Шапка для кошки связать
    Вяжем шапочку для кошки
    Содержание:
    Шапочки для кошек — вещи совсем не лишние в гардеробе вашего питомца. Здесь вы сможете выбрать шапку вашей кошке и связать её при помощи спиц и нашей выкройки. Мы уже писали о том, как связать одежду кошке. Ведь для многих кошек (в частности лысых и короткошёрстных пород) одежда является необходимостью. В большинстве случаев хороший хозяин бережёт питомца от холода и простуды. Шапочка пригодится для визита к ветеринару или для поездки на шапка для кошки связать выставку. Связать шапку для кота можно за один вечер.
    Шапки с помпоном
    Для работы понадобится:
    1. Пряжа хлопчатобумажная (например “Фиалка”), 1 клубок, толщина в две нити
    2. Сантиметр
    3. Спицы 3,5 мм
    4. Ножницы
    Начнём с того, что снимем мерки с кошки. Измеряем обхват головы и расстояние от лба до затылка. Далее измеряем расстояние между ушами. Чтобы узнать, сколько нужно петель набирать для начала — посмотрите количество петель в 1 см.
    Выкройка шапки для кошки проста — вам надо будет просто связать деталь по выкройке, а затем соединить края, как на рисунке. Выберете декоративный элемент, например помпон или ирокез. Помпон можно поменять на бантик или другой элемент.
    Помпон
    Помпон Помпон
    Ирокез
    Если вы хотите сделать на шапке ирокез — нужно нарезать из пряжи отрезков длиной 15 см, складываем пополам, пропускаем через вязанный ряд и закрепляем узелком.
    ирокез
    Выкройка
    Начинаем вязать саму шапочку по выкройке:
    выкройка
    Мы измерили обхват головы кошки. У меня, например, он получился 37 см. Следовательно мне нужно связать полоску равную 37-4=33 см. У меня в 1 см две петли, значит набираю 66+2 кромочные=68+1=69 петель. Кол-во петель должно быть нечётное. Вязка самая шапка простая: 1 лицевая, 1 изнаночная, в следующем ряду наоборот: лицевые над изнаночными, изнаночные над лицевыми:
    схема вязания
    Если это сложно для вас, можете вязать одними лицевыми. Мы набрали 69 петель, вяжем 4 см — 10 рядов. Затем закрываем 27 петель с одной стороны и 27 с другой. Посередине у нас должно остаться 15 петель. Возможно, у вас расстояние больше или меньше — это зависит от расстояния между ушками вашего питомца.
    Далее вяжем расстояние от лба до затылка. У меня получилось 17 см. Следовательно надо вязать 34 ряда. Когда будете вязать последний ряд — прикиньте: серединка должна примыкать к полотну лобной части. Возможно, нужно будет вязать больше рядов. Закончили ряд, закрыли петли и можно сшивать. Сшиваем, как показано на схеме: АВ с ВА. Треугольники будут местом для ушек кошки. Помпон пришиваем на макушку.
    Чтобы красивая шапка не сползала — приделайте завязки на шею. Завязки можно связать (набрать 44 лицевые и вязать 3 ряда) или сплести «косичкой», как на фото. Вот и всё, отличная шапочка для кошки готова!
    Шапочки с ирокезом
    Ирокез может быть разной длины.
    Шапочки с ирокезом Шапочки с ирокезом
    Шапки с бантиком
    Бант может быть большой или совсем маленький. Вяжется крючком.
    Шапки с бантиком Шапки с бантиком
    Вязаный крючком шарфик
    (2 голосов. 4,50 из 5)
    Источник: http://koteko.ru/shapochka-dlya-koshki
    Шапка для кошки (выкройка и фото) Лиф платья без выкройки
    Шапка для кошки связать Шапка для кошки связать Шапка для кошки связать Шапка для кошки связать Шапка для кошки связать Шапка для кошки связать
