Ромашки своими руками из бумаги мастер класс
    Популярной поделкой, которая отличается разнообразием среди других видов топиариев, является цветочное дерево счастья.
    Идеи для цветочного дерева
    Цветочный топиарий
    Цветочный топиарий
    Белые цветы
    Белые цветы
    Необыкновенные идеи
    Необыкновенные идеи
    Из фисташек
    Из фисташек
    Изготавливают поделки из любых живых цветов, которые покупаются в магазинах или есть в доме:
    • тюльпаны;
    • ромашки;
    • орхидеи;
    • лилии;
    • пионы;
    • маки;
    • ландыши;
    • розы;
    • пионы;
    • астры.
    С орхидеями
    С орхидеями
    С живыми цветами
    С живыми цветами
    Из живых цветов
    Из живых цветов
    С нежными живыми цветаи
    ПодсолнухиПодсолнухи
    Но живые растения – не предел. Для топиария подойдут и искусственные цветы из различных материалов:
    • бумага: гофра, цветная, фоамиран, салфетки;
    • ткани: атлас, органза, фатин, мешковина, сетка;
    • вязанные из пряжи.
    Из ткани
    Из ткани
    Из лент
    Из лент
    Из гофрированной бумаги
    Важно! Поделки из живых цветков выполняют преимущественно в весенне-летний период. Они являются хорошей альтернативой вазе с водой. На осень можно изготовить поделку из сухоцветов. Для зимы – используйте тканевые или бумажные самодельные цветки для украшения дома.
    Из сухоцвета
    Из сухоцвета
    Из сухоцветов
    Из сухоцветов
    Чтобы придать пышность кроне, используйте сизаль или лыко. Для украшения ствола подойдут атласные или флористические ленты, нитки, шпагат. Для декора горшка также разрешается использовать настоящие растения, например, мох.
    Популярный вариант выполнения топиария – поделка из настоящих или сухих фруктов. Декорируйте изделие мелкими ягодами в комбинации с живыми цветами. Цветочно-фруктовый топиарий станет украшением на любой праздник: день рождение, свадьба, годовщина.
    Из органзы с фруктами и цветами
    Из искусственных цветов
    Полезный мастер класс для тех, кто хочет смастерить деревце из живых цветов, представлен в видео:
    Наиболее простым является дерево из готовых искусственных ромашек, астр, роз, пионов. Предлагаем вам небольшой и легкий мастер класс, о том, как сделать дерево счастья своими руками в домашних условиях.
    Ромашковый
    Ромашковый
    Маков цвет и нежные ромашки
    Из хризантем
    Из хризантем
    С орхидеями
    С орхидеями
    С пионами
    С пионами
    Для работы вам понадобится 1 час свободного времени и навыки работы с клеевым пистолетом. Обязательно подготовьте материалы:
    • термопистолет;
    • клей;
    • шар из пенопласта необходимого диаметра;
    • ветку от дерева для ствола;
    • готовые искусственные букеты;
    • зубочистку;
    • ножницы;
    • подставку в виде чашки, стакана, горшка или самодельную емкость;
    • гипс.
    Цветочный
    Цветочный
    Совет! Как альтернатива пенопластовому шару — основа из монтажной пены. Подставка выбирается такого диаметра, чтобы она не превышала по размеру декорированную крону.
    Важно! Ограничений по габаритам топиария нет. Если у вас просторное помещение, сделайте напольное цветочное деревце, которое по высоте от 50 см.
    Яркие подсолнухи
    Яркие подсолнухи
    Из скорлупы фисташек
    Для создания собственного шедевра пошагово выполняйте инструкцию:
    • ножницами обрежьте цветки от стеблей. Длину хвостика оставляйте примерно в 5 мм. Отрезанные стебли и листочки не выкидывайте, они вам пригодятся для украшения поделки;
    • сделайте отверстие в основе на глубину до 2 см, куда вы вставите ствол;
    • декорируйте шар. Сделайте по всему периметру небольшие отверстия спицей или зубочисткой. Намажьте клеем стебельки на цветках и быстро вставляйте в основу. Распределяйте все элементы правильно, чтобы не было хаоса. Крепите цветки так, чтобы не было видно основания;
    • ствол в виде ветки от дерева вставьте в предварительно подготовленное отверстие с клеем;
    • закройте переход от основания к стволу обрезанными листьями;
    • ветку украсьте стеблями от искусственных цветов;
    • разведите гипсовый раствор и залейте в горшок. Вставьте ствол с готовой кроной и подождите несколько минут, пока гипс не застынет;
    • верхний слой застывшего раствора украсьте искусственной травой или сизалем, которые продаются в любом флористическом магазине.
    Цветочные идеи
    Цветочные идеи
    Яркие идеи
    Яркие идеи
    Интересным вариантом для цветочного деревца является основа в форме велосипеда. Подготавливается она из вырезанного картона или толстого листа пенопласта. Колеса украшаются искусственными цветами. Выглядит креативно, подойдет для подарка женщине-коллеге или на 8 марта.
    Корзина с пионами на велосипеде
    Розочки из гофрированой бумаги
    Подробный урок о создании искусственной цветочной поделки в видео:
    Популярные цветы для декора кроны дерева счастья – мелкие и крупные искусственные розочки разных оттенков. Материалами для изготовления являются:
    • фоамиран;
    • гофрированная бумага;
    • бумажные салфетки;
    • атласные ленты;
    • крепированная бумага;
    • органза;
    • латекс;
    • фетр.
    Из роз
    Из роз
    Из бумажных роз
    Из бумажных роз
    Розы из ткани
    Розы из ткани
    Топиарий из бутонов роз
    Сердце с розами из холодного фарфора
    Если интерьер в комнате оформлен в винтажном стиле, в него впишется поделка из комбинации белых сухих роз с самодельными цветками из нотной тетради. Такой топиарий можно украсить атласными лентами и бусами пастельных и светлых тонов. Разрешается использовать бутоны засушенных роз.
    Из роз в винтажном стиле
    Розы из нотной тетради для топиария в винтажном стиле
    Мастер класс по изготовлению круглых объемных розовых роз для кроны смотрите в видео
    Вы наполните свой дом солнцем, если изготовите топиарий в виде подсолнуха. Вы можете использовать один цветок вместо кроны, украсить основу несколькими небольшими подсолнухами. Оба варианта смотрятся выигрышно.
    С подсолнухами и маками
    В виде подсолнуха
    В виде подсолнуха
    Делаем своими руками
    Для изготовления солнечного подсолнуха используйте:
    • желтые салфетки;
    • гофрированную бумагу;
    • атласные ленты.
    Правдоподобно смотрятся цветы из лент в технике канзаши. Как сделать подсолнух своими руками, смотрите в мастер классе:
    Ниже вы можете увидеть оригинальный топиарий с подсолнухом в технике канзаши.
    Кофейный подсолнух топиарий
    При изготовлении деревца удачи из живых растений, немаловажную роль играет корзинка с цветами. Важно, чтобы растения не завяли, поэтому, как правильно сделать такую корзинку для цветочного дерева счастья, посмотрите в мастер классе:
    В интернете есть множество уроков, как сделать поделку из ромашек, роз, астр, подсолнухов, используя гофрированную бумагу, бумажные салфетки или атласные ленты.
    Из салфеток
    Из салфеток
    Из ленточек своими руками
    Из цветов
    Из цветов
    Например, как сделать розы из салфеток своими руками, посмотрите в подробном МК:
    Легко сделать розочки из гофрированной бумаги для топиария. Для этого запаситесь необходимым цветом гофро бумаги. Необычно и креативно смотрится ромашковая крона, у которой вместо лепестков – ушные палочки.
    Из гофробумаги с конфетами
    С ромашками
    С ромашками
    Совет! Для экономии вашего времени, приобретите готовые цветы из холодного фарфора для декора кроны. Так вам останется лишь зафиксировать их на основании и не тратить время на изготовление.
    Для основы практикуется использование не только шаровидной основы, но, например, домика, Эйфелевой башни, велосипеда с цветами. Декорируйте основу не только цветами, но и фруктами. Для этого сделайте муляжи подходящих фруктов или засушите настоящие.
    Красивый топиарий
    Красивый топиарий
    Из сизаля
    Из сизаля
    Для любителей классического стиля подойдет топиарий из цветов в технике канзаши.
    Креативным хозяйкам понравится топиарий – чашка с цветами. Он выглядит как парящая кружка в воздухе с цветами, льющимися из кружки в блюдце. Как это изготовить смотрите в видео:
    Парящая чашка с красными маками
    Цветочная чашка
    Цветочная чашка
    Кстати, вместо блюдца можно применить корзинку с цветами.
    Дерево с цветами принято дополнительно декорировать кофейными зернами, камушками, бисером, лентами. Выгодно и красиво смотрится свадебный топиарий с бусинами и цветами в тон стилистики мероприятия.
    Цветы сакуры
    Цветы сакуры
    Нежный топиарий
    Нежный топиарий
    Источник: http://etotdom.com/design/topiarij-iz-cvetov/
    Поделки на День матери своими руками в школу и Поделки с детьми пять лет
    Ромашки своими руками из бумаги мастер класс Ромашки своими руками из бумаги мастер класс Ромашки своими руками из бумаги мастер класс Ромашки своими руками из бумаги мастер класс Ромашки своими руками из бумаги мастер класс Ромашки своими руками из бумаги мастер класс Ромашки своими руками из бумаги мастер класс Ромашки своими руками из бумаги мастер класс
