Связать браслеты из ниток
    Украшения и аксессуары ручной работы ценились во все времена, а в последние годы они завоевывают все большую популярность. Сейчас уже не так интересна бижутерия, как различные серьги и браслеты, сделанные из нитей, ткани и других материалов. Такие аксессуары можно приобрести в магазине, но гораздо увлекательнее их будет сплести своими руками. Это модно, стильно и подчеркивает вашу индивидуальность. Ведь каждая вещь, изготовленная ручным способом, имеет свои оригинальные черты. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов плетения так называемых «фенечек» или «браслетов дружбы».
    Тизерная сеть
    Содержание:
    Для изготовления такого браслета вам понадобятся ножницы, скотч, булавка, кусок ткани и цветные нитки. Чаще всего для плетения используются мулине. Можно приобрести и нейлоновые нити, браслеты из них получаются плотные, но мягкие и гладкие. В некоторых случаях подойдет шнуровка. Для удобства работы нити, сложенные в одну прядь, необходимо закрепить. Для этого прядь завязывают в узел и закрепляют булавкой на отрезке ткани, либо приклеивают скотчем к столу.
    Браслет «косичка» из четырех прядей
    Наиболее простой вариант плетения, в результате которого получается браслет в форме двухцветной косички. Возьмите 12 нитей мулине или шнуровки двух цветов (на рисунке голубой и черный) примерно 50 см в длину. Сложите по три нити одинакового цвета, чтобы в результате у вас получилось четыре двухцветные полоски.
    Раскладываем нити фото
    Разложите их поочередно по цветам, завяжите на одном конце в плотный узел и закрепите его на любой поверхности. Теперь можно приступать к плетению. Сначала переплетите между собой две крайних пряди голубого цвета.
    Начинаем плести нити фото
    Черные пряди теперь окажутся по краям. Их необходимо переплести между собой таким же образом.
    Продолжаем плести браслет из ниток фото
    Следуя данной технике, свяжите браслет нужной длины, а на конце закрепите узлом.
    В конце браслета завязываем узел фото
    Этот вариант очень легок в исполнении. Особенно красиво смотрится сочетание контрастных по цвету нитей.
    к оглавлению ^
    Браслет в технике косого плетения
    Приготовьте несколько ниток разных цветов. От количества нитей будет зависеть ширина готового браслета. Цвета можно подобрать в одной гамме на свой вкус либо использовать разные палитры. Обрежьте нитки ниток длиной около 80 см. Концы нитей сложите вместе и закрепите на столе с помощью скотча или приколите булавкой к куску материи.
    Подготовка к плетению браслета фото
    Распределяя нити по цвету, учитывайте, что именно таким образом будут идти цветные ряды в готовом браслете. Теперь можно приступать к плетению браслета. Возьмите крайнюю левую нить (красную) и приложите к следующей (розовой) в форме четверки. Таким образом завяжите две нитки в узелок. Подтяните получившийся узел к основанию браслету.
    Завязываем две нитки в узелок фото
    Теперь той же нитью продолжайте поочередно завязывать узелки со всеми последующими нитками. Подтягивайте каждый узел к основанию таким образом, чтобы получался диагональный ряд.
    Делаем диагональный ряд из узелков фото
    Дойдя до конца, первая нить у вас окажется крайней правой. Сделав один ряд, начинайте второй уже розовой нитью.
    Второй ряд из узелков фото
    И так по очереди у вас будут использованы нити всех цветов. В данной технике свяжите браслет нужной длины. Можно связать двойные ряды, завязывая по два узла на каждой нити.
    Добавляя ряды из узелков плетем браслет фото
    к оглавлению ^
    Плетеный браслет Шеврон
    Освоив технику плетения диагональных рядов, можно попробовать сплести более креативные узоры, например, "елочку". Для этого необходимо приготовить по две нити каждого цвета и сложить их таким образом, чтобы каждая нитка была с противоположной стороны. Так у вас получится, например голубая нить с крайней правой и левой сторон, и так далее.
    Тизерная сеть
    Начинаем плетение браслета с узором елочка фото
    Начинайте плетение с левой крайней нити. Завяжите узел, приложив голубую нить к белой в форме четверки. Делайте узелки на каждой нити поочередно.
    Завязываем узелок фото
    Дойдя до середины, оставьте левую нить и перейдите к правой крайней. Таким образом делайте узелки сначала слева направо, затем справа налево до середины.
    Делайте узелки сначала слева направо, затем наоборот до середины фото
    Нитки в центре нужно связать узелком.
    Связываем нитки в центре узелком фото
    Следующий ряд начинайте плести по заданной схеме.
    Несколько готовых рядов браслета фото
    Когда фенечка нужной длины готова, разделите нити на поровну и сплетите две косички.
    Две косички для завязывания браслета фото
    С помощью косичек свяжите концы плетеной ленты в браслет. Теперь его можно надевать на руку.
    Готовый браслет с узором елочка фото
    к оглавлению ^
    Браслет Бесконечность
    Эта техника более сложна в исполнении, однако разобраться с ней можно. Для браслета вам понадобятся нитки двух цветов (на рисунке – голубая и розовая). Сделайте по 3-4 отрезка одного и другого цвета длиной примерно метр. Завяжите нити в узел и закрепите на поверхности.
    Завязываем нитки в узел и закрепляем фото
    Начинать плетение нужно с нитей одного цвета. Возьмите левую крайнюю нить и сделайте узелок, приложив ее ко второй нитке. Делайте узелки слева направо поочередно. Необходимо сделать 5-6 рядов. Затем таким же образом переплетаются нитки другого цвета справа налево.
    Начинаем плетение браслета фото
    Когда вязаные полоски двух цветов готовы, их можно переплетать между собой. Начиная с центра браслета, вплетайте левую нить в правый ряд, а правую – в левый. То есть голубой нитью завязывайте ряд узлов на розовых нитях, и наоборот.
    Переплетаем розовую и синюю нить между собой фото
    В результате у вас должен получиться переход нитей разный цветов с одной на другую сторону. В данной технике продолжайте плести браслет до нужной длины. На конце сделайте крепкий узел и обрежьте остатки ниток.
    Готовый браслет из ниток сделанный своими руками фото
    Для декорирования таких браслетов можно использовать бисер. Стоит только включить фантазию и разнообразить браслет из ниток редкими рядами страз под цвет самого браслета, либо контрастных оттенков.
    Поделись с другими
    Если Вам понравилась наша статья и Вам есть что добавить, поделитесь своими мыслями. Нам очень важно знать Ваше мнение!
    Что еще почитать
    Источник: http://woman-l.ru/kak-sdelat-braslet-iz-nitok/
    Как сделать браслет Вязание спицами узоры кольчуга
    Связать браслеты из ниток Связать браслеты из ниток Связать браслеты из ниток Связать браслеты из ниток Связать браслеты из ниток Связать браслеты из ниток Связать браслеты из ниток Связать браслеты из ниток
