Схемы разных бабушкиных квадратов
  • о бабушкином квадрате
    бабушкиных
    В интернете масса статей о бабушкином квадрате, который получил такое название от того, что еще наши бабушки (и пра-пра-пра…) вязали с его помощью замечательные вещи, когда слово «пэчворк» у нас никто еще и не слышал. И все-таки я решила подробно рассказать об этом замечательном мотиве (вдруг кто-то не в курсе, хотя представить такое трудно). Ведь не смотря на простоту исполнения, он уникален и настолько разнообразен, насколько только хватит фантазии у людей, его использующих.
    разнообразие квадратов
    Мне это напоминает музыку: нот всего семь, а сколько за века написано разных, не похожих друг на друга композиций! Здесь — то же самое. Казалось бы, всего семь цветов. Но, используя различные их оттенки и сочетания можно связать бесчисленное множество «бабушкиных квадратов», не похожих друг на друга. И собрать из них замечательные вещи.
    Предлагаю сначала почитать короткую статью Зои Владимировны о применении этих замечательных мотивов, а потом я расскажу и покажу вязание этих мотивов, способы их соединения и какие еще можно связать фигуры в этой технике.
    Мотив «бабушкин квадрат»
    мотив бабушкин квадрат
    «Бабушкин» квадрат используется достаточно широко: в изделиях домашнего обихода (прихватки, коврики на пол и на табуретки, покрывала, одеяла, пледы, наволочки для диванных подушек), в аксессуарах (сумочки, пояс для АТС), в одежде (шаль, палантин, пончо, жилет) и даже обуви (домашние тапочки из шести мотивов) и детских игрушках (вязанные кубики). При этом он прост в исполнении — справится даже начинающая вязальщица (используются только самые простые приемы: воздушные петли, столбики с накидом и соединительные столбики).
    Для вязания можно как купить новые нитки (если изделие большое — плед, палантин; желательно с запасом — на случай, если захочется сделать бахрому), так и пустить в ход остатки (на небольшие изделия — прихватки, тапочки), а также разрезать на «нить» ненужную одежду (обычно на коврик). Одежда цилиндрической формы (кофты, майки) разрезается по спирали полосой около сантиметра, а плоской формы — от одной стороны до другой, не дорезая до конца и меняя направление. Полученная полоса сматывается в клубок и готова для вязания. Особенно хорошо вязать коврик из разрезанных на нить капроновых колготок — легко стирать и полученная «пряжа» достаточно живуча.
    Если необходимо связать одну большую квадратную вещь (например, коврик на пол или табурет), то можно либо связать один большой мотив, либо собрать изделие из нескольких маленьких (в данном случае получается вязанный пэчворк).
    связанные квадраты
    Соединять отдельные мотивы можно в процессе вязания последнего ряда, а можно уже готовые квадраты сшить крючком или иглой.
    Расположение «бабушкиных» квадратов при соединении может быть различным: как прямо, так и по диагонали (ромбами). Во втором случае придётся вязать треугольные мотивы на основе схемы квадратного для выравнивания края изделия.
    Вязание бабушкиного квадрата
    А теперь поговорим о бабушкином квадрате конкретнее, точнее о том, как его связать. Схема мотива очень проста:
    схема вязания бабушкиного квадрата
    Увеличение происходит за счет добавления столбиков в углах, поэтому мотив можно логически продолжать до любого размера, или ограничиться только 3-мя – 5-ю рядами, в зависимости от целей.
    Сделала для вас мини мастер-класс вязания квадратного мотива из 6-и рядов:
    начало вязания бабушкиного квадрата
    с первого по третий ряды квадрата
    четвертый ряд квадрата
    последние два ряда квадрата
    Вот такой квадратик у меня связался очень быстро и легко. Думаю, что и у вас с ним не возникнет затруднений.
    Соединение квадратов
    Соединять между собой мотивы можно разными способами. Например, можно сшить с помощью иглы, или провязать крючком с изнаночной стороны изделия. Можно делать соединения (в процессе выполнения) в последнем ряду каждого квадрата (начиная со второго) равномерно делая столбики б/н в соответствующую петлю последнего ряда предыдущего (соседнего) квадрата.
    А если нужно, чтобы квадратные мотивы не прилегали плотно друг к другу, что будет отлично смотреться, например, на шалях и покрывалах, придется слегка усложнить наше вязание.
    квадраты с пико
    Как видно на схеме ниже, нужно в качестве последнего ряда выполнить столбики без накида, равномерно вывязывая «пико», за которые и будут соединяться мотивы в дальнейшем.
    схема вязания квадрата с пико
    Если же вы решили «сварганить» себе треугольную шаль, то для выравнивания верхнего ее края нужно связать половинки квадратов способом «туда-обратно» по такой схеме:
    схема вязания половинки квадрата
    Само собой, если на вашем изделии квадраты примыкают друг к другу плотно, последний ряд с пико выполнять не нужно.
    Другие фигуры в этой технике
    Однако, в подобной технике можно связать не только квадрат. Есть и другие интересные фигуры. Самая простая – прямоугольник:
    схема вязания прямоугольника
    Как видите, разница небольшая. Только для начала используется не колечко, а цепочка из в.п.
    Эта схема очень пригодится для выполнения, например, коврика:
    прямоугольный коврик
    А еще можно связать круг:
    схема вязания круга
    круглый чехол на табурет
    Здесь роль центра выполняет самая первая петля.
    И даже шестиугольник:
    схема вязания шестиугольника
    Надеюсь, мой рассказ о бабушкином квадрате был исчерпывающим, и вы сможете использовать эту технику для создания своих, красивых и неповторимых, вещей.
    вещи из бабушкиного квадрата
    В статье использованы фото мои и Зои Владимировны, а также иллюстрации из «Журнала мод» № 489 (2006 г) и книги «Granny Square Love» 2011 г.
    котик с клубком пряжи смайлик
    Источник: http://vyazhemdd.ru/o-babushkinom-kvadrate-i-drugih-figurah-v-etoy-tehnike/
    60 схем бабушкиных квадратов с мастер - классами Вязать детский свитер с регланом
    Схемы разных бабушкиных квадратов Схемы разных бабушкиных квадратов Схемы разных бабушкиных квадратов Схемы разных бабушкиных квадратов Схемы разных бабушкиных квадратов Схемы разных бабушкиных квадратов Схемы разных бабушкиных квадратов
