Проволока и лак мастер класс видео
  • Цветы из проволоки и класс лака для ногтей будут украшением для интерьера
    Цветы из проволоки и лака для ногтей
    Для создания цветов вам понадобятся:
    1. тонкая проволока;
    2. жёлтый и зелёный лак для ногтей;
    3. бусины или полубусины для декора серединки цветка;
    4. клеевой пистолет;
    5. зелёная тейп-лента;
    6. поролоновая губка;
    7. ножницы;
    8. фломастер с ровной поверхностью;
    9. салфетки бумажные.
    Цветы из проволоки и лака для ногтей: мастер-класс
    Для цветов вы можете подобрать абсолютно любой оттенок лака. Отрезаем проволоку длиной в 20 см. Её хватит, чтобы сделать 5 лепестков. Вставляем поперёк проволоки посередине фломастер с ровной поверхностью и дважды скручиваем вокруг него концы.
    Затем снова берём свободный конец этой же проволоки и закручиваем вокруг фломастера. Таким образом делаем 5 лепестков  с минимальным отступом от центра.
    Чтобы сделать лепестки более вытянутыми и изогнутыми, укладываем один на фломастер и слегка вытягиваем его за конец большим пальцем.
    Для листьев можно взять предмет с большим диаметром. Таким же образом делаем заготовки, затем вытягиваем листья, чтобы сделать их более узкими.
    Застелите поверхность стола салфетками, чтобы не испачкать его. Окрашиваем каждый лепесток отдельно. Набираем на кисть как можно больше лака и ведём от серединки к другому концу. Главное, чтобы кисть полностью покрывала поверхность лепестка. Поэтому, чем шире лепесток, тем сложнее будет его закрасить.
    Окрасив цветочек, оставляем его высыхать в поролоновой губке. Таким же образом окрашиваем листья. После полного высыхания дублируем слой лака, чтобы сделать цветы более плотными.
    После высыхания крепим в серединку полубусины и обматываем каждый стебель зелёной тейп-лентой. Затем собираем цветы и листья в букетик и цветочная композиция из проволоки и лака для ногтей готова!
    Цветы из проволоки и лака для ногтейЦветы из проволоки и лака для ногтей
    Цветы из проволоки и лака для ногтей: видео урок
    Добавить комментарий | Комментариев к новости "Цветы из проволоки и лака для ногтей: видео урок" уже 0:
    • Источник: https://masterclassy.ru
    • 17.05.2017
      • 100
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
    Электронная книга "Лучшие мастер классы по рукоделию".
    Для того, чтобы получить книгу, вам нужно просто ввести ваш EMAIL и ИМЯ в форму ниже.
    После этого нажмите кнопку “Получить книгу”.
    Мы обещаем, что Ваши данные в полной безопасности.
    Дополнительную информацию Вы найдёте в наших
    Правилах хранения личных данных.
    «Мастерклассы» © 2011-2017.
    Все статьи на сайте авторские, копирование строго запрещено. При частичном цитировании прямая индексируемая ссылка на сайт «Мастерклассы» обязательна.
    Советуем почитать
    Загрузка...
    ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
    Гребень в причёску с цветами из фома:...
    Бутон розы на шпильке. Украшение в...
    Букетик космеи из фоамирана: видео урок...
    Украшение для волос своими руками:...
    Весенний веночек из фоамирана:...
    Мастер-класс. Цветы из капроновых...
    Нежные ромашки из бисера. Мастер-класс...
    Мастер-класс по росписи ногтей. Маникюр...
    Роспись ногтей дома. Маникюр «Осенняя...
    Цветочки из ниток и проволоки. Мастер...
    Из бисера. Магнит - сердце из фиалок....
    Бисероплетение цветов...
    Внимание! Запрещено использование выражений в нецензурной и оскорбительной форме. HTML-теги и URL запрещены.
    Источник: https://masterclassy.ru/rukodelie/rukodelie-dlya-doma/17006-cvety-iz-provoloki-i-laka-dlya-nogtey-video-urok.html
    Цветы из проволоки и лака Видео на Запорожском портале Украшение на быков мастер класс
    Проволока и лак мастер класс видео Проволока и лак мастер класс видео Проволока и лак мастер класс видео Проволока и лак мастер класс видео Проволока и лак мастер класс видео Проволока и лак мастер класс видео Проволока и лак мастер класс видео
