Сделать бахрому из бисера
  • Материнство > Ребёнок и уход за ним > Поделки из фоамирана на Новый год
    поделки из фоамирана на новый годПеред Новым годом многие дети мастерят тематические поделки, которые потом дарят родственникам или украшают ими жилье, относят в школу, садик. Мамы стараются подобрать интересные новые идеи, чтобы разнообразить творческий процесс. Отличными решением будет подготовить своими руками новогодние поделки из фоамирана. Это приятный на ощупь материал, который отличается пластичностью и способностью легко принимать новые формы.
    Особенности фоамирана
    Материал легко режется ножницами, его можно окрашивать акриловыми красками. Изделия из него хорошо моются и не требуют специального ухода. Нужную фактуру деталям легко придать при помощи инструментов, а также обычного утюга.
    Важно, что материал абсолютно не токсичен, потому его можно использовать в творчестве для самых маленьких.
    Что сделать из фоамирана к Новому году?
    1. Елочки из фоамирана. Для поделки понадобится:
      • зеленый фоамиран;
      • клей, линейка, картон и ножницы;
      • различные украшения.
      Сначала нужно будет свернуть конус, а фоамиран нарезать на полосы. На каждой из них следует сделать бахрому. Далее при помощи горячего утюга нужно нагреть каждую полоску. В результате бахрома начинает красиво закручиваться. Теперь полосками нужно обклеить конус и украсить полученную елочку.
      поделки из фоамирана на новый год1поделки из фоамирана на новый год2поделки из фоамирана на новый год3
    2. Еловые ветви. Если сделать бахрому узкими полосками и аккуратно намотать ее на проволоку, то получатся еловые веточки. Их можно использовать для создания праздничных композиций. Если дома есть инструменты для создания искусственных цветов, то при помощи гантельного стека получится сделать шишки. Для этого нужно нарезать кружочки диаметром около 1,7 см, для этой цели можно воспользоваться дыроколом. Заготовки нагреть утюгом и придать им форму стеком. Затем кружочки наклеиваются на пенопластовую круглую основу, которую можно купить в магазине. поделки из фоамирана на новый год4
      Композиции с еловыми веточками можно использовать для различных брошей, заколок, украшений.
      поделки из фоамирана на новый год5
    3. Пуансеттия. Этот цветок также называют рождественской звездой. Для ее изготовления понадобится вырезать заготовки: красные лепестки и зеленые листочки. На каждой детали рисуют зубочисткой прожилки, обрабатывают утюгом для придания формы. Тычинки можно сделать из проволоки и бисера. Готовые цветы станут отличным дополнением к другим поделкам из фоамирана на новогоднюю тематику, например, венкам, подсвечникам. шаблон пуансетии из фоамиранаподелки из фоамирана на новый год6поделки из фоамирана на новый год7поделки из фоамирана на новый год8
    4. Снежинки. Они могут отличаться формой, размером, цветом, их можно декорировать бусинами, жемчужинами. Снежинки можно использовать в качестве елочных игрушек, а можно украсить ими заколку, ободок, резинку для волос. поделки из фоамирана на новый год9поделки из фоамирана на новый год10поделки из фоамирана
    поделки из фоамирана на новый год11сделать title="Снежинка из фоамирана может использоваться для украшения ободка, заколки">поделки из фоамирана на новый год12
    Если даже мама раньше никогда не была знакома с новым материалом, не нужно бояться делать новогодние поделки из фоамирана, в сети есть мастер-классы разной сложности. Можно вместе с ребенком изучать особенности работы с новым материалом.
    Статьи по теме:
    Квиллинг - новогодние поделки
    Невероятно красивая техника исполнения квиллинг очень популярна в канун нового года, ведь снежинки и елочки в виде объемных поделок и аппликаций смотрятся просто необыкновенно. Рассмотрим некоторые интересные идеи.
    Новогодние поделки в школу
    Новогодние поделки пригодятся не только для украшения дома или презентов для родных, но и для конкурсов и ярмарок в школе. Поэтому запасайтесь идеями впрок, берите в помощь родителей и начинайте творить.
    Поделка «Петух» для детского сада своими руками
    Наступает год красного петуха. Во всех детских учреждениях уже вовсю готовятся к праздникам. Дети нередко получают задание сделать символ нового года для сада. Предлагаем родителям запастись идеями и необходимыми материалами и помочь малышам в этом нелегком задании.
    Поделки из гофрированной бумаги на новый год
    Гофрированная бумага не останется не у дел в преддверии нового года, ведь из этого яркого и податливого материала получаются невероятно нежные и красивые поделки. Обсудим основные идеи их создания.
    Получай еженедельную рассылку
    лучших материалов WomanAdvice
    Источник: http://womanadvice.ru/podelki-iz-foamirana-na-novyy-god
    Серьги-кисточки из бисера своими руками, вариации Вязание для начинающих свитер для мальчика
    Сделать бахрому из бисера Сделать бахрому из бисера Сделать бахрому из бисера Сделать бахрому из бисера Сделать бахрому из бисера Сделать бахрому из бисера Сделать бахрому из бисера Сделать бахрому из бисера
