Ракушки поделки рамки
  • fotoramki svoimi rukami
    Добрый день, уважаемые читатели!
    Хочу предложить вам сделать креативные фоторамки своими руками.
    Я помню времена, когда у моей бабушки вся комната была увешана фотографиями. Не хранила она их в альбомах, а вешала на стены и очень любила показывать нам эти снимки и рассказывать о них. Было очень интересно.
    Альбомы с фотографиями тоже приятно иногда просматривать, окунаться в воспоминания, делясь впечатлениями с друзьями.
    Сейчас мы храним наши фотографии в компьютерах и их могут увидеть не только друзья в социальных сетях! Хорошо это или плохо, не знаю.
    Но совершенно уверена, что фотографии могут преобразить наш интерьер. Нужно лишь выбрать несколько фото из старых альбомов или напечатать свежие фотографии с самыми памятными событиями и сделать фоторамки своими руками.
    Фотографии в рамках можно поставить на стол или повесить на стену по вертикали, горизонтали или собрать несколько больших и маленьких фото, разместив их в самом произвольном порядке.
    Читайте о правилах размещения фотографий на стене здесь>>.
    Ивонн Шредер придумал очень интересное решение для оформления внутренних и внешних углов комнат  как цветными, так и черно-белыми фотографиями . Берите на вооружение! (Фото вверху)
    Если у вас есть готовые рамки, пусть разных размеров и расцветок, сделанные из различных материалов, совершенно устаревшие и неприглядные, то это то как раз нам и надо!
    Выкрасим все рамки в один яркий цвет — вот и новый облик нашего интерьера!
    starye ramki, okrashennye v odin cvet
    Если рамок нет, сделаем их сами.
    Из чего можно сделать рамку для фото
    В качестве материала подойдет фанера, ДВП или картон. Вот не знаю, найдется ли дома кусок фанеры или ДВП, а уж картон, наверно, найти легко, ведь часто остаются у нас коробки от обуви и бытовой техники. Ну, если уж и старых коробок нет, потому что вы чистюля и сразу выбрасываете все ненужное, то придется купить материал в магазине.
    Как сделать фоторамку своими руками
    Нет ничего проще! Из фанеры, ДВП или картона вырезаем заднюю часть рамки нужного нам размера и горизонтальные и вертикальные полоски, которые нужно приклеить по периметру задней части рамки (не забываем оставить непроклеенной верхнюю часть, чтобы можно было вставить фотографию). Лицевую сторону фоторамки из картона можно вырезать и цельной.
    Подробный мастер-класс можно посмотреть здесь>>.
    Рамку с фотографией можно будет повесить  на стену при помощи петельки, скобы, крючка, которые нужно приклеить к задней части рамки. Еще один вариант крепления – шпагат или тесьма, приклеенные между задней и лицевой сторонами рамки.
    Лицевую сторону рамки декорируем, тут уж даем волю фантазии.
    Как украсить рамку для фото
    Можно сделать декупаж или оклеить остатками обоев, украсить пуговицами, бантами, цветами, кружевом и бусами, ракушками.
    Я собрала несколько креативных идей декорирования фоторамок своими руками из разных источников интернета.
    Фоторамки своими руками: фото
     ramki s rakushkami
    retroramki
    fotoramki iz meshkoviny
    ramki iz chechevicy i probok
    Мне нравятся все эти оригинальные фоторамки, а больше других рамки, декорированные чечевицей, окрашенной в разные цвета. Таким способом можно украсить рамки для фото своими руками и зернами кофе, и кукурузой, и гречневой крупой. Наносить клей на рамку нужно частями, чтобы он не засыхал, и насыпать на смазанную клеем поверхность зерна, придавливая их пальцами.
    Интересно очень смотрятся рамки, украшенные кусочками старых дисков сд. (источник — http://www.bloglovin.com/ ).
    fotoramka iz sd diskov
    Фоторамки для детей сделайте вместе с вашими малышами, например, из конструктора лего. А как мило выглядит детская рамка для фото, вставленная в детский рисунок!
    detskie fotoramki
    ramki iz karandashej i pugovic
    Фоторамку из карандашей делал, конечно, взрослый. Сначала карандаши обрезаем до нужного размера, затачиваем и приклеиваем к лицевой стороне фоторамки из картона (источник -http://www.alittletipsy.com/ )
    Старые деревянные рамки тоже можно обновить, не только покрасив: обмотать шпагатом или нитками, обтянуть мешковиной или обвернуть в… карту! (источник -http://alyssabyoung.com/ ).
    Особенно в последнее время мне нравятся разные поделки из шпагата. Недавно вот связала из шпагата шкатулку для мелочей.
    ramki iz shpagata i karty
    Еще одна интересная идея – панно для фото из спичечных коробков!
    panno iz spichechnyh korobkov
    Коробков потребуется довольно много. Внутренние части коробков нужно склеить между собой в ряды, в крайних рядах приклеить коробки полностью.
    Затем вырезать стенки у отдельных коробков. Приклеить конструкцию на лист картона. Покрасить верхнюю лицевую часть, после высыхания украсить кружевом и цветами  (источник —  delatsami.com/masterilka ).
    Посмотрите, какое еще оригинальное декоративное панно на стену можно сделать своими руками.
    Так просто получаются интересные фоторамки своими руками.
    Подобные рамки можно использовать не только для фотографий, но и для разных панно. Например, разместить в них кружевные салфетки, это очень интересное направление в современном декоре интерьера.
    О других идеях декорирования интерьера в следующий раз. Не пропускайте публикации!
    Автор Ольга Смирнова
    Еще интересные идеи для интерьера:
    ВСЕ СТАТЬИ БЛОГА
    И для настроения чудесная мелодия.
    Тизерная сеть
    Источник: http://comfort-myhouse.ru/interer/kreativnyie-fotoramki-svoimi-rukami.html/
    Обработка ракушек для морских поделок. Как приклеить ракушку Как научится плести браслет на станке
    Ракушки поделки рамки Ракушки поделки рамки Ракушки поделки рамки Ракушки поделки рамки Ракушки поделки рамки Ракушки поделки рамки Ракушки поделки рамки Ракушки поделки рамки Ракушки поделки рамки
