Рисуем глаза планшет
  • Сегодня мы поговорим с вами о том, как убрать синяки под глазами в фотошопе. Если вы заметили у себя на фото темные круги и хотели бы, но не знаете как убрать синяки под глазами в фотошопе, вам может показаться полезным этот урок, который я написала для новичков.
    Темные круги или синяки под глазами очень распространенная проблема, которая может возникать по разным причинам и проявляться на разных лицах по-разному. В каждом конкретном случае подойдут свои инструменты для ретуши этого небольшого дефекта. Я же хочу осветить общий принцип борьбы с синяками под глазами в фотошопе и предостеречь вас от грубых ошибок, совершаемых новичками и не только.
    Как же убрать синяки под глазами в фотошопе: тонкости и секреты
    Самое главное при обработке изображения не потерять объема глазного яблока, чтобы глаза не стали плоскими, как будто приклеенными на лицо, и сохранить текстуру кожи, во избежание эффекта «пластиковой кожи», который смотрится крайне неестественно и сразу выдает начинающего фотошопера.
    Ошибки новичков
    Для наглядности я нашла в интернете неудачно обработанную фотографию, замученную в фотошопе до неузнаваемости, чтобы вы понимали чего нам всеми силами нужно стараться избегать. Старайтесь делать обработку фото как можно более деликатной и ненавязчивой, стремитесь к естественности, ведь очень грубо и по-дилетантски обработанные фотографии смотрятся просто комично.
    Как убрать синяки под глазами в фотошопе
    Вернемся к нашей задаче: убрать синяки под глазами в фотошопе.
    Для начала нам необходимо продумать как с технической точки зрения что мы будем делать и какие инструменты будем использовать.
    Перед тем, как писать этот урок я ознакомилась с материалами других людей на эту тему. Большинство из них советуют воспользоваться инструментами Healing Brush Tool(восстанавливающая кисть)(J), Patch Tool (заплатка) (J) или Clone StampTool (S). По моему мнению, эти замечательные инструменты отлично подходят для ретуши таких дефектов кожи, как прыщики, пятнышки или морщинки, но абсолютно не годятся для удаления темных кругов по глазами.
    Я объясню почему.
    Принцип действия этих инструментов схож — они берут образец пикселей в одном месте и заполняют ими другое место, с учетом или без учета нижнего слоя. Когда такой эффект применяется к складке под глазом, она просто исчезает.
    Грубо говоря, глаз представляет собой шар (глазное яблоко), прикрытый кожей, складочка под глазом позволяет нам увидеть его объем и форму,  выпуклость, пространственное положение на поверхности лица. Если эту складку полностью убрать, глаз автоматически становится плоским, приклеенным, нереалистичным — смотрите фото выше.
    Получается, что с помощью перечисленных выше инструментов вы решаете одну проблему, и тут же создаете еще одну, уже более серьезную, которая сводит на нет все ваши старания по обработке фото.
    В этом уроке я покажу вам как альтернативным способом можно убрать синяки под глазами в фотошопе, сохраняя объем глаз. Я предлагаю вам уйти от темных кругов наложением более светлого цвета поверх синяков с использованием режимов смешивания, а потом восстановить текстуру кожи для достижения реалистичности большей изображения.
    Начинаем работу
    Берем фотографию девушки. Открываем ее в фотошопе — Ctrl+O -> «Открыть».
    Открываем панель слоев «Layers» — клавиша F7.
    Нам необходимо сделать копию первоначального слоя, чтобы в случае необходимости у нас был нетронутый исходник на нижнем слое. Нажимаем Ctrl+J (либо щелкаем правой кнопкой по слою и выбираем «Duplicate Layer…»).
    Создаем новый пустой слой (Ctrl+Shift+N, либо щелкаем по иконке нового слоя в палитре слоев внизу). Работаем на новом слое.
    Берем инструмент  «Brush Tool»(В), берем обычную круглую кисть с твердыми краями небольшого диаметра (у меня 19px).
    Зажимайте клавишу Alt, чтобы вызвать пипетку, и щелкайте по коже под глазом, чтобы взять образцы цвета на различно освещенных поверхностях нижнего века (берем образцы светлой кожи под синяком).
    Работаем таким образом: взяли пипеткой образец цвета в тени, провели кистью по синяку над местом где взяли образец, берете другой образец, с освещенного участка кожи, рисуете этим цветом в другой области синяка.
    Таким образом нам нужно закрасить всю поверхность синяка разными цветами в зависимости от освещения поверхности.
    Как убрать синяки под глазами в фотошопеМожете особо не стараться, мы уберем лишнее потом. Вот что получилось у меня на этом этапе:
    Идем в меню «Filter» — «Blur» — «Gaussian blur»(Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу).
    Как убрать синяки под глазами в фотошопеЯ установила радиус размытия 5px.
    Идем в палитру слоев — F7, меняем режим смешивания слоя «Normal» на «Screen», уменьшаем непрозрачность слоя до 50% в строке «Opacity».
    На левой панели выбираем инструмент Eraser tool (E) — стирательная резинка, выбираем кисть с мягкими краями, я взяла диаметр 75px , ставим Opacity- 50%, Flow оставляем 100%.
    Аккуратно проходимся по краям светлых пятен, стараемся сгладить переход. Увидев, что результат получился резковатым, я еще снизила непрозрачность слоя до 40%.
    Создаем новый слой. Берем»Brush Tool»(В), выбираем круглую кисть с мягкими краями, у меня диаметр 45px, рисуем под глазами поверх синяков небольшими мазками, чтобы окончательно убрать темноту. Я взяла пипеткой(Alt) цвет кожи на среднеосвещенном участке #d99e93.
    После того как еще на раз закрасили синяки опять идем в меню «Filter» — «Blur» — «Gaussian blur»(Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу), радиус размытия ставим на свое усмотрение, нужно добиться плавного перехода между нарисованными участками и кожей. Я поставила 8.
    В палитре слоев меняем режим смешивания слоя на «Screen», уменьшаем непрозрачность слоя до 20-30% в строке «Opacity».
    Как убрать синяки под глазами в фотошопеОсталось чуть-чуть. Идем на слой ниже(Layer 1). Создаем его дубликат (Ctrl+J.)
    Заходим с меню «Filter  — «Noise» — «Add Noise» (Фильтр — Шум -Добавить шум). Amount 25.
    Переносим слой на самый верх в палитре слоев, идем в меню «Filter» — «Blur» — «Gaussian blur», радиус размытия 0,5 px.
    Устанавливаем режим смешивания слоя «Overlay», снижаем «Opacity» до 15%.
    Все готово.
    Как убрать синяки под глазами в фотошопеФото до обработки:
    Итак, сегодня мы узнали как убрать синяки под глазами в фотошопе. Надеюсь, вам понравился урок, друзья!
    До встречи!
    Источник: http://arttopia.ru/kak-ubrat-sinyaki-pod-glazami-v-fotoshope/
    Cached Картинки рисовать смешные
    Рисуем глаза планшет Рисуем глаза планшет Рисуем глаза планшет Рисуем глаза планшет Рисуем глаза планшет Рисуем глаза планшет Рисуем глаза планшет Рисуем глаза планшет
