Простая выкройка попоны для собак
  • Домашние любимцы / Шитьё
    1:508
    1:517
    Шьём одежду для питомца своими руками
    1:595
    1:604
    Давно прошла пора, когда одежда для животных воспринималась, как что-то ненужное и мешающее собакам и кошкам жить комфортно. Сейчас в надобности таких вещей никто уже не сомневается, ведь современная одежда для домашних питомцев – это, в первую очередь, комфорт и выполнение определенных функций – защита животного от ветра, влаги, пыли и, конечно, солнечных лучей.
    1:1282
    1:1291
    2:1795
    2:8
    Ну, а где спрос, там и модные тенденции!
    2:81
    2:90
    2:99
    Выкройка комбинезона
    2:149
    3:653
    Модель разработала Прокудина Е.А.
    3:719
    3:728
    ТЕХНОЛОГИЯ:
    3:752
    3:761
    1. Замеряем длину спины собаки (от ошейника до корня хвоста) - точки (З-К);
    2. Делим эту длину на 8 (пример: 40 см:8 = 5 см) - получаем сторону одной клетки в см (мм);
    3. Расчерчиваем лист бумаги на клетки с соответствующей стороной, согласно схеме;
    4. Отмечаем "контрольные точки (крестики);
    5. Соединяем их между собой;
    6. Выкраиваем две таких детали (М-Ж-З-К-Д-И-Л-Г-Б-Н); Внимание! По верхней стороне комбинезона (З-А-В-К) прибавьте 3 см.
    7. Далее выкраиваем две детали - (Ж-Б-Н-М) и две детали - (Г-Д-И-Л). Это будут внутренние стороны брючин. Сострачиваем каждую из половинок выкройки с внутренними сторонами брючин;
    8. Далее замеряем объем грудной клетки - (В-Г) и объем "талии" - (А-Б);
    9. Вычитаем разницу в этих местах между реальными объемами собаки и плоским изображением ;
    10. Эта разница - ширина вставки на брюхе (между двумя половинами комбинезона)
    3:2329
    11. Собираем комбинезон в единое целое. Притачиваем вставку в несколько приемов:
    3:153
    a. Начинаем с горловины. Дострачиваем до подмышечной впадины (конца передней брючины) и, закрепив, обрываем нить.
    b. Начинаем притачивать "подбрюшье", Дострачиваем до паха (начала задней брючины), закрепляем и обрываем нить.
    c. Начинаем притачивать вставку к задней штанине до ее середины (для сук).
    3:712
    d. Для кобелей вырезаем ширинку на вставке. Сама вставка длиннее чем для сук. Притачивается от горловины до хвостового отверстия (Д-Г-Б-Ж). Со стороны брюха делается вытачка для плотности прилегания комбинезона на брюхе. Ширинка отделывается косой бейкой-"руликом". (Можно вставить резинку, но получается более грубо. Если вставляем резинку, то не надо делать вытачку).
    12. Вшиваем молнию. Можно разъемную, можно неразъемную.
    13. Далее отделываем косой бейкой хвостовую часть комбинезона, предварительно сделав вытачки по фигуре, а можно делать без вытачек - со вставленной внутрь бейки резинкой.
    14. Шейную часть отделываем как и хвостовую. Можно делать стойку. На одной стороне делаем петлю, на другой - пришиваем пуговицу. Можно пришивать "липучку", можно вставить шнур-завязку.
    15. Подшиваем брючины по росту собаки. Вставляем вниз резинки. Внимание! Должен быть небольшой напуск внизу штанин в стиле "шальвар", чтобы собаке было удобно двигаться!
    16. Комбинезон готов.
    3:2502
    3:8
    4:512
    4:521
    Маленькой собачке не обойтись без собственного гардероба. И если без декоративных костюмов можно обойтись, то наличие функциональной одежды уже превратилось из прихоти хозяев в обязательный элемент содержания животного. К функциональной одежде можно отнести вещи, предназначенные для осенних и зимних прогулок, защитную обувь, гигиенические трусики для использования дома.
    4:1215
    4:1224
    Прогулочная одежда шьется из легких в уходе, хорошо стирающихся тканей. Осенние варианты – однослойные, предназначены для защиты шерсти от грязи и слякоти. Зимние вещи имеют дополнительный утепляющий слой и пользуются повышенным спросом у владельцев гладкошерстных и маленьких пород.
    4:1756
    4:8
    5:512
    5:521
    При минимальных навыках в шитье или вязании одежду для собаки можно изготовить собственноручно. Для первой попытки можно не тратиться на покупку материала, а использовать ненужную куртку, джинсы или другую надоевшую одежду.
    5:941
    5:950
    Как снимать мерки:
    5:986
    6:1490
    Расшифровка замеров на картинке:
    6:1553
    • длина спины от холки до хвоста
    • обхват шеи
    • обхват груди
    •  обхват талии
    •  расстояние между лапами (длина живота)
    •  ширина груди
    •  длина передних лап
    •  длина задних лап
    •  длина живота для кобелей
    •  расстояние от уха до уха
    •  обхват головы
    •  обхват морды
    Варианты построения выкройки:
    6:565
    7:1069
    7:1078
    8:1582
    8:8
    9:512
    9:521
    10:1025
    10:1034
     Простая попона
    10:1070
    11:1574
    Вам потребуется измерить длину спины от шеи до хвоста (на выкройке – отрезок АБ) и обхват шеи (отрезок ВАВ). Деталь «спина» может состоять из двух частей или быть цельнокроеной. Во втором случае ткань складывается вдвое и отрезок АБ лежит на линии сгиба. Не забывайте оставить припуск на шов по каждой детали.
    11:577
    11:586
    Соедините воротничок и спинку по линии ВАВ. Одноименные точки на разных деталях должны совпасть. Сшейте воротник в кольцо, к нижнему краю пришейте пояс. Т-образная часть пояса должна охватить спину собаки и зафиксировать попону. В точке Б можно пришить петлю для хвоста. Если пояс кроить более широким, он будет закрывать большую часть живота. К изнанке попоны можно подшить утепленную подкладку.
    11:1313
    11:1322 11:1325
    11:1334
    Вязаная попона
    11:1364
    12:1868
    Цифрами обозначены:
    12:38
    1 — обхват шеи;
    12:71
    2 — длина спины от шеи до хвоста;
    12:136
    3 — расстояние от шеи до локтевого сустава;
    12:221
    4 — ширина пояса на животе, в зависимости от желания;
    12:323
    5 — 23 от обхвата шеи;
    12:366
    6 — 23 от обхвата груди;
    12:413
    7 — 7+9 = 13 от обхвата груди плюс 2-5 см;
    12:484
    8 — ширина воротника, в зависимости от желания.
    12:576
    12:585
    Вязание начинается с воротника. Количество петель в 1 см – 2-3. Ворот вяжется вкруговую до нужной длины, затем треть петель закрывается. Продолжайте вязать спинку полотном, прибавляя каждый второй ряд по одной петле с каждого края. Когда ширина полотна достигнет величины 6, продолжайте вязать без накидов. За 8-15 см до низа начинайте убирать крайние петли, провязывая их по две с каждого края. Детали 7 и 9 вяжутся отдельно, от их длины зависит расположение застежки.
    12:1436
    12:1445
    13:1949
    13:8
    Жилет
    13:21
    14:525
    Основные мерки – длина спины от шеи до хвоста и обхват груди за локтевым суставом. Длину спины нужно поделить на 10, в результате получится сторона квадрата на масштабной сетке. Нарисуйте сетку и перенесите на нее выкройку, прибавив припуски на швы.
    14:985
    В этой жилетке деталь живота будет цельнокроеной, а спинка с застежкой по всей длине.Если вы хотите смастерить жилет с подкладкой, потребуется выкроить второй комплект деталей из подходящей ткани.
    14:1349
    14:1358
    Соедините детали подкладки с аналогичными лицевыми деталями и сметайте их. Вшейте молнию или оформите другую застежку. Далее сшейте детали спинки и живота так, чтобы одинаковые буквы совпадали друг с другом. Обработайте ворот и пройму.
    14:1793
    Можно выкроить воротник и небольшие рукава из трикотажной ткани или связать их на спицах резинкой, затем пришить к жилету.
    14:226
    14:235 14:238
    14:247
    Свитер для щенка миниатюрной породы из носка :)
    14:335
    17:1853
    17:8
    Разложите носок пяткой вверх. Наметьте места под отверстия для лап, учитывая, что пятка придется на грудь щенка. До того, как прорезать отверстия, обработайте будущие срезы швом «вперед иголку» или «через край». Подвяжите крючком рукава и штанины, обработайте и прорежьте отверстие для хвоста и половых органов.
    17:600
    17:609
    18:1113
    18:1122
    19:1626
    19:8
    20:512
    20:521
    Футболка
    20:540
    20:549
    21:1053
    21:1062
    22:1566
    22:8
    Её проще всего сшить из детской футболки. От ворота футболки вниз откладываете длину спины вашей собаки. Обратите внимание, что низ спинки нужно кроить по выпуклой синей линии, а низ живота — по вогнутой красной. Самая широкая часть выкройки соответствует обхвату груди за локтевым суставом. Аккуратно обработайте срезы и сметайте боковые швы до точки Б. Примерьте футболку на вашу собаку и при необходимости увеличьте пройму со стороны груди. Сшейте и обработайте швы.
    22:875
    Результат будет выглядеть так:
    22:934
    22:943
    23:1447
    23:1456
    24:1960
    Итак, друзья, вывод: Если владелец собаки очень любит своего питомца, то в таком случае он сделает все для него и даже сошьет собаке комбинезон.
    24:272
    Выкройка комбинезона для собак очень проста и сделать ее совсем не трудно.
    24:411
    Поэтому его сможет сшить даже тот человек, у которого нет никаких способностей к шитью, но он знает что такое игла и нитка.
    24:636
    24:645
    25:1149
    25:1158
    И наконец, модное дефиле, как же без этого))
    25:1238
    Сейчас по всему миру проходят модные показы и презентации новых коллекций самых именитых дизайнеров планеты. Лето – период, когда в гардеробе должна произойти как минимум революция! И это касается не только нас с вами, но и наших питомцев. Собакам тоже не чужда любовь к моде, поэтому вы должны непременно узнать все новые тенденции и не позволять любимцу отставать от мира моды и стиля.
    25:1951
    25:8
    27:1019
    27:1028
    30:2558
    30:8
    32:1025
    32:1034
    33:1538
    33:8
    35:1025
    35:1034
    36:1544
    36:8
    37:512
    37:521
    38:1037
    38:1046
    39:1550
    39:8
    41:1025
    41:1034
    42:1550
    42:8
    43:512
    43:521
    p.s.  Две фотографии в пользу комбеза. А можно и так походить, даже интересней)))
    43:669
    44:1175
    44:1184
    45:1696
    Сохранить
    45:22
    Сохранить
    45:45
    Источник: http://jenskiymir.com/zhivoy-mir/domashnie-lyubimcy/446-prosteyshaya-vykroyka-kombinezona-dlya-vashego-lyubimca.html
    Выкройка одежды для собак мелких пород Росписи стен в сургуте
    Простая выкройка попоны для собак Простая выкройка попоны для собак Простая выкройка попоны для собак Простая выкройка попоны для собак Простая выкройка попоны для собак Простая выкройка попоны для собак Простая выкройка попоны для собак Простая выкройка попоны для собак Простая выкройка попоны для собак
