Сделать выкройку юбки 48 размера
    Здравствуйте, дорогие мои читатели! Сегодня мы рассмотрим бантовые складки, научимся  делать  их расчет и шить юбку  со складками без выкройки.
    Нужно заметить, что такая модель юбки зрительно увеличивает бедра, поэтому  для создания типа фигуры «песочные часы» она подойдет идеально.
    Мы уже шили юбку со складками и делали выкройку юбки трапеции с встречными складками.
    А сегодня мы будем делать расчет складок прямо на ткани без выкройки.бантовая складка
    Юбку буду делать длиной 70 см + 6 см (на подгибку низа  — 5 см, на припуск для пришивания пояса — 1 см) = 76 см
    Для этой юбки мне понадобилось:
    • ткань шириной 150 см, беру две длины 76+76 = 152 и еще выкроить пояс = итого 160 см
    • потайная молния для юбки
    На такую юбку с бантовыми складками нужно брать по выкройку ширине три окружности бедер.
    Смотрите также: Выкройки юбок для начинающих
    Мои мерки:
    • окружность бедер = 100
    • обхват талии = 75
    Смотрите также: как правильно снять мерки для юбки?
    Только к мерке обхвата талии я еще возьму прибавку на свободу облегания 3 см. Итого моя рабочая величина по талии = 78 см.
    Расчет бантовых складок
    Aliexpress INTРазрезаю свой отрез ткани 150 на 160 пополам вдоль. Для этого нужно разложить ткань так, чтоб долевая кромка шла сверху вниз, и на юбке долевая нить будет идти сверху вниз. Не перепутайте, чтоб вашу юбку потом не перекосило.
    И вообще не забудьте ткань постирать и прогладить с паром, чтоб произошла усадка. Усадки может и не быть, а может быть очень большая (до 20 см на одном метре, если ткань натуральная).
    Получаем два отреза ткани шириной 150 см и длиной 76 см.
    Сшиваем оба отреза по одному боковому шву. Получится полотно  300 см шириной.
    Хочу уточнить, что юбка будет с двумя боковыми швами, на один боковой шов я закладываю на припуск 1 см, а на тот боковой шов, где будет находиться застежка — закладываю 2 см. Итого  с ширины 150 см уходит при расчете 3 см на припуски боковых швов.
    Припуски обрабатываем зиг-загом и разутюживаем.
    Обрабатываем низ юбки, подгибая его на 5 см (можно сделать двойную подгибку, чтоб спрятать необработанный припуск). До краёв не доходим на 10 см.
    Теперь раскладываем ткань лицевой стороной вверх и будем делать расчет складок.
    Смотрите также: виды складок в одежде: бантовые, встречные, односторонние
    Отмеряем от верха ткани 1 см — припуск для пришивания пояса и проводим линию по всей ширине ткани кусочком мыла или мела.как рассчитать бантовые складки
    Теперь нужно решить, какое количество складок вы хотите делать. Я буду делать 8 складок.
    Для этого окружность талии с припуском — 78 см делим на количество складок = 78 ÷ 8 = 9,75 (ширина бантовой складки).
    Теперь посчитаем, сколько ткани нужно забрать на складки:
    • Общая ширина полотнища для юбки = 150 × 2 = 300 — 6 см ( на припуски боковых швов) = 294 см.
    • Вычитаем из этой ширины обхват талии с прибавкой на свободу облегания = 294 — 78 = 216 см.
    216 см нужно заложить в 8 складок = 216 ÷ 8 = 27 см на одну встречную складку.
    Описание разметки складок на ткани4
    Слева направо на ткани откладываем половину величины складки 27 ÷ 2 = 13,5 см.
    Отступаем 2 см бокового припуска со стороны застежки. И от линии бокового шва откладываем половину величины складки 13,5 см.
    Затем отмеряем величину бантовой складки — 9,75 см. Откладываем на ткани.
    Теперь откладываем ширину встречной складки — 27 см. Откладываем ее и делим пополам — находим ее середину.
    Затем опять откладываем величину бантовой складки, и величину встречной складки и т.д. по всей ширине ткани. После четвертой бантовой складки откладываем половину встречной — 13,5 см.
    Так мы разметили одну половину юбки.
    Так же размечаем и вторую половину юбки.
    Теперь определяемся, какой тип складок мы хотим:
    • можно сделать мягкие склады,выкройка бантовыми складками
    • а можно их зафиксировать — прогладить.выкройка юбки с бантовыми складками
    Сшиваем второй боковой шов и вставляем в юбку потайную молнию, а теперь будем делать  долевой пояс.
    Расчет пояса для юбки со складками
    Например, желаемая ширина пояса — 3 см.
    В раскрое ширина будет = (3 × 2) + 2 см на припуски  = 8 см.
    Длина  пояса  = 78 + 1 см припуска с одной стороны пояса  + 4 см на застежку (3 см застежка + 1 см припуска) = 83 см.
    При расчете ткани мы закладывали 8 см на ширину пояса, из 160 см ткани на длину юбки ушло 152 см — остаток — это нам отрез для пояса. Отмеряем нужную длину пояса, вырезаем и проклеиваем пояс клеевой прокладкой, чтоб при носке юбки пояс не растягивался.
    Обычно пояс выкраивают по долевой нити ткани, т.е. долевая нить идет вдоль пояса, как на этом фото:
    Но нам неудобно в данной модели было выкраивать пояс по долевой, так как вся ширина ткани для юбки уходит на складки (150 +150), и для того, чтоб не уменьшать юбку по ширине — выкраиваем пояс не по долевой нити, это не критично, так как мы все равно его обязательно дублируем дублерином.
    Пришиваем пояс, обрабатываем застежку на поясе, как в этой юбке. Вставляем потайную молнию.
    Обрабатываем тот припуск низа, который оставляли не законченным.
    Проглаживаем готовое изделие, утюжим складки, если вы не оставляете их мягкими.
    Смотрите также:
    Источник: http://xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai/yubka-s-bantovymi-skladkami-bez-vykrojki.html
    Выкройка юбки. Пошаговые инструкции построения основы юбки Товары для творчества и рукоделия в туле
    Сделать выкройку юбки 48 размера Сделать выкройку юбки 48 размера Сделать выкройку юбки 48 размера Сделать выкройку юбки 48 размера Сделать выкройку юбки 48 размера Сделать выкройку юбки 48 размера Сделать выкройку юбки 48 размера
