Простейшие схемы вязания шалей
  • Лишь в очень древние времена головные уборы были необходимостью, а не украшением и модным аксессуаром. Начиная с эпохи средневековья наступает бум для дамских шляпок. Фасоны сменяются одни за другим, иногда более 30 моделей за сезон, варьируется длина полей, высота тульи, густота вуали. Шляпки декорировали плюмажами из перьев, драгоценными камнями, мехом, цветами, лентами и золотой вышивкой. Их делали из соломы, различных тканей, фетра, звериного меха и много другого.
    В современном мире женская шляпка схемы сочетает в себе несколько функций. Летние ажурные и легкие варианты защищаю прекрасных дам от жаркого солнца, а теплые зимние шляпки хранят в морозный зимний день. Другой важной функцией шляпки, как и всякого аксессуара, будет украшение и создание акцента в целостности образа.
    Каждой моднице хочется обладать оригинальными и эксклюзивными вещами в гардеробе и, конечно же, такими шляпками, которых нет ни у кого больше. Всем этим требованиям соответствуют шляпки, сделанные своими руками, связанные крючком.
    Даже при том, что схемы вязания шляп находятся в свободном доступе, изделия, созданные своими руками, остаются уникальными. Каждая мастерица индивидуально выбирает цвет и состав пряжи, украшения и различную фурнитуру для шляп поэтому даже связанные по одной и той же схеме вещицы буду отличаться.
    Для летних, ажурных и легких моделей выбирают натуральную хлопковую или шелковую пряжу. Теплые, осенне-зимние варианты мастерицы вяжут из пряжи, содержащую шерсть, и выбирают плотные узоры. Именно о таких моделях пойдет речь в этой статье.
    Утонченная шляпка с полями для прохладного осеннего дня.
    Схемы и описание вязания своими руками крючком теплых женских шляпок.. Фото №1
    Потребуется:
    • Смесовая пряжа (50% акрила, 50% шерсти) 150 г;
    • Крючок № 5.
    Рельефные изнаночные столбики без накида, используемые в этой схеме, вяжутся аналогично рельефным столбикам с накидом.
    Донышко и тулью вязать по схеме 1.
    Схемы и описание вязания своими руками крючком теплых женских шляпок.. Фото №2
    Соединить в кольцо цепочку из 4 возд. петель.
    1. Первый ряд. Связать 3 возд. петли подъема, в кольцо провязать 8 ст. с накидом, закончить ряд 1 соединительным столбиком.
    2. Второй ряд. В каждую петлю первого ряда провязать по 2 ст. с накидом. В первом случае заменить 1 ст. с накидом на 3 возд. петли подъема. Закончить ряд соединительным столбиком.
    3. Третий ряд. Провязать по 2 ст. с накидом в каждую вторую петлю ряда ниже. Начать и закончить аналогично предыдущему ряду.
    4. Четвертый ряд. Начать и закончить так же, как и ряды ниже. Вязать по 2 ст. накидом в каждую третью петлю.
    5. Пятый ряд. Вязать по 2 ст. с накидом в каждую четвертую петлю
    6. Шестой ряд. Вязать по 2 ст. с накидом в каждую пятую петлю.
    7. Седьмой ряд. Вязать без прибавок рельефные изнаночный ст. без накида во все петли ряда.
    8. 8-й, 9-й, 11-й, 13-й, 15-й и 16-й ряды вязать ст. с накидом без прибавок.
    9. 10-й, 14-й и 17-й ряды провязать без прибавок рельефными изнаночными ст. без накида.
    10. Двенадцатый ряд. 1 возд. петля подъема, 2 ст. без накида, в следующую петлю ряда провязать 3 ст. с накидом с одним основанием и одной вершиной, затем 5 ст. без накида, вязать от до, закончить ряд 2 ст. без накида и соединительный столбик в петлю подъема.
    Поля.
    Вязать столбиками с накидом между петель последнего ряда, 5 рядов, во 2-м и 4-м рядах прибавить 3 раза по 14 петель. Последний ряд провязать рельефными изнаночными ст. без накида.
    Отделку выполнить цепочками из возд. петель по схеме 2.
    При вязании следующей шапочки используются лицевые рельефные ст. с накидом. Для того, чтобы рельеф шапочки был хорошо виден, лучше использовать толстую пряжу и крючок № 5 – 5,5.
    Схемы и описание вязания своими руками крючком теплых женских шляпок.. Фото №3
    Донышко.
    Соединить в кольцо цепочку из 5 возд. петель. можно использовать кольцо амигуруми.
    1. Первый ряд. В кольцо провязать 3 возд. петли подъема и 17 ст. с накидом. Закончить ряд 1 соединительным столбиком.
    2. Второй ряд. В каждую петлю ряда провязать (1 ст. с накидом + 1 рельефный лицевой ст. с накидом). В первом случае этого ряда и всех последующих рядов, заменить первую петлю на соответствующее количество петель подъема. Закончить ряд соединительным столбиком.
    3. Третий ряд. В каждую вторую петлю провязать (1 ст. с накидом + 1 рельефный ст. с накидом). В остальные петли вязать по 1 ст. с накидом.
    4. Четвертый ряд. В каждую третью петлю провязать (1 ст. с накидом + 1 рельефный ст. с накидом).
    5. Вязать по схеме еще 2 ряда. Померять диаметр донышка. Если необходимо провязать еще несколько рядов по прослеживаемой закономерности прибавления петель.
    Тулья.
    Вяжется по схеме с 7-го ряда. Для удобства вязания начинать каждый ряд лучше со ст. с накидом, идущим до рельефного ст. с накидом, этого можно достичь, провязывая дополнительный соединительный столбик. В этом случае рельефные столбики идут по диагонали. Вязать по схеме. В последних двух рядах идет убавление петель.
    Поля.
    Вяжутся по схеме ст. без накида. В последнем ряду через каждые 4 ст. без накида провязать 2 ст. без накида с одной вершиной.
    Схемы и описание вязания своими руками крючком теплых женских шляпок.. Фото №4
    Обвязать «рачьим шагом».
    Следующая шапочка яркого цвета не только согреет в холодное осеннее утро, но и поднимет настроение ярким цветом.
    Схемы и описание вязания своими руками крючком теплых женских шляпок.. Фото №5
    Схема вязания этого изделия предельно проста. Шапочка вяжется ст. без накида, а для придания рельефности тулье, необходимо вязать ст. без накида за заднюю стенку предыдущего ряда.
    Схемы и описание вязания своими руками крючком теплых женских шляпок.. Фото №6
    Донышко начинать, как и в любой другой шапочке, связанной крючком, из центра и вязать по кругу, делая прибавки по 1 петле сначала в каждую петлю ряда, затем, в каждую вторую, в каждую третью и т.д. до тех пор, пока диаметр донышка не достигнет желаемого размера. Козырек связать по схеме. Украсить шапочку пряжкой или любым другим понравившимся аксессуаром.
    Следующая шляпка выполнена в винтажном стиле.
    Схемы и описание вязания своими руками крючком теплых женских шляпок.. Фото №7
    Потребуется:
    • Крючок № 3,5;
    • 100 г бежевых ниток;
    • 50 г коричневых ниток;
    Вяжется шляпка из двух частей, отдельно донышко, отдельно квадраты, затем части соединяются и провязываются поля шляпки.
    Начало донышка вязать, как обычно, по кругу ст. без накида, прибавляя в каждом кругу по 6 петель. когда донышко будет достигать требуемого диаметра (17 см) провязать 3 см рядами без прибавок.
    Квадраты выполнить по схеме.
    Схемы и описание вязания своими руками крючком теплых женских шляпок.. Фото №8
    Соединить в кольцо цепочку из 6 возд. петель.
    1. Первый ряд. 3 возд. петли подъема, 3 возд. петли, 3 ст. с накидом, 3 возд. петли, повторить от до еще 2 раза, 2 ст. с накидом, 1 соединительный столбик в третью петлю подъема, еще 2 соединительных ст.
    2. Второй ряд. 3 возд. петли подъема, 3 возд. петли, 3 ст. с накидом в эту же арку предыдущего ряда, 1 возд. петля, в следующую арку из 3 возд. петель провязать (3 ст. с накидом + 3 возд. петли + 3ст. с накидом), провязать от до еще 2 раза, 1 возд. петля, 2 ст. с накидом в первую арку ряда ниже, закончить 3-мя соединительными столбиками.
    3. Третий ряд. 3 возд. петли подъема, 3 возд. петли, 3 ст. с накидом в эту же арку, 1 возд. петля, 3 ст. с накидом в 1 возд. петлю ряда ниже, 1 возд. петля, в следующую арку из 3 возд. петель провязать (3 ст. с накидом + 3 возд. петли + 3ст. с накидом), провязать от до еще 2 раза, 1 возд. петля, 3 ст. с накидом в 1 возд. петлю ряда ниже, 2 ст. с накидом в первую арку предыдущего ряда, соединительный столбик в третью петлю подъема.
    Связать между собой с помощью соединительных столбиков. Подвязать их к донышку. По низу квадратов выполнить 1 ряд ст. без накида без прибавок. В следующем ряду провязать по 2 ст. без накида с одним основанием в каждую третью петлю ряда. Обвязать «рачьим шагом».
    Источник: http://svoimi-rukami-club.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
    Схемы и описание вязания своими руками крючком Длинная юбка тёплая выкройка
    Простейшие схемы вязания шалей Простейшие схемы вязания шалей Простейшие схемы вязания шалей Простейшие схемы вязания шалей Простейшие схемы вязания шалей Простейшие схемы вязания шалей
