Рукава для тильд
    Автор: Заноза
    Думаем, вы не раз встречали в интернете куклы, сделанные по мотивам мастер-классов Татьяны Конне.
    Основное отличие таких кукол от традиционных тильд – устойчивые ноги и большая голова. Многие задаются вопросом как же шить таких кукол. Поэтому мы решили предложить вам пример пошива куклы с большими ногами.
    кукла Снежка
    Чтобы сшить куклу снежку нам потребуются следующие материалы:
    • льняная ткань для туловища;
    • цветной ситец для пальто, платья и башмачков;
    • наполнитель (синтепух, холлофайбер);
    • небольшие пуговицы;
    • пряжа (для волос);
    • картон (для подошвы);
    • кружево;
    • выкройка.
    Порядок работы
      • На материал для основы переносим выкройки рукава для тильд передней и задних частей головы, а также ступней. Этот же материал складываем по кромочной линии вдвое и переносим выкройки туловища, ног, рук. Контур на двойной ткани прошиваем на швейной машинке.
    кукла Снежка
      • Детали головы и ступней выкраиваем, оставляя 0,5 см для припуска на шов. Туловище, руки и ноги выворачиваем, затем плотно набиваем синтепухом. Наиболее простой этап закончен, переходим к самой ответственной части – пошиву ног.
      • Заготовки ступней у нас уже имеются. Из картона дополнительно вырезаем детали ступней строго по контуру выкройки. Выкладываем картонные стельки на тканевую заготовку, края ткани заворачиваем и приклеиваем термопистолетом (можно сшить). Прикладываем ступни к ногам (картонной стелькой внутрь), затем сшиваем заготовки потайным швом.
      • Ноги готовы, приступаем к пошиву головы. Сшиваем задние части с передней по боковым швам, оставляя внизу прорезь в 1 см. В последнюю очередь сшиваем задние части головы между собой. Голову выворачиваем, наполняем синтепухом, затем насаживаем на шею и пришиваем потайным швом.
      • Переходим к пошиву одежды для большеножки. Одета наша кукла будет по сезону: панталончики, платьице, пальто и ботиночки. Вот с ботиночек мы, пожалуй, и начнем.
    кукла Снежка-2
      • Переносим выкройку на ткань и выкраиваем, отступив от края 0,5 см. Ботиночки будут несъемные, поэтому подошву пришиваем сразу к ножке. Детали верхней части ботиночка прошиваем по переднему шву и примеряем. Задний шов наметываем.
      • Прошиваем ботиночки по заднему шву, выворачиваем и одеваем на ножку. Сшиваем верхнюю часть с подошвой швом «вперед иголка». Шов закрываем тесьмой или кружевом, сверху ботиночка пришиваем бантик.
      • Следом шьем панталончики по выкройке. Надеваем панталончики на ножки и (внимание) только потом пришиваем ноги к туловищу. Для крепления используем метод сквозного сшивания деталей.
      • Для пошива платья выкройка нам не потребуется. Это будет прямоугольник, длина которого соответствует требуемой длине платья нашей большеножки, а ширина – двойной полноте нашей куклы в самом широком месте. Края прямоугольника обрабатываем, пришиваем кружево. Затем сшиваем прямоугольник по боковому шву.
      • По верхнему краю платья делаем наметочный шов и одеваем на снежку, нитку затягиваем на шее. Осталось сшить пальто. Складываем два лоскута ткани лицевыми сторонами друг к другу, скалываем булавками и переносим выкройку. Прошиваем заготовку по контуру, оставляя небольшую прорезь для выворачивания.
      • Выкройку рукавов переносим на сложенную вдвое ткань, контур прошиваем. Все детали выворачиваем и проутюживаем. Руки вставляем в рукава.
      • Надеваем пальтишко на куклу, пришиваем пуговичку. Руки пришиваем методом сквозного крепления. Осталось сделать нашей большеножке прическу.
      • Нам потребуются пряди «волос» двух длин. Чтобы быстро нарезать прядки, используем предметы, подходящие по длине (книга или блокнот, линейка). Наматываем пряжу и разрезаем.
    • Сначала пришьем челку. Берем пару прядок коротких волос и пришиваем по линии челки. Остальные волосы пришиваем по каждому из полукругов задней части головы. Волосы можно завязать в хвостики, заплести в косички или просто подвязать ленточкой.
    • Рисуем нашей большеножке личико – глаза акриловой краской, щечки – румянами. Снежана готова, можно устраивать фотосессию.
    кукла снежка-40
    Надеемся, теперь вы и сами можете сшить куклу Снежану. Удачи.
    Источник: http://www.toysew.ru/kukly/snezhka-master-klass.html
    Тильда Собачка: выкройка и мастер класс по шитью Вышивка бисером на машинке
    Рукава для тильд Рукава для тильд Рукава для тильд Рукава для тильд Рукава для тильд Рукава для тильд
