Связать крючком кофточку летнюю с описанием и
    1. ВЯЗАНЫЕ ЖИЛЕТЫ И БЕЗРУКАВКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
    Если в вашем женском гардеробе до сих пор нет вязаной одежды без рукавов, то обязательно обновите ассортимент хотя бы несколькими моделями жилетов и жакетов, которые вновь входят в моду. В этом сезоне всё чаще можно встретить женщин, ансамбль одежды которых дополняют стильные безрукавки самых разных фасонов. Успехом у модниц пользуются как длинные жилеты, так и короткие, а также средней длины модели, под которые совсем не трудно подобрать подходящую юбку, платье или даже вязаные брючки. Если вы умеете вязать крючком,то вам не придется искать покупные безрукавки, подходящие под ваш гардероб по цвету, фактуре и фасону. Легче всего освоить вязание жилета крючком для женщин по пошаговым мастер классам с фото, схемами и описанием этапов работы. Начинающим рукодельницам помогут видео уроки, которые вы найдете в этой статье далее.
    Жилет для женщин вяжется очень легко и буквально за несколько вечеров вы свяжете своими руками стильную и современную модель безрукавки из качественной пряжи. Женский жилет, связанный крючком с учетом ваших параметров, будет стильно смотреться как на фигуре полной женщины, так и на стройной. Но не забывайте об одном важном правиле - слишком длинная безрукавка не подходит для женщин с невысоким ростом, а слишком короткая не всегда гармонирует с гардеробом высокой дамы.
    Часто крючком вяжут ажурные жилеты и легкие жакеты на лето. Но из качественной шерстяной пряжи можно связать очень красивую модель на осенне-зимний сезон. Такая безрукавка будет дополнительно сохранять тепло в холодный сезон. Но еще одна замечательная особенность этого вязаного изделия ручной работы - возможность создавать интересные ансамбли в сочетании с разными элементами гардероба, тем самым подчеркивая вашу индивидуальность и утонченный вкус.
    Если вы свяжете крючком ажурный летний жилет с оригинальным орнаментом, то однотонное вязаное или трикотажное платье темного цвета в тандеме с такой безрукавкой будет очень выигрышно смотреться. Этот ансамбль можно дополнить тонким свитером или модной водолазкой, надев под связанный жилет.
    Хит этого сезона (осень-зима) - элегантный жилет-пальто с пышным воротником, связанный крючком из мягкой пряжи (с мериносовой шерстью в составе) плотной вязкой. Эта удлиненная модель безрукавки прилегающего силуэта отлично стройнит полную фигуру женщины и подчеркивает привлекательность больших бедер.
    К слову, жилеты и жакеты, выполненные крючком плотной мелкой вязкой, будут замечательно смотреться на стройной фигуре женщины с узкими бедрами. Можно выбрать и короткую модель, которая хорошо будет сочетаться с коротенькими кожаными куртками или костюмом из денима (верх), а также с зауженными брючками-бананами (низ). Если вы связали жилет длиной чуть ниже бедра, то можно комбинировать такой вариант с яркими узкими брючками или с зауженной вязаной юбочкой.
    Длинные жилеты на зиму с объемной рыхлой вязкой подойдут для высоких женщин. Такой фасон отлично сочетается с леггинсами и с однотонными джинсами-скинни.
    Под вязаный крючком жилет с 2-3 оттенками можно даже надеть стильную рубашку с широким воротником или яркий лонгслив. Под пеструю безрукавку лучше всего выбирать гардероб примерно такой же расцветки (например, короткую блузку или водолазку).
    Если вы вяжете крючком полотно чулочной вязкой и рисунок жилетки будет формироваться способом чередования ниток разных оттенков, то советуем выбирать под такой фасон однотонную одежду темного цвета.
    Не будем забывать и о таком элементе женского гардероба, как жакет. В этом сезоне вязаный жакет вновь возвращает утраченные позиции в модной индустрии. Будут популярны модели средней длины и длинные (до колен). Хорошо комбинируются с другими вещами однотонные жакеты, связанные крючком из толстой пряжи. С узкими брюками хорошо комбинируются удлиненные модели безрукавок, а также длинные кардиганы. Такие варианты юбок , как карандаш и годе, можно надевать под вязаные жакеты средней длины. Свободные прямые брючки или слегка расклешенные отлично подходят под длинный жакет с широким поясом под цвет модели.
    Какую пряжу выбрать для вязания крючком жакетов или жилетов ?
    Покупайте пряжу в клубках или в мотках,на этикетках которых содержится полная информация о составе ниток и параметрах (общая длина, фактура, цвет, для какого способа вязания предназначена).
    - пряжа "травка".
    из такой пряжи можно связать крючком очень пушистые и приятные на ощупь жилеты для женщин. У неё длинный или короткий ворс, но любые декоративные элементы полотна вяжутся легко.
    - меланжевая пряжа.
    Жилеты и жакеты, связанные крючком из такой пряжи,смотрятся очень эффектно. Цвет меланжевых ниток ниток равномерно переходит по всей длине.
    - буклированная пряжа.
    Этот вариант подойдет для вязания полотна с простым узором обычным столбиком. По всей длине буклированных ниток равномерно распределены разные утолщения и небольшие узелочки. Пряжу с такой фактурой советуем выбирать опытным вязальщицам.
    - если вы хотите связать темный, мягкий и уютный жилет на зиму,то советуем выбрать пряжу, в составе которой содержится большой процент верблюжьей шерсти. Нежные и теплые жилеты для женщин можно связать своими руками и из пряжи с мериносовой или ангорской шерстью в составе.
    2. ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ВЯЗАНИЯ ЖЕНСКИХ ЖИЛЕТОВ КРЮЧКОМ
    Как связать очень простой короткий жилет :
    Вяжем жилет серо-жемчужного цвета тонким крючком на лето :
    3. СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ВЯЗАНИЯ ЖИЛЕТОВ И ЖАКЕТОВ С ПОМОЩЬЮ КРЮЧКА
    Вариант №1:
    КАК СВЯЗАТЬ ПРЯМОЙ ЖЕНСКИЙ ЖИЛЕТИК ИЗ ТОНКИХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ НИТОК.
    Вариант №2:
    ЭЛЕГАНТНЫЙ ЛЕТНИЙ ЖИЛЕТ С ЦВЕТОЧКАМИ. СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ.
    Вариант №3:
    МОДНЫЙ АЖУРНЫЙ ЖИЛЕТ СО СХЕМОЙ И ОПИСАНИЕМ ЭТАПОВ РАБОТЫ.
    Вариант №4:
    ЕЩЕ ОДНА МОДЕЛЬ БЕЗРУКАВКИ, СВЯЗАННАЯ КРЮЧКОМ.
    Вариант №5:
    КРАСИВЫЙ ТЕПЛЫЙ ЖИЛЕТИК ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ.
    Вариант №6:
    ДВЕ БЕЗРУКАВКИ - ИЗ МОТИВОВ И ЛЕГКАЯ МОДЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА. СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ.
    Вариант №7:
    ЖИЛЕТ ИЗ ТОНКОЙ ПРЯЖИ. ВЯЖЕМ СПИЦАМИ И КРЮЧКОМ .
    Вариант №8:
    СТИЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ЖИЛЕТ ИЗ ТОНКОЙ ПРЯЖИ ПО СХЕМЕ.
    Вариант №9:
    КАК ПРАВИЛЬНО ВЯЗАТЬ БЕЗРУКАВКУ С ВОРОТНИКОМ СПИЦАМИ И КРЮЧКОМ.
    Вариант №10:
    ЛЕГКИЙ ЖИЛЕТИК ИЗ ХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ. ВЯЖЕТСЯ КРЮЧКОМ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ПРОСТО !
    Вариант №11:
    КРАСИВЫЙ ЖАКЕТ КРЮЧКОМ. МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН.
    Вариант №12:
    ВЯЖЕМ ТЕПЛЫЙ ЖАКЕТ С ШАРФОМ НА ЗИМУ СПИЦАМИ И КРЮЧКОМ.
    4. ВИДЕО УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ВЯЖЕМ ЖИЛЕТ И КОФТОЧКУ СВОИМИ РУКАМИ
    Вязание крючком кружевного жилета для женщины. Пошаговый видео мастер класс для начинающих :
    Как связать удобный жилетик для девочки своими руками . Видео МК:
    Как связать крючком стильную летнюю кофточку для женщины - часть 1 . Видео МК:
    Вязание летней кофты - часть 2 . Видео МК::
    Обучение вязанию кофты для начинающих - часть 3 . Видео МК :
    Вязание кофты крючком на лето - часть 4:
    Вязание кофты крючком на лето - часть 5:
    Вязание кофты крючком на лето - часть 6:
    Вязание кофты крючком на лето - часть 7:
    Вязание кофты крючком на лето - часть 8:
    Пошаговый урок для начинающих по вязанию жакета-болеро крючком. Часть 1:
    Пошаговый урок для начинающих по вязанию жакета-болеро крючком. Часть 2:
    Пошаговый урок для начинающих по вязанию жакета-болеро крючком. Часть 3:
    Пошаговый урок для начинающих по вязанию жакета-болеро крючком. Часть 4:
    Пошаговый урок для начинающих по вязанию жакета-болеро крючком. Часть 5:
    Пошаговый урок для начинающих по вязанию жакета-болеро крючком. Часть 6:
    Пошаговый урок для начинающих по вязанию жакета-болеро крючком. Часть 7:
     Дорогие рукодельницы ! Будем рады видеть все ваши комментарии к этой статье ! Если у вас уже есть опыт вязания жилетов и жакетов,поделитесь пожалуйста своим опытом с нашими посетительницами в комментариях к статье.
    Присылайте пожалуйста свои мастер классы и фото работ на емейл: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
    Мы обязательно опубликуем ваши материалы на сайте !На главную страницу
    ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
    Похожие материалы:
    Следующие материалы:
    Предыдущие материалы:
    Источник: http://bebi.lv/kryuchkom-dlya-zhenshchin/zhilet-i-zhaket.html
    Жилет и жакет для женщины. Вяжем крючком по схеме и видео с Черепаху нарисованная карандашом
    Связать крючком кофточку летнюю с описанием и Связать крючком кофточку летнюю с описанием и Связать крючком кофточку летнюю с описанием и Связать крючком кофточку летнюю с описанием и Связать крючком кофточку летнюю с описанием и Связать крючком кофточку летнюю с описанием и Связать крючком кофточку летнюю с описанием и
