Солома обработка для поделок
  • Сортировать по: имени возр убыв, цене возр убыв
    Кора лиственницы
    Сибирская лиственница, пожалуй, один из лучших материалов для строительства и отделки. Изделия из этой древесины могут выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени. Ее прочность во многом объясняется устойчивостью к воздействию влаги и переменам температур.
    Даже такой известный враг древесины, как соленая вода, не может справиться с лиственницей.
    Практически не поражают ее древоточцы, грызуны и бактерии.
    Ценнейшие свойства лиственницы сохраняются и в изготовленной из нее мульчи.
    Для этого лучше всего подходит кора лиственницы. Гигроскопичность коры, то есть, способность быстро накапливать влагу и долго удерживать ее, а также неоднородная пористая структура – это самые необходимые свойства для надежной защиты.
    Укрывание почвы корой лиственницы не позволяет испаряться влаге и защищает от эрозии почвы. При этом не происходит образование почвенной корки, что освобождает от необходимости рыхления.
    При помощи мульчирования можно избавиться и от многих видов сорняков, а также от некоторых вредителей растений.
    Температура почвы под слоем мульчи остается стабильной, прикорневой слой не промерзает и не перегревается.
    Мульча органического происхождения со временем перегнивает, в результате чего образуется гумус, а, значит, плодородие почвы повышается.
    В качестве материала для мульчирования кора сибирской лиственницы имеет еще одно уникальное достоинство. Древоточцы и другие подобные вредители, как уже было сказано, не живут в лиственнице. А, следовательно, в процессе производства мульчи нет необходимости в химической обработке сырья. Поэтому, укрытие из лиственничной коры сохраняет свою экологическую чистоту и максимум полезных свойств.
    • Материал: кора сибирской лиственницы
    • Фракция: нефракционная
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 10 кг
    • Объем: 60! л
    Нефракционная, то есть, не отсортированная по размерам кора лиственницы – недорогой и практичный материал как для мульчирования, так и для ландшафтного дизайна.
    Из множества других натуральных материалов для мульчирования кора лиственницы выделяется долгим сроком службы и высокой стойкостью к различным внешним воздействиям. В частности, в этой коре не селятся насекомые-древоточцы, она не поражается грибком и плесенью.
    У коры лиственницы приятный красноватый оттенок, она прекрасно подходит для отсыпки площадок. С ее помощью декорировать и защитить от сорняков участки почвы вокруг беседок и других построек.
    Кора лиственницы не подвержена короеду, он ее не ест.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы, нефракционная…
    • Фракция: До 1 см. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
    • Масса: 9-13 кг
    • Объем: 60! л (мешок), 1000 л (биг-бэг)
    Кора сибирской лиственницы не зря остается одним из самых популярных мульчирующих материалов. Она долговечна, а это значит, что дольше других сохраняет привлекательный внешний вид и реже требует досыпки – обновления. Кора лиственницы мельчайшей фракции может применяться как для декоративного мульчирования, так и в саду или огороде. Мульчирование грядок упрощает уход за растениями, а в сочетании с геотекстилем полностью избавляет от необходимости регулярно пропалывать и рыхлить землю. Со временем, кора естественным образом перерабатывается и превращается в источник питательных веществ для растений.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы, фракция до 1 см (гумус)…
    • Фракция: 1-3 см. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
    • Масса:
      • 7-11 кг (мешок 60! л)
    Кора сибирской лиственницы мелкой фракции состоит из кусочков коры размером от 1 до 3 сантиметров. Это, пожалуй, самая универсальная фракция, которая окажется к месту в парке, на клумбе приусадебного участка, в саду и огороде. С ее помощью легко создать равномерный слой, который будет не часто требовать обновления. Кора лиственницы, даже такая мелкая, долго сохраняет привлекательный внешний вид. Мульчой из коры мелкой фракции нередко отсыпают приствольные круги садовых и декоративных деревьев и кустарников. Слой мульчи задерживает влагу в почве, а со временем превращается в отличное органическое удобрение.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы, фракция 1-3 см…
    • Фракция: 2-5 см. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
    • Масса:
      • 140-200 кг (биг-бэг 1 м3)
    Кора сибирской лиственницы – прекрасный материал для мульчирования. Фракция размером от 2 до 5 см, может использоваться для покрытия больших площадей, например газонов или цветников. Достаточно крупный размер фракции обеспечит привлекательный внешний вид, но не создаст сложностей с укладкой. Лиственница известна тем, что не боится влаги, как следствие, мульча из коры лиственницы прослужит долго. Обновлять слой мульчи из коры лиственницы потребуется не каждый год. В ландшафтном дизайне кора нередко используется в сочетании с более яркими компонентами, например окрашенной древесной щепой.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы, фракция 2-5 см…
    • Фракция: 4-10 см. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
    • Масса: 7-11 кг (мешок)
    Кора сибирской лиственницы - уникальный материал для мульчи. По основным качествам она похожа на сосновую кору, но превосходит ее по долговечности. Достаточно вспомнить, что на сибирской земле по сей день стоят дома, срубленные из лиственницы два - три века назад. А мульча, насыпанная однажды, будет действовать не менее пяти лет. Ее можно подсыпать на любые пустующие площадки на участке, в приствольные круги деревьев, на клумбы. Присутствие лиственничной мульчи оздоравливает почву, задерживает в ней влагу. Без участия химических препаратов она отпугивает вредных насекомых.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы, фракция 4-10 см…
    Кора сибирской лиственницы - материал для обустройства приусадебного участка. Она используется в ландшафтном дизайне и позволяет создать интересные узоры на территории. Покрытие из коры крупной фракции придает газонам ухоженный вид и сохраняет влагу в верхнем слое грунта.
    Особенно мульча пригодится в осенний и весенний периоды, когда саженцам и семенам требуется дополнительный уход, обеспечивающий защиту от перепадов температур. Кора насыщена фитонцидами, что препятствует развитию под ней портящих почву микроорганизмов и вредителей.
    При снятии коры с деревьев возможно попадание в кору некоторого количества древесной щепы. 1 мешок идет на площадь до 0,9 Кв. м.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы, фракция 9-20 см…
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 10 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 900 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 150 мм
    Галтованная фракция коры лиственницы фасуется в мешки по 60 литров – достаточный объем для получения четырехсантиметрового слоя мульчи на участке в один квадратный метр. Это один из лучших продуктов для мульчирования почвы: экологически чистый, долговечный, прочный, не подверженный атакам жуков-древоточцев и естественному гниению. Прекрасно защищает почву от перепадов температур, излишней влаги и высыхания. В отличие от камня, щебня и гравия лиственничная кора может использоваться для обустройства газонов, так как безопасна – не имеет острых краев.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы Галтованная, фракция 1-3 см…
    • Масса: 9 кг
    • Длина: 410 мм
    • Ширина: 280 мм
    • Высота: 700 мм
    Кусочки коры лиственницы размером от двух до пяти сантиметров не имеют острых углов и шершавых граней, так как подвергнуты специальной процедуре галтирования. Этот материал удобно использовать в качестве мульчи. Кора обладает явными преимуществами по сравнению с другими натуральными материалами, используемыми для этих целей (солома, компост, щепа, галька). Легкая – не приводит к уплотнению почвы. Улучшает состав верхнего слоя грунта – кислород поступает беспрепятственно, а рост сорняков замедляется. Уровень увлажненности поддерживается естественным образом – исключен перегрев и пересыхание. Материал хорошо зарекомендовал себя и на грядках, и на газонах.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы Галтованная, фракция 2-5 см…
    • Фракция: 4 -10 см. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
    • Масса: 10 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 410 мм
    • Ширина: 280 мм
    • Высота: 700 мм
    Использование галтованной коры лиственницы подарит садоводам эффект два в одном. Это мульча органического происхождения со всеми присущими этому виду удобрений качествами: защита почвы от перегрева и избыточной влажности, угнетение роста сорняков, нормализация кислотности грунта. По внешнему виду кора, подвергнутая процедуре шлифовки, приближается к материалам неорганического происхождения, имеет высокие декоративные свойства. Мульчированный слой долго не гниет, кору можно просто подсыпать в начале каждого нового садового сезона. Так в течение нескольких лет нижний слой станет прекрасным органическим удобрением.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы Галтованная, фракция 4-10 см…
    • Фракция: 10-20 см. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
    • Масса: 10 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 410 мм
    • Ширина: 280 мм
    • Высота: 700 мм
    Стильный материал для посыпки прогулочных и беговых дорожек, декорирования приусадебного участка – клумб и садовых тропинок. После утренней росы или даже небольшого дождя материал источает целебный аромат хвойного леса. С помощью галтованной коры лиственницы, имеющей лишь округлые грани, улучшается не только внешний вид участка. Растения становятся более здоровыми и сильными, если использовать слой коры как мульчу. Пропуская кислород и влагу в почву, кора препятствует развитию сорных растений. Долго сохраняет привлекательность внешнего вида, для обновления достаточно подсыпать верхний слой, нижний же через несколько лет превратится в органическое удобрение.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора лиственницы Галтованная, фракция 10-20 см…
    Кора сосны
    Легкий способ сделать сад красивым и ухоженным без лишних затрат времени – мульчирование сосновой корой. Лиственные декоративные деревья и кустарники, папоротники, рододендроны, хвойные и вересковые будут выглядеть более аккуратными и красивыми при использовании этой мульчи.
    Ландшафтные дизайнеры и обычные владельцы загородных домов давно оценили преимущества мульчирования. Этот способ декорирования участков доступен всем и достаточно долговечен: повторно подсыпать кору придется лишь через 2-3 года.
    Эстетичный внешний вид сада и участка – не единственное преимущество использования мульчи. Польза для растений несомненна.
    Кора сосны позволяет выстроить оптимальный температурно-влажностный баланс почвы. Мульчирование защищает прикорневой слой и от испарения влаги, и от перегрева. Даже при заметных суточных перепадах температуры окружающего воздуха, температура грунта под слоем покрытия остается достаточно стабильной. Такие условия считаются самыми благоприятными для роста и развития растений.
    Когда мульча не используется, на поверхности почвы для защиты от испарения влаги образуется корка. Но по эффективности она несравнима с мульчирующим покрытием, к тому же, плохо пропускает воздух. А укрытая корой почва остается рыхлой и воздухопроницаемой.
    Количество поливов при укрывании почвы корой сокращается, а их качество – повышается. Ведь мульча уменьшает разбрызгивание и не позволяет воде размывать грунт.
    Одно из важнейших преимуществ мульчирования – защита от сорняков, которая включает в себя как частичное, а для многих видов сорных растений препятствие прорастанию, так и невозможность попадания в грунт новых семян сорняков.
    Мульчирование способно защитить не только от сорняков, но и от некоторых болезней солома обработка для поделок и вредителей.
    Зимой благодаря мульче почва меньше промерзает.
    Мульчировать можно не только растения, но и дорожки в саду.
    • Материал: кора сосны
    • Масса: 6-10 кг (мешок)
    • Объем: 60 л (мешок)
    Непросеянная мульча из коры сосны рекомендуется как смесь для создания максимально плотного слоя с высокой укрывистостью грунта. Пространств между крупными кусочками заполняется мелкими частицами, благодаря чему существенно затрудняется рост сорняков. Те из них, которым удается пробиться через столь плотный слой, оказываются ослабленными и не способными нанести вред плодовым или декоративным культурам. Таким образом мульчирование нефракционными смесями из сосновой коры избавляет от необходимости частых прополок. Мульча также сбрегает влагу в почве и защищает от выветривания.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Стандарт, нефракционная…
    • Фракция: до 1 см. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
    • Масса: 9-13 кг (мешок)
    Мульчирование решает множество задач, и можно смело утверждать, что оно необходимо для повышения плодородия почвы. Органическая мульча обеспечивает защиту от выветривания и пересыхания. При этом, она не блокирует доступ кислорода в прикорневой слой почвы. За счет этого поддерживается оптимальный водно-воздушный баланс.
     Кора сосны, которая заготавливается в экологически чистых районах Сибири, может использоваться и для утепления почвы в осенне-зимний период. Сосновая кора имеет Ph, который очень близок к нейтральному, так что она подходит для любых растений. В отличие от хвойных опилок, кора не закисляет почву.
    Обработано от короеда одымлением серой в течение 5 часов!
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Стандарт, фракция до 1 см. (гумус)…
    Из всех видов мульчи для многолетних растений опытные садоводы все чаще выбирают сосновую кору с фракцией 1-3 см. Хорошая сохранность структуры и привлекательного внешнего вида, отсутствие негативного влияния на состав почвы и полезные свойства плодовых культур – далеко не все преимущества коры. Сосна обладает бактерицидным и антисептическим действием, а значит, ее измельченная кора надежно защитит растения от патогенной микрофлоры и различных заболеваний. Не стоит мульчировать сосновой корой однолетники – в конце сезона в результате естественного разложения натуральной мульчи могут повыситься кислотность и содержание азота в почве.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Стандарт, фракция 1-3 см…
    Популярные журналы и сайты ландшафтного дизайна много пишут о прелестях мульчирования природными материалами. В качестве основных компонентов используются камни и галька, хвоя, скорлупа орехов, солома, ракушка и многое другое. Одним из самых привлекательных материалов владельцы участков называют кору хвойных деревьев.
    Кора сосны фракции 2-5 см позволяет улучшить внешний вид сада и цветника, позволит меньше тратить времени на прополку и рыхление. Не придется часто вносить удобрения. Плодовые культуры, цветы, хвойники быстро реагируют на такое соседство. Улучшается структура почвы, растения выглядят здоровыми, нарастает более мощная корневая система, увеличивается плодоношение.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Стандарт, фракция 2-5 см…
    Отсыпка газонов и клумб, приствольных кругов кустарников и деревьев среднефракционной мульчой из коры сосны позволяет придать участку ухоженный и аккуратный вид. При этом слой из кусочков коры выполняет все функции мульчирующего покрова – снижает интенсивность роста сорняков, сберегает влагу и защищает почву от выветривания. Размер кусочков такой мульчи универсален, он не слишком мал, и потому выглядить оригинально, и не слишком велик, что дает возможность достаточно плотной укладки. Образующиеся при разложении коры вещества обогащают почву, питают растения.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Стандарт, фракция 4-10 см…
    Кора сосны - один из лучших материалов для подготовки органической мульчи. Она выполняет на участке двойную функцию. Если посыпать ею приствольные круги, огородные и тепличные гряды, добавить в грунт при посадке вересковых кустарников и хвойных деревьев, такая мульча станет регулятором влажности и температуры для почвы. А после двух - трех лет службы начнется процесс гниения мульчи, и она будет рыхлить и подкислять землю. Приятный цвет делает мульчу из сосновой коры еще и декоративным материалом для украшения участка. Прекрасно смотрятся дорожки и площадки, засыпанные этим природным декоративным покрытием.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Люкс, фракция 1-3 см…
    Мульча сосновая обеспечит здоровье каждого растения, идеальный вид участка, исключительно приятный аромат хвои, который значительно усиливается после сильного дождя или же в яркий солнечный день. Подойдет для тех, кто постоянно растрачивает свое время на поливы, рыхление и прополку, мульча подходит безоговорочно.
    Затраты на уход за различными растениями уменьшаются буквально в несколько раз. Число поливов сокращается, останавливается рост нежелательных сорняков, а также отпадает острая необходимость в постоянном внесении удобрений. Сосновая кора очень долго разлагается, поэтому ее не надо подсыпать ежегодно.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Люкс, фракция 2-5 см…
    Из сосновой коры с размером фракции 4 – 10 см получается практически универсальная мульча. Она красиво смотрится и подойдет в качестве декоративной отсыпки в садах, скверах и на приусадебных участках. Сосновая кора может использоваться как самостоятельно, так и в составе ландшафтных композиций из нескольких видов декоративной мульчи и отсыпки. При этом, сосновая кора сохраняет все достоинства органической мульчи, столь востребованные огородниками и садоводами. Она защищает верхний слой почвы от быстрого пересыхания и препятствует росту сорняков.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Люкс, фракция 4-10 см…
    • Фракция: 9-20 см. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
     Для мульчирования цветников, или тропинок можно воспользоваться сосновой корой крупной фракции. Сосновая кора - красивый мульчирующий материал и особенно хорошо смотрится кора крупной фракции. Чтобы насыпать и выровнять мульчу не понадобится много времени и особых навыков.
    Стоит отметить, что особенно хорошо мульча из сосновой коры будет смотреться в сочетании с бордюром из натурального камня. А кроме того, бордюр снизит вероятность того, что кору разнесет ветром и дождем по всему участку.
    Наряду с корой естественного цвета, часто пользуются мульчей раскрашенной в самые разные цвета.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Люкс, фракция 9-20 см…
    • Длина: 900 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 150 мм
    Сосновая кора - один из самых известных материалов для мульчирования почвы. О ее достоинствах уже сказано многое. Кора экологически безопасна, имеет приятный аромат. Мы предлагаем фракционную (то есть, разделенную по размеру) кору, упакованную в мешки. Она очень удобна в использовании. И все же, улучшить этот красивый натуральный материал можно. Механическая обработка, называемая галтовкой, способна избавить кору от острых углов, шероховатостей. Такая кора приобретает сходства с отшлифованными морем камнями. В любых декоративных композиция галтованная кора смотрится просто великолепно.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Галтованная Люкс, фракция 1-3 см…
    • Длина: 41 см
    • Ширина: 28 см
    • Высота: 70 см
    Галтованная кора мелкой фракции для декоративного мульчирования садовых и декоративных растений. В процессе галтовки кусочки коры приобретают сглаженные очертания. Размер фракции от 2 до 5 см позволит создать достаточно плотный, равномерный слой, который будет хорошо смотреться. Кроме внешнего вида, такая кора сохранит все достоинства органической мульчи. Покупка галтованной коры решает сразу две задачи: с ее помощью можно упростить уход за растениями и украсить приусадебный участок, палисадник или парк.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Галтованная Люкс, фракция 2-5 см…
    • Фасовка: мешок
    • Объем: 60 л
    Всем известны достоинства сосновой коры как мульчирующего материала. Она прекрасно сохраняет тепло, неплохо защищает от сорняков, не дает почве пересыхать и выветриваться. К тому же, это материал натуральный и экологически безопасный.
    Разве можно улучшить его? Представьте себе, да. Специальная обработка — галтовка может придать сосновой коре превосходный внешний вид. При такой обработке удаляются острые углы и шероховатости. Галтованная кора чем-то напоминает гладкую морскую гальку.
    Такой материал имеет множество областей применения, от декорирования садовых и комнатных растений до отсыпки территорий вокруг искусственных водоемов.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Галтованная Люкс, фракция 4-10 см…
    • Фасовка: мешок
    • Объем: 60 л
    Придать участку ухоженный внешний вид помогут натуральные мульчирующие материалы. Например, сосновая кора. Среди ее преимуществ — прекрасные защитные свойства, экологичность, долгий срок службы, легкость использования.
    Мульчирование корой защищает почву от пересыхания и выветривания, резких перепадов температуры.
    Мы хотим предложить вам не совсем обычную сосновую кору. Она не только прекрасно защищает почву, но и выглядит очень необычно. Изменить внешний вид коры помогает абразивная обработка (галтовка). Галтованная кора не имеет острых краев, она чем-то похожа на морскую гальку.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора сосны Галтованная Люкс, фракция 9-20 см…
    Кора дуба
    Кора дуба знаменита своими полезными свойствами. Впрочем, обычно эти свойства связывают с лечением или профилактикой заболеваний. Ведь дубовая кора много веков используется в народной медицине. А в наши дни нашла признание и у медицины официальной. Между тем, кора дуба может принести пользу не только организму человека. Она полезна и растениям в саду или огороде. Кора дуба – это очень хорошая мульча, обладающая всеми преимуществами органических мульчирующих материалов, а также имеющая несколько собственных положительных свойств.
    Кора в качестве мульчи ценится за привлекательный внешний вид и долгий (по сравнению с другими органическими материалами) срок службы.
    • Материал: Кора дуба
    • Фракция: Фракция:10-30. Допускается наличие смежных фракций до 10%.
    • Фасовка:
      • Мешок 60! л, вес 10-12 кг
    Кора дуба известна очень многим людям в качестве целебного средства. Ее целительные свойства признаны не только народной, но и официальной медициной.
    Между тем, кора дуба может использоваться не только в медицине. Ее замечательные свойства востребованы и на приусадебных участках. Ведь кора дуба – это и прекрасная мульча. Если вы когда-нибудь интересовались мульчированием, то наверняка знаете, что кора – один из самых долговечных мульчирующих материалов. Среди преимуществ коры и хорошие теплоизоляционные свойства. Кору можно комбинировать с другими мульчирующими материалами, в частности, укладывать ее в качестве последнего слоя.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора дуба, фракция 10-30 см…
    Кора березы
    • Материал: Кора березы
    • Фракция: 2-5 см
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 12,2 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 900 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 150 мм
    Берёзовая кора фракцией 2 - 5 см может использоваться на приусадебном участке в разных целях. Главным образом, она применяется для мульчирования почвы. Процедура может проводиться в мае или сентябре. Она позволяет значительно улучшить качества почвы. Слой берёзовой коры обеспечивает идеальный микроклимат для корневой системы растений, подавляет рост сорняков, способствует удержанию влаги. Постепенно его нижняя часть перегнивает, обогащая почву органическими веществами.
    Кора берёзы может также выступить и в качестве декоративной отсыпки. Она создаст нейтральный фон, на котором будет выигрышно смотреться и сочная зелень, и яркие цветы.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора березы, фракция 2-5 см…
    • Фракция: 4-10 см
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 12,1 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 900 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 150 мм
    Березовая кора используется для мульчирования грунта с пониженной кислотностью, для выращивания многолетних цветов и декоративных кустарников, плодовых и хвойных деревьев. В течение нескольких сезонов, медленно разлагаясь естественным образом, береста будет отдавать почве полезные вещества, делать ее более рыхлой (что способствует доступу кислорода к корневой системе), защищать от сорняков, резкой смены температуры, излишней увлажненности и постепенно превратится в полноценный перегной. Предлагаемого объема 60 литров достаточно для обработки одного-полутора квадратных метров площади слоем от четырех до шести сантиметров.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора березы, фракция 4-10 см…
    • Фракция: 9-20 см
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 8,8 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 900 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 150 мм
    Береста используется в качестве органической мульчи. Мешка удобрения крупной фракции хватит на покрытие участка площадью немногим менее одного квадратного метра слоем в 5-6 см. Этого достаточно, чтобы предотвратить активное развитие сорняков, поставить надежный заслон перед некоторыми видами вредителей, температурными скачками и излишней увлажненностью грунта при сильных дождях. В течение нескольких сезонов участки, обработанные природной мульчей, получат естественный гумус, улучшится состояние грунта, его рыхлость, что способствует проникновению влаги и кислорода к корневой системе, активизирует ее усиленное развитие.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора березы, фракция 9-20 см…
    • Фракция: 0-1 см
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 15,5 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 900 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 150 мм
    Использование мелкофракционной березовой коры в саду и на огороде подарит богатый урожай любителям выращивать фрукты и овощи своими руками. Берестяная мульча размером до одного сантиметра, внесенная в почву, создаст рыхлый слой, напитанный органическими элементами, которые полезны для развития растений. Благодаря такому нехитрому способу вы предохраните почву от обеднения и повысите ее кислотность, а заодно и получите естественное увлажнение участка. Особенно хороша березовая кора для хвойных посадок, многолетних цветов, плодовых деревьев. Протекающие в мульче химические реакции постепенно превратят ее в полезный компост.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора березы, фракция 0-1 см (гумус)…
    • Фракция: 1-3 см
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 13,2 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 900 мм
    • Ширина: 500 м
    • Высота: 150 мм
    Измельченная березовая кора является готовым к использованию на садовом или приусадебном участке удобрением органического типа. Слой в шесть-восемь сантиметров создаст необходимый пласт, который станет непреодолимой границей для большого количества сорняков, негативного воздействия резко меняющихся температур, излишнего увлажнения в периоды затяжных дождей или сильных ливней. За пару-тройку сезонов нижний слой измельченной бересты в процессе естественного гниения станет богатым питательными веществами компостом. Дополнительное преимущество продукта – прекрасный внешний вид посыпанных мульчей участков грунта.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кора березы, фракция 1-3 см…
    Щепа, опилки, стружка
    Древесная щепа – натуральный материал для декорирования участков, который появился в продаже сравнительно недавно. Но и профессиональные ландшафтные дизайнеры, и любители уже оценили его оригинальный внешний вид и экологичность.
    Декоративная щепа – это способ сделать участок ухоженным и оригинальным, не нанося вреда почве и растениям. Напротив, использование щепы, так же, как и мульчирование, улучшает структуру почвы и облегчает уход за растениями.
    Декоративная щепа отлично подходит для зонирования пространства или акцентирования цветников, и это уже оценили профессионалы ландшафтного дизайна. Но, даже если не иметь четкого плана дизайна участка, можно использовать этот материал для отсыпки приствольных кругов.
    Сад сразу же станет более ухоженным и красивым.
    А мульчирующие свойства декоративной щепы укрепят корни деревьев и кустарников, защитят почву от засоления, уплотнения и сорняков. В таких условиях растения станут более здоровыми. А здоровые растения не только прекрасно выглядят, но и лучше плодоносят.
    Технология мульчирования заслужила признание практически во всем мире.
    Например, при посадке деревьев использование мульчи является обязательным правилом во многих городах Европы.
    • Материал: щепа сосны, натуральные красители
    • Фракция: 2-4 см, возможны отклонения
    • Масса:
      • 10-15 кг (мешок 60! л)
    Можно ли декорировать участок исключительно натуральными материалами и при этом придать ему яркие цвета? Конечно, можно. Например, для отсыпки дорожек, площадок, декорирования клумб можно использовать окрашенную сосновую щепу. Мы предлагаем щепу разных цветов, можно выбрать один из них или удачно скомбинировать несколько. Заметим, что для окрашивания щепы используются натуральные красители. Они обезопасны для человека и окружающей среды и устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям. Щепа не полиняет от дождя и не выцветет на солнце. Участок останется ярким много лет.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Древесная декоративная щепа цветная…
    • Материал: Сосна
    • Фракция: 2-4 см
    • Масса:
      • 200-250 кг (биг-бэг 1 м3)
    Щепа неокрашенная - декоративный мульчирующий материал. Иногда ее смешивают с другими видами отсыпки и мульчи или сочетают с окрашенной щепой.
    Щепой мульчируют грядки, клумбы и почву вокруг деревьев, а также отсыпают садовые тропинки, беговые дорожки и декорируют территорию, на которой отсутствует растительность. Благодаря специальной обработке, щепа становится травмобезопасной, что делает ее подходящим покрытием для детских площадок. Чтобы поддерживать привлекательный вид вашего приусадебного участка, необходимо освежать слой щепы всего один раз в сезон.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Щепа натуральная (без окраски) хвойных пород …
    • Материал: Древесина лиственных пород: березы, липы, осины, тополя, клена.
    • Фракция: 1-4 см
    • Масса: 10 - 15 кг
    Щепа лиственных пород деревьев – натуральный и безопасный материал для мульчирования и ландшафтного дизайна. Лиственная щепа, в отличие от хвойной, не закисляет почву, поэтому она подходит для любых растений. Щепа выглядит довольно привлекательно, и вы заметите, что после мульчирования участок будет выглядеть более аккуратным и ухоженным. Мы предлагаем лиственную щепу в мешках по 40 литров, вес такого мешка порядка 10 килограммов. Такая упаковка удобна и для транспортировки, и для хранения, и для использования.
    Мягкая древесная щепа будет полезна на любом приусадебном участке.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Щепа натуральная (без окраски) лиственных пород…
    • Материал: Сосна
    • Фракция: до 3 см
    • Характеристики:
      • Брикет 60 л: 17 кг
    Сосновая стружка наполнена ароматами соснового леса. Это великолепный наполнитель для самодельных анатомических подушек. Мягкая и упругая, она хорошо поддерживает форму, на ней удобно спать и больше не думать о бессоннице.
    Дизайнеры находят применение сосновой стружке для изготовления интерьерных украшений: панно и картин. Но особенно популярна стружка сосны в качестве мульчирующего материала. Она подходит для укрытия почвы под хвойниками, плодовыми деревьями и кустарниками, на ягодных грядках. Такая мульча перепревает достаточно быстро, являясь естественным удобрением для растений.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Стружка хвойных пород, сосновая…
    • Фракция: 1-3 см
    • Масса: 10 - 15 кг
    Опилки из лиственного дерева – отличный вариант для мульчирования почвы в домашнем хозяйстве. Подходит этот вариант не только для мульчирования растений, но и для создания гряд и проращивания семян.
    Смеси опилок производятся из самых разных пород деревьев: клен, осина, липа и береза. Полезные свойства каждой древесины помогают делать любое растение здоровым и постоянно развивающимся.
    Данный материал можно приобрести по вполне доступной цене и в удобной для транспортировки и хранения упаковке. Достаточно длительный срок использования – еще одно достоинство мульчирования опилками из лиственных деревьев.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Опилки лиственных пород…
    Скорлупа, шелуха, тунга
    Органические мульчирующие материалы не только подавляют рост сорняков и создают оптимальный режим температуры и влажности, но и значительно улучшают структуру почвы.
    Особое место среди таких материалов занимают скорлупа и шелуха кедровых орехов. Ее использование предотвращает образование почвенной корки, защищает почву от засоления и пересыхания даже при недостатке осадков.
    Мульча из скорлупы и шелухи орехов кедра улучшает состав и структуру почвы, повышая ее плодородие.
    Правильно подобранный размер фракций мульчи позволяет создать защитный слой, который способствует развитию полезной микрофлоры, стимулирует размножение дождевых червей. Мульча из скорлупы и шелухи орехов позволяет повысить воздухо- и влагопроницаемость почвы.
    • Материал: шишка алтайского/сибирского кедра
    • Фракция: 0.7-1 см
    • Масса: 19 кг (мешок)
    Предлагаем материал, который прекрасно подходит для мульчирования – скорлупу кедрового ореха. Чем же так хорош этот мульчирующий материал? Во-первых, скорупа кедрового ореха обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, слой такой мульчи надежно защитит почву и корни растений от перепадов температуры. Во-вторых, скорлупа орехов кедра обладает бактерицидными свойствами, и мульча из нее станет дополнительной защитой от грибковых заболеваний. В-третьих, скорлупа прекрасно выглядит и приятно пахнет, так что эта мульча не только защищает, но и украшает. В-четвертых, этот материал очень удобен в использовании.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Скорлупа кедрового ореха…
    • Масса: 18 кг
    • Длина: 800 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 200 мм
    Скорлупа фундука — очень интересный мульчирующий материал. Основные преимущества этого материала — привлекательный внешний вид и долгий срок службы. Такая мульча может стать настоящим украшением участка. Клумбы и цветники будут выглядеть просто великолепно! При этом, и защитные функции это мульча выполняет прекрасно: скорлупа фундука защитит почву от эрозии, пересыхания, перепадов температуры. Для гарантированной защиты от сорняков можно комбинировать ореховую скорлупы с пленочными материалами.
    Скорлупа экологична, она гарантированно не наносит вреда окружающей среде.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Скорлупа фундука…
    • Характеристики:
      • Брикет: масса 25-30 кг, длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 800 мм
      • Мешок 60 л: масса 7,5 кг, длина 850 мм, ширина 500 мм, высота 150 мм
    Рисовая шелуха — органические отходы, получаемые в процессе производства крупы. У шелухи необычный и очень богатый состав, что делает ее необычайно полезной для садоводов и огородников.
    Рисовая шелуха может использоваться для мульчирования, причем, как сама по себе, так и в смеси с другой органикой.
    Подходит шелуха и в качестве компонента для компостов, грунтов и субстрата. Рисовая шелуха улучшает влаго- и воздухопроницаемость грунта, создает оптимальную среду для почвенных микроорганизмов.
    Можно вносить рисовую шелуху и в почву для улучшения ее структуры.
    Рисовая шелуха подходит для любых растений, она проста и удобна в использовании.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Рисовая шелуха…
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 9 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 900 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 300 мм
    Шелуха семян подсолнечника – превосходный мульчирующий материал. Она долго не перегнивает, создавая растениям надежную защиту от сорняков и предотвращая пересыхание грунта. Также ее можно применять для улучшения аэрационных и гигроскопических качеств почвы. Внесение шелухи при перекопке сделает почву более рыхлой. Используют шелуху и для компостирования, из нее получается компост с содержание большого количества целлюлозы. Отлично себя зарекомендовала в качестве средства для защиты от слизней. Зола из шелухи семян подсолнечника поможет снизить кислотность почвы и насытить ее полезными микроэлементами.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шелуха подсолнечника…
    • Фасовка: мешок
    • Масса: 11,6 кг
    • Объем: 60 л
    • Длина: 850 мм
    • Ширина: 500 мм
    • Высота: 150 мм
    Шелуха просо — натуральный материал, отходы от производства крупы. По аналогии с гречишной и рисовой, просяная шелуха используется в садово-огородных работах — для мульчирования и приготовления компостов. Шелуха просо — долговечный мульчирующий материал, разлагается она очень медленно. Шелуха не нанесет вреда растениям и почве, а вот польза от нее неоспорима: почва под слоем мульчи остается рыхлой и влажной, не выветривается. Сорные растения не могут пробиться через слой шелухи, и растения культурные получают все необходимые им веществ. Разлагаясь, шелуха обогащаем почву органикой и улучшает ее структуру.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шелуха пшена (просо)…
    • Фасовка: мешок
    • Объем: 60 л
    В качестве органической мульчи могут использоваться различные материалы. Это и кора, и сено, и солома, и опилки. А еще, можно использовать для мульчирования шелуху. В частности, шелуху овса. Подобрать подходящий для ваших условий вариант проще всего опытным путем. Поэтому стоить купить овсяную шелуху и испытать ее на грядках и клумбах. Овсяная шелуха может быть использована не только для мульчирования, но и для улучшения структуры грунта, а также в качестве компонента субстрата для выращивания грибов. Шелуха продается в мешках объемом 60 литров. Такая упаковка облегчает транспортировку и использование мульчирующего материала.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шелуха овса…
    Шишки сосновые, еловые
    Натуральные шишки сосны, ели, лиственницы - это не только полезная, но и очень красивая мульча. С помощью них можно создать неповторимую композицию дизайна вашего сада, либо оформить интерьер в лесном стиле.
    Также шишки используют как экологичное и экономичное топливо для самоваров и каминов. КПД теплового излучения шишек гораздо выше, чем у обычных дров.
    Приобретая шишки у нас, вы не только делаете красивым свой сад, но и поддерживаете напрямую наших молодых заготовителей в регионах, давая им возможность заработать и жить собственным трудом.
    • Материал: Шишка сосновая
    • Объем: 60 л (мешок, 600-800 шт.)
    Сосновая шишка — экологически чистый природный материал, который может использоваться для мульчирования или дизайнерского оформления участка или интерьера дома.
    Мульча из шишек, цельных или измельченных, хорошо защитит почву от перепадов температур, что особенно актуально в межсезонье.
    Более того, шишка подходит для использования в качестве топлива для печи или камина. А уж для растопки самовара ничего лучше шишек не найти! Сувенирные подарки или елочные украшения из настоящих шишек будут прекрасным дополнением для новогоднего или рождественского оформления любого дома.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шишки Сосновые…
    • Материал: Шишка сосновая Южная
    • Объем: 60 л (мешок, 200-300 шт.)
    Шишки, растущие на соснах в южных регионах нашей страны, отличаются крупным размером. 10-ти сантиметровые сосновые шишки — отличный материал для творчества, создания поделок, дизайнерских декораций для дома. Их удобно использовать на детских групповых и индивидуальных занятиях. Фактурный материал развивает моторику рук, фантазию, усидчивость малышей. Даже поделки на одну тему не похожи друг на друга, имеют свой характер, отличительные черты и настроение.
    Сосновые шишки — хороший мульчирующий материал для площадок на приусадебном участке, приствольных кругов декоративных и плодовых растений.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шишки Сосновые крупные…
    • Материал: Шишка еловая
    Для красивых еловых шишек всегда найдется применения. Из них можно делать новогодние игрушки, включать шишки в декоративные композиции. Шишки – это и традиционный материал для поделок с детьми.
    Есть работа для еловых шишек и на даче. Измельченные и целые шишки – это хорошая мульча для многих растений. Причем, такая мульча очень удачно сочетает в себе и защитные, и декоративные свойства. У нас вы можете купить еловые шишки в любом количестве. Для поделок и украшений – поштучно, для мульчирования и ландшафтного дизайна – в мешках по 60 литров. Шишки в мешках мы можем доставить на ваш участок в Москве и Подмосковье.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шишки Еловые…
    • Масса: 20 г
    • Диаметр: 45 мм
    • Высота: 50 мм
    Серебряные и позолоченные шишки — прекрасное украшение дома в новогодние и рождественские праздники. Речь идет, конечно же, о настоящих сосновых шишках, тщательно отобранных и покрытых безопасной краской.
    Эти шишки могут стать и елочным украшением. А могут использоваться для декорирования мебели, окон. Можно даже украсить ими праздничный стол. В любом случае, выглядеть они будут просто потрясающе. Украшения из шишек помогут сделать атмосферу в доме сказочной, а праздник — незабываемым. Декоративные шишки — универсальное украшение, которое понравится и детям, и взрослым. А еще, они могут стать прекрасным дополнением к новогодним подаркам.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шишки декоративные Сосновые…
    • Масса: 50 г
    • Диаметр: 65 мм
    • Высота: 80 мм
    Предлагаем декоративные шишки — прекрасное новогоднее украшение. Для их изготовления мы взяли шишки сосны, причем, не той сосны, которая хорошо известна жителям средней полосы, а настоящей южной красавицы. У этого дерева очень крупные шишки, которые и сами по себе выглядят необычно. А раскрашенные золотой или серебряной краской, эти шишки становятся просто сказочными.
    Декоративные шишки могут стать прекрасными елочными игрушками. Они прекрасно сочетаются с любыми другими украшениями, как самодельным, так и покупными.
    Но, возможно, вы украсите елку замечательными декоративными шишками и не захотите больше ничего добавлять, ведь выглядят такие шишки просто замечательно.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шишки декоративные Сосновые крупные…
    • Масса: 20 г
    • Диаметр: 40 мм
    • Высота: 90 мм
    Предлагаем декоративные еловые шишки. Такие шишки можно использовать в качестве елочных украшений или для создания декоративных композиций любой сложности. Шишки покрыты золотой или серебряной краской. Есть декоративные шишки с имитацией снега. Шишки — это один из самых распространенных материалов для поделок. Они доступны, красивы, очень удобны в работе.
    Используя декоративные шишки, вы сможете создать красивейшие новогодние украшения. Поделки из шишек можно делать и с детьми — это интересно и полезно. Профессиональные дизайнеры при создании праздничных интерьеров тоже используют шишки, ведь из этого материала можно создавать и очень сложные композиции.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Шишки декоративные Еловые…
    Иголки хвойные, ассорти
    • Масса: 10 кг
    • Длина:
      • северные средние: 5-8 см
      • южные крупные: 10-15 см
    Предлагаем сосновые иголки, хорошо просушенные и очищенные от любых примесей. Сосновые иголки прекрасно подходят для изготовления игрушек и сувениров, декорирования приусадебных участков и оформления интерьеров.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Иголки сосновые (хвоя) …
    • Масса: 7 кг
    Хвойное ассорти обеспечивает очень естественный внешний вид замульчированного участка. Сосновая хвоя дополнена лузгой и тунгой шишек, подобная смесь напоминает поверхность почвы под старыми соснами. Хвойное ассорти можно использовать как декоративную мульчу и как средство для ухода за растениями. Главное не забывать, что сосновая хвоя со временем повышает кислотность почвы, что понравится далеко не всем растениям. Упаковка - стандартная для органической мульчи: 60 литровый полиэтиленовый мешок.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Хвойное ассорти…
    Сено, солома, костра
    Преимущества мульчирования оценили уже многие дачники.  Ведь это очень удобно – без химии и утомительных прополок защищать свой сад и огород от сорняков! Для мульчирования используются преимущественно органические материалы, каждый из которых обладает собственными достоинствами и недостатками.
    А если речь идет о таком материале для мульчирования, как конопляная костра, то список достоинств значительно превосходит список возможных недостатков. Конопляная костра удобна и безопасна, долговечна и эффективна. Эта органическая мульча может использоваться и в огороде, и в саду.
    • Материал: Конопляная костра
    • Фасовка: Брикет
    • Масса: 26 кг
    • Объем: 176 л
    • Длина: 45 см
    • Ширина: 40 см
    • Высота: 80 см
    • Характеристики:
      • Мелкая фракция 1 - 5 см
    Предлагаем измельченную конопляную костру – прекрасный материал для мульчирования любых посадок. Костра хорошо известна своими теплоизолирующими свойствами, не случайно ее и в наши дни используют для утепления различных конструкций.
    Но и для мульчирующего материала способность хорошо сохранять температуру очень важна. Ведь одна из функций мульчи – это защита почвы и корней растений от перепадов температуры весной и осенью. А также от промерзания зимой.
    Кроме того, конопляная костра хорошо защищает от сорняков, не дает испаряться влаге, предотвращает эрозию почв. Словом, конопляная костра – это очень эффективная натуральная мульча.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Конопляная мульча, костра…
    • Материал: сено луговое
    • Фасовка: тюк
    • Масса: 16 кг
    • Длина: 80 см
    • Ширина: 50 см
    • Высота: 40 см
    Одним из самых распространенных и доступных органических материалов, которые используются для мульчирования почвы сада и огорода, является обычное луговое сено. Этот вид мульчи не зря пользуется популярностью: сено хорошо защищает почву от опасного для растений пересыхания и выветривания. И от сорняков слой сена защищает прекрасно. Отметим, что при контакте с влажной почвой сено достаточно быстро разлагается. Можно сказать, что после использования сена в качестве мульчи, оно становится хорошим натуральным удобрением, которое улучшает структуру почвы и обеспечивает растения питательными веществами.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Сено луговое…
    • Материал: Солома
    • Фасовка: тюк
    • Масса: 16 кг
    • Длина: 80 см
    • Ширина: 50 см
    • Высота: 40 см
    Золотистая ароматная солома нужна в каждом приусадебном хозяйстве. Ей найдется использование и там, где держат коров, коз, кур и прочую живность, и там, где выращивают фрукты и овощи. Например, на самой обычной даче. Дело в том, что солома – один из самых распространенных материалов для мульчирования. Востребованность соломы объясняется невысокой ценой, удобством использования, эффективностью.
    Мульчировать соломой можно любые культуры, служить такая мульча будет весь сезон. Соломенная мульча может комбинироваться с другими материалами, а может использоваться самостоятельно.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Солома золотистая в тюках…
    • Масса: 2-3 кг
    • Длина: 400 мм
    • Ширина: 800 мм
    • Высота: 200 мм
    Смесь сена и соломы имеет широкий спектр применения. Первая область использования: домашнее огородничество и цветоводство. Органическая мульча, защищающая посадки овощных и декоративных культур, со временем превращаясь в качественный перегной, меняет структуру и кислотность почвы, способствует выращиванию хорошего урожая. Вторая сфера применения: уход за домашними животными мелкого размера, которые с удовольствием будут резвиться на ароматной подстилке. И третий вариант: натуральная смесь с приятным луговым запахом внесет особую нотку в декор интерьера или в качество наполнителя при упаковке подарка.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Смесь сена с соломой…
    Мох лесной, болотный
    Использование мха при декорировании приусадебных участков – классика ландшафтного дизайна. Мох подходит для декорирования участков, не занятых растениями, а также для украшения садовых скульптур или камней.
    Зеленый мягкий ворс мха придает статуям и другим элементам декора некую таинственность. На камнях мох может вырасти и без посторонней помощи, правда, на это могут уйти долгие годы.
    Но стоит ли ждать, если уже сейчас вы можете купить живой лесной мох для декорирования участков.
    • Материал: мох зеленый и белый (исландский ягель)
    • Фасовка: лоток 30 см 40 см
    • Масса: 0,5 кг
    Работая над дизайном участка, легко добиться необычных эффектов с помощью натурального мха. Актуально его использование:
    • На переувлажненных участках;
    • На «голых» поверхностях, требующих декорирования;
    • В местах, не приспособленных для роста травы и цветов.
    Можно обустроить оригинальный сад мхов или использовать этот природный материал для создания миниатюрных композиций.
    В ландшафтном дизайне натуральные мхи начали применять недавно, но сразу стало понятно, что это растение ждет большая популярность. Мох неприхотлив, легко переносит засуху.
    Предлагаем зеленый и белый декоративный мох в лотках. Украшать участок теперь легко!
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Мох для декора, натуральный …
    • Материал: мох сфагнум
    • Масса: 1-4 кг (мешок)
    Мох-сфагнум отличается от многих других сортов своими бактерицидными свойствами. В строительстве он ценится как эффективный натуральный теплоизоляционный материал. Благодаря этому, мох может заинтересовать владельцев дачных участков планирующих построить дом или баню по традиционным технологиям.
    Способность мха накапливать влагу заинтересует тех, кто разводит комнатные растения.
    В садоводстве мох используют, чтобы прорастить в нем различные семена или же укоренить черенки деревьев. Мох можно смело порекомендовать для внесения в почву, это позволит улучшить ее структуру.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Лесной мох (сфагнум), в мешках…
    • Материал: Натуральный консервированный мох, окрашенный
    • Масса: 0,5 кг
    • Характеристики: Цвета: белый, желтый, зеленый, коричневый, красный, синий, сиреневый
    Мох, который растет в лесу, не имеет корневой системы, он получает всю влагу и необходимые ему питательные вещества из атмосферы. Если декоративный мох растет под открытым небом, его не потребуется постоянно поливать. Если же композиции, в которых используется мох, размещены в помещении, придется периодически освежать растение водой.
    Для покраски мха применяется только безопасная для здоровья краска. Яркость цвета сохраняется достаточно долго и никак не меняется под влиянием лучей палящего солнца или же сильного дождя.
    Чаще всего окрашенный мох используют при создании дизайна интерьера, в ландшафтном дизайне, а кроме того, достаточно популярен у флористов.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Мох для декора, цветной…
    • Материал: Мох зеленый (сфагнум) и белый (исландский ягель) стабилизированный глицерином
    • Фасовка:
      • Лоток 30 см 40 см
      • Панно 30 40 см
    Фито дизайнеры всего мира используют стабилизированные растения для создания зеленого интерьера. С помощью стабилизированных растений лаконичные интерьеры разбавляются островками живой природы.
    Стабилизированный мох – экологичный материал. Для стабилизации мха применяется глицерин. Он же является питанием для растительной среды. Мох остается живым, но не растет, не изменяет цвет и форму.
    Интерьеры в европейском стиле украшают картинами и панно из стабилизированного мха. Они великолепно сочетаются с декором из других натуральных материалов: веток, цветов, листьев папоротника.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Мох стабилизированный…
    Кокосовая мульча
    • Материал: Кокосовая мульча
    • Фасовка: Брикет
    • Объем: 55 л
    Для защиты почвы от потери влаги и перепадов температуры можно использовать различные виды натуральной мульчи. Мы хотим предложить вам мульчу, изготовленную из кожуры кокосового ореха. Она обеспечивает по-настоящему надежную защиту. В частности, за счет того, что способна впитать очень много жидкости. За счет этого почва никогда не будет чрезмерно переувлажненной или слишком сухой. Оптимальный микроклимат почвы – это одно из важнейших условий развития любых растений. Еще одно важное достоинство кокосовой мульчи – выраженные бактерицидные свойства. Они обеспечивают растениям защиту от различных заболеваний, что, согласитесь, тоже очень важно.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кокосовая мульча…
    • Материал: Кокосовое волокно
    • Характеристики:
      • Диаметр 11 см
      • Диаметр 17 см
      • Диаметр 19 см
      • Диаметр 30 см
      • Диаметр 34 см
      • Диаметр 40 см
      • Диаметр 45 см
      • Диаметр 60 см
      • Диаметр 90 см
      • Полотно 15 м
      • Полотно 1,525 м
    Ежегодно перекапывать почву под плодовыми деревьями, чтобы сделать приствольные круги, – утомительное занятие. Но это время можно употребить на другие дела, если приобрести укрытия для приствольных кругов из кокосового волокна. Что это даст? Во-первых, почва всегда будет рыхлой и равномерно увлажненной без лишних поливов, воздух также беспрепятственно поступит к корням растения. И все это благодаря покрытию из натурального материала.
    Выглядят такие круги весьма аккуратно, менять их придется не ранее, чем через несколько сезонов. И растению, и хозяину польза.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Укрытия из кокосового волокна…
    • Характеристики:
      • Субстрат кокосовый
        • В блоках Cocoland Universal, 65-70 л
        • В брикетах Cocoland Universal, 4л
        • В брикетах Cocoland Universal, 7л
        • В матах Cocoland Forward 100х15х12см
        • В матах Cocoland Forward 100х20х10см
        • В таблетках D4 см (для горшков 0,4л)
        • В таблетках D4,5 см (для горшков 0,5л)
        • В таблетках D6 см (для горшков 0,6л)
      • Грунт кокосовый
        • Орехнин 1, фракция 100% - менее 1 мм, 5 л
        • Орехнин 1, фракция 100% - менее 1 мм, 9 л
        • Орехнин 1, фракция 100% - менее 1 мм, 25 л
        • Орехнин 1, фракция 100% - менее 1 мм, 70 л
        • Орехнин 1, фракция 100% - менее 1 мм, 165 л
        • Орехнин 3, фр 70% менее 1мм, 30% менее 9мм, 25 л
    Кокосовый субстрат используется для выращивания рассады и проращивания черенков деревьев. Для этого субстрат подходит даже лучше чем более привычный грунт. Он обладает нейтральной кислотностью, большинство растений будут отлично развиваться на нем. Нет необходимости, как в случае с грунтом, подбирать оптимальный состав под каждый вид растений. Кокосовые волокна хорошо впитывают влагу, которую затем постепенно отдают, корни растений все время будут оставаться увлажненными. Мы продаем субстрат в виде брикетов, для заполнения емкостей, таблеток, которые устанавливаются в кассеты и в виде матов, которые раскатываются и покрывают сразу большую площадь.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Субстрат и грунт кокосовый…
    • Характеристики:
      • Рулон 15 м, ячейка 22 см, плотность 450 г/м, масса 2,5 кг
      • Рулон 150 м, ячейка 22 см, плотность 450 г/м, масса 25 кг
      • Рулон 15 м, ячейка 0.30.3 см, плотность 700 г/м, масса 4,2 кг
      • Рулон 130 м, ячейка 0.30.3 см, плотность 450 г/м, масса 23 кг
      • Рулон 15 м, ячейка 33 см, плотность 450 г/м, масса 3,8 кг
      • Рулон 140 м, ячейка 33 см, плотность 700 г/м, масса 33 кг
      • Рулон 15 м, ячейка 33 см, плотность 700 г/м, масса 3,5 кг
    Геотекстиль из кокосовых волокон будет интересен дачникам и ландшафтным дизайнерам. С его помощью укрепляются стены оврагов и насыпей, формируется дно и стенки садовых прудов, разграничиваются места роста водной растительности. Владельцы флористических питомников используют кокосовый геотекстиль для укладки и упаковки растений с закрытой корневой системой. Это позволяет растениям прекрасно переносить транспортировку.
    В дорожном строительстве геотекстиль используется для укрепления склонов по обочинам дорог. Сетчатый материал способствует быстрому зарастанию склонов травой.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Геотекстиль кокосовый…
    • Характеристики:
      • Веревка D15 мм, моток 25 м, 3 кг
      • Веревка D25 мм, моток 25 м, 5 кг
      • Веревки D5 мм, вязанка 98 мотков по 6 м, 6 кг
    Кокосовая веревка является весьма прочным материалом. Устойчива на разрыв. Обладает свойством не впитывать влагу и не разрушаться даже под ее длительным воздействием. Продукт нашел применение как декоративный элемент при дизайне жилых помещений – органично смотрится в сочетании с деревом, металлом, текстилем, камнем. Возможно использование в качестве строительного крепежа при строительстве садовых беседок, декоративных частей веранд и навесов. Экологически чистый материал, не имеющий вредного воздействия ни в процессе использования, ни в течение многих лет эксплуатации.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Веревка из кокосового волокна…
    • Масса: 1,5 кг
    • Длина: 400 мм
    • Ширина: 400 мм
    • Высота: 60 мм
    Кокосовый субстрат в виде плоской квадратной грядки – оригинальное решение вопроса экономии места и усилий по уходу за высаженными овощными и декоративными культурами. Маты, наполненные кокосовыми волокнами, можно использовать и в привычном горизонтальном виде, и в вертикальной плоскости – прикрепив на стену. Материал обладает высокой степенью удержания влаги – в семь-десять раз больше собственного веса. И при этом в субстрате нет условий для развития микробов, он не подвержен гниению. Растения, высаженные в мобильные грядки, отличаются ускоренным развитием и повышенной урожайностью. Кокосовые маты можно применять до пяти сезонов.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Маты из кокосового субстрата для вертикального озеленения…
    • Масса: примерно 250 г
    Очень интересный материал для поделок - скорлупа кокосового ореха. Из нее можно делать самые разные вещи. Причем, вещи эти будут не только красивыми, но и практичными. Судите сами! Скорлупа отлично подходит для изготовления светильников и шкатулок, бокалов, чайников, даже небольших кастрюлек! Перечислять всевозможные поделки из кокосовой скорлупы можно долго, ведь здесь все зависит от вашей фантазии! Если таких идей у вас множество, остается лишь один вопрос: а где взять скорлупу для их осуществления? Не покупать же орех для каждой из поделок! Конечно нет! В нашем магазине вы можете купить кокосовую скорлупу и наконец реализовать все замыслы, связанные с этим прекрасным материалом.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Скорлупа кокосового ореха (половинка)…
    • Фасовка: тюк
    • Масса: 100 кг
    • Длина: 100 см
    • Ширина: 40 см
    • Высота: 50 см
    Кокосовое волокно, которое также называют койрой, обладает целым рядом полезных для садоводов и огородников свойств. Это натуральный материал, который можно использовать многократно. Кокосовое волокно не гниет, не создает условий для развития патогенной микрофлоры, хорошо хранится. Кокосовое волокно можно использовать в качестве субстрата, в этом случае особенно ценны его способность удерживать влагу и пропускать воздух.
    Добавление в грунт кокосового волокна улучшает его свойства, делает более рыхлым и проницаемым.
    А еще, в кокосовом волокне можно держать луковицы цветов, они прекрасно сохранятся до посадки.
    Сравнить
    Подробнее о товаре: Кокосовое волокно…
    Источник: http://xn--80avc2av3a.xn--p1ai/category/organicheskaja-mulcha/
    Органическая мульча - купить у производителя Вяжем тонкий пуловер
    Солома обработка для поделок Солома обработка для поделок Солома обработка для поделок Солома обработка для поделок Солома обработка для поделок Солома обработка для поделок Солома обработка для поделок Солома обработка для поделок Солома обработка для поделок
