Шарф-бактус схемы вязания
  • Треугольный шарф бактус — когда-то неотъемлемая часть национального костюма одного из северных народов, а теперь излюбленный предмет одежды женщин, мужчин и детей в холодное время года по всему миру. С помощью бактуса можно не только защитить шею и грудь от прохладных ветров, но и разнообразить привычную верхнюю одежду. Несколько видов бактуса в гардеробе дадут простор для фантазии и вдохновения в неуютную пору.
    Самый простой способ заполучить особенный бактус — связать его самостоятельно. Мы готовы в этом помочь, предложив сразу несколько вариантов схем и описаний вязки разных моделей этого красивого и теплого платка.
    Вязать бактус могут не только профессионалы, этот оригинальный шарф вполне под силу связать и новичку. Для этого подойдет самая простая вязка — платочная. Длина треугольника бактуса варьируется, от 40 см до 140 см, в зависимости от задумки. Ширина бактуса в среднем может быть от 25 до 45 см. Ведь из простого шарфа легко сделать шаль или ажурный платок — стоит только захотеть.
    Мастер класс для начинающих
    Перед тем, как начать это, помните: новичкам везет. Тем более, в таком полезном деле! Попробуем для начала связать бактус платочной вязкой 180х50 см. Плотность вязки составит 18 петель/32 ряда =10/10 сантиметров.
    Для нашего бактуса для начинающих понадобится:
    • 300 гр пряжи — шерсть или шерсть/акрил (100 м./50 грамм)
    • Спицы обычные (если потом захотите сшивать) или круговые — 4 см
    • Крючок 4,5 мм — по желанию
    Бактус спицами — схемы и описание для начинающих:
    Начнем вязать с главного края (верхняя точка рисунка).
    Нужно набрать на спицы 6 петель, провязать 3 лицевые, 1 изнаночную, 3 лицевые. Вяжем далее по схеме, начиная с 1 ряда.
    С 1-го по 6-ой ряды вяжем по схеме: то есть с обеих сторон вязания, в каждом лицевом ряду увеличиваем число петель на 6: в каждом лицевом делаем накиды и прибавки.
    Вяжем таким образом до необходимой длины — 180 см, после чего закрывает петли.
    Чтобы украсить бактус кистями в углах платка, понадобится 80 отрезков пряжи длиной по 30 см. Из них получится 3 кисточки длиной по 15 см.
    Чтобы сделать обвязку крючком, нужно оставить петли, когда на спицах будет находиться 373 петли (123 ряд) и поработать крючком так: 2 п. со спицы вяжем СС, затем поднять п. и сделать 1 пико (3ВП, 1СБН в 1ВП) — так повторяем 60 раз. Закончить вторую половину бактуса в зеркальном отражении
    Ажурный шарф
    Ажурный бактус спицами стоит того, чтобы над ним кропотливо потрудиться. Ведь эта красивая и стильная вещь будет украшать и беречь вас или ваших близких в самое неуютное время года. Такая оригинальная модель платка как ажурная подойдет практически к любой верхней одежде, и станет отличным дополнением вашего гардероба.
    Наш ажурный шарфик будет 127 см в длину, 56 см в высоту, катеты — 84 см.
    Плотность вязания: 16 петель/20 рядов = 10 см лицевой гладью
    Для ажурного треугольного бактуса понадобится:
    • 4 мотка пряжи 90 м/50 гр: 40% альпака, 40% меринос, 20% шелк
    • Круговые спицы — 5,5 мм
    Ажурный бактус спицами — схемы и описание:
    На приведенных схемах показана только правая половина шали спицами и центральная петля. Схемы читаются справа налево — до центральной петли. Вторую половину вяжем в зеркальном отображении слева направо. Раппорт узора обозначен зелёной рамкой. По мере повторения рядов 1-12 схемы Bodi, будет увеличиваться число повторов раппорта узора по ширине. На схемах Bodi и Set Up не показаны изнаночные ряды, их нужно вязать так: 2 лиц., изн. — до последних 2-х петель — 2 лиц.
    Сначала вяжем по схеме Set Up, затем идёт схема Bodi, и заканчиваем схемой Springtime.
    Вспомогательной нитью крючком связать цепочку из 4-х петель. Спицами основной серой нитью поднять 1 лиц. петлю в каждый из двух бугорков на обороте цепочки.
    • Ряды 1-6 — лицевые.
    • 7-ой ряд: 2 лиц., повернуть работу, и поднять 1 п. в каждую из 3-х кромочных петель, убрать вспомогательную нить, поместить 2 открытые петли наборного ряда на левую спицу, 2 лиц. (Всего получится 7 п.)
    • По схеме Set Up вязать 1-24 ряды (=51 п.).
    • По схеме Bodi вязать 1-12 ряды 4 раза (167 п.).
    • По схеме Edge вязать 1-34 ряды (1 раз).
    Закрываем все петли лицевыми. Убираем концы нитей. Шарф готов.
    Вязание модели с зубчатым краем
    Еще один вариант треугольного шарфа, который можно связать — бактус спицами с зубчатым краем. Начинающие рукодельницы тоже смогут смастерить для себя или своих близких такую красивую согревающую вещь с помощью простой и подробной схемы вязания.
    Длина будущего бактуса с забчатыми краями составить 145 см, ширина – 28 см.
    Для зубчатого бактуса понадобится:
    • Моток акриловых нитей (подойдет и меланжевая и однотонная пряжа)
    • Спицы №4
    Бактус с зубчиками — описание
    Сперва набираем 4п, затем вяжем по рядам:
    • №1: кромочная (далее кром.), из 1 п. провязываем 2 (то есть из 1 п. выполняем лицевую за переднюю стеночку и за заднюю стеночку), лиц., кром..
    • №2: кром., лиц. – 2шт., из 1 делаем 2, кром., воздушная (далее возд.)..
    • №3: кром., из одной – две, до конца рядочка лиц., а затем 1 кром..
    • №4, 6: 1 кром., лицевые, из 1 выполняем 2, лиц.п. и возд.п..
    • №5, 7: вяжем так же как в 3 р..
    • №8: закрываем 5п., лицевые, из 1 п. 2, лиц. и возд..
    Повторяем узор с 1 по 8 р.
    Когда на спицах будет 144 п. число зубчатых деталей должно равняться 21 шт.
    Как вязать зубчатый край:
    1. петлю снимаем и делаем 2 лицевые.
    2. снимаем кром., лиц, кром..
    3. кромочная, лиц. – 4шт..
    4. снимаем кромочную, лиц. – 3шт., кром..
    5. кромочная и 6 лицевых.
    6. повторяем 4 р., но вместо 3 лиц. делаем 5.
    7. по той же схеме что и 5 р., но в конце 7 лиц.
    8. так же как и 6 р., но на одну лицевую больше.
    9. закрываем 7 п., лиц. – 2шт..
      Далее следуя описанию, повторяем все ряды с 2 по 9.
    Важно: предпоследнюю зубчатую деталь с краю нужно вязать не на 7, а на 6 п.
    Последняя зубчатая деталь состоит из 4 р.. Она связана лиц. п..
    В конце петли необходимо закрыть.
    Бактус с зубчатым краем — интересная модель, наверняка которая была в сундучке у каждой бабушки, а теперь можно продолжить традицию, и связать этот красивый и вечномодный аксессуар себе или своим любимым.
    Видео урок
    Для того, чтобы связать бактус было легче как новичку, так и тем рукодельницам, которые до этого никогда не вязали треугольный шарф, можно воспользоваться схемами, фото и видео и помочь себе справиться быстрее, если изучить процесс на примере. Для этого отлично подойдут видео-уроки.
    Видео «Как связать бактус спицами: схема и описание»
    Источник: https://mysekret.ru/vyazanie/baktus-spicami-sxemy-i-opisanie.html
    Бактус спицами для начинающих (с описанием) Розовый шарф Как связать хомут на свитере спицами
    Шарф-бактус схемы вязания Шарф-бактус схемы вязания Шарф-бактус схемы вязания Шарф-бактус схемы вязания Шарф-бактус схемы вязания Шарф-бактус схемы вязания Шарф-бактус схемы вязания Шарф-бактус схемы вязания
