Связать картину из цветов
  • Панно, связанные крючком - отличная альтернатива обычным картинам на стену: они выглядят необычнее магазинных изделий, и создать такой "шедевр" может каждый своим рукамиПанно, связанные крючком - отличная альтернатива обычным картинам на стену: они выглядят необычнее магазинных изделий, и создать такой "шедевр" может каждый своим рукамиДизайн интерьера комнаты предусматривает не только красивую мебель, обои и шторы. Важны мелкие элементы декора. Именно они помогают создать особую атмосферу в жилище. Сегодня очень распространены и считаются стильными панно, связанные крючком.
    Содержание:
    Как сделать панно крючком
    Филейные панно своими руками создаются  чередованием пустых и заполненных клеток. Именно благодаря такой технике  получается своеобразная игра света и тени. Полотна, выполненные филейной техникой вязания, хорошо держат форму. Таким способом вязания можно создать своими руками не только скатерти, салфетки, покрывала, занавески, платья, но и красивые предметы декора для комнаты, в том числе новогодние картины на стену. Это могут быть панно из косичек, цветов и простых узоров.
    Связать крючком можно любое изображение: если постараться, то <i>связать картину из цветов</i> можно создать настоящую картину с интересными сюжетамиСвязать крючком можно любое изображение: если постараться, то можно создать настоящую картину с интересными сюжетами
    Техника вязания доступна всем и сложного в ней ничего нет. Даже те, кто никогда не брал в руки спицы или крючок, смогут сделать красивые вещицы.
    Филейные сетки представляют собой чередующиеся  столбики с накидом и воздушные петли.  Но существуют и разные варианты сочетаний.   Количество воздушных петелек тоже может быть разным. Обычно, в схемах указываются пустые клетки, они соответствуют пустым клеткам  рисунка, а заштрихованные – заполненным клеткам узора. Каждая схема для вязания имеет описание, поэтому вязать достаточно просто и легко. Желательно использовать для вязания крючком хлопковую пряжу или льняные, вискозные волокна.
    Как вязать крючком (видео)
    Панно на стену «Береза»
    Для создания такого панно понадобятся:
    • Белая, серая, светло-горчичная, темно-горчичная, зеленая пряжа;
    • Крючок;
    • Лист плотного картона (основа, на которую будет прикреплено связанное изделие);
    • Льняная ткань.
    Если вы желаете поклеить панно "Береза" на кухне, то желательно использовать как можно больше зеленых тонов: этот цвет стимулирует аппетитЕсли вы желаете поклеить панно "Береза" на кухне, то желательно использовать как можно больше зеленых тонов: этот цвет стимулирует аппетит
    Березовый ствол выполняется столбиком без накида пряжей белого цвета. Ветки – цепочками из воздушных петель волокнами черного цвета. Для березовых сережек используются светло и темно-горчичные нити. Каждая сережка состоит из 21-23 воздушных петель и столбика с накидом. Для создания листьев применяются нити зеленого цвета. После того, как все составляющие панно будут связаны, они пришиваются или приклеиваются к ткани. В дальнейшем она натягивается на картонный лист.
    Украсить связанное панно можно по периметру кружевом из льняной нити.
    Таким же способом возможно связать дуб, очень красиво смотрится ива.
    Вязаные крючком картины и панно: схемы
    Главное – проявить максимум фантазии и следовать схеме.
    Вяжем новогоднее панно.
    Понадобятся:
    1. Красные и белые нити;
    2. Крючок;
    3. Лист картона.
    Помимо оленей и елок, можно использовать образы Деда Мороза и абстрактные узорыПомимо оленей и елок, можно использовать образы Деда Мороза и абстрактные узоры
    Панно представляет собой три квадрата – на двух изображен олень, на третьем – елка. Каждый квадрат состоит из 25 воздушных петель, выполненных белыми нитками. Рисунки вывязываются столбиком с накидом. Обязательно каждый из квадратов следует обвязать красными нитками по 5 рядков столбиком без накида. Соединяются связанные элементы панно между собой цепочкой из воздушных петелек.
    Техника филейного вязания проста, ее сможет познать даже ребенок. Сделать красивое и оригинальное панно, имея под рукой схему – не трудно и не долго.
    С ребенком можно сделать большие панно крючком с изображениями животных либо сделать цветочную поляну. Достаточно связать 10-12 небольших цветов разных оттенков, сделать столбиком стебли и наклеить все элементы на цветную ткань. Получится красивое, яркое панно.
    Таким же образом можно связать снеговика, елку, нарисовать на бумаге зимнюю лесную поляну, домики и прикрепить связанные детали на рисунок. Получится отличный вязаный элемент декора для новогодней ночи.
    Панно из вязаных крючком цветов
    Чтобы создать панно крючком, на котором будут красоваться цветы, понадобятся толстые светлые нити, рамка от фото или картинки, крючок, белые, розовые, зеленые нити, игла.
    Цветы всегда были самой распространенной тематикой для панно в мире дизайна: панно с такими изображениями подойдут для стиля провансЦветы всегда были самой распространенной тематикой для панно в мире дизайна: панно с такими изображениями подойдут для стиля прованс
    Из рамки извлекаются стекло и картон. Рамка обвязывается светлыми толстыми нитями, которые завязываются на узелки. Затем продевается поочередно клубок с ниткой вниз и вверх. Делать это необходимо до того момента, пока нитки не станут прилегать плотно друг к другу. В средней части переплетенных нитей получится пересечение.
    Цветы выполняются пятью воздушными петлями, после чего столбик соединяется в кольцо. Сколько будет рядов в цветке, зависит от того, насколько большим он будет.
    Вязаные лепестки крепятся между собой нитями. Цветочки в дальнейшем прикрепляются нитями к подготовленному панно.
    Панно «Сова крючком»
    Оригинально и красиво смотрятся панно, связанные крючком не только с узорами, но и с животными, птицами.
    Панно "Сова крючком" создается из нескольких отдельных частей: само изделие можно украсить бусинками или другими украшениямиПанно "Сова крючком" создается из нескольких отдельных частей: само изделие можно украсить бусинками или другими украшениями
    Для создания настенной картины «Сова» понадобится:
    • 200 г ниток белого цвета;
    • Крючок;
    • Кольца, которые служат для сборки штор.
    Кольцо обвязывается столбиками без накида, вывязываются три ряда по существующей схеме. Со вторым кольцом следует поступить аналогичным способом. Первые 12 столбиков с накидом сшиваются между собой. Остальные остаются свободными. Первый ряд оперения совы выполнятся из 4 воздушных петель, и вяжется в прямом и обратном направлении. Далее провязывается туловище птицы, и заканчиваются два крыла, но по отдельности. К голове подвязываются ушки, связанные столбиками без накида.
    Большое кольцо плотно обвязывается столбиками без накида, сова крепится к рамке за кончики крыльев, ушей и средней частью туловища.
    Такое панно крючком можно повестить для декорирования прихожей, детской и даже гостиной комнаты.
    Вязаное панно «Кувшин»
    Кувшин вяжется филейной техникой, при этом должна получиться вязаная сетка. Пустые клетки вяжутся столбиками с одним накидом и двумя воздушными петлями.
    Данное изделие будет отлично сочетаться со цветами: можно создать целую композицию, состоящую из панно и других элементовДанное изделие будет отлично сочетаться со цветами: можно создать целую композицию, состоящую из панно и других элементов
    Схема вязания крючком такая:
    • I ряд: 10 пустых клеток, заполненных;
    • II ряд: 8 пустых, 4 заполненных;
    • III ряд: 6 пустых, 6 заполненных;
    • IV ряд: 4 пустых, 8 заполненных.
    Начало ряда (первый столбик) следует заменить на 3 воздушные петли.
    Кувшин вяжется белыми нитками, лучше применять хлопчатобумажную пряжу. Для того чтобы сделать панно ярче, контур кувшина следует обвязать, например, красными нитями. Украсить изделие можно цветами, листьями, бусинами, бисером.
    Панно, связанное крючком в интерьере комнаты (видео)
    В завершении связанное изделие прикрепляется к плотному тканевому полотну и вставляется в рамку. Такое панно – отличный способ украсить кухню.
    Примеры панно, связанных крючком (фото)
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (6 Голосов)
    Внимание, только СЕГОДНЯ!
    Тизерная сеть
    Тизерная сеть
    Добавить комментарий
    Источник: http://kitchenremont.ru/dekor/khend-meid/panno-kriuchok
    Панно крючок: вязаные картины и схемы, из цветов, на стену, новогоднее Набор для вышивания крестом мой ангел
    Связать картину из цветов Связать картину из цветов Связать картину из цветов Связать картину из цветов Связать картину из цветов Связать картину из цветов
