Развести клей пва декупажа
  • Вы – творческая, увлеченная натура, стремитесь окружить себя прекрасными вещами, сделанными собственными руками? Тогда вы выбрали правильную страницу! Здесь вы найдете рассказ о том, как сделать декупаж – то есть невероятно простым, и в то же время изысканным способом украсить различные предметы и интерьер своего дома.
    как сделать декупаж
    Не правда ли, красивое слово — «декупаж»!.. Сразу возникает перед глазами атмосфера прошлых веков, старинные вещи, рукотворные шедевры, созданные талантливыми мастерами. Слово «декупаж» — французского происхождения, от «découper», что означает «вырезать».
    «Значит, чтобы сделать декупаж, нужно что-то вырезать?» — спросите вы. Совершенно верно! Только не просто «что-то», а специально подобранный орнамент, элементы декоративной отделки и даже целые сюжетные картинки нужно предварительно очень тщательно и аккуратно вырезать из бумаги, а затем клей при помощи специальной техники наклеить. На что? Да на что угодно! Коробочки, шкатулки, дверцы шкафов, спинки стульев… Любая поверхность, которую вам хотелось бы превратить в шедевр, сотворенный своими руками, подойдет для декупажа. После наклеивания поверхность обязательно обрабатывается лаком, часто даже в несколько слоев, чтобы грани вырезанной картинки не были заметны на ощупь, а все изделие смотрелось бы как художественная роспись или инкрустированная вещь. Вот такой эффект способен дать необыкновенный декупаж, давайте познакомимся с ним поближе!
    как сделать декупаж
    Что представляет собой техника декупаж
    Декупаж как вид особого искусства возник во Франции примерно в 17-18 веках, а своими корнями он уходит в глубокую древность, в Китай. Кусочками бумаги, вырезанными из основного бумажного полотна, там украшали фонарики, окна, коробочки. После того, как Запад стал активно торговать с Востоком, техника декупажа проникла в Европу и сразу получила очень широкое распространение. Многие умельцы пытались подделывать модную китайскую мебель и использовали для этого именно декупаж. Поскольку техника декупажа не представляла собой ничего сложного и для ее выполнения нужны были только аккуратность и терпение, обычные люди стали заниматься им как своим хобби.
    Основы этой техники мы уже знаем – вырезанные части элементов декорирования наклеиваются на заготовки или другие предметы, потом покрываются лаком. А вот что именно нужно вырезать? Где найти нужные картинки или орнаменты?
    Существует специальная бумага для декупажа, на которую типографским способом нанесены узоры, орнаментальные картинки, сюжетные композиции. А кто-то для украшения различных предметов с помощью техники декупаж использует… обычные салфетки, которые можно купить в самом обыкновенном магазине! Применяют открытки, вырезки из газет, фотографии, декоративную бумагу для упаковки подарков и многое-многое другое. Быть может, вам ваша творческая фантазия подскажет какой-нибудь новый, необычный материал для декупажа? Допускается использовать даже такие материалы, как кружева и перышки, лишь бы создаваемая композиция была гармоничной и вписывалась развести клей пва декупажа в общий ансамбль вашего интерьера, если, к примеру, вы украшаете мебель.
    как сделать декупаж
    Как сделать декупаж своими руками
    Многие люди и в наши дни увлекаются искусством декупажа. Если вы попробуете поискать информацию о декупаже в Интернете, вы увидите, какое огромное количество сайтов объединяет этих увлеченных людей. Они обмениваются советами, новыми приемами, рассказывают о своих достижениях. Если и вы решили приобщиться к этим творческим натурам, мы расскажем вам, как попробовать сделать свой собственный шедевр, ведь для этого не нужно больших материальных затрат, декупаж доступен абсолютно всем!
    Итак, нам понадобится:
    • предмет, на котором будем воплощать художественный замысел. Для начала используйте что-нибудь попроще – крышку коробочки или шкатулки;
    • картинка – салфетка, фотография или то, что вы решите использовать для украшения;
    • клей ПВА, который можно немного развести водой;
    • ножницы – могут быть разного размера, от маникюрных для прорезания мельчайших деталей, до обычных канцелярских для вырезания, например, полосок орнамента;
    • кисточки;
    • небольшой валик для лучшего разглаживания картинок, но можно использовать и обычную тканевую салфетку;
    • лак для декупажа – например, акриловый или полиуретановый;
    • элементы дополнительного декора, если вы решите их использовать, например, блестки, краски;
    • салфетки для удаления излишков клея (можно использовать обычную старую ткань).
    как сделать декупаж
    Пошаговое описание техники декупаж для начинающих
    • Подготовьте поверхность – она должна быть сухой и чистой. Если поверхность деревянная – загрунтуйте ее, для этого можно использовать акриловый лак.
    • Аккуратно вырежьте картинку, следите, чтобы фон был полностью удален и осталась только сама картинка. Приложите ее к поверхности и определите то место, куда будем наклеивать.
    • Теперь нужно смазать картинку клеем ПВА, потом – этим же клеем нужно смазать поверхность. Не спеша, тщательно прижимая, приклейте картинку. Салфеткой, валиком или просто пальцами разгладьте ее, чтобы удалить возможные морщинки и пузырьки воздуха.
    • Салфеткой удалите лишний клей. Дайте картинке просохнуть.
    • Если необходимо дополнительно украсить картинку, например, блестками или красками, покройте картинку одним слоем лака и после его высыхания нанесите нужные элементы декора.
    • Теперь нужно изделие покрыть несколькими слоями лака. Следите, чтобы каждый слой полностью высыхал до следующего покрытия, а готовый результат выглядел как абсолютно гладкая и ровная поверхность без выступающих границ вашей картинки. Интересно, что в старину на изготовление действительно настоящего произведения искусства требовалось нанести до сорока слоев лака! На высыхание каждого слоя требовалось большое количество времени, ведь мастера тогда не знали синтетических быстросохнущих лаков. Иногда процесс изготовления вещи занимал несколько лет!
    как сделать декупаж
    Закончив работу, внимательно осмотрите ее, нет ли где-нибудь неровностей или мелких огрехов в виде подтеков лака или клея.
    Не правда ли, изделие, оформленное в технике декупаж, очень похоже на китайские лаковые предметы? Теперь вы – обладатель уникальной вещи, выполненной в старинном и таком современном стиле!
    Где можно применить декупаж
    Если вы попробовали украсить какую-нибудь вещь с помощью техники декупаж и результат вас порадовал, советуем вам не останавливаться и продолжить свои творческие упражнения! Очень хорошо, если к вам присоединятся дети, они с удовольствием помогут вам вырезать нужные элементы для декорирования из подручных материалов – газет, журналов. И пусть работа будет не совсем тщательно выполнена, обязательно их похвалите! Поверьте, такие совместные занятия имеют большой педагогический смысл -ребенок приобщается к прекрасному и видит результаты своего труда. Для детей декупаж широко используется в оформлении мебели, альбомов для фотографий, дневничков и прочих милых мелочей, особенно радующих девочек. Например, созданные своими руками валентинки и подаренные предмету своей симпатии точно не оставят никого равнодушным!
    Записные книжки, рамки для фотографий и зеркал, тарелки, подносы, блюда, оригинальные бутылки, – вот примерный и далеко не полный перечень тех предметов, которые вы можете с помощью декупажа превратить в настоящие художественные ценности! А если вы примените специальный лак с эффектом «кракелюр», который при высыхании способен живописно растрескиваться, то ваши изделия станут просто раритетными предметами старины – они будут выглядеть так, словно созданы много лет назад и достались вам по наследству от предков — аристократов.
    декупаж для начинающих декупаж для начинающих
    Созданные в единственном экземпляре и практически неповторимые, предметы, украшенные при помощи техники декупаж, станут олицетворением вашей индивидуальности и сделают ваш интерьер оригинальным. Творите и вы увидите, как вещи, созданные с любовью и старанием, создают теплую и душевную атмосферу в вашем доме!
    Источник: http://www.lady-zaza.ru/kak-sdelat-dekupazh/
    Как сделать декупаж своими руками: декупаж для начинающих Вязание на спицах втачные рукава вязание сверху
    Развести клей пва декупажа Развести клей пва декупажа Развести клей пва декупажа Развести клей пва декупажа Развести клей пва декупажа Развести клей пва декупажа
