Связать кардиган спицами модели со схемами
  • В холодное время года как никогда актуальны теплые вещи. Кардиган вязаный спицами будет не только стильной, уникальной и теплой вещицей, но и отличным подарком! Сегодня мы расскажем, как связать различные модели этого укороченного пальто-кофты своими руками быстро и просто, даже если Вы совсем начинающая рукоделица!
    связать кардиган спицами модели со схемами
    Содержание статьи:
    Женский кардиган крупной вязки для начинающих
    Для данной модели нам понадобится:
    • мотки толстой пряжи для крупной вязки (98% шерсть, 2% полиамид, 53 метра на 50 грамм), 950 (1000) 1050 грамм серого цвета;
    • круговые сп. №12 длиною 80 и 120 см.
    Размеры: 34-36 (38-40) 42-44.
    Узоры:
    • Резинка 2 х 2: чередуем 2 л. п. и 2 и. п..
    • Платочный: л. р. и и. р. – л. п..
    • Основной (кол-во п. кр. 3 + 1):
      1 р. (ИС): 1 и. п., 1 Н, 2 п. вм. и., от до, заканчиваем 1 и. п..
      2 р. (ЛС): 1 л. п., 1 п. сн., 2 л. п., сн. п. протягиваем через пров., от до.
      3 р.: 2 и. п., 1 Н, от до, заканчиваем 1 и. п..
      4 р.: 1 п. сн., 2 л. п., сн. п. протягиваем через пров., от до, 1 л. п..
      5 р.: 1 и. п., 1 Н, 2 и. п., от до.
    Выполняем 1-5 рр. х 1, после этого чередуем 2-5 рр..
    Плотность: 10 п. х 12 р. = 10 x 10 см платочной вяз.; 9 п. х 12 р. = 10 x 10 см осн. узорчик.
    Выкройка
    Описание
    Левая полка + половина левого рукава крупной вязки
    Короткими кр. спицами набираем 25 (29) 31 п.: 1 кр. п., 5 п. платочной в. для передней планки, 18 (22) 24 п. резинки для нижней планки, начинаем с 2 и. п. и 2 л. п., кр. п..
    Спустя 10 см = 12 р. в посл. р. после кр. п. из протяжки прибавляем 1 (0) 1) п. = 26 (29) 32 п..
    В сл. р. после кр. п. и 5 п. платочной в. продолжаем вязание осн. узорчика: выполняем сверху 1-й р., потом чередуем 2-5 р., продолжая вывязывать п. для передней планки платочн. в..
    На выс. 20 см = 24 р. от резинки в лиц. р. прибав. после осн. узорчик перед п. передней планки 1 п., связав ее лиц. скрещ. из протяжки. Дальше в каждом 4 р. приб. в этом же месте еще 9 х 1 л. скрещ. п..
    В то же время, на выс. 38 см = 45 р. от нач. рез, приб. с правой стороны для рукава снач. 1 п., после этого в каж. 2 р. 2 х 1 п., 1 х 2 п., 1 х 3 п., 1 х 6 п., 1 х 10 п., 1 х 20 п., каждый раз набираем на сп. новые п. и включаем их в осн. узорчик.
    После последн. приб. на 8 п. после кр. требуется связать для манжеты платочн. в. = 80 (83) 86 п..
    С лев. стороны через 33 см = 39 р. от нач. приб. в и. р. закрываем 15 п. передней планки = 65 (68) 71 п.
    Через 17 (19) 21 см = 20 (22) 26 р. от нач. рукава п. переводим на вспомогательную нитку.
    Правая полка + половина правого рукава
    Симметрично.
    Спина + половины обеих рукавов
    П. лев. полки с половиной рукава переводим на длинные кр. сп., набир. для горловины спины 9 п. и переводим на сп. оставленные п. пр. полки с половинкой рукава = 139 (145) 151 п..
    Продолжается вязка сверху на всех п., пров. их по рисуночку, при этом кр. п. включаем в осн. узорчик.
    Для манжет продолжаем вязку после кр. на 8 п. плат. в..
    После 34 (28) 42 см = 40 (44) 52 р. от краешка рукава (далее – Р) нач. уб. п. для Р: закрываем с двух сторон по 20 п., далее 1 х 10 п., 1 х 6 п., 2 х 3 п., 1 х 2 п. и 3 х 1 п. = 45 (51) 57 п..
    На выс. 66 (68) 70 см = 80 (82) 84 р. от нач. спины требуется связать резинкой нижн. планку, в 1-м р. уб. 1 (3) 1 п. = 44 (48) 56 п. на сп.. После кр. нач. с 2 и. п. (2 и. п.) 2 л. п. и зак. р. симметрично.
    Сделав боковинку 10 см = 12 р., закрываем п..
    Карманы
    Чтобы связаь первый кармашек, наб. короткими кр. сп. 15 п., осн. уз., начиная с и. р..
    После 14 см = 17 р. вып. еще 3 р. плат. в. и закрываем п. изн..
    Второй кармашек – так же.
    Сборка
    Набираем спицами сверху для воротничка по краям полок, нач. от передних планочек, по 16 (18) 20 п. и сверху по краю горлов. спины 10 п. = 42 (46) 50 п. на сп. и вяж. укороч. рр.: в 1-м р. на перв. 24 (26) 28 п. требуется связать резинку, начин. после кр. п. с 2 л. п., Н, поворачиваем и провяз. 8 п. в другую сторону, с помощью 1 Н пов. и провяз. 10 п., при этом Н предыд. р. провяз. со сл. п. вм. по рисуночку, лиц. или изн., 1 Н и пров. 14 п.
    Вяжем так, пока все п. не будут задействованы в уз. рез., пори этом вяж. в кажд. р. с двух сторон 1 х 4 петли, потом на 6 п. и еще 1 х на 6 (8) 10 п. больше.
    Потом на всех п. вяж. рез., пока ширина воротничка не будет 16 см, закр. п..
    По коротким бокам п. пришиваем к передним планочкам.
    Кармашки пришиваем к полкам над нижними планочками в 5 (6) 7 см от передних планочек.
    Вып. шовчики Р и боковые швы.
    Кардиган крупной вязки из толстой пряжи для женщин готов!
    Пальто-кардиган для женщин «Летучая мышь» своими руками
    Для пальто “летучая мышь” нам понадобится:
    • мотки пряжи (100 % акрил, 100 грамм на 250 метров), 550 (600, 650) грамм;
    • кр. сп. № 3,75 длиною 60 см;
    • пуговки.
    Размер (нем.): 36-40 (42-46, 48-52).
    Резиночка:
    Базовый р. (ИС): 1 л. п., 1 и. п., от до, л. п..
    1 р. (ЛС): 1 и. п., 1 л. п. за задн. ст., от до.
    2 р. (ИС): л. п. над л. п., и. п. над и. п..
    Повторяем 1-2 рр. для уз..
    Схема и выкройка “летучая мышь”
    Пальто-кардиган в стиле «летучая мышь: описание
    Наб. сверху 65 (71, 75) п. для пр. полочки, 119 (129, 137) п. для спинки и 65 (71, 75) п. для лев. полочки. Делим эти части с помощью меток, затем вяжем базовый р., далее – в узор 60 р..
    Рукавчик “летучая мышь”
    С ЛС наб. между частями 93 (101, 109) п. для каждого Р, отмечаем по 5 п. для каждого перехода (реглан).
    Сл. р. (ИС): резиночка, для Р вяжем базовый р. резиночки.
    Реглан “летучая мышь”
    Вывязываем реглан рез. до посл. 2 п. пр. полки (далее 5 отмеч. п. – реглан), 2 п. вм. л., 5 п. рез., Р: 2 п. вм. л. за задн. ст., резиночка до посл. 2 п. Р, 2 п. вм. л., 5 п. рез., спина: 2 п. вм. л. за задн. ст., рез. до последн. 2 п. спины 2 п. вм. л., 5 п. рез., второй Р: 2 п. вм. л. за задн. ст., рез. до посл. 2 п. Р, 2 п. вм. л., 5 п. резинкой, лев. полочка: 2 п. вм. л. за задн. ст., резиночка до конца р. (уб. 8 п. в р.).
    Повторяем такие убавления в каж. 6 р. – 34 (20, 4) раза, потом каж. 5 р. – 4 (22, 42) раза.
    Выполняем еще 1 уб. для 2-го и 3-го размеров.
    В то же время вып. отверстия для пуговок (пров. 6 и 7 п. вм., Н) на пр. полочке в 61 (67, 63) р., дальше каждые 48 (48, 50) р. еще х 3 (5-я дырочка получится на воротничке).
    В то же время на выс. 74 (75, 76) см. для горловины закрываем с каждой стороны в каж. 2-м р. 15 (17, 17) п. х 1, 3 п. х 1, 2 п. х 2 раза и 1 п. х 3.
    После выполнения всех убавок мы получим по 3 п. для полочек, по 13 п. для Р и 39 (41, 41) п. для спинки.
    На выс.78 (78, 80) см. закр. п..
    Воротник
    С ЛС поднимаем вдоль горловинки 109 (115, 115) п.
    Вяжем резинкой, одновр. вып. последнее отверстие для пуговки через 3 см. от начала воротничка.
    Достигнув высоты 13 см, закрываем все п. и пришиваем пуговки. Края изделия отделываем тамбурным швом и пальто “летучая мышь” для женщин готово!
    Кардиганчик с планкой застежки и поясом: видео мк
    Детский теплый кардиган с капюшоном
    Для данной модели с капюшоном нам понадобится:
    • мотки пряжи (100% микрофибра, 200 метров на 100 грамм) – 400 грамм;
    • сп. № 3,5 и № 4;
    • кр. сп. № 4;
    • доп. сп. для переноса п.;
    • 7 пуговок.
    Размер: детский, на 6-7-лет.
    Плотность: 20 п. х 27 р. = 10 х 10 см.
    Резиночка 2 x 2 (Р): чередуем 2 л. п., 2 и. п..
    Узор для лев. боковинки: в л. р. – 1 и. п, 2 л. п, 2 и. п., 2 л. п., в и. р. вяж. л. п. – л. п., и. п. – и. п..
    Узор для пр. боковинки: 2 л. п., 2 и. п., 2 л. п., 1 и. п., в и. р. вяж. л. п. – л. п., и. п. – и. п..
    Двойная резиночка: на четное кол-во п.. Для всех р.: 1 л. п. (нитка впереди), 1 п. сн. как и. (нитка сзади).
    Начиная со 2-го р. провязываем лицевыми сн. п. предыдущ. р. и снимаем как изнаночные л. п. предыдущ. р..
    Детский кардиганчик: выкройка + схема и условные обозначения
    Детский кардиганчик: описание
    Спинка
    Спицами № 3,5 68 п. и вяжем Р 2 x 2 12 р..
    Сл. р.: сп. № 4, лицевая гладь. Спустя 21 см от Р: кр. п., 3 и. п., с правого края узор по схеме, пов. раппорт из 12 п. х 4, до лев. края сх., 3 и. п., кр. п.
    После 34 см закрываем для пройм с двух боков по 3 п.. Дальше закрываем в каждом 2 р. по сторонам 1 x 2 п., 2 x 1 п. = 54 п..
    Через 10 см от начала проймочки закрываем (далее – з) для плечевых уклонов (реглан) в каждом 2 р. 1 x 3 п., 2 x 4 п., в то же время переснимаем на вспомогательную н. средние 14 п., и в каждом 2 р. з 1 х 9 п. с двух боков.
    Левая полочка
    Сп. № 3,5 39 п.: кр. п., Р 2 x 2 30 п., 7 п. лев. планочки, кр. п. Через 12 р. переходим на сп. № 4 и продолжаем л. гл.. Спустя 21 см от Р продолжается вязка: кр. п., 3 и. п., с правого края узор по сх., повтор. раппорт из 12 п. х 1, вяжем до лев. края сх., 3 и. п., 7 п. лев. планочки, кр. п.
    Через 34 см от наб. краешка следует закрыть для пройм с правой ст. 3 п. Дальше з в каждом 2 р. 1 x 2 п., 2 x 1 п. Через 47,5 см от наб. края провязываем по рисунку 21 п. Переснимаем оставшиеся 12 п. на вспом. нить. Пов. работу на изнан. ст. и прод. по сх., з в кажд. 2 р. 1 x 3 п., 1 x 2 п., 4 x 1 п. Через 16 см от начала проймы закр. для плечевых уклонов в кажд. 2 р. справа 1 x 3 п., 2 x 4 п..
    Правая полочка
    По симметрии.
    Рукавчики
    Сп. № 3,5 34., резиночка 12 р., после этого сп. № 4 и лиц. гл. 12 р., потом приб. с обеих сторон по 1 п. Далее прибавл. с обеих ст. в кажд. 8 р. 6 x 1 п. Через 27 р. уб. для оката по 3 п. и в каж. 2 р. 1 x 2 п., 2 x 1 п., затем через 4 р. уб. 5 x 1 п. и в каждом 2 р. 2 x 1 п. З 18 п..
    Сборка
    Сшиваем детский кардиганчик: плечи и бока, вшиваем Р, не забываем о пуговицах.
    Собрав все детали, начинаем работать над капюшоном.
    Круговыми сп. № 4 переснимаем с доп. сп. 12 п. пр. пол-ки, наб. сверху по краешку выреза 19 п., пров. л. п. 34 п. спинки, наб. сверху по краешку выреза 19 п., по рисуночку 12 п. левой пол-ки = 96 п.
    Новый р.: кр. п., 7 п. л. планочки, 82 п. л. гл., 7 п. пр. планочки, кр. п..
    Прямые и обратные рр. 29 см.
    Новый р.: складываем полотно вдвое, вытянув леску в середине р.. Третьей сп. прикрываем все п.. Работа над капюшоном завершена.
    Поясок на детский кардтганчик делаем просто: 16 п. и двойная р. 118 см.
    Детский теплый кардиган с капюшоном своими руками готов!
    Оригинальный карди: видео мк
    Модный длинный кардиган на пуговицах для женщин
    • мотки пряжи (100% альпака, 400 метров на 50 грамм) – 5 мотков на размер S и 6 на М. Благодаря столь тонкой нити мы получим красивые ажурные узоры;
    • кр. с. № 3,75 и 2,75 с леской в 80 см;
    • обоюдоострые с такими же диаметрами;
    • кардиганчик на пуговицах, поэтому нам понадобится еще 2 декоративные пуговки.
    Протяжка (пр): 1 п. сн.; 1 л. п. протягиваем через снятую.
    Ажурные листочки выполняем в 2 нитки с. № 3,75, количество п. кратно 16 + 5:
    1 р. (ЛС): 3 л. п., 1 Н, 2 п. вм. л., 1 Н, [2 п. вм. л.] х 3, 2 л. п., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, пр, 1 Н, 1 л. п. за заднюю стеночку (з/с), от до, 2 л. п..
    2 р.: и. п..
    3 р.: 3 л. п., 1 Н, 2 п. вм. л. [3 п. вм. л.] х 2, 1 Н, 1 л. п. з/с, 1 Н, 2 л. п. [пр, 1 Н] х 2, 1 л. п. з/с, от до, 2 л. п..
    4 р.: 12 и. п., 2 и. п. вм., от до, 5 и. п..
    5 р.: 3 л. п., 1 Н, 3 п. вм. л., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, 2 л. п., [пр, 1 Н] х 2; 1 л. п., от до, 2 л. п..
    6 р.: и. п..
    7 р.: 3 л. п 1 Н, 2 п. вм. л., 1 Н, 1 л. п., 1 Н, 2 л. п., пр, 1 Н, 2 л. п., [пр, 1 Н] х 2, 1 л. п., от до, 2 л. п..
    8 р.: и. п..
    9 р.: 3 л. п., 1 Н, 2 п. вм. л., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, 2 л. п., [пр] х 3, 1 Н, пр, 1 Н, 1 л. п., от до, 2 л. п..
    10 р.: и. п..
    11 р.: 3 л. п., [1 Н, 2 п. вм. л.] х 2, 2 л. п., 1 Н, 1 л. п., 1 Н, [1 п. снимаем, 2 п. вм. л. и протягиваем сквозь снятую п.] х 2, пр, 1 Н, 1 л. п., от до, 2 л. п..
    12 р.: 5 и. п., 2 и. п. з/с, 12 и. п., от до.
    13 р.: 3 л. п., [1 Н, 2 п. вм. л.] х 2, 2 л. п., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, 1 п. снимаем, 2 п. вм. л. и протягиваем их через сн. п., 1 Н, 1 л. п., от до, 2 л. п..
    14 р.: и. п..
    15 р.: 3 л. п. [1 Н, 2 п. вм. л.] х 2, 2 л. п., 1 Н, 2 п. вм. л., 2 л. п., 1 Н, 1 л. п., 1 Н, пр, 1 Н, 1 л. п., от до, 2 л. п..
    16 р.: и. п..
    Волан также в 2 ниточки с. № 3,75:
    Набираем спицами 30 п., после этого 4 р. л. п., узор по С1, 1-24 рр. х 1, по С2 1-24 рр. х 8 (10), по С3 1-24 рр. х 1.
    Дальше опять 4 р. л. п., после этого все п. свободно з.
    Маргаритки: см. описание Р.
    Выкройка и схемы
    Женский кардиганчик: описание
    Юбочка
    Поворачиваем волан на лицевой бок, с. № 3,75 делаем 165 (197) п.. Нитку берем вдвое, и распределяем п.: 2 п. (полоска), 16 п. на ажурные листья (12 (12) раз), 3 п. на полоску.
    Новый р.: и. п..
    Продолжаем выполнением ажурных листьев (1-16 рр.) х 10 (12).
    После этого очередной фрагмент этого уз., который должен начин. на выс. 38 см, довязываем только до 14 р..
    3 л. п., [2 п. вм. л.] х 2, 7 л. п., пр, 1 л. п., от до, пр = 114 (136) п..
    З 3 п., и. п. до конца р..
    З 3 п., набираем спицами новые 19 п. для кокеточки.
    Кокетка
    1 р. (ЛС): по С1 1-й р., только п. в красной рамке – это п. кокетки,1 л. п., пр 9последн. п. провязыв. вместе с 1-й п. юбочки), поворачиваем.
    1 р.: 2 л. п., С1, 2-й р., после этого по схеме.
    Если нужен размер М, то 2 лицевых ряда кокетки вып. без присоединения п. юбочки.
    Присоединяем ее согласно вышеописанному способу. Рисунок, что состоит из 24 р., повт. х 9 (11).
    Рукавчики
    Вывязываем 2 детали, нитку складываем вдвое. Используем обоюдоострые с. № 3,75 и наб. 32 (40) п., делим их поровну на 4 с. по 8 (10) на каждую, потом кр. рядки (не забываем поставить маркер в начале кр. р.).
    1 р.: и. п..
    2 р.: 1 Н, 2 п. вм. л., от до.
    3 р.: л. п..
    4 р.: 1 Н, пр, от до.
    5 р.: л. п..
    6 р.: и. п..
    После, 1 нитку обрезаем и меняем с. на обоюдоострые № 2,75. Продолжаем одинарной ниточкой.
    2 (0) л. п., 1 п. приб., 3 (4) л. п., от до еще х 9 = 42 (50) п..
    Теперь рисунок «маргаритки».
    1 р.: 1 л. п., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, пр, 3 л. п., от до, 1 Н, 1 л. п..
    2 р.: л. п..
    3 р.: 3 л. п., 2 п. вм. л., 1 Н, 1 л. п., 1 Н, пр, от до, 4 л. п..
    4 р.: л. п..
    5 р.: 2 л. п., 2 п. вм. л., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, пр, 1 л. п., от до, в посл. повторении 3 л. п. вместо 1 л. п..
    6 р.: л. п..
    7 р.: 1 л. п., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, 1 п. сн., 2 п. вм. л. и протягиваем их сквозь снятую п., 1 Н, 5 л. п., от до, в последн. повторении вместо 5 л. п. – 4 л. п., 1 Н, 1 л. п..
    8 р.: л. п..
    9 р.: 2 л. п., 1 Н., пр, 6 л. п.,, от до, 1 Н, пр, 2 л. п..
    10 р.: л. п..
    11 р.: 2 п. вм. л., 1 Н, 1 л. п., 1 Н, пр, 3 л. п., от до, в пос. пов. не 1 л. п., а 3 л. п..
    12 р.: л. п..
    13 р. (с + п.): 1 л. п., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, пр, 1 л. п., 2 п. вм. л., 1 Н, от до, 3 л. п., 1 Н, 2 л. п..
    14 р.: л. п..
    15 р.: 2 л. п., 1 Н, 1 п. сн., пров. 2 п. вм. л. и прот. через сн. п., 1 Н, 5 л. п., от до, в конце не 5 л. п., а 3 л. п..
    16 р.: л. п..
    17 р.: 7 л. п., 1 Н, пр, 6 л. п., от до, 1 л. п..
    18 р.: л. п..
    19 р. (с + п.): 1 л. п., 1 Н, 4 л. п., 2 п. вм. л., 1 Н, 1 л. п., 1 Н, пр, 3 л. п., от до, 1 л. п., 1 Н, 2 л. п..
    20 р.: л. п..
    21 р.: 2 л. п., пр, 1 л. п., 2 п. вм. л., 1 н., 3 л. п., от до.
    22 р.: л. п..
    23 р.: 2 п. вм. л., 1 н., 5 л. п., 1 н., 1 п. сн., 3 п. вм. л. и пр. сквозь сн. п., 1 Н, от до, 5 л. п., 1 Н, пр, 1 л. п..
    24 р.: л. п..
    Эти 1-24 рр. еще х 3 раза.
    Следующий раз начинаем выполнять, как обычно, но заканчиваем на 16 р. = 80 (88) п..
    1 р.: перемещаем маркер на 1 п. вправо, то есть, сн. крайнюю п. пр. р. на левую с. и размещаем маркер, пр, 6 л. п., 1 Н, пр, от до, 1 Н..
    2 р.: л. п..
    3 р.: 1 Н, пр, 3 л. п., 2 п. вм. л., 1 Н, 1 л. п., от до.
    4 р.: л. п..
    5 р.: 1 л. п., 1 Н, пр, 1 л. п., 2 п. вм. л., 1 Н, 3 л. п., от до, в конце 2 л. п. вместо 3 л. п..
    6 р.: л. п..
    7 р.: перемещаем маркер на 1 п. как в 1-м р., 1 Н, 5 л. п., 1 Н, 1 п. сн., 2 п. вм. л. через сн. п., от до.
    8 р.: л. п..
    9 р.: 3 л.п., 1 Н, пр, 6 л. п., от до, в конце вместо 6 л. п. делаем 3 л. п..
    10 р.: л. п..
    11 р.: 1 л. п., 2 п. вм. л., 1 Н, 1 л. п., 1 Н, пр, 3 л. п., от до, в финале 2 л. п. а не 3 л. п..
    12 р.: л. п..
    13 р.: 2 л. п. вм., 1 Н, 3 л. п., 1 Н, пр, 1 л. п., от до.
    14 р.: л. п..
    15 р.: 2 л. п., 1 Н, 1 п. сн., 2 п. вм. л., пр. сквозь сн. п., 1 Н, 5 л. п., от до, в кон. не 5 л. п., а 3 л. п..
    16 р.: л. п..
    1-15 рр. еще х 1, отрезаем ниточку. Крайние 8 п. снимаем на держатель = 72 (80) п..
    Задняя часть и лиф
    На кокетке, идя по верху, кр. с. № 2,75 + 189 (221) п. одинарной н..
    1 р.: и. п..
    Затем рисунок по С4.
    1 р. (ЛС): по С4, 8 п. в красной рамке х 21 (25); заканчиваем по С4 = 187 (219) п..
    31 р. по С4 = 177 (209) п..
    Объединяем детали верха:
    36 (44) п. лифа, переносим в работу 8 п. первой проймы, маркер 1, 72 (80) п. рукава – и. п., маркер 2, 88 (104) и. п., переносим в работу 8 п. второй проймы, М3, провязываем 72 (80) п. второго Р и. п., М4, 37 (45) п. лифа = 305 (353) п..
    В очередном р. уб. п. (реглан). Следим за рисунком, на фоне делаем повторение группы п. 4 раза, по маркерам М1, М2, М3 и М4. Вяжем до 3 п. перед М; 2 п. вм. л., 1 л. п. з/с, М, пр..
    Так же уб. и дальше, во всех ЛР, 31 (35) раз подряд.
    Одновременно делаем уб. для V-образного выреза горловины. Для этого уб. по его бокам еще х 2 (6), в каждом 30 (12) р. = 45 (53) п..
    Далее 1 р. и. п., снимаем М, а п. переносим на держатель.
    Планка лифа
    Поворачиваем лиф на лицо, н. складываем вдвое и с. № 3,75 наб. 56 (60) л. п. от нижней части кокетки и по вырезу, убираем с держателя 45 (53) л. п. и добираем 56 (60) п., идя вниз по вырезу и по краю кокетки. Всего 157 (173) п..
    1 р. л. п..
    Новый р.: 2 л. п., 1 Н, 2 п. вм. л., от до, 1 л. п. з/с.
    Дальше 2 р. л. п. и свободно зак. п..
    Сборка
    Сшиваем все части, пришиваем пуговицы и длинный модный кардиган для женщин своими руками готов!
    Простая модель: видео мастер-класс
    Пальто с меховым воротником для женщин
    Для данной модели с воротником нам понадобится:
    • мотки толстой пряжи (50% шерсть, 40% полиакрил, 10% альпака, 90 метров на 50 грамм), 600 (650) 700 грамм бежевого цвета и около 100 гр. толстой нити коричневого цвета (74% мохер, 17% шерсть, 9% полиамид; 50 метров на 50 гр.);
    • сп. № 7 и № 8;
    • бежевая пуговичка.
    Размеры: 42/44 (48/50) 54/56
    Размеры (российские): 48/50 (54/56) 60/62
    Жемчужный рисунок: поперем. 1 л. п., 1 и. п., рисунок смещаем на 1 п. в каждом лиц. р.. В изн. р. п. по рисунку.
    Подчеркнутые убавления: справа – 1 кр. п., 1 л. п., 2 п. вм. л.; слева – 2 п. вм. с наклоном влево л. (= 1 п. сн., как при лицевой вязке, 1 л. п., затем сн. п. прот. через пров.), 1 л. п., 1 кр. п..
    Плотность (жемчужный рисунок): 14 п. х 19,5 р. = 10 х 10 см.
    Выкройка
    Описание
    Спинка
    С. № 7 бежевой н. 80 (88) 96 п., 8 см платочной в., при этом нач. с 1 изнан. р.. Далее жемчужный уз.. После 53,5 см = 104 р. прикрываем с обеих сторон для уклонов (реглан) 1 х 3 п., далее в каждом 2 р. подчеркнуто уб. 24 (27) 30 х 1 п. Через 25,5 см = 50 р. (28,5 см = 56 р.) 31,5 см = 62 р. (реглан) прикрываем 26 (28) 30 п..
    Левая сторона
    С. № 7 бежевой н. 45 (49) 53 п. 8 см. платочной в., потом – жемчужный уз.. Через 28,5 см = 56 р. платочная в. для кармана на 9-29 (11-31) 13-33 п., на п. с внешней стороны прод. жемчужный уз.. Через 6 см прикрываем п., остальные п. откладываем.
    Для мешковины кармашка набир. 21 п., 15 см л. гл.. Переносим на сп. п. между отложенными п. и опять жемчужный уз. на всех 45 (49) 53 п..
    Уклоны на реглан по пр. стороне делаем как и сзади. Во время 1-й убавки для уклонов, уб. слева 1 х 1 п., позже в каж. 4 р. 8 х 1 п. и в каж. 2 р. 7 (8) 9 х 1 п. После 25,5 см = 50 р. (28,5 см = 56 р.) 31,5 см = 62 р. последние 2 п. оканчиваем.
    Правая сторона
    Симметрично, но не забываем про дырочку для пуговки: 5-ю см ниже от начин. выреза прикрываем 5-7 п. и в сл. и. р. опять набир. эти п..
    Рукавчики
    С. № 7 бежевой н. набир. по 36 (40) 44 п. и связываем планку, как на спинке, потом жемчужный уз..
    Для уклонов приб. с 2-х сторон в кажд. 4 р. 3 х 1 п. и 10 х 1 п. (в 4 р. 14 х 1 п. и в сл. 2 р.1 х 1 п.) в к. 4 р.12 х 1 п. и в к. 2 р. 5 х 1 п., приб. п. включаем в рисуночек = 62 (70) 78 п..
    Через 32 см = 62 р. от планки выполн. уклоны, как на спиночке. Через 25,5 см = 50 р. (28,5 см = 56 р.) 31,5 см = 62 р. прикрываем 8 (10) 12 п..
    Сборка и украшение “меховым” воротником
    Мешковины кармашка пришиваем с ИС к боковинкам. Выполняем все швы. В работе над “меховым” воротником толстой коричневой н. на с. № 8 набир. 17 п., платочная в.. Через 80 (90) 100 см прикрываем все п. и вшиваем деталь. Пришиваем пуговку и пальто для женщин своими руками готово.
    Кардиган “Бирюза”: видео мастер-класс
    Пальто-прямоугольник для начинающих
    • мотки пряжи (100% шерсть, 50 гр. на 110 метров) 13, 14, 15, 16 моточков;
    • с. № 4, прямые и круговые с. № 5;
    • дополнительная с-цы;
    • 2 пуговки.
    Крупная коса (см. схема) = 19 п. х 8 р..
    1 р. (ЛС): 1 и. п., [сн. 1 п., 2 л. п., прот. 2 п. через сн.], 1 и. п., сн. 3 п. на доп. с. ЗА работой, 3 л. п., 3 л. п. с доп. с., 1 и. п., [сн. 1 п., 2 л. п., прот. 2 п. через сн.], 1 и. п..
    2 р. (ИС): 1 л. п., [1 и. п., 1 Н, 1 и. п.], 1 л. п., 9 и. п., 1 л. п., [1 и. п., 1 Н, 1 и. п.], 1 л. п..
    З р.: 1 и. п., З л. п., 1 и. п., 9 л. п., 1 и. п., З л. п., 1 и. п..
    4 р.: 1 л. п., З и. п., 1 л. п., 9 и. п., 1 л. п., З и. п., 1 л. п..
    5 р.: 1 и. п., [сн. 1 п., 2 л. п., протягив. 2 п. через сн.], 1 и. п., 3 л. п., сн. 3 п. на доп. с. ПЕРЕД работой, 3 л. п., 3 л. п. с доп. с., 1 и. п., [сн. 1 п., 2 л. п., протягив. 2 п. через сн.], 1 и. п..
    6 р. (как 2 р.): 1 л. п., [1 и. п., 1 Н, 1 и. п.], 1 л. п., 9 и. п., 1 л. п., [1 и. п., 1 Н, 1 и. п.], 1 л. п..
    7 р. (как 3 р.): 1 и. п., З л. п., 1 и. п., 9 л. п., 1 и. п., З л. п., 1 и. п..
    8 р. (как 4 р.): 1 л. п., З и. п., 1 л. п., 9 и. п., 1 л. п., З и. п., 1 л. п..
    Размер: S (М, L, XL).
    Плотность: 20 п. х 26 р. = 10 x 10 см л. гл. с. № 5.
    Выкройка и схема
    Кофточка-прямоугольник: описание
    Бока и задняя часть кофты
    С. № 5 125 (127, 129, 131) п., 4 р. л. п., затем рисуночек с косами:
    1 р.: 14 л. п., 19 п. рисуночка (= нач. с 1 р.], л. п. до конца р..
    2 р.: 4 л. п., и. п. до рисуночка, 19 п. крупная коса, 14 л. п..
    Вывязываем ровно еще 114 (122, 130, 138) р..
    Левая сторонка кофты-прямоугольник
    1 р.: 14 л. п., 19 п. крупная коса, 15 (16, 17, 18) л. п. и переносим провязанные п. на доп. с.; дальше только п. с левой сторонки; з 8 п., л. п..
    2 р.: 4 л. п., и. п..
    3 р.: прикрыв. 3 (3. 4, 5) п., л. п..
    4 р.: 4 л. п., и. п..
    5 р.: прикрыв. 2 (3, 3, 3) п., л. п..
    6 р.: 4 л. п., и. п..
    7 р.: з 1 п., л. п..
    8 р.: 4 л. п., и. п..
    9 р.: л. п..
    10 р.: 4 л. п., и. п..
    11 р.: л. п..
    12 р.: 4 л. п., и. п..
    13 р.: л. п..
    14 р.: 4 л. п., и. п., в конце набираем дополнит. 1 п..
    15 р.: л. п..
    16 р.: 4 л. п., и. п., набрать дополнит. 2 (3, 3, 3) п..
    17 р.: л. п..
    18 р.: 4 л. п., и. п., дополнит. 3 (3, 4, 5) п..
    19 р.: л. п..
    20 р.: 4 л. п., и. п., отрезаем нитку.
    Правая сторонка кофты-прямоугольник
    Присоед. нитки к последней п. пр. сторонки.
    1 р. (ИС): з 10 (11, 12, 13) п., 5 и. п., косы, 14 л. п..
    2 р. (ЛС): 14 л. п., косы, 5 л. п..
    3 р.: з 2 п., 3 и. п., косы, 14 л. п..
    4 р.: 14 л. п., косы (дальше – К), 3 л. п..
    5 р.: з 1 п., 2 и. п., К, 14 л. п..
    6 р.: 14 л. п., К, 2 л. п..
    7 р.: з 1 п., 1 и. п., К, 14 л. п..
    8 р.: 14 л. п., К, 1 л. п..
    9 р.: 1 и. п., К, 14 л. п..
    10 р.: 14 л. п., К, 1 и. п..
    11 р.: 1 и. п., К, 14 л. п..
    12 р.: 14 л. п., К, 1 и. п..
    13 р.: 1 и. п., К, 14 л. п..
    14 р.: 14 л. п., К, 1 л. п., дополнит. 1 п..
    15 р.: 2 и. п., К, 14 л. п..
    16 р.: 14 л. п., К, 2 л. п., дополнит. 1 п..
    17 р.: 3 и. п., К, 14 л. п..
    18 р.: 14 л. п., К, 3 л. п., дополнит. 2 п..
    19 р.: 5 и. п., К, 14 л. п..
    20 р.: 14 л. п., К, 5 л. п., дополнит. 18 (19, 20, 21) п., затем провязать л. п. отложенные п. левой сторонки.
    Теперь ровно по рисуночку ещё 78 (82, 86, 90) р., оканчивая 4 или 8 р. косы.
    Выполняем пройму еще раз.
    Затем надо связать прямо по рисуночку еще 116 (124, 132, 140) р. + 1-й р. еще раз + 4 р. л. п. + завершаем все п. лицевыми.
    Рукавчики кофты
    С. № 5 46 (48, 50, 52) п., 4 р. л. п., л. гл., но 1 и последняя п. всегда лицевые.
    Прямо 18 (16, 16, 16) р..
    Прибавки п. в каждом 18 (16, 16, 16) р. всего 3 (5, 5, 4) раза следующим образом:
    Новый р. (ЛС): 2 л. п., доб. 1 п., л. п. до последних 2 п., доб. 1 п., 2 л. п. = 52 (58, 60, 60) п..
    Прямо еще 15 (13, 11, 11) р., теперь нужно повторить прибавл. п. в каждом 16 (14, 12, 12) р. всего 3 (2, 3, 3) раза, потом в каждом 0 (0, 0, 10) р. х 2 = 58 (62, 66, 70) п..
    Прямо 15 (13, 9, 9) р..
    Окат
    1 р. (ЛС): з 4 (5, 5, 5) п., л. п..
    2 р. (ИС): з 4 (5, 5, 5) п., и. п..
    3 р.: з 3 (3, 4, 4) п., л. п..
    4 р.: з 3 (3, 4, 4) п., и. п..
    5 р.: з 2 (2, 2, 2) п., л. п..
    6 р.: з 2 (2, 2, 2) п., и. п..
    8 р.: з 1 п., и. п..
    9 р.: з 1 (0, 0, 0) п., л. п..
    10 р.: з 1 (0, 0, 0) п., и. п..
    11 р.: л. п..
    12 р.: 1 л. п., и. п., 1 л. п..
    13 р.: л. п..
    14 р.: 1 л. п., и. п., 1 л. п..
    15 р.: з 1 (0, 0, 0) п., л. п..
    16 р.: з 1 (0, 0, 0) п., и. п..
    17 р.: з 1 (1, 0, 0) п., л. п..
    18 р.: з 1 (1, 0, 0) п., и. п..
    19 р.: з 1 (1, 1, 0) п., л. п..
    20 р.: з 1 (1, 1, 0) п., и. п..
    21 р.: з 2 (2, 1, 1) п., л. п..
    22 р.: з 2 (2, 1, 1) п., и. п..
    23 р.: з 3 (2, 2, 2) п., л. п..
    24 р.: з 3 (2, 2, 2) п., и. п..
    25 р.: з 3 (3, 2, 2) п., л. п..
    26 р.: з 3 (3: 2: 2) п., и. п..
    Только для S: з 14 п..
    Только для М, L и XL:
    27 р.: з 3 п., л. п..
    28 р.: з 3 п., и. п..
    Только для М: з 16 п..
    Только для L и XL:
    29 р.: з 3 п., л. п..
    30 р.: з 3 п., и. п..
    Для L: з 18 п..
    Для XL:
    31 р.: з 3 п., л. п..
    32 р.: з 3 п., и. п..
    З 18 п..
    Сборка
    Вшиваем Р в проймы, делаем боковые швы.
    Пата (2 шт.).
    С. № 4 9 п., 10 см платочной в..
    Сл. р.: 2 л. п., з 5 п., 2 л. п..
    Сл. р.: 2 л. п., набрать 5 п., 2 л. п..
    Ровно еще 6 р..
    Сл. р.: 1 л. п., 2 п. вм. л., 3 л. п., 2 п. вм. л., 1 л. п. = 7 п..
    Ровно еще 1 р..
    Сл. р.: 1 л. п., 2 п. вм. л., 1 л. п., 2 п. вм. л., 1 л. п. = 5 п..
    Ровно еще 1 р..
    Сл. р.: 1 л. п., 2 п. вм. л., 2 л. п. = 4 п..
    Ровно еще 1 р..
    Сл. р.: 1 л. п., 2 п. вм. л., 1 л. п. = 3 п..
    Сл. р.: сн. 1 п., 2 п. вм. л., протянуть п. через сн., закрепить п..
    Пришиваем пату с ИС около бокового шва кофты, затем пуговицу и оригинальный кардиганчик-прямоугольник своими руками готов.
    Женские кофты с накладными кармашками на вязальной машине
    Такие кофты вяжутся на двухфантурной машине, плотность 9.
    • пряжа (100% шерсть);
    • 10 пуговичек.
    Р-р: 54.
    Резинка (пл. 6): 1 л. п., 1 и. п..
    Плотность на машине: 26 п. х 36 р. = 10 х 10 см.
    Выкройка
    Женские кофты: ход работы
    Спина на вязальной машине
    153 п. (пл. 1) нераспускающаяся рез-ка, теперь провязать 4 р. рез-кой, поменяв плотность с 2 до 4.
    Устанавливаем уплотненность 6, еще 24 р..
    П. с передн. игольницы переснимаеам на заднюю, л. гл. на плотности 9 в течении 150 р..
    Проймы на машине
    Нужно закрыть по сторонкам в каждом 2 р. 1 х 5 п., 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 5 х 1 п. (= 123 п.). От начала проймы 24,5 см (= 86 р.), для выреза горловины выдвигаем 27 центральн. иголок в ПНП, оба бока продолжаем порознь. С внутр. сторонки нужно выдвинуть в ПНП в каждом 2 р. 2 х 5 п., 1 х 3 п. и 2 р. вязать без убавл.. В то же время, на высоте 25 см (= 88 р.) от проймы для оката плеча закрыв с внешней сторонки в каждом 2 р. 3 х 9 п. и 1 х 8 п. п. горловины надо снять на всп. ниточку.
    Боковинка на машине
    Распределяем п.: 66 п. основа + 14 п. боковинки + 1 центральн. п. +14 п. внутр. сторонки боковинки.
    Набор п. на пл. 1, рез-кой 2 р. на пл. 2 и 3, п. боковинки перевешиваем на заднюю игольницу.
    Боковина вяжется л. гл.. При этом центральн. п. сн. на всп. ниточку, иглу выводим из рабочего положения – здесь будет пропуск. После завершения процесса, п. следует поднять через рядок.
    Провязываем еще 2 р. рез-ки на пл. 4. Устанавливаем рабочую плотность 6, еще 24 р..
    П. с передн. игольницы перевешиваем на заднюю, л. гл. на плотн. 9.
    Пройму вып., как на спинке.
    Связав 20,5 см (= 72 р.), выдвигаем 29 п. в ПНП, оба бока порознь.
    Чтобы закруглить вырез, изнутри выдвигаем в ПНП в каж. 2 р. 1 х 4 п., 1 х 3 п., 3 х 2 п., 3 х 1 п. и 6 р. прямо. П. плеча закр. по описанию спинки. П. внутр. стороны планки закрыть, остальные п. горловины сн. на всп. ниточку.
    2-ю боковинку – симметрично, при этом на планке пр. полки вып. 9 разрезиков для пуговичек: через 14 р. от низа, через 27 р. и позже с интервалом 29 р..
    Ширина разрезика — 4 п., от центр. п. до разрезиков вправо и влево по 6 п. Для вып. разреза на 4 п. прокладываем отрезок всп. ниточки и провязываем 1 р. вручную.
    По завершении вспом. ниточку отбрасываем, открытые п. сшиваем.
    Рукавчик на машине
    На 71 п. работаем на пл. 1, обрабатываем нераспускающийся бочок рез-кой, позже вязание как на спинке, при этом чтобы расширить вып. приб. с двух сторон по 1 п. в кажд. 8 р. х 4 и в кажд. 6 р. х 13 = 105 п..
    На выс. 32 см от рез-ки (=110 р.) закрыть по 5 п. и в каждом 2 р. 1 х 3 п., 2 х 2 п., 10 х 1 п., после в каждом 4 р. 7 х 1 п. и в каждом 2 р. 6 х 2 п., 1 х 3 п. В 181 р. закрыть 17 п..
    Карман на машине
    Начин. с подгиба. На изнаночн. часть подгиба на 42 п. – 10 р. пряжей в 3 сложения на пл. 5, 1 р. в 6 сложений на пл. 10 (подгиб), на лицевую часть – 10 р. на пл. 8 + 1 соед. р. на пл. 9, 40 р., п. прикрываем.
    Сборка
    Выполняем швы по плечам, вывязывая бейку, п. горловинки навешиваем на иголки, расставляем иголки согласно рез-ки, 44 р. на пл. 6. В 15 и 31 р. разрез пуговички. Отступаем 6 п. скраю, зак. п. горл., складываем бейку пополам и сришиваем по изнанке. Боковые швы и швы рукавчиков. Планки складываем по линии сгиба и пришиваем по изн.. Обметываем п. на пр. пл-ке. Пришиваем пуговички.
    Вязание тунисским узором
    Любое из представленных выше пальто можно связать также тунисским узором. Он, как правило, выполняется крючком, но и для любителей спиц есть выход.
    Мы предлагаем Вам попробовать связать образец таким способом своими руками. Возможно, эта плотная вязка будет Вам как никогда кстати.
    Набираем спицами 24 п., затем следуем за описанием:
    1 р.: 1 Н, 1 п. снять, от до.
    2 р.: по всему рядочку провязываем по 2 п. за з/с.
    Повторяем 1-2 рр. тунисским способом до достижения нужной нам длины изделия.
    Данный мастер-класс наглядно покажет Вам правильную технику исполнения:
    Подборка схем
    Рекомендуем прочитать:
    Источник: http://vjazanie.info/spicami/dlya-zhenshhin-1/kardigan-vyazanyj.html
    ВЯЗАНИЕ.СПИЦЫ.КАРДИГАНЫ, ЖАКЕТЫ, ПАЛЬТО Записи в рубрике Мк связать детскую шляпку
    Связать кардиган спицами модели со схемами Связать кардиган спицами модели со схемами Связать кардиган спицами модели со схемами Связать кардиган спицами модели со схемами Связать кардиган спицами модели со схемами Связать кардиган спицами модели со схемами Связать кардиган спицами модели со схемами Связать кардиган спицами модели со схемами
