Рисуем абстракцию для детей
    На улице лето. Так хочется на море … К сожалению, не могу себе этого позволить, но … Хочу предложить мастер-класс по рисованию заката на фоне моря.
    1.Найдём середину листа - это будет линия горизонта, которая разделит рисунок на небо и море. ПО линии горизонта жёлтой краской рисуем широкую линию.
    текст при наведении
    2.Сверху и снизу жёлтой линии рисуем линии одинакового размера, оранжевого цвета.
    текст при наведении
    3.Оранжевый переходит в красный цвет.
    текст при наведении
    4.Красный переходит в бордовый цвет.
    текст при наведении
    5.Бордовый переходит в фиолетовый цвет, которым закрашиваем рисунок до краёв.
    текст при наведении
    6.Возвращаемся к линии горизонта. Берём чёрную краску (можно чёрную гелевую ручку) и тонкой кистью прорисовываем контур берега. Линия может иметь возвышения, падения, небольшую кривизну.
    текст при наведении
    7.Горизонт должен отражаться в воде. Отражение делаем маленькими горизонтальными чёрточками.
    текст при наведении
    8.Можно морской пейзаж дополнить контуром корабля, опять же, чёрной краской.
    текст при наведении
    9.Если решились на корабль, тогда не забудьте про тень корабля на водной глади и чаек над волнами.
    текст при наведении
    10.Пейзаж готов! Как видите, ничего сложного. Даже мои первоклассники легко справляются с такой работой за 1 урок. :-)
    модератор выбрал этот ответ лучшим
    10
    Самым простым и доступным вариантом, который можно нарисовать, даже на базе школьного образования, является :
    Тут в дебюте, нужно всего лишь, нарисовать конфигурацию покрытия земли, а затем, из нее, вывести палки, как заготовки будущих деревьев, которые в последствии, просто заштриховать.
    6
    Проще всего нарисовать так называемую абстракцию (может быть как то по другому называется). Это когда вблизи ничего не понятно, а издали смотрится очень хорошо. При чем не важно что ты рисуешь девушку, животное или природу. Хотя самое простое нарисовать природу.
    Вот например рисунок.
    Здесь нарисованы легкие линии сначала карандашем. Тут нет никакой детальной прорисовки. Все нарисовано схематически. Пара ляпков кистью это будет наше дерево. Кстати краски взяты акварельные, они полупрозрачные. Небо рисовать проще простого, помню этому нас учили еще в школе. Берем побольше краски на кисточку, ставим клчксу и растушевываем чистой водой. Так же рисуется море.
    А вот абстракцию рисунок ребенка и тоже природа.
    Получилось очень хорошо! Тут нужно рисовать сердцем, у вас всё получится даже если не умеете.
    4
    Нарисовать природу, пейзаж, может показаться довольно сложно начинающему художнику, но это только на первый взгляд, поверьте. Научиться рисовать пейзаж можно самостоятельно, постараемся сделать это с помощью схем поэтапного рисования. Пейзажи можно нарисовать горные, морские, лесные, приведу в пример несколько схем, которые можно использовать как наглядное пособие для начинающих.
    1. Вот, например, схема рисования горного пейзажа, в четыре этапа, постарайтесь пошагово повторить, как это показано на рисунках.
    текст при наведении
    2. А вот лесная природа.
    текст при наведении Можно для начала поучиться рисовать отдельно деревья, и потом уже воссоединить различные деревья в единый рисунок. Вот например, поэтапное рисование берёзы: текст при наведении Вот ещё схема рисования дерева в несколько этапов. текст при наведении Пробуйте, и всё обязательно получится, успехов вам в рисовании!
    Рисовать природу так же сложно, как и интересно.
    Конечно, настоящие матера учатся рисовать пейзажи с натуры, иногда откладывая незаконченную работу на несколько дней, чтобы вновь поймать то же состояние природы.
    Многие художники работают по фотографиям, но в таком случае трудно привнести в картину свои чувства и ощущения. получается зачастую лишь грамотно выполненная технически работа.
    но изучать техники и приемы живописи можно на примере готовых работ и пошаговых мастер-классов.
    Например, можно написать акварелью морской берег в лучах заходящего солнца и два небольших каменистых острова.
    Перед тем, как начать работу акварелью, помойте лист с нанесенным деликатным рисунком подой, дайте ему просохнуть.
    Начните писать небо сразу, экспрессивно, смешивая краски прямо на листе, пока они еще не высохли. Это техника мокрое в мокром, при которой можно добиваться удивительных переливов цветов.
    как нарисовать природу
    Далее пропишите в этой же технике морскую гладь, создавая движениями кисти направление движения воды.
    на следующем этапе прописываем острова и их отражение в воде, добавляя оттенки и создавая светлую и теневую стороны.
    Далее следует работа по сухому. То есть, надо дождаться. пока первые слои краски полностью высохнут, и начать проработку объемов и детализацию в технике по сухому.
    как нарисовать природукак нарисовать природу
    Итак, пейзаж, написанный акварелью, готов!
    Если вы никогда не рисовали пейзаж, то пугаться не стоит. Его можно нарисовать очень простым способом. Берем лист бумаги и делаем прямую линию в левом углу, например. Это у нас будет основа часть пейзажа. Дальше проводим прямую линию, которая будет основой для горизонта. Эта линию должна располагаться так - лист делим примерно на три равных части. И в верхней части как раз линию горизонта и рисуем. Смотрите, что у нас получилось - горизонт, земля и небольшая горка. Теперь прорисовываем. Чтобы уголок превратился в горку, рисуем валуны. Просто плавными линиями рисуем камни. Здесь же можно обозначить травку, кусты. Придумайте сами свой пейзаж. Дальше, где линия горизонта, рисуем солнце. Только, конечно не полностью, а лишь его часть. А вот в центральной части рисунка можно нарисовать часть реки или даже небольшое озерцо. На берегу можно нарисовать камыш. Облачка так же прекрасно впишутся в рисунок. Смотрите сами, как рисовать.
    текст при наведении
    Главное, чтобы рисунок не был перегружен. В принципе, пейзаж готов. Но думаю, что если вы внесете цвет, то рисунок будет смотреться по-новому. Использовать можно даже самую обычную акварель. В любом случае, рисунок будет очень красивым.
    Предлагаю нарисовать пейзаж гуашью.
    Начнем с фона. Нам понадобится желтая, фиолетовая, синяя и белая краска. Рисуем таким образом, чтобы не было видно границ.
    Теперь смешиваем белую и фиолетовую краски. Таким цветом мы будем рисовать силуэты деревьев вдали.
    покажем берег. Добавим зеленой и черной краски. Берег делаем более темным.
    рисуем ближние деревья с помощью желтой краски. Начинаем рисовать речку. Для этого смешиваем зеленую, синюю, желтую и белую краски.
    правый берег реки рисуем таким же образом: деревья вдали потемнее, кустарники впереди более яркими - желтыми:
    теперь возьмем гуашь белого цвета. с помощью нее мы сделаем блики на воде, а также солнечный свет. Краски берите совсем чуть-чуть и растирайте.
    на переднем плане рисунка нарисуем репейник.
    сделаем репейник пушистым, подальше нарисуем засохшую ветку и мелкие цветочки:
    вот что в итоге должно получиться:
    Добрый день. Нарисуем летний пейзаж, можно выделить следующие этапы:
    1) Рисуем небо, используя желтую и белую краску:
    2) Рисуем деревья, сначала рисуем ствол и ветки одного дерева, а затем другого, для этого возьмите коричневую краску:
    3) Рисуем листву общей массой, используйте для этого следующие краски: зеленную, желтую и синею.
    4) Рисуйте деревья на заднем плане, для этого:
    5) Поправляем крону деревьев.
    6) Прорисовывайте правую часть рисунка.
    7) Рисуйте лес с правой стороны рисунка:
    8) Рисуем землю.
    9) Рисуем тени деревьев.
    10) Брызгаем белой краской на рисунок и в итоге это заключительный этап, рисунок готов:
    Начиная рисовать любой пейзаж стоит уделить особое внимание компоновки рисунка на листе. Обязательно небо должно быть меньше земли, либо наоборот.
    В нашем рисунке, выполненном красками большую часть рисунка будет занимать нижняя часть, часть земли.
    Сделав наброски, приступаем с изображению неба, которые наносим уруговыми движениями. Оставляем место для гор.
    Далее спускаемся на горы. Смешав гуашь из белой и синей, с добавлением фиолетового, разукрашиваем склоны гор.
    Делаем на холмах белыми масками налёт снега.
    Далее переходим к лесу. Смешав синюю краску с зеленой.
    Рисуем озеро, которое расположилось в лесу. Для этого используем белила и синюю гуашь. По бокам озера рисуем нустую растительность в виде травы и кустов.
    Заканчиваем картину, прорисовывая мелкие детали.
    Нарисовать природу, пейзаж, поэтапно можно на основе этой картины:
    Этапы рисования:
    1) Начинаем делать вот такие вот наброски, отделяя линию горизонта, берега и расположение уток:
    2) Начинаем постепенно прорисовывать элементы изображения:
    3) Рисуем деревья, небо, задний фон:
    4) Начинаем штриховку так:
    5) Завершаем штриховку так:
    А ещё можно нарисовать пейзаж и так:
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/962527-kak-narisovat-prirodu-pejzazh-poetapno.html
    Как нарисовать природу, пейзаж, поэтапно? Поднос для росписи
    Рисуем абстракцию для детей Рисуем абстракцию для детей Рисуем абстракцию для детей Рисуем абстракцию для детей Рисуем абстракцию для детей Рисуем абстракцию для детей
