Сарафан схема мастер класс
    Scrollwork из пряжи Fonty MONGOLIA 3А сегодня я к вам с крутой вязаной шапкой Scrollwork от Ирины Дмитриевой из не менее крутой пряжи! Ну вот серьёзно, девушки, берите эту модель на заметку. Замысловатые завитушки, похожие на бабочки, покорили и меня, и многих других рукодельниц, судите сами: 6,5 тысяч лайков на Ravelry и около тысячи проектов! Зайдя по указанной ссылке, вы увидите разные вариации этой шапки и наверняка вдохновитесь и подберете свой цветовой вариант пряжи. На этом же сайте можно приобрести описание шапки Scrollwork у Ирины.
    Когда описание на руках - это полдела. А какую выбрать пряжу? Моя сегодняшняя рекомендация - французская пряжа Fonty MONGOLIA 3(85% меринос, 15% беби як, 150 м/50 г). Бесспорно, возможны и другие не менее привлекательные варианты, но сейчас я делюсь с вами тем, что только что попробовала и от чего получила большое удовольствие. По моим ощущениям, Fonty MONGOLIA 3 чудеснейшая, в том числе и для Scrollwork! Я вообще питаю слабость к меланжевой и твидовой пряже все больше и больше и, когда увидела на "том конце земли" новую для себя пряжу, меланжевую, верескового цвета, это была любовь с первого взгляда и непосредственно при соприкосновении MONGOLIA 3 оправдала мои ожидания. Эта пряжа из дорого ценового сегмента и она стоит того, чтобы её попробовать, а вязаная шапочка - это самый подходящий вариант, потому что для неё понадобится всего лишь два мотка Fonty MONGOLIA 3(если быть точной, на мою шапку для взрослого расход пряжи составил 75 г). Шапка вяжется по кругу снизу вверх. По описанию необходимо вязать 8 раппортов узора, а исходя из толщины моей пряжи, нужного размера шапки и манеры вязания я вязала 9 раппортов. Такую шапку можно связать и для ребенка, уменьшив количество предложенных в описании раппортов. Пряжа Fonty MONGOLIA 3 и в мотках приятна на ощупь, а после стирки она еще больше преображается, становится очень мягкой и чуть более пушистой. Важно только помнить: при стирке меринос не любит горячей воды и перепадов температуры, поэтому готовое полотно стираем в теплой воде и полощем в такой же. Потом слегка отжимаем его руками, после в полотенце и, расправив, сушим на горизонтальной поверхности.
    Обсудить
    Источник: http://www.tamica.ru/
    Вязаные пинетки цветные карамельки Как плести фенечек конфетка
    Сарафан схема мастер класс Сарафан схема мастер класс Сарафан схема мастер класс Сарафан схема мастер класс Сарафан схема мастер класс Сарафан схема мастер класс
