Связать шаль крючком из квадратов
    Среди множества самых различных аксессуаров в гардеробе женщины наверняка найдется берет. Это может быть кружевной и легкий летний вариант, предназначенный защитить от палящих солнечных лучей. Для осени или зимы существуют теплые береты, сохраняющие тепло. И, конечно же, любая модель является еще и дополнительным украшением, служащим дополнительным штрихом в целостности образа.
    Само название носит французское или итальянское происхождение и переводится как «плоская шапка». Считается, что прообразом берета стали головные уборы кельтов, живших в XII-XII веках н.э. Изначально береты использовали не столько ради красоты, сколько ради удобства. Они отлично защищали от непогоды и позволяли спрятать волосы крестьянам, которые первыми стали носить береты. Со временем такой удобный головной убор оценили военные, берет становится обязательной частью униформы солдат Средневековья.
    В конце XV века берет становится не только полезным, но и красивым. Как и в большинстве случаев, законодатели моды – французы – используют для пошива этого аксессуара шелк и бархат, украшают его перьями, вышивкой и жемчугом. У берета появляются красивые пряжки, броши и шпильки с драгоценными камнями. В этот период времени его носят и мужчины, и женщины.
    В России берет появляется в начале XIX века. В то время его надевали исключительно замужние женщины. В настоящем этот очаровательный аксессуар может приобрести себе любая модница. Однако по-настоящему оригинальной изюминкой образа сможет стать только берет ручной работы. Создать красивый аксессуар легко, например, можно связать его крючком.
    В этой статье мы предложим несколько вариантов беретов, связанных крючком, со схемами, фото и подробным описанием работы.
    Берет крючком с узором «шишечки»
    Вариант 1
    Как связать берет крючком, схемы, фото и описание создания различных моделей беретов, узор
    Понадобится:
    • Меланжевая пряжа (100% мохера) 100 г;
    • Крючок № 3,5.
    Данный расход ниток указан для 57 размера. Прежде чем приступить к вязанию, необходимо будет снять индивидуальные мерки и связать образец из нескольких рядов ст. с/н. это позволит рассчитать количество петель, необходимое для обхвата головы.
    В этом варианте вязания любой берета крючком, работа будет начинаться с донышка. Вязать по кругу, следуя схеме.
    Первый р. В кольцо из 6 в.п. провязать 3 в.п.п. и 11 ст. с/н, закончить 1 с.с.
    Второй р. вяжем делая прибавки в каждой второй петле. Чередуем вязание «шишечки» со ст. с/н. связать ее достаточно просто. Для этого понадобится из одной петли основания вывязать 4 не оконченных ст. с/н. На крючке 5 петель. Теперь надо провязать последние от головки крючка 4 петли, а затем связать оставшиеся две, имеющиеся на крючке, в одну. Итак, второй ряд будет выглядеть следующим образом: 3 в.п.п., в следующую петлю круга вяжем 1 «шишечку» и 1 ст. с/н, в следующую петельку провязываем 1 «шишечку», затем в четвертую петельку вяжем 1 ст. с/н и 1 «шишечку» и т.д. Следите за тем, чтобы ст. с/н и «шишечки» чередовались, вне зависимости от того, вязать их из одной петли или из разных. Закончить 1 с.с. в 3-ю в.п.п.
    Третий р. вяжем только ст. с/н. в этой модели следует провязывать таким образом каждый нечетный ряд. Количество петелек легко рассчитать по схеме. Начинаем каждый из рядов 3 в.п.п. и заканчиваем 1 с.с. в 3-ю в.п.п.
    Четвертый и все последующие четные ряды вяжем, чередуя 1 ст. с/н и 1 «шишечку». Начинаем и заканчиваем аналогично предыдущему ряду.
    Вяжем с прибавлением петель по кругу. Когда диаметр изделия станет равным примерно 22 см, необходимо вязать узором без прибавок вниз на расстояние около 19 см.
    На этих этапах следует сделать примерку. Если величина берета окажется достаточной, то в следующем ряду необходимо сделать сокращение петель. Убавляем окружность до размера обхвата головы. Поскольку предварительно Вы связали небольшой образец, то с расчетом петель трудности не возникну. 6 рядов провязываем просто ст. с/н без прибавлений и убавок.
    В завершении обвязать все «рачьим шагом».
    Вариант 2
    Эта модель вяжется не от центра к низу, а наоборот. Сначала мы выполняем ровную часть, обхватывающую голову, а затем уже вяжем ажурную. В данном беретике орнамент в виде «шишечек» собран в своеобразные веера. Получается очень рельефно, фактурно, а за счет зимнего варианта пряжи и достаточно плотного узора с таким аксессуаром не страшен холод.
    Понадобится:
    • Пряжа (100% мериносовая шерсть 400 м / 100 г);
    • Крючок № 3.
    Начинаем вязать беретик с резинки, которая обхватывает голову. Для тех, кто умеет вязать на спицах, эту деталь можно выполнить с их помощью. Если же Вы предпочитаете крючок, то выбирайте схему резинки, состоящую из рельефных (выпуклых и вогнутых) ст. с/н.
    В данной модели резинка выполнена 1 х 1, т.е. мы вяжем 1 выпуклый (лицевой) ст. с/н, а затем 1 вогнутый (изнаночный) ст. с/н.
    Начало работы. Набрать необходимое количество в.п. и замкнуть их в круг.
    Первый р. вяжем обычными ст. с/н. Начинаем 3 в.п.п. и заканчиваем 1 с.с. в 3-ю в.п.п.
    Второй р. Чередуем 1 лицевой рельефный ст. с/н и 1 изнаночный рельефный ст. с/н.
    Третий р и все последующие вяжем аналогично второму. Начинаем их с 2 в.п.п. и заканчиваем 1 с.с. во 2-ю в.п.п.
    Ниже представлены пошаговые рисунки вязания рельефных ст. с/н.
    Резинку вяжем без прибавок. Примеряя в процессе работы. Когда ее высота будет достаточной необходимо провязать один ряд ст. б/н. Вяжем его следующим образом: 4 ст. б/н, 2 ст. б/н с общим основанием. Продолжаем удваивать каждую пятую петлю до конца ряда.
    Далее вяжем первый ряд узора из «шишечек.
    Первый р. 1 в.п.п., 2 ст. б/н, 2 в.п. 7 петель пропустить, в восьмую петлю вяжем (1 ст. с/н + 1 в.п. 6 раз + 1 ст. с/н), 2 в.п., 7 петель пропустить, 5 ст. б/н . Продолжаем вязание от , заканчиваем 2 ст. б/н и 1 с.с. в 1 в.п.п.
    Второй р. 1 в.п.п. 1 ст. б/н, 2 в.п. теперь в каждую 1 в.п., расположенную между ст. с/н первого ряда, вяжем «шишечку», а между ними по 2 в.п., затем еще 2 в.п., в 3 средние ст. б/н первого ряда вяжем 3 ст. б/н . Продолжаем от до конца круга, завершаем 1 ст. б/н и 1 с.с. в 1 в.п.п.
    Третий р. 3 в.п.п. три раза вяжем из этой же петли основания (1 в.п., 1 ст. с/н), 2 в.п. Теперь вяжем 5 ст. б/н в две средние «шишечки» и 2 в.п. между ними веера второго ряда, 2 в.п., и снова вяжем веер из ст. с/н и в.п. как в первом ряду из одной петли основания, которой служит средний из трех ст. б/н второго ряда. Продолжаем от . Закончить 1 с.с. в 3-ю петлю подъема.
    4-й, 6-й, 8-й, 10-й и 12-й ряды вяжем, как второй. Нечетные выполняем, как третий.
    Как вязать «шишечку» было описано выше. Но в первом варианте она была из 4-х ст. с/н, а в этом из 5-ти или даже из 6-ти, если Вы хотите более «пышную» «шишечку».
    Данного количества рядов для берета вполне достаточно. Последним перед убавлением будет 12-й ряд. Для того чтобы закрыть верхушку беретика в 13-м необходимо провязать в веере не 7 ст. с/н. а 6. Тогда в 14-м ряду будет 5 «шишечек» вместо 6-ти. Таким образом, в каждом нечетном ряду уменьшаем количество ст. с/н в веере на один до тех пор. Пока в четном ряду не окажется 1 «шишечка» в каждом рапорте. Все имеющиеся петли связать в одну, нить закрепить, отрезать и спрятать.
    Оливковый берет крючком и шарф
    Данная модель связана из пряжи оливкового цвета с контрастными темно зелеными полосами. Дополнительный акцент могут придать жемчужинки.
    Для берета и шарфа понадобится:
    • Оливковая пряжа 300 г (30% акрила, 70% мохера) 520 м / 100 г;
    • Темно зеленая пряжа 30 г (8% металлик, 92 % акрил) 400 м / 100 г;
    • Крючок № 3;
    • Несколько жемчужинок;
    Берет на модели связан на размер 56.
    Работа начинается с центра донышка и выполняется по кругу.
    Первый р. Вяжем пряжей оливкового цвета. В кольцо из 8 в.п. вяжем 3 в.п.п. и 15 ст. с/н. заканчиваем 1 с.с. в 3-ю в.п.п.
    Второй р. Удваиваем количество петель, провязывая из каждой петли первого круга по 2 ст. с/н. вместо первого ст. с/н вяжем 3 в.п.п., завершаем ряд 1 с.с. в 3-ю в.п.п.
    Третий р. 3 в.п.п., 1 ст. с/н, 2 ст. с/н с общим основанием, 3 ст. с/н, 2 ст. с/н с общим основанием. Продолжить от . Закончить 1 ст. с/н и 1 с.с. в 3-ю в.п.п.
    Четвертый р. Удвоенные петли провязываем в каждой пятой петле третьего круга.
    Пятый р. Удвоенные петли вяжем в каждую третью петлю предыдущего ряда. Начинаем и заканчиваем, как и предыдущие ряды.
    Следующие два ряда необходимо вязать пряжей темно зеленого цвета.
    Шестой р. 1 в.п.п., далее будем вязать арками из 3 в.п., закрепляя их ст. б/н в каждую третью петлю. Последнюю арку в круге вяжем как (1 в.п. + 1 полуст. с/н в 1 в.п.п.).
    Седьмой р. вяжем без прибавок ст. б/н в каждую петлю.
    Снова начинаем вязание оливковыми нитками.
    Восьмой р. 1 в.п.п. Выполняем арками из 3 в.п., закрепляя их ст. б/н в каждую четвертую петлю предыдущего ряда. Заканчиваем 1 с.с. в 1 в.п.п.
    Девятый и десятый ряды вяжем одинаково. В каждую арку провязываем 5 ст. б/н, в каждый ст. б/н предыдущего ряда провязываем по 1 ст. б/н.
    11-й р. 3 в.п.п. в ст. б/н, провязанные в арки, вяжем по 1 ст. с/н. в те, ст. б/н предыдущего ряда, которые мы провязывали между арок, тоже вяжем ст. с/н. в такой последовательности два раза по 1 ст. с/н, затем 2 ст. с/н с одним основанием.
    12-й р. 3 в.п.п., теперь вяжем ст. с/н, выполняя 2 ст. с/н с общим основанием только в первом из двух ст. с/н с общим основанием предыдущего ряда.
    13-й и 14-й ряды вязать аналогично 12-му.
    Следующие два ряда выполняем темно зеленой пряжей.
    15-й р. вяжем арками из 3 в.п., закрепляя их ст. б/н в каждую третью петлю.
    Продолжайте вязать по схеме. Когда круг достигнет диаметра 25 см, необходимо провязать два ряда ст. с/н без прибавок. А затем еще четыре ряда ст. б/н тоже без прибавления петель. 4-й ряд ст. б/н необходимо выполнить темно зеленой пряжей.
    Дальше вяжем с убавками примерно по 12 петель в каждом круге. На высоте полотна в 5 см выполняем 1 ряд ст. б/н нитками темно зеленого цвета. Примеряйте изделие несколько раз в процессе вязания. Если на данном этапе обхват берета является достаточным, то провязываем еще 3 см без прибавок. Теперь пряжей темно зеленого цвета по третьей схеме обвязываем берет.
    Можно пришить жемчужинки по контуру темно зеленых полос или создать свой собственный орнамент.
    Шарф вяжем в длину. Число петель наборного ряда должно быть кратно 9 + 1. Вязать по второй схеме оливковыми нитками на 180 см в длину. По третьей схеме аналогичной берету выполнить обвязку пряжей темно зеленого цвета.
    Оригинальный беретик крючком с узором из витых столбиков
    Понадобится:
    • Кашемировая пряжа секционного крашения 300 м / 100 г;
    • Крючок № 3,5.
    Для того чтобы выполнить такой столбик, сделайте на крючке столько накидов, сколько желаете витков. Обвивайте крючок максимально свободно, это упростит Вам работу про протягиванию через них рабочей нитки. Теперь надо ввести крючок в петлю, из которой будет выходить столбик. Захватываем рабочую нить и вытягиваем петельку. Теперь протяните рабочую ниточку через все петли на крючке, придерживая их пальчиками. Витой столбик готов.
    Этот берет мы вяжем от низа к верху. Начинаем работу с ровной части, которая обхватывает голову.
    Набираем цепочку из в.п. Ее длина без натяжки должна равняться обхвату головы.
    Первый р. провязываем ст. с/н и только теперь замыкаем в кольцо, провязав 1 с.с. в 3-ю в.п.п.
    Второй р. Работу разворачиваем и снова вяжем ст. с/н со стороны изнанки. Такое полотно получается более фактурным.
    Повторяем эти два ряда еще раз и приступаем к вязанию узора с витыми столбиками.
    Ниже приведена примерная схема, но в данной модели есть отличия.
    Первый р. 1 в.п.п., 1 ст. б/н, 5 петель пропустить и в шестую связать 6 витых столбиков с общим основанием. В каждом столбике по 12 витков. Затем снова пропускаем 5 петель и дальше вяжем 2 ст. б/н. Продолжаем по кругу от . Число вееров из витых столбиков должно получиться 9. Количество пропущенных петель между ними можно варьировать от 5 до 7, чтобы подогнать количество вееров, а также их желаемую высоту.
    Второй р. выполняем ст. с/н. Вяжем их в каждую петлю. Если Вы хотите расширить берет, то провязывайте между веерами не две петли, а три и более.
    Третий р. вяжем соединительными столбиками, не затягивая нить.
    Четвертый р. обвязываем «рачьим шагом».
    Провязать с первого по четвертый ряды еще два раза. Получается всего 12 рядов.
    Начиная с 13-го, вяжем убавки. Выполняем веера из пяти витых столбиков. В каждом столбике по 10 витков.
    Следующие два ряда выполняем веера по 4 столбика из 10-ти завитков.
    Далее один ряд из 3-х столбиков (количество витков = 7-ми), затем ряд по 2 столбика из 6-ти витков.
    Последний круг будет состоять из 12-ти витых столбиков по 5 витков в каждом с общей вершиной. Нить закрепить, отрезать и спрятать.
    Низ беретика обвязываем «рачьим шагом» через 1 петельку.
    Ажурный берет из мотивов
    Очень нежный и женственный берет связан из шести- и пятиугольных мотивов.
    Понадобится:
    • Пряжа из 100% мерсеризованного хлопка;
    • Крючок № 2,5.
    Ниже приведена очень подробная схема выполнения мотивов и вариантов их соединения.
    Как связать берет крючком, схемы, фото и описание создания различных моделей беретов, узор Как связать берет крючком, схемы, фото и описание создания различных моделей беретов, узор
    Необходимо связать 25 шестиугольных и 6 пятиугольных заготовок. Связывать детали в одно полотно необходимо в процессе выполнения последнего ряда. Когда все мотивы будут соединены воедино, необходимо обвязать их по краю, как указано на схеме, закрепляя ст с/н и ст. б/н в арках из в.п.
    Далее вяжем семь рядов ст. б/н. В последнем ряду выполняем пико в каждой 4-й петле.
    Шестиугольный мотив
    Первый р. В кольцо амигуруми из 6 петель вяжем арки из 2 в.п., закрепляя их двумя ст. с/н с общими вершиной и основанием.
    Второй р. В каждую вершину двух ст. с/н вяжем (1 ст. б/н + 5 в.п. + 1 ст. б/н), в арки из 2 в.п. вяжем по 2 ст. б/н.
    Третий р. В арки из 5 в.п. провязываем (4 ст. с/н + 2 в.п. + 4 ст. с/н). Закончить 2 с.с.
    Четвертый р. В ст. с/н провязываем 3 ст. б/н, затем 5 в.п. над аркой из 2 в.п., 3 ст. б/н, 3 в.п., 2 петли пропустить, . Продолжить от . У нас получится 6 арок из 5 в.п., которые станут углами мотива.
    Пятиугольный мотив вяжется аналогично, но количество петель в кольце амигуруми будет 5. В последнем ряду арок из 5 в.п. будет тоже 5.
    Источник: http://svoimi-rukami-club.ru/%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
    Пляжная туника крючком: схемы и описание Корсаж на руку своими руками мастер класс
    Связать шаль крючком из квадратов Связать шаль крючком из квадратов Связать шаль крючком из квадратов Связать шаль крючком из квадратов Связать шаль крючком из квадратов Связать шаль крючком из квадратов
