Рукоделие атласными лентами видео
    Ковроделие по применяемой в нем технике видео близко традиционному ткачеству, так как для вышивки ковров используют такие же ткацкие станки, да и операции перемотки пряжи очень схожи. По технике выполнения все ковры можно разделить на паласные и ворсовые. Также в каждой из этих групп есть свое подразделение на разновидности вышивки ковров.
    Паласные ковры – отличаются полотняным двухсторонним переплетением, образующимся за счет довольно толстых шерстяных нитей, составляющих узор. Эта техника позволяет сделать узор только за счет цвета. В качестве орнамента для паласных ковров обычно выбирают геометрические фигуры. Растительные мотивы на них получается очень условными. Паласные ковры чаще всего изготавливают машинным способом, поэтому с точки зрения рукоделия более интересными являются ковры ворсовые.
    Ворсовые ковры – изделия, гладкие с изнаночной стороны и покрытые ворсом с лицевой. Ворс при этом может быть длиной от 2 мм до 5 см.
    Ворс на лицевой стороне может создаваться несколькими способами, поэтому ворсовые ковры подразделяются на такие виды:
    - Ковровая вышивка, известная еще как needle punch.
    - Узелковые ковры – получаются в ходе закрепления определенными узлами на специальной основе нитей. Выполняется работа с помощью коврового крючка. Нити подбираются определенной длины в соответствии с рисунком. Процесс создания узелкового ковра отличается трудоемкостью.
    - Ковры, для изготовления которых используются специальные станки. Ворс в таких коврах также образуется путем вязки узелков шерстяной ниткой определенного цвета. Навязав несколько рядов таких узелков, ковровщица с помощью ножниц обрезает их кончики, создавая ровную поверхность ковра. Основа ковра создается одновременно с завязыванием узлов, и оба эти процесса нельзя разделить.
    Вышивка ковров. Видео мастер класс для начинающих
    Ковровая вышивка, называемая еще продергиванием, выполняется с помощью ковровой иглы. У готовой вышивки есть лицевая и изнаночная сторона. На изнаночной стороне получаются стежки, внешним видом напоминающие стежки «назад иголку». На лицевой же стороне образуются петельки наподобие ворса, которые и дали этой технике вышивки название «ковровой». Длину ворса можно регулировать длиной иглы. Такая вышивка ковров дает возможность делать ворсовым все изделие или только определенную его часть, некоторые элементы. Для ковровой вышивки можно выбирать самые различные материалы, что позволяет фантазии разгуляться во всей своей широте.
    Для ковровой вышивки можно выбирать разные ткани, нитки и другие материалы. Она позволяет варьировать размер готового изделия, подбирать разнообразные рисунки, вышивать изделия с разными назначениями. К тому же, с помощью ковровой вышивки можно быстро увидеть готовый результат.
    Вышивка ковров. Мастер класс для новичков
     Следующая статья :
    Основы машинной вышивки для новичков
    вернуться на Главную страницу
    Вышивание своими руками. Схемы и уроки вышивки. Фото галерея
    close
    ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
    Источник: http://bebi.lv/vishivanie-krestikom-shemi-i-uroki/vyshivka-kovrov-dlya-nachinayushchih.html
    ВЫШИВКА АТЛАСНЫМИ ЛЕНТАМИ Вышивка мононить
    Рукоделие атласными лентами видео Рукоделие атласными лентами видео Рукоделие атласными лентами видео Рукоделие атласными лентами видео Рукоделие атласными лентами видео Рукоделие атласными лентами видео Рукоделие атласными лентами видео
