Связать браслет из резинок
    Украшения любят все, женщины и мужчины, взрослые и дети, это неотъемлемая часть стильного образа. Со временем мода менялась, и материалы использовались самые разнообразные: металл, глина, дерево, камни, бусины, бисер, кожа, шерсть и много чего другого, в нашем сегодняшнем мастер-классе я хочу рассказать, как плести браслеты из резинок.
    видео
    Лучшие видео по резиночкам тут. ЖМИ!
    Прелесть подобных украшений состоит в том, что делать их совсем несложно, справиться даже ребенок, а сами браслетики получаются очень яркими и интересными.
    Учимся делать черепашку из резинок. Видео
    Плетение из резинок. Браслет «Французская коса»: видео
    Само направление творчества появилось сравнительно недавно, но очень быстро стало популярно среди молодежи, особенно детей и подростков. Ведь они любят похвастаться друг перед другом яркими обновками, особенно если сделали их сами. Взрослым, как и детям, плетение из резиночек придется по душе, занятие это увлекательное и расслабляющее.
    Как плести браслеты из резинок мастер-классы
    Конечно, чтобы начать работу, нужно запастись необходимым инвентарем, прежде всего это сами резинки, еще их называю Loom bands, их продают в канцелярских магазинах, или в магазинах с заколками, иногда даже просто на рынке. Какого цвета брать резинки, выбор за вами, благо ассортимент просто огромен, от обычных черных, до кислотных и неоновых, или полосатых. Кроме того потребуются некоторые инструменты, такие как, крючок и специальный станок, в качестве крючка можно взять обычный вязальный №3 или №4, подойдет идеально, станки бывают очень разные, самый простой – двурогая пластиковая вилка, их продают в магазинах для рукоделия или же можно заказать через интернет. На самом деле, станки есть различные, и от количества «столбиков» зависит сложность узора готового изделия, кроме браслетов некоторые умельцы плетут фигурки, сумки, чехлы для телефонов и еще много разной полезной мелочевки. Зачастую в магазинах рукоделия продаются целые наборы, в которые входят резиноски, специальный крючок и станок – трансформер. Если же вам не удалось приобрести специальный станок, ничего страшного, есть модели, которые можно сделать при помощи только ручек или можно использовать обычную столовую вилку.
    Как плести браслеты из резинок? лучшие идеи и мастер-классы с фото
    Вариантов плетения существует много, можно создать самые разнообразные узоры и формы, если пофантазировать, возможно, вы и сами придумаете что-то новое и уникальное. Но для того чтобы набить руку давайте начнем с простенького, но веселого браслета, чтобы его сделать не понадобится никаких специальных инструментов, как говорится ловкость рук и никакого мошенничества. Итак на средний и указательный палец натягиваем резиночку скрученную восьмеркой, сверху помещаем еще одну, только теперь ее уже не нужно скручивать, снимите аккуратно предыдущую с пальцев и проденьте на вторую, далее идем таким образом, будет образовываться своеобразная цепочка, ее можно сделать однотонной или разноцветной, как вам больше по душе. Когда вы сплели цепочку достаточной длины нужно зацепить на крайние петли специальный пластиковый замочек и фенька готова! Такие браслетики лучше носить сразу по несколько, таким же плетением делается удлинение на объемных, более сложных изделиях. Еще очень красивые и несложные браслеты можно сплести из бисера, подробный мастер - класс тут.
    Как плести браслеты из резинок идеи
    Следующий по сложности и, наверное, самый известный стиль плетения – это «рыбий хвост». В итоге должен получиться объемный жгут, чтобы его сделать в среднем понадобится около 50-ти резиночек и одна застежка. Изделие можно плести на станке, но если его нет можно обойтись и пальцами, начинаем также как в первом варианте, на средний и указательный палец одеваем «восьмерку», следующие элементы не перекручивают. Теперь сверху размещаем две резинки любого цвета и снимаем на них восьмерку, далее еще одну и снимаем на нее нижнюю, а верхняя резинка остается на пальцах, таким образом продолжаем плести до конца, нужно только зацепить замочек и все готово.
    Схожий способ плетения называется «гусеница», тут уже потребуется простой станок на четыре столбика, располагаем две «восьмерки» накрест, затем нанизываем поочередно два ряда «колечек», т.е. не перекрученных резинок и снимаем на них восьмерки, далее продолжаем добавлять по одному ряду накрест и снимать на него нижний ряд, должен получатся толстый жгутик с зубчатым узором. Завершаем плетение, перекинув все петли в один угол, продеваем в них резинку и за нее закрепляем застежку.
    Классический вариант браслета из резинок – радужка, это изделие было придумано Чином Чонгом, некогда работавшим в концерне «Нисан» инженером по краш-тестам. Он проживает в США, в штате Мичиган, и на мировое открытие его вдохновили две его дочери. Для работы нам понадобится вилка, первая резинка складывается вдвое и одевается на два средних зубца вилки перевернутая восьмеркой. Затем еще две штуки насаживаем подобным образом, но уже на два крайних зубца, соответственно, одну слева, другую справа. Первую резинки снимаем поверх средних петелек, сдвигаем заготовку вниз. Далее на средние два зубца насаживаем еще одну резинку скрученную вдвое, но уже не сворачивая ее восьмеркой. Предыдущий ряд снимаем поверх последней резинки и далее идем в следующей последовательности: одна резинка в центре, две по бокам, на каждый цвет повторяем по два таких ряда.
    Если пальцами вам работать неудобно, то можете воспользоваться крючком или обычной зубочисткой, чтобы поддевать Loom bands. Браслет действительно похож на радугу, если взять соответствующие цвета. Когда вы сделали полоску нужной длинны, можно заканчивать плетение, переносим петельки с крайних зубцов на средние, затем нижние петли помещаем на верхние. Остается две петли в центре, на них одеваем новое кольцо, скрученную вдвое. Нанизываем петли поверх нее. Потом оставшиеся две петли размещаем одну поверх другой, цепляем застежку в виде буквы «S», за обе петли, снимаем изделие с вилки. Так как первую резиночку мы одели восьмеркой браслет удобно застегивать. Расправьте немного узелки, растягивая полотно в длину и в ширину, яркое веселое украшение готова, согласитесь процесс не занял много времени.
    Рассмотрим еще вариант – «чешуя дракона», этот вариант пошире и более ажурный. В процессе нам понадобятся разноцветные резиночки, четыре застежки, крючок и станок, с одним рядом столбиков.
    Первый ряд делаем из колечек одного цвета, располагаем «восьмерки» через одну, всего в ряду их будет четыре. Далее таким же образом помещаем резинки на пробелы, важно, что перекручивать нужно по направлению от себя. Теперь на столбиках, где получилось два слоя, перекидываем нижние петельки крючком. Спускаем ряд вниз, чтобы было удобно нанизать следующий.
    Одеваем по колечку, теперь уже не скручивая в восьмерку, опять на тех столбиках где два ряда, одеваем нижнюю петлю на верхнюю, одна петля слева будет свободная. Спускаем изделие вниз, теперь берем следующий цвет. Делаем ряд так же как предыдущий, с первого столбика. П
    родолжаем этим же цветом, только начиная со второго столбика. И так далее, на каждый цвет приходится по два ряда, если хотите, можно сделать и больше. Когда вы достигли ножной длинны, делаем следующее: снимаем крайнюю петлю и одеваем на соседний столбик, тоже самое делаем с противоположного конца. Берем следующую петлю слева и одеваем на соседний столбик, тоже справа, в итоге петли останутся на четырех столбиках, одеваем на них замочки и изделие готово.
    Красивые браслеты из резинок получаются с узором звездочки. Нужен будет станок с тремя рядами столбиков, Loom band разных цветов и крючок. Сначала одеваем черные кольца по периметру, по 10 с каждой стороны и еще по две с торцов. На этой основе начинаем делать звездочки по шесть лучей в каждой.
    Одеваем резиночки другого цвета на первый свободный столбик в середине, важно соблюдать последовательность, они должны идти по часовой стрелке. На следующем свободном столбике делаем тоже самое, и так далее, пока все столбики не будут заполнены, получится семь заготовок под звездочки.
    Теперь одеваем сложенную вдвое резинку черного цвета на средние столбы, начиная с крайнего, затем через один. Переворачиваем изделие, и начиная с обратного конца снимем крайнюю цветную резинку при помощи крючка и одеваем ее на центральный столб. Остальные лучи звездочки против часовой стрелки от центра переодеваем к краям, все тоже самое проделываем со следующей звездочкой, первую петлю переодеваем в центр, а остальные от центра к краям против часовой стрелки. Теперь начинаем переодевать черные петельки так же как звездочки по контуруслева и справа. Когда все черные петли проплетены, берем черную резинку и продеваем ее через крайние петли фенечки и оставляем на крючке, с его помощью будет проще снять изделие со станка.
    Итак, аккуратно стягиваем браслет со станка, расправляем звездочки, немного растягивая в стороны изделие. Если длинны изделия недостаточно, то нужно сделать удлинение следующим образом: черную резинку одеваем на пальцы, еще одну одеваем поверх и нанизываем одну на другую, добавляем такие петельки до тех пор, пока не получится нужная длина.
    После этого остается зацепить застежку за две последние петельки и с противоположной стороны и резиновый браслетик со звездами готов. Для особого случая хочется имееть более изящьное украшение, в этом случае советую сделать браслет из биссера по нашему мастер - классу.
    Очень красивый вариант плетения это – «французская коса», особенно этот способ нравится девочкам. Начинаем плести украшение так же как в технике «рыбий хвост. Понадобится станок с двумя столбиками и резиночки двух цветов, у меня зеленый и оранжевый. Одеваем восьмерку оранжевого цвета, на нее зеленое колечко и сверху опять оранжевое. Снимаем восьмерку, сверху одеваем еще одно зеленое кольцо, а вот дальше пойдут отличия, справа мы снимаем не нижнюю петельку, а среднюю оранжевую, слева снимаем нижнюю зеленую. Следующий ряд наоборот, надеваем оранжевое кольцо, слева снимаем центральную петлю, а справа нижнюю. Идем таким чередованием до конца «косички», завершаем следующим образом, в конце на каждом столбике остается по две петельки, нижние снимаем по очереди, а потом перекидываем оставшуюся левую петлю на правый столбик, цепляем за эти две петли застежку и снимаем изделие со станка.
    Мастер-класс как плести браслеты из резинок
    Следующая техника напоминает узор со звездами, но тут в основном элементе узора будет не шесть, а четыре лучика и называется она «паучок». Нам нужен станок с тремя рядами столбов. Начинаем с того что по кругу размещаем колечки одного цвета, сначала левый крайний ряд, а затем правый, обращу вашу внимание, что соблюдать последовательность очень важно, иначе узор получится неправильный. Далее нанизываем по четыре колечка строго по часовой стрелке, как плести браслеты из резинок фото наглядно демонстрируют процесс. Когда все крестики одеты, на их серединке закрепляем резинку другого цвета в три оборота.
    На крайние столбики сверху и снизу натягиваем по резинке в два оборота. Когда это сделано, начинаем при помощи крючка плести узор, снимаем колечки с внутреннего столбика, продеваем через свернутую втрое резинку и опускаем на столбик с другим концом колечка, идем строго против часовой стрелки.
    Проделываем это с каждым элементом рисунка, затем начинаем работать с каймой, для этого петли справа, а затем слева перекидываем на следующий столбец по очереди.  Когда крайние ряды проплетены, нужно продеть резиночку в крайние петли, оставить на крючке и снять изделие со столбиков станка. Плетем удлинитель, так же как и в варианте со звездочками, крепим застежку, на этом работа завершена.
    Это далеко не все варианты плетения, вы можете комбинировать и усложнять их по своему усмотрению. Кроме всего прочего, такое хобби очень полезно особенно для детей и подростков. Такое занятие способствует развитию мелкой моторики, фантазии, усидчивости и концентрации внимания, поэтому родители должны всячески поощрять детей в подобных творческих начинаниях. Работая вместе с вашим чадом, вы проведете время с пользой и удовольствием, ведь согласитесь, ничто так не сближает как совместная работа, а яркие поделки всегда поднимут настроение. У нас на сайте представлено много занимательных мастер -классов по изготовлению украшений, например, "Как сделать цветы из ткани"
    Как плести браслеты из резинок: видео
    Очень красивый браслет из резинок. "Жгутик с петлями"
    Плетение из резинок. Браслет «кольчуга»: лучший видео мастер-класс
    Браслет из резинок «гусиные лапки»: лучшее видео
    Браслет из резинок «коса русалки»: лучшее видео
    Браслет из резинок «Сердце ангела»: пошаговый видео мастер-класс
    Необыкновенно красивый браслет из резинок. Самый подробный видео мастер-класс
    Оригинальный браслет из резинок «Разноцветные петли»
    Плетение из резинок. Двухрядный браслет с бусинами
    Летний браслет из резинок. «Ромашки на газоне»
     Браслет из резинок. Радужные колечки на станке. Подробное видео!
    Вам понравился мастер класс? Расскажите друзьям - нажмите на кнопочки ниже:
    • Не нравится
    • +30
    • Нравится
    Ключевые теги новости: Другие новости по теме:
    Источник: http://myhandmade7.com/203-kak-plesti-braslety-is-rezinok.html
    Как плести браслеты из резинок? лучшие идеи и Как вязать кокетку крючком на ребенка
    Связать браслет из резинок Связать браслет из резинок Связать браслет из резинок Связать браслет из резинок Связать браслет из резинок Связать браслет из резинок Связать браслет из резинок Связать браслет из резинок Связать браслет из резинок
