Спицы для вязания хомута
    5420033_snoodricodesign (529x629, 25Kb)
    Снуд – или по-простому шарф-хомут – на сегодняшний день снова находится на пике популярности, как это было несколько десятилетий тому назад. Он не только теплый и надежный защитник от ветра и холода, но и привлекательный аксессуар, который может дополнить любой стильный наряд. Особенно если снуд связан своими руками.
    По своему принципу – это шарф, который замкнут в кольцо. Он может быть связан в неразрывное кольцо, а может быть лентой, которую нужно застегнуть пуговицами или при помощи крючков.
     Снуд на пуговицах позволяет сделать шарф максимально тонким и прилегающим к шее, если, например, его нужно одеть под верхнюю одежду так, чтобы он не создавал лишнего объема.
    Ширина — достаточная, чтобы послужить и воротником, и даже шарфом манишкой. Все зависит от выбранного фасона, но не меньше 17-20 см. Конечно, следует помнить, что узоры здесь используются объёмные, помогающие держать форму, но они же стягивают изделие, ужимают его. Нитки — конечно же, шерсть предпочтительнее. Но можно взять и акрил, и даже меланж, если вы уже задумываетесь о приближении весны.
    Длина шарфа — около 60 см, если вы хотите наложить одну его сторону на другую так, как это сделано на зеленом шарфе с косой посредине. Если цель — шарф, обхватывающий шею — может хватить 50 см длины. Вязать спицами или крючком — зависит только от вашего предпочтения, потому что здесь годится любой способ.
    И наконец, самое главное — узор. О схеме вязания не говорю, поскольку в результате нужно получить обыкновенный прямоугольник. А вот выбор узора — дело ответственное. Если вы выбрали спицы, то можете вязать обыкновенной английской резинкой или платочной вязкой, или даже шахматкой, можете взять за основу рисовую вязку (1х1 п. или даже 2х2 п.) А в центре пустить косы, переплетения — образцы можно найти в том числе и на нашем сайте. Спицы — не меньше №3, а если нить плотная, то и №4.
    Чтобы украсить снуд, можно использовать самые разные аксессуары, например, кусочки меха или крупные бусины. Шарф-хомут будет греть и украшать.
    snud_39 (600x440, 134Kb)
    Рисунок «рис»
    Для вязания потребуется: плотная пряжа с содержанием шерсти в составе (300-400гр), круговые спицы №10, игла для толстых ниток, ножницы. Связав образец из имеющихся ниток и понравившимся узором, мастерица может без спицы для вязания хомута проблем рассчитать, сколько петель ей нужно набрать для вязания снуда.
    шарф с узором рис
    К примеру, если для образца 10х10см было набрано 12 петель, то для того, чтобы связать шарф длиной 60 см, нужно изначально набрать на спицы 72 петли. Когда полностью провязан первый ряд, вязание не переворачивается, а соединяется, и второй ряд вяжется дальше по лицевой стороне снуда.
    рисунок рис
    Когда провязана необходимая высота шарфа, петли закрываются, лишние нитки прячутся и обрезаются. Снуд готов.
    Вяжется узор спицами. Всё очень просто – чередуем лицевые и изнаночные петли в ряду. Количество петель для образца набираем кратное 2:
    1-ый ряд: 1 лицев. петля, 1 петля изнаноч.
    2-ой ряд: 1 лицев. петля, 1 петля изнаноч. (то есть по рисунку)
    3-ий ряд: 1 изнаноч. петля, 1 петля лицевая (меняем петли местами)
    4-ый ряд: 1 изнаноч. петля, 1 петля лицевая (вяжем по рисунку)
    5-ый ряд: узор повторяем с первого ряда
    Рисовый узор проще понять, когда вы вяжете его по схеме. Даже тем рукодельницам, которые не любят схемы, в этом случае всё будет понятно:
    схема рисового узора
    Часто в таких простых схемах обозначают только лицевые ряды и поэтому схему вязания рисового узора иногда путают с жемчужным узором. Сравните, обратите внимание на указание номера ряда:
    схема жемчужного узора
    Казалось бы, схемы одинаковые: разница только в том, что в схеме жемчужного узора указаны как лицевые, так и изнаночные ряды, а для рисового узора – только лицевые.  Но рисунок вязки получается иной.
    Вариант 2. Рисунок английская резинка
    Для вязания другой разновидности снуда нужно приготовить тонкую шерстяную нитку (50гр), спицы №9, ножницы и иголочку. Изготовив образец, необходимо подсчитать соответствующее число петель для ширины шарфа-хомута и набрать их на спицы.
    Первый ряд вяжется по следующей схеме: одна лицевая петля, накид, снятие петли без провязывания, повторение с начала. Таким образом, необходимо провязать весь ряд.
    шарф английской резинкой
    Второй ряд вяжется следующим образом: сначала делает накид нитки, затем петля снимается без провязывания, а затем петля и накид предыдущего ряда провязываются вместе. Таким образом, вяжется весь второй ряд.
    Третий ряд нужно провязать следующим образом: сначала провязывает накид и петля с предыдущего ряда, после этого делает накид, а затем снимается петля без провязывания.
    Все последующие ряды представляют собой чередование второго и третьего рядов до нужно высоты шарфа-хомута.
    Чтобы аккуратно сшить между собой начало и конец изделия, можно воспользоваться одной интересной хитростью вязальщиц. Для этого, когда провязан последний ряд снуда, не стоит спешить закрывать петли. Оставив спицу с петлями в торону, нужно при помощи крючка и дополнительной спицы набрать такое же количество петель с самого начала шарфа. В итоге должно получиться две спицы с петлями в противоположных краях шарфа, которые смотрят в одну сторону.
    Спицы нужно приложить одна к другой и при помощи третьей спицы закрыть по порядку все петли с обеих рабочих спиц. Этот шов будет гораздо тоньше обычного, а значит, не будет давить и мешать на шее. А главное – он будет прочным и долговечным.
    Вариант 3.Узор из кос
    snud-kosami-shema-vjazanija-spicami (449x565, 227Kb)
    snud-kosami-shema-vjazanija-spicami-1 (466x196, 88Kb)
    3.
    snud-kosami-shema-vjazanija-spicami-2 (480x482, 320Kb)
    snud-kosami-shema-vjazanija-spicami-3 (480x311, 251Kb)
    snud-kosami-shema-vjazanija-spicami-4 (550x361, 205Kb)
    snud-kosami-shema-vjazanija-spicami-5 (550x439, 282Kb)
    snud-kosami-shema-vjazanija-spicami-6 (242x281, 28Kb)
    Вдохновляемся!
    4a5a8ce7 (638x425, 221Kb)
    snud (620x332, 298Kb)
    4889 (660x330, 289Kb)
    tonkaya-vyazka (605x448, 147Kb)
    vjazanie-spicami-muzhskoj-snud (597x390, 169Kb)
    snud (1) (500x391, 108Kb)
    s58872776 (600x398, 114Kb)
    vjazanie-snuda-spicami-s-opisaniem (519x598, 266Kb)
    d7586fc210ca6daba2917b03443f52b1 (400x600, 175Kb)
    130478861_1CGpoC9W3cYw (360x480, 226Kb)
    vjazanie-shapka-snud-spicami (348x514, 143Kb)
    vjazanie-spicami-sharf-snud (357x485, 130Kb)
    vjazanie-snuda-truby (421x417, 183Kb)
    vjazanie-sharf-snud (423x566, 177Kb)
    2-sharf-snud-na-pugovichkah (548x700, 297Kb)
    vjazanie-snuda-spicami-master-klass (439x561, 206Kb)
    vjazanie-snuda-na-krugovyh-spicah (425x517, 222Kb)
    Сохранить и поделиться:
    Чтобы не пропустить новые идеи, подпишитесь на сайт:
    Смотрите также:
    Красивые узоры спицами Смесь тельняшки и рубашки Платье из шерсти Малышам Выкройка пинеток-туфелек Вязаный креатив №11 2013
    Источник: http://handmade1.ru/vyazhem-sharf-snud-svoimi-rukami-idei/
    Cached Поделки на тему космос для детского
    Спицы для вязания хомута Спицы для вязания хомута Спицы для вязания хомута Спицы для вязания хомута Спицы для вязания хомута Спицы для вязания хомута Спицы для вязания хомута Спицы для вязания хомута Спицы для вязания хомута
