Сладости из полимерной глины мастер классы
    Сладости для куклы из полимерной <u>классы</u> глины
    сладости из полимерной глины мастер классы Друзья, я рада снова вас видеть. С радостью поделюсь поделками из полимерной глины. Сегодня мы будем лепить сладости для кукол.
    Материалы и инструменты для мастер-класса "Сладости для куклы из полимерной глины"
    Полимерная глина
    Шило
    Тарелка пластиковая с текстурой
    Ножницы
    Нож или каттер
    Круглый каттер
    Шприц для полимерной глины с насадками
    Каталочка
    Кисточка
    Коричневый карандаш
    Инструкции:
    Первым мастер-классом будет мороженное.
    1. Для этого нам понадобиться текстура из пластиковой тарелки. Эта текстура придаст полимерной глине схожесть с текстурой вафельного стаканчика.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 1Сладости для куклы из полимерной глины шаг 2
    2. Затем я смешиваю три цвета для получения оранжевой полимерной глины.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 3Сладости для куклы из полимерной глины шаг 4
    3. Намачиваю диск бывшей пластиковой тарелки водой и прикладываю к нему оранжевый блинчик.
    4. С помощью скалки или толстого фломастера я прокатываю полимерную глину по текстуре.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 5
    5. Круглым каттером вырезаю круг прямо на текстурной поверхности. Делю круг на равные части и осторожно переворачиваю треугольники, чтоб не смять текстурный рисунок.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 6Сладости для куклы из полимерной глины шаг 7Сладости для куклы из полимерной глины шаг 8
    6. Теперь я сворачиваю рожок, придавливая его тупым предметом с одной стороны. Это делать нужно очень осторожно, чтоб не деформировался вафельный оттиск.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 9
    7. Затем я размяла белую полимерную глину. Вставила в шприц для полимерной глины специальную насадку и выдавила через неё колбаску.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 10Сладости для куклы из полимерной глины шаг 11Сладости для куклы из полимерной глины шаг 12
    8. Затем я растянула колбаску руками.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 13
    9. Вкладываю один конец белой колбаски в рожок. Закручиваю колбаску по спирали и заостряю хвостик.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 14Сладости для куклы из полимерной глины шаг 15
    10. Теперь я соскабливаю грифель с коричневого карандаша и кисточкой припудриваю коричневой стружкой вафли.
    11. Осталось только запечь в электрической духовке мороженное.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 16Сладости для куклы из полимерной глины шаг 17Сладости для куклы из полимерной глины шаг 18
    Теперь я покажу, как сделать вкусный тортик, который, к сожалению, есть нельзя!
    1. Из оставшихся кусочков оранжевой глины снова раскатываем лепёшки, также раскатываем коричневую полимерную глину.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 19
    2. Складываем слоями оранжевую и коричневую глину, чередуя.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 20
    3. Затем каттером придаём тортику форму треугольника.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 21Сладости для куклы из полимерной глины шаг 22
    4. Взрыхляем шилом или иголкой верхний коричневый слой торта.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 23
    5. Теперь из оставшейся коричневой глины лепим маленькую розочку и крепим её к тортику.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 24Сладости для куклы из полимерной глины шаг 25
    6. Осталось запечь тортик в электрической духовке.
    Сладости для куклы из полимерной глины шаг 26
    Вот такие вкусности для куклы. Берегите их от детей! До новых встреч.
    Источник: http://wtalks.com/sladosti-dlya-kukly-iz-polimernoy-gliny
    Сладости из полимерной глины : пирожные, кексы, вафли. Мастер класс Безотрывное вязание с видео
    Сладости из полимерной глины мастер классы Сладости из полимерной глины мастер классы Сладости из полимерной глины мастер классы Сладости из полимерной глины мастер классы Сладости из полимерной глины мастер классы Сладости из полимерной глины мастер классы
