа Людмилы Кузьминской. Вязание крючком.
    Салфетка с ананасами. Вязанием занимаюсь давно, очень люблю вязать салфетки. Для этой салфетки использовала нитки 100% хлопок, крючок 1,25 Салфетка проста в исполнении и прекрасно дополняет интерьер. Схема вязания салфетки:
    Читать дальше
    07.10.17 вязаная скатерть
    Круглая скатерть в филейной технике. Работа Елены Шевчук. Вязание крючком.
    Круглая скатерть в филейной технике. Скатерть выполнена крючком (Clover 0,9) из швейной нити №10. Потребовалось около 1400 метров. Вяжется изделие от центра по кругу. Схема прилагается. Закругления сегментов выполняются отдельно. Схема вязания скатерти:
    Читать дальше
    05.10.17
    Салфетка крючком Ромашковая лужайка. Работа Галины Ерониной. Вязание крючком.
    Салфетка “Ромашковая лужайка”. Ромашки чисто белые без желтой серединки. Пряжа Lanoso cotomaks, в 100г/850 м, ушло пряжи почти моток. Крючок № 1.8 , размер салфетки 3570. Отдельные мотивы соединяла сеткой, потом в середину присоединила листья ромашки. Мотивы связала быстро, вязка очень простая и интересная, долго собирала: то водном месте тянет, то в другом. В итоге
    Читать дальше
    28.09.17
    Салфетка Азалии. Работа Снежаны. Вязание крючком.
    брого времени суток всем! Эту яркую салфеточку я вязала по описанию из журнала Ажурные салфетки. Нитки я использовала хлопковые Пехорка ажурная, крючок 1,5 Диаметр салфетки получился 27 см. Вяжется она из 9 одинаковых мотивов, один в центре, затем вяжется основное полотно и к нему ввязываются остальные 8 цветков. После того как присоединён последний мотив, вся
    Читать дальше
    26.09.17 вязаная скатерть
    Прямоугольная скатерть крючком. Работа Светланы. Вязание крючком.
    А вот и моя любимая скатерть. Связана из “Лилии” (Кировский комбинат). Нитка как раз для скатертей. Крахмалить не пришлось, форму по-моему и так хорошо держит. Цвета бежевый и молочный. Схему прилагаю, ну а кисточки – это уже моя прихоть. Стол по краям и на углах закруглённый, поэтому там линии не строгие. Схема вязания скатерти:
    Читать дальше
    25.09.17 вязаная скатерть
    Скатерть крючком. Работа Светланы. Вязание крючком.
    Учиться вязать крючком, начинала с салфеток. Затем перешла на скатерти и шали. И по сей день очень люблю вязать и то и другое. Сейчас как раз тоже скатерть вяжу. А эта моя первая. Пыталась её связать из красивой секционной ниточки, но оказалось, что на таком ажуре не видно не красоты нитки, ни самого ажура. А
    Читать дальше
    Источник: http://kru4ok.ru/category/vyazanye-salfetki/page/2/
    Ажурная скатерть из мотивов крючком. Схема Лампа из модульного оригами схема
    Связать скатерть крючком фото Связать скатерть крючком фото Связать скатерть крючком фото Связать скатерть крючком фото Связать скатерть крючком фото Связать скатерть крючком фото
