Страна мастеров поделок к пасхе
  • Анна Пономаренко, http://adalin.mospsy.ru
    Христиане считают Пасху самым светлым праздником в году. Пасхальные открытки и яйца, поделки, выполненные своими руками, помогут создать в доме праздничное настроение и особый уют. В этой подборке вы также найдете интересные идеи для подарков близким и родным.
    Украшение пасхальных яиц
    Для украшения могут быть использованы как крашеные, так и некрашеные яйца. Учитывая то, что почти во всех способах украшения пасхальных яиц используется клей, употреблять такие яйца в пищу будет уже нельзя. Поэтому лучше применять выдутые яйца, которые могут храниться годами. В том случае, если вы хотите использовать пасхальные яйца в пищу, вместо клея применяйте сырой яичный белок.
    Как выдуть яйцо? Для этого проткните его с двух сторон иголкой, после чего длинной иглой или проволокой проткните желток, чтобы он легче вытекал. Аккуратно выдуйте яйцо с помощью трубочки в тарелку (можно также использовать шприц).
    При работе с яичной скорлупой всегда есть риск, что она треснет. Оригинальное решение этой проблемы предлагает сайт Страна Мастеров. Для того чтобы скорлупа не треснула при декорировании, надо заполнить выдутое яйцо монтажной пеной. Подробную инструкцию см. по ссылке.
    Самый простой способ украсить пасхальные яйца — использовать покупные или самодельные наклейки. Вырежьте из журнала или распечатайте из интернета картинки пасхальной тематики и небольшого размера, чтобы они могли ровно, без складок лечь на поверхность яйца. Например, как здесь.
    Нанесите на яйцо клей ПВА или специальный клей для декупажа, приклейте картинку, сверху можно покрыть картинку еще одним слоем клея. Дайте просохнуть.
    В технике декупаж можно использовать салфетки с красивыми весенними рисунками или узорами. Вырежьте картинки из салфеток. Не обязательно делать это очень ровно, можно оставлять небольшие белые края, т. к. все равно они будут незаметны на яйце. Отделите верхний слой салфетки с рисунком, остальные два слоя вам не понадобятся. Смажьте поверхность яйца клеем или яичным белком. Осторожно разглаживая складки, приклейте вырезанный рисунок или узор. Сверху нанесите еще один слой клея. Дайте просохнуть.
    Для пасхального декупажа яйца лучше брать белые, т. к. на них рисунок выглядит ярче.
    Для украшения можно использовать скорлупу крашеных яиц. При помощи клея ПВА наклейте ее на ваше пасхальное яйцо.
    Еще можно обклеить пасхальные яйца яркими нитками мулине контрастных цветов.
    кружевом, ленточками, тесьмой
    тканью
    бисером
    Подробную инструкцию, как украсить пасхальное яйцо бисером, см. на сайте Страна Мастеров.
    Можно украсить яйца лентами, инструкция здесь.
    Детские поделки из яиц
    Детям понравится идея превратить пасхальные яйца в забавных зверюшек и человечков. Подробнее о том, как это сделать, читайте здесь.
    Пасхальные корзинки
    Как сделать праздничную пасхальную корзинку из ткани, рассказывается на болгарском сайте Krokotak.com.
    Из соленого теста или из отвердевающей на воздухе пасты (глины) для лепки можно сделать пасхальную корзиночку в виде гнезда. Для изготовления этого пасхального подарка вам также потребуются веточки деревьев. Подробнее - здесь.
    Пасхальные открытки
    Интересные открытки получаются со скорлупой фисташек: если раскрасить их красками, получаются симпатичные пасхальные яйца. Наклейте их на открытку, пасхальную корзинку вырежьте из бумаги. Поделка на Пасху своими руками готова!
    Для изготовления этой несложной открытки вам потребуется бумага для скрапбукинга, цветной или белый картон, клей, нож для бумаги, а также обрезки лент и тесьмы.
    Чтобы узнать, как сделать этот пасхальный сувенир своими руками, посмотрите видеоролик по ссылке  (левая колонка, вверху, надпись WATCH THE VIDEO). Видео на английском языке, но все понятно и без слов. Шаблон самого яйца можно скачать здесь.
    Можно вышить пасхальное яйцо на картоне цветными нитками. Предварительно проделайте в картоне дырочки шилом. Смотрится такая поделка к Пасхе очень оригинально.
    Еще один вариант — с использованием цветных ниток, а также ленточек и пряжи. Сделайте шаблон яйца. Вырежьте яйцо, нанесите на него слой клея, а сверху приклейте полосками цветную пряжу. Обрежьте ножницами выступающие кончики ниток.
    Пасхальные курочки
    Болгарский сайт Krokotak.com предлагает пять вариантов изготовления пасхальных курочек и цыплят. Главное достоинство этих поделок от Krokotak состоит в том, что делать их быстро и просто.
    Скачайте шаблон этой пасхальной поделки для детей по ссылке. Вырежьте ее, дайте ребенку раскрасить курочку, склейте ее вместе с ним. Внутрь пасхальной курочки поместите крашеное яйцо.
    Другой вариант — клюющая зернышки курочка. Скачайте и распечатайте шаблон бумажной поделки по ссылке. Так же как и в предыдущем варианте, вырежьте шаблон и дайте его ребенку раскрасить.
    А вот что может получиться из картонной упаковки из-под яиц. Инструкцию вы найдете по ссылке.
    Как смастерить такую веселую компанию, читайте здесь.
    Можно сделать пасхального цыпленка из картонной упаковки из-под яиц. Подробности здесь.
    Пасхальное дерево
    Украшать дом на Пасху пасхальным деревом — это, прежде всего, западноевропейская страна мастеров поделок к пасхе традиция. Особенно этот обычай распространен в Австрии и Германии. Пасхальное дерево призвано символизировать райское Древо Жизни и, может быть, совершенно разных форм и размеров.
    Лучше всего для его изготовления использовать веточки вербы. Поместите в вазу с широким горлышком или небольшое ведерко камни, гальку, флористическую пену, мох, землю. Можно просто поставить веточки вербы в вазу с водой. Главным украшением для дерева должны стать, разумеется, пасхальные яйца.
    Сделать такое украшение достаточно просто. Сначала надо выдуть яйцо. Взять красивую ленточку, сложите ее пополам, сделать сверху небольшую петлю, завязав узелок. За эту петельку вы будете вешать пасхальное яйцо на дерево. Теперь проденьте оба конца ленточки через яйцо. Снизу наденьте бусинку и завяжите еще один узелок. Подкоротите ножницами концы ленточки.
    Источник: http://www.e1.ru/articles/kid/012/379/article_12379.html
    Новые работы на тему «Пасха» Страна Мастеров Как вы продаете свои вязанные изделия
    Страна мастеров поделок к пасхе Страна мастеров поделок к пасхе Страна мастеров поделок к пасхе Страна мастеров поделок к пасхе Страна мастеров поделок к пасхе Страна мастеров поделок к пасхе Страна мастеров поделок к пасхе Страна мастеров поделок к пасхе Страна мастеров поделок к пасхе
