Рисуем в графическом редакторе paint
    Урок Paint.NET
    Этот несложный урок посвящен рисованию игральных костей - кубиков, таких, как на рисунке справа, с помощью Paint.NET. Этот урок основан на использовании эффекта Paint.NET "Трехмерное изображение" - "Shape3D", описание которого есть на нашем сайте.
    Этап 1. Рисуем одну грань кубика.
    Урок Paint.NET
    Для начала создаем новое изображение - квадрат размером 200 на 200 пикселей. Фон оставляем белым, а для того, чтобы кубик не был уж совсем скучным, нарисуем с помощью инструмента "линия или кривая" по углам квадрата уголки. Должно получиться что-то рисуем в графическом редакторе paint похожее на то, что получилось у нас на правом рисунке.
    Этап 2. Рисуем развертку кубика - игральной кости.
    Урок Paint.NET
    Для рисования развертки куба создадим новое изображение размером в четыре раза шире исходного размера квадрата и в три раза выше. Для квадрата из нашего примера это будет прямоугольник размером 800 на 600 пикселей. Добавим на это изображение новый прозрачный слой и поместим на него несколько изображений нашего квадрата, так как показано на рисунке справа. Для наглядности белый фоновый слой мы пока отключили.
    Поскольку мы собирались рисовать игральную кость, то на гранях кубика можно нанести соответствующие метки. В принципе, если не делать кубик прозрачным, то наносить метки, да и вообще уделять внимание, достаточно только видимым граням. Однако мы на всякий случай сделали все. Результат можно увидеть ниже.
    Урок Paint.NET
    Этап 3. Делаем кубик.
    Урок Paint.NET
    Для создания кубика из картинки развертки воспользуемся эффектом "Трехмерное изображение" - "Shape3D" для Paint.NET. Особо следует обратить внимание на значение параметра "Texture Map", которое в этом случае должно быть установлено в значение "Dice Map", что соответствует нарисованной нами развертке. Значение параметра "Rounded Edges" - "Скругленные углы" мы установили в максимально возможное значение - пять.
    На рисунке ниже приведены и остальные использованные нами параметры настройки эффекта. Параметры, измененные нами, относительно значений по умолчанию отмечены зеленым. Изменяя параметры эффекта, вы сможете добиться и других результатов.
    Урок Paint.NET
    Вернуться к разделу уроки Paint.NET на этом сайте.
    Новые уроки Paint.NET и их обсуждение на форуме paint-net.ru
    Источник: http://paint-net.ru/?id=34
    T - Рисование мохнатых монстриков Значение сам лыка не вяжет
    Рисуем в графическом редакторе paint Рисуем в графическом редакторе paint Рисуем в графическом редакторе paint Рисуем в графическом редакторе paint Рисуем в графическом редакторе paint Рисуем в графическом редакторе paint
