Розочка из фоамирана мастер класс видео
    розы
    Розу заслуженно называют королевой сада. Разнообразие ее форм и расцветок вызывает восторг и желание прикоснуться к этому чуду. Хотите узнать, как сделать розу из фоамирана? По изяществу она не уступают настоящей и будет долго радовать вас своей неувядающей красотой.
    розочка Пышная роза
    Создадим из фоамирана пышную чайную розу, которая способна затмить собой любой живой цветок.
    пышная роза из фома
    Для работы приготовьте:
    • фоамиран (зеленый и пастельный);
    • ножницы с острыми лезвиями;
    • клей ПВА;
    • клеевой пистолет;
    • проволока № 20 и №24;
    • акриловые краски;
    • полимерная глина;
    • картонные шаблоны листьев и лепестков;
    • оттиск для создания прожилок на листьях;
    • губка;
    • утюг;
    • плоскогубцы и кусачки для работы с проволокой;
    • зубочистка.
    В первую очередь на картоне нужно нарисовать шаблоны лепестков и листочков нашей будущей розы. Также не забудьте про чашелистик.
    заготовки для розочки, шаблоны лепестков
    Размеры:
    большой лепесток ‒ 56 см;
    маленький ‒ 44, ;
    листок ‒ 56, ;
    чашелистик ‒ 76,5 см.
    Приступаем к изготовлению
    1. При помощи зубочистки обведите трафареты на листе фоамирана.
      обводим лепестки
    2. Аккуратно вырежьте заготовки.
      вырезаем заготовки
    3. Сделайте капельку из полимерной самозатвердевающей глины. Она будет основой розы. Если глины нет, можно воспользоваться ватой или фольгой. Постарайтесь скатать максимально плотную капельку. На конце проволоки №20 плоскогубцами загните маленькую петельку и смажьте ее клеем ПВА. Воткните петельку в толстую часть капли-основы.
      делаем сердцевину из капельки
    4. Для реалистичности лепестков тонируйте их акриловыми красками или сухой пастелью. Влажной губкой наберите немного краски и нанесите ее с двух сторон на заготовки. Основание лепестка оттените желтой краской, поверх нанесите зеленую, оставив часть желтого незакрашенным. Края лепестка окрасьте красным цветом.
      тонируем лепестки
    5. Осторожно приложите лепесток к нагретому утюгу. Затем быстро сложите горячий лепесток гармошкой.
      приложить к утюгу и сжать
    6. Несколько раз перекрутите заготовку вокруг оси до половины, начиная от красного края. Это сделает ее тоньше и придаст волнистость. Это ответственный этап: лепестки могут случайно порваться, поэтому лучше вырезать их с запасом.
      делаем лепестки
    7. Раскрутите лепесток и двумя большими пальцами придайте ему выпуклую форму.
      делаем лепестки
    8. Для большей реалистичности подкрутите красную часть лепестка в трубочку с двух сторон как на фото.
      делаем лепестки
      В результате всех манипуляций получите красивые заготовки.
      заготовки лепестков
    9. Теперь займитесь листьями. Приложите заготовку к горячему утюгу. После этого сильно прижмите листок к оттиску, чтоб отпечатались прожилки. Если специального молда у вас нет, можно продавить прожилки зубочисткой или тупой стороной ножа.
      формируем листья
    10. Немного растяните края листочка, чтоб сделать их волнистыми. Так заготовка получится максимально реалистичной.
      растянуть края листочка
    11. Нагрейте на утюге чашелистик и скрутите как лепестки розы. Раскрутите его и пальцами придайте немного выпуклости.
      готовим чашелистик
    12. Можно собирать розу. Располагайте лепестки на одном уровне.
      формируем бутон
      приклеиваем лепестки
      В первом ряду с помощью клеевого пистолета приклейте три заготовки маленького размера.
    13. Обрежьте торчащие снизу края лепестков. Затем подклейте лепестки снизу, слегка придавите их, формируя плотный бутон.
      формируем бутон
    14. Можно формировать второй ряд. Он состоит из 4 маленьких лепестков. Наклеивайте их по кругу, каждый лепесток должен наполовину прикрывать предыдущий.
      клеим второй ряд лепестков
    15. Немного подрежьте снизу 5 больших лепестков.
      подрезаем лепестки
    16. Из обрезанных заготовок сформируйте третий ряд.
      формируем бутон
      Уже на этом этапе получается красивый цветок.
      формируем бутон
      Не забудьте подклеить низ лепестков.
      подклеиваем низ лепестков
    17. Пятый ряд состоит из 7 больших лепестков.
      Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    18. Клей наносите в двух точках на основание заготовки.
      Полюбуйтесь результатом работы.
    19. Оставшиеся лепестки приклейте аналогично в последнем ряду (их у вас должно остаться 8, или 10, если вы делали запасные лепесточки). Позаботьтесь, чтоб низ розы был аккуратным. Для этого подклейте основания всех лепестков.
    20. Нанесите на основание розы каплю из клея и дайте ей затвердеть.
    21. Из зеленого фоамирана вырежьте полоски шириной 0,5-0,7 мм.
    22. Конец каждой ленточки срежьте наискосок. Туго оберните ей проволоку №24, предварительно смазав кончик клеем. Приклейте лист к проволоке.
      клеим листики
    23. Наклеивая второй листик, спрячьте под него следы клея и проволоку.
    24. Аккуратно подклейте чашелистик к основанию розы.
    25. Ленточкой фоамирана плотно обмотайте стебель цветка.
    26. Приклейте листочки по одному к необмотанным отрезкам проволоки.
    27. Обмотайте фоамираном проволоку и соберите розетку из трех листьев.
    28. При помощи пистолета подклейте веточки с листьями к ножке розы.
    29. Сформированный стебелек обматываем полоской фоамирана, пряча все следы клея.
    От получившейся красоты аж дух захватывает! Не правда ли? Сделайте такую кустовую розу, поместите ее в красивую баночку или нарядный горшок ‒ уникальный элемент интерьерного декора готов.
    Пионовидный вариант
    Если предыдущий способ формирования цветка показался вам слишком сложным, обратите внимание на этот мастер-класс. Следуя поэтапным указаниям, вы сможете создать пионовидную розу-красавицу.
    пионовидная роза
    Необходимые материалы:
    • фоамиран (желтый, желательно два оттенка, и зеленый);
    • острые ножницы;
    • клеевой пистолет;
    • проволока;
    • толстый крючок;
    • шарик на ручке;
    • толстый поролон, обтянутый плотной неворсистой материей.
    Первым делом нужно подготовить заготовки лепестков и листьев. Можно воспользоваться картонным лекалом, а можно сразу вырезать их из фоамирана. Небольшое различие форм и размеров заготовок только придаст реалистичности изделию. Самых маленьких лепестков вырезаем 12 основного цвета и 6 другого оттенка желтого. Если все сделаете только желтыми ‒ ничего страшного. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Теперь можно придать заготовкам естественную форму. Все лепесточки, за исключением самых больших, поочередно приложите к разогретому утюгу. Горячую пластичную заготовку положите на поролон и придавите посередине крючком. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Большие лепестки разогрейте аналогичным способом, переложите на поролон и с усилием прокатайте шариком. Если такого готового инструмента у вас нет, можно прикрепить большую бусину к деревянной шпажке или вязальной спице. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Чашелистик нанижите на зубочистку и приложите к утюгу. Кончики лепестков должны немного изогнуться. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Оцениваем результат. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Возьмите тонкую проволоку. Отрежьте 4 кусочка, на конце каждого загните небольшую петельку. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    На каждую проволоку наклейте по 3 маленьких лепесточка. Их края должны смотреть в одну сторону. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Теперь приклейте на эти заготовки по 4 лепестка следующего размера. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Третий слой сформируйте, наклеив еще по 3 лепестка на каждую заготовку. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Скрутите заготовки попарно. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Снова скрутите полученные заготовки в одну общую серединку цветка. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Подклейте снизу по кругу сначала 4 более темных, а затем — светлые лепестки. Далее зафиксируйте самые большие, каждый новый лепесток должен наполовину прикрывать предыдущий. В последнюю очередь прикрепите чашелистик. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Для большей реалистичности цветка в середину розы при помощи зубочистки добавляем маленькие яркие лепестки. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Если возникнет желание добиться совершенства, можете слегка затонировать края лепестков желтым цветом (используйте сухую пастель или акриловую краску).
    Шедевр готов. Можете дополнить розу листочками, прикрепить к ней булавку и использовать как брошь или приклеить ее к ободку для волос. Выбор за вами. Пошаговые мастер-классы по изготовлению розы из фоамирана
    Венок из мелких розочек
    Если одной розы вам покажется мало, можно собрать из них целый букет. Запаситесь терпением ‒ в результате несложной, но кропотливой работы, получите шикарный ободок из нераспустившихся бутонов роз.
    Подготовьте материалы:
    • фоамиран для цветов и листьев;
    • тонкая проволока для розочек и более толстая для основы венка;
    • кусачки и плоскогубцы;
    • клеевой пистолет;
    • зеленая тейп-лента;
    • маникюрные ножницы;
    • быстросохнущий клей;
    • по желанию ‒ оттиск для листьев и краска для лепестков.
    Цвет розочек можете выбрать на свое усмотрение. Вырежьте заготовки лепестков длиной примерно 1,5 см из расчета 6-8 штук на цветок. Можете тонировать их для большей реалистичности окраски.
    Поочередно прикладывайте лепестки к разогретому до 100 градусов утюгу, после чего скручивайте вокруг своей оси. Затем расправьте заготовки и пальцами сформируйте выпуклости.
    готовим лепестки
    Нарежьте тонкую проволоку на кусочки 4-5 сантиметров. На конце каждого согните петельку. Из пистолета смажьте лепесток клеем и плотно оберните вокруг проволоки.
    Второй лепесток оберните вокруг первого, третий приклейте аналогично.
    клеим лепестки
    Добавляйте следующие лепестки, располагая их на одном уровне. С увеличением бутончика приклеивайте заготовки менее плотно. На фото готовая розочка из 8 лепестков.
    маленькая розочка
    Вырежьте листочки и чашелистики из зеленого фоамирана. Сделайте небольшие насечки по краям каждой выкройки.
    чашелистик
    Чашелистики нагрейте на утюге и скрутите. Листочки после нагрева сразу прижмите к оттиску для создания рельефа. Можете прожилки просто продавить зубочисткой.
    Такой результат стоит стараний.
    Нанижите на проволоку с бутоном чашелистик и закрепите его клеем из пистолета. Зафиксируйте листочки на проволоке с помощью быстросохнущего клея.
    формируем цветочек
    Аналогично продолжайте делать маленькие закрытые розочки из фоамирана. Их точное количество зависит от объема и схемы сбора желаемого ободка.
    Для формирования венка к толстой проволоке прикладывайте заготовки с розочками, фиксируя их тейп-лентой. Вид готового изделия зависит только от вашего желания.
    плетем венок
    Можно дополнить композицию белыми или контрастными крупными розами.
    Сделайте петли на концах веночка и проденьте в них ленту для регулировки размера или просто соедините концы проволоки. Ваш блестящий аксессуар готов.
    веночек на голову из мелких розочек
    Маленький нераскрывшийся бутон
    Если вы хотите попробовать свои силы, но начинать с крупных проектов страшно, возьмите на заметку упрощенный способ создания роз. В этом мк инструменты и материалы аналогичны предыдущим вариантам, а основу цветка вы сделаете из обычной фольги.
    Результат работы — закрытый бокаловидный бутон, который украсит шпильку, заколку или резинку для волос.
    пошаговый мк по созданию маленькой розочки с нераскрывшимся бутоном
    Красивая розочка в пошаговых картинках
    Для начинающих флористов будет полезным еще один м.к создания реалистичных красивых роз. Они получаются пышными, а их размер вы можете варьировать по своему усмотрению. шаблон лепестков
    Благодаря пошаговым фото, очень просто научиться создавать шедевры. И не бойтесь экспериментировать с цветом: голубые и фиолетовые винтажные розы будут смотреться ничуть не хуже привычных пастельных и красных.
    мастер класс по созданию розы
    Бутонная роза
    Уже готовы приступить к созданию розы из зефирного фоамирана своими руками? Предлагаем вам набраться еще больше вдохновения и посмотреть видео-урок. В нем самым подробным образом раскрыты все этапы работы: от формирования заготовок лепестков и листьев до полной сборки голландской розы. Вы узнаете, как правильно клеить заготовки к стеблю, легко и быстро создавать фактуру лепестков без специальных молдов и еще много полезной информации.
    при копировании текста просим обязательно указывать активную ссылку на источник http://mirpozitiva.ru/
    Источник: http://mirpozitiva.ru/articles/2051-roza-iz-foamirana-master-klassy.html
    Мастер -класс розы из фоамирана Видео на Запорожском портале Картинка нарисованный смайлик
    Розочка из фоамирана мастер класс видео Розочка из фоамирана мастер класс видео Розочка из фоамирана мастер класс видео Розочка из фоамирана мастер класс видео Розочка из фоамирана мастер класс видео Розочка из фоамирана мастер класс видео Розочка из фоамирана мастер класс видео Розочка из фоамирана мастер класс видео Розочка из фоамирана мастер класс видео
