Сумка мочила вязать
    Мочила (Mochila) – традиционная сумка колумбийских индейцев ручной работы.
     Восхитительны по орнаменту и расцветкам. Плотное вязание и тканые ручки – очень удобный вариант сумок.Для меня было загадкой, как вязать такой плотной сумка мочила вязать вязкой – кстати, такой же вязкой вяжут роскошные шляпы, пишет rudolfi:
    км11 (468x671, 186Kb)
    . Оказалось, секрет в том, что вязание не переворачивают по окончании ряда, а вяжут обратно с той же стороны левой рукой.
    Ниже посмотрим видео с подробным мастер-классом такого вязания от знатока и собирателя традиционных индейских ремесел.
    Колумбийская мочила. МК+схемы+идеи
    Здесь можно почитать, как связать крючком колумбийскую мочилу (сумку-ведерко) или сумочку другого фасона с жаккардовым рисунком.Вязать жаккард крючком гораздо интереснее, чем спицами. Вязание получается плотное, красивое. В такой технике можно связать любую вещь.
    МК от мастерицы AlenaYar.
    1. Сначала вяжем круг столбиками без накида (как шапку) – дно. В каждом ряду прибавка по 6 столбиков.
    !Важно! Прибавки лучше делать не как в схеме, а смещать их – в каждом следующем ряду пропускать после прибавки в нижнем ряду петлю или две. Тогда круг получится более ровным, без углов. Вяжем круг до нужного диаметра. Оптимальный размер – примерно 25 см (20 см показалось мне малость узковато).
    !Вязать желательно как можно плотнее.
    2. Достигнув нужной ширины сумки, начинаем вязать “ведерко” прямо, без прибавок до желаемой высоты.
    км2 (220x200, 9Kb)км3 (657x190, 64Kb)км5 (646x170, 84Kb)
    3. Вверху в одном из рядов сделать отверстия для шнурочка – пропускать по несколько петелек и делать столько же воздушных петель. В следующем ряду провязывать над ВП столбики без накида. У меня получилось 12 дырочек, понравилось, как собирается сумочка в складочки.
    4. Вяжем ручку сумки. Ее желательно укрепить подкладом.
    5. Делаем шнурочки. Можно заплести косички, можно связать. Мой вариант – цепочка воздушных петель из вдвое сложенной нити, а потом вышивка контрастной ниточкой, в итоге веревочка смотрится как тканая. Продеваем сквозь дырочки.
    6. Делаем кисточки, присоединяем к шнурочкам.
    7. Шьем подклад, это при желании. Сумочка готова.
    Вяжется мочила на удивление быстро!
    http://club.osinka.ru/topic-126269?&start=0
    Кэрол Вентура, которая освоила этот метод вязания в совершенстве, рассказывает, что впервые познакомилась с ним в Гватемале, где очень популярны красочные сумки и шляпы, связанные в таком стиле.Потом, как это всегда бывает (мы видим и слышим то, о чем знаем), она убедилась, что такое вязание популярно во всем мире.
    км3 (388x355, 41Kb)
    Нерабочая нить проходит внутри столбиков с накидом, а рабочая нить меняется на нить другого цвета тогда, когда на крючке еще 2 недовязанные петли предыдущего цвета.
    В этом ролике Кэрол показывает, как по-разному выглядит один и тот же рисунок, в зависимости от того, когда менять нить, за заднюю, переднюю или обе полупетли провязывать, вязать левой или правой рукой.
    Внимательно посмотрите ролик (рбратите внимание все хитрости): как Кэрол вяжет первый ряд, меняет цвет нити, начинает второй ряд.
    А дальше – самое трудное: чтобы рисунок не искажался, она вяжет обратный ряд левой рукой, заметили?
    А второй раз в обратном ряду применяет другую хитрость: вяжет столбики изнаночными.
    Еще сумка от мастерицы ВоИн.
    ск1 (336x448, 99Kb)
    Вязание – жаккард крючком(крючок №2)
    Нитки – остатки пряжи, в основном шерсть.
    Расход примерно 300-400 грамм.
    Размер – дно 26 см, высота 40 см, ручка 100см
    Объем – ведро картошки
    ск2 (336x448, 133Kb)ск3 (336x448, 138Kb)ск6 (336x394, 88Kb)
    Схема.
    ск5 (700x670, 304Kb)
    Несколько сумок со схемами.
    Колумбийская мочила. МК+схемы+идеи Колумбийская мочила. МК+схемы+идеи ск9 (516x640, 135Kb) ск10 (640x400, 196Kb)ск11 (480x640, 224Kb)ск12 (640x592, 441Kb)ск13 (565x700, 179Kb)ск14 (640x484, 281Kb)ск15 (450x600, 149Kb)ск16 (600x522, 332Kb)
    Очень хорошее описание можно найти на форуме Осинки  http://club.osinka.ru/topic-126269
    И ещё – для вдохновения.
    км10 (380x480, 46Kb)км8 (400x480, 117Kb)км9 (451x480, 111Kb)км7 (321x480, 101Kb)км4 (355x700, 137Kb)км1 (355x700, 185Kb)км2 (355x700, 184Kb)км3 (355x700, 289Kb)
    Автор: Ана Паула Канто.
    см1 (700x700, 372Kb)
    19 см диаметр х 24 см в высоту
    см2 (480x417, 439Kb)см3 (480x492, 441Kb)см3 (525x700, 258Kb)см4 (525x700, 279Kb)см5 (700x525, 294Kb)см6 (525x700, 229Kb)см7 (700x700, 279Kb)см8 (525x700, 273Kb)см9 (700x700, 403Kb)
    http://cantodopanoartesanato.blogspot.ru/2015/06/bolsa-no-estilo-wayuu-terminada.html
    Вязание другой мочилы.
    цм1 (525x700, 243Kb)цм2 (525x700, 260Kb)цм3 (525x700, 305Kb)цм4 (525x700, 302Kb)цм5 (525x700, 260Kb)цм7 (700x525, 235Kb)цм8 (525x700, 265Kb)
    Две схемы для донышка мочилы на выбор.
    цм9 (480x502, 511Kb)цм10 (480x513, 536Kb)цм11 (480x515, 505Kb)
    Эта сумка уже отправлена заказчице.
    цм12 (700x393, 170Kb)цм13 (393x700, 79Kb)цм14 (700x393, 164Kb)
    © Кому интересна эта тема могут посмотреть еще одну про мочила с большим количеством идей и схем:
    Насмотревшись на всю эту красоту, вяжем мочилу для себя! Успехов всем!
    Источник: https://delaemrukami.info/topics/yarkie-kolumbijskie-sumki/
    Вязание сумок "мочила". Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Как плести полоски
    Сумка мочила вязать Сумка мочила вязать Сумка мочила вязать Сумка мочила вязать Сумка мочила вязать Сумка мочила вязать Сумка мочила вязать
