Способы плетения газетными трубочками
    Создавать шедевры из ненужных вещей всегда было оригинальным способы плетения газетными трубочками занятием, которое пользовалось особой популярностью. Старых предметов, которые уже нельзя использовать по прямому назначению в силу разных причин, у всех дома много. Они часто лежат без дела из-за того, что их жалко выкинуть. Мастерицы и рукодельницы начинают использовать все большее разнообразие материалов. Удивительные по красоте сувениры можно создать, используя различные виды плетения из газетных трубочек. Таким способом делают корзинки, короба, декоративные элементы для интерьера. Это несложно, поэтому освоить такую технику сможет каждый.
    плетение из газетных трубочек корзина шахматка схема
    Варианты создания поверхности
    Виды плетения из газетных трубочек существуют разные. Одни позволяют мастерить плотные изделия, другие методы создают впечатление ажурного кружева. Объекты при этом получаются просвечивающимися, то есть содержимое такой корзинки или контейнера будет видно.
    Итак, если вы решили освоить плетение из газет, виды его следующие:
    • одной полоской;
    • веревочка двумя полосками;
    • чередование плетения одной и двумя трубочками;
    • косое плетение с использованием одних только стоек.
    Новичкам лучше начинать с первого варианта. Он самый простой. Последний из списка способ проиллюстрирован на фото, где изображен сувенир-мороженое в виде шапки Санта-Клауса. Метод создания основы, которая покрашена в красный цвет, достаточно сложен. Его лучше оставить на потом. Если вы решили сразу освоить такое газетное плетение, мастер-класс в формате видео будет хорошим подспорьем. Просто прочитав описание, работать этим методом в первый раз будет трудно.
    Подготовка материала
    Чтобы получить искусственную лозу, необходимо найти газеты, журналы, каталоги. Некоторые предпочитают делать из мягкой бумаги нецветных изданий, другие работают с пестрым глянцем. Использовать можно оба варианта. Что лучше для вас, решите в процессе практики. Листы нарезаются на полосы шириной около 5-6 см. Берется спица, которая прикладывается к заготовке под острым углом. Начинаете скручивать трубочку. Края обязательно нужно будет закрепить с помощью клея. Эта работа несложная. Стоит только потренироваться. Сначала у вас может получаться неодинаковая толщина слева и справа бумажной палочки. Не переживайте. Это допустимо, хотя разница не должна быть слишком большой и заметной.
    Наращивание трубочек
    Если работать с настоящей ивовой лозой, то проблемы с длиной элементов возникают реже. Здесь вы ограничены размером газетного листа. Покупать большой рулон бумаги, который используют на печатном производстве, дорого и не имеет смысла. Можно выйти из ситуации, добавляя длину трубочки путем наращивания. Когда вы ее скручиваете, один край получается немного шире. Соответственно узкий кончик в него как раз войдет. Место стыка нужно делать как можно менее заметным и обязательно проклеивать. Как правило, добавление новой части происходит в процессе плетения, потому что работать сразу с длинной будет неудобно, и вы все равно точно не знаете, какой размер потребуется.
    плетение из газетных трубочек для начинающих мастер класс
    Надо ли красить лозу?
    Виды плетения из газетных трубочек вы можете использовать любые, но для каждого из них есть общий этап обработки материала. Для придания эстетики и декоративных свойств изготавливаемому объекту искусственную лозу обычно красят и покрывают лаком или морилкой. Акрил сразу создает водостойкий слой, а кроме того, хорошо ложится на бумажную поверхность. Некоторые предпочитают не использовать цвет, делая очень красивые вещи, где своеобразным узором служит черный текст на белом фоне. Такой вариант действительно возможен, однако цветные газеты будут смотреться не очень эстетично, так как объект окажется слишком пестрым. На такие вещи лучше наносить сверху рисунок, а для придания глянцевого блеска добавлять слой лака.
    плетение из газет виды
    Как лучше декорировать поверхность?
    Вариантов окрашивания может быть два: первый — до плетения, второй — после. Делать трубочки цветными сразу после изготовления имеет смысл, если вы будете создавать очень сложную форму сувенира, прокрасить качественно все части которого окажется слишком сложно. Однако стоит сначала попробовать, какой будет трубочка после произведенной манипуляции. От некоторых составов краски бумага становится жесткой и палочка потеряет гибкость. Плести в таком случае невозможно. Лучше всего декорировать изделие после его изготовления. Используют разные техники украшения: роспись, декупаж, ленты и другие варианты. Оригинально смотрится совмещение нескольких способов обработки материала, например, отверстия в плетеной корзинке заполнены ажурными элементами в технике квиллинга (первое фото в статье).
    Какие предметы можно изготовить?
    Просмотрев любой мастер-класс "Плетение из трубочек" один раз, вы сможете приступить к самостоятельному созданию сувениров. Сделать можно любой объект.
    газетными Чаще всего плетут такие вещи:
    • корзинки;
    • вазы;
    • большие коробки или маленькие шкатулки;
    • салфетницы;
    • декоративные украшения для дома.
    мастер класс плетение из трубочек
    Выбор предмета зависит от ваших навыков, фантазии и желания творить. В качестве первого опыта можно выбрать круглую, квадратную или прямоугольную коробочку со сплошным донышком. Подойдет вариант с вазой. Когда поймете технику создания стенок объекта, начинайте делать дно тоже плетеным.
    Последовательность действий
    Если вы хотите освоить плетение из газетных трубочек для начинающих, мастер-класс в формате советов будет достаточен, чтобы приступить к самостоятельной работе. Создание сувенира типа корзинки или шкатулки состоит из следующих шагов:
    газетное плетение мастер класс
    1. Если считать, что материал у вас уже подготовлен, начинаете с изготовления донышка. В первых вариантах лучше воспользоваться сплошным, изготовленным из плотного картона. Вырезаете основу в виде круга, квадрата, прямоугольника в двух экземплярях. В первом будут закреплены вертикальные элементы, а второе будет декоративным и закроет (спрячет) соединительные части.
    2. Выполняете каркас. В картонном круге делаете прорези под стойки, устанавливаете их туда. Для надежности можно приклеить маленькие кончики к основе. Закрепляете наружное декоративное дно.
    3. Вставляете предмет, который будете оплетать, в пространство между стоек. Вертикальные трубочки следует прикрепить к основе, как показано на фото. Здесь это сделано с помощью прищепок. Если ваш сувенир маленький, используйте другие способы, например, канцелярские скрепки.
    4. Начинаете плетение снизу вверх. На картинке приведен пример с двумя трубочками, вы для первого раза используйте единственную. Продеваете ее между стойками по принципу через одну. Если начинаете протаскивать палочку перед стойкой, то дальше двигаетесь за элементом каркаса. И так до конца. Получается сплошная поверхность. Стыки трубочек в местах наращивания старайтесь спрятать внутрь, за стойку. В случае с плетением одновременно двумя элементами бумажной лозы, один проходит за вертикальной палочкой, другой — перед ней, потом они перекрещиваются, и все повторяется.
    Изготовление донышка
    В своих первых работах лучше использовать в качестве основы круги, прямоугольники из плотного картона. Однако наиболее эффектно выглядят полностью плетенные сувениры. Когда вы наработаете некоторый опыт, попробуйте сделать донышко в такой же технике.
    Для изготовления прямоугольного или квадратного донышка потребуется выполненный из картона своеобразный станок. Он представляет собой конструкцию, в которой в линию шилом проделанны отверстия на расстоянии примерно в два сантиметра, а их диаметр соответствует трубочкам. Вставляете нужное количество палочек в отверстия, оставляя при этом свободный край с внешней стороны, который в дальнейшем будет выполнять роль вертикальной стойки. Под прямым углом вставляете рабочие трубочки и начинаете оплетать каркас дна.
    В случае с круглым основанием перекрещивается несколько трубочек, например, по четыре. Рабочим элементом начинаете обходить их, равномерно распределяя по кругу в виде радиально расходящихся лучей. Делаете так до нужного диаметра дна.
    Плетение из газетных трубочек: корзина "Шахматка" (схема)
    Можно попробовать освоить не сплошное, а с отверстиями плетение из газетных трубочек. Корзина "Шахматка" хорошо подойдет в качестве примера. Низ можно сделать обычным способом, а чтобы получить узор из квадратов и отверстий, потребуется использовать несколько рабочих элементов. Каждым оплетается по две стойки, затем происходит смещение к следующей паре.
    Итак, вы узнали, какие бывают виды плетения из газетных трубочек, что нужно для работы с этим материалом. Можете выбрать любой понравившийся образец и попробовать реализовать его самостоятельно. Осваивать технику начинайте на простой форме, потом постепенно переходите к изготовлению сложных сувениров.
    Источник: http://fb.ru/article/165339/vidyi-pleteniya-iz-gazetnyih-trubochek-gazetnoe-pletenie-master-klass
    Два самых простых способа плетения из газетных трубочек Вышивка и всё что у неё надо
    Способы плетения газетными трубочками Способы плетения газетными трубочками Способы плетения газетными трубочками Способы плетения газетными трубочками Способы плетения газетными трубочками Способы плетения газетными трубочками Способы плетения газетными трубочками Способы плетения газетными трубочками Способы плетения газетными трубочками
