Причёски как плести две косички по бокам
  • причёски как плести две косички по бокам Главная » Прически
    Чтобы сделать две косы по бокам, не нужно быть профессиональным стилистом. Достаточно владеть элементарными навыками плетения и внимательно читать наш подробный мастер-класс!
    Русские косы по бокам
    Этот традиционный вариант плетения известен нам с раннего детства. Впрочем, во взрослом возрасте он все также актуален.
    1. Расчешите шевелюру на две секции.
    2. Пряди с одной стороны поделите на три части.
    3. Заплетите тугую или свободную косичку.
    4. Кончик зафиксируйте силиконовой резинкой.
    dve-kosy-po-bokam1
    5. Точно такую же косу создайте с другой стороны.
    6. Чтобы придать им ажурность, растяните секции руками.
    dve-kosy-po-bokam2
    dve-kosy-po-bokam3
    Французские косы наоборот
    Эта прическа подходит как школьницам, так и взрослым девушкам с длинными волосами. Две французские косы смотрятся очень романтично и позволяют убрать пряди, чтобы они не мешали.
    1. Хорошенько расчешите волосы.
    2. косички
    3. Разделите их пополам.
    4. С левой стороны пробора захватите возле лба небольшую прядь.
    5. Разделите ее на три равные секции.
    6. Начинайте заплетать классическую трехпрядную косу, укладывая пряди под низ.
    7. На втором-третьем проплете добавляйте свободные локоны с обеих сторон. Не затягивайте пряди чересчур сильно и следите за тем, чтобы коса шла ровно.
    8. Дойдя до уровня шеи, закончите плетение обычным способом.
    9. Кончик косы завяжите резиночкой.
    10. С правой стороны возьмите прядь волос той же ширины.
    11. Разделите ее на три секции и начинайте заплетать традиционную трехпрядную косу.
    12. На втором-третьем проплете добавляйте свободные локоны с обеих сторон. Будьте внимательны, чтобы обе косы располагались на одном уровне.
    13. Дойдя до уровня шеи, закончите плетение обычным способом.
    14. Кончик завяжите резинкой.
    15. Для придания объема немного растяните секции руками.
    Чтобы было легче делать эту модную прическу, рассмотрите эти фото.
    dve-kosy-po-bokam4
    Более подробно, как сделать такую прическу смотрите на видео в конце статьи.
    Две косы «рыбий хвост»
    2 косы по бокам, выполненные в технике «рыбий хвост», сделают вас женственной и нежной. Выполняются они также быстро и легко.
    1. Хорошо расчешите волосы.
    2. Увлажните их водой, муссом, спреем или кондиционером. Это не даст прядям спутываться и электризоваться.
    3. Разделите шевелюру на две части.
    4. С одной стороны от пробора выделите две тонких пряди (до 2,5 см). Плести можно начинать или около ушей, или от самых висков – все зависит от ваших желаний и умений.
    5. Перекрестите обе пряди.
    6. Придерживая их рукой, выделите с левой стороны еще одну такую же прядь. Перекрестите ее с правой и хорошенько прижмите.
    7. С правой стороны возьмите еще одну прядь волос и перекрестите с левой.
    8. Поочередно выделяя прядки то с одной, то с другой стороны, заплетите косу до конца. Завяжите тонкой резинкой.
    9. С другой стороны пробора заплетите точно такую же косу. Следите за тем, чтобы они располагались параллельно друг другу.
    10. Для придания объема растяните плетение руками.
    dve-kosy-po-bokam11
    dve-kosy-po-bokam12
    Две косички из жгутов
    Косы можно создавать буквально за 5 минут, не имея при этом никаких особых навыков. Достаточно сформировать два классических жгута – и ваша прическа готова!
    1. Вымойте голову и подсушите ее феном.
    2. Хорошенько расчешитесь и увлажните шевелюру водой или нанесите мусс.
    3. Острым кончиком расчески сделайте прямой пробор.
    4. Волосы по левую сторону пробора разделите пополам.
    5. Перелетите между собой обе части.
    6. Готовый жгут крепко завяжите резинкой.
    7. Разделите пополам пряди с другой стороны и сформируйте точно такой же жгут.
    8. Чтобы прическа держалась, сбрызните ее лаком.
    dve-kosy-po-bokam13
    dve-kosy-po-bokam14
    Жгуты заплетают не только от уровня шеи, но и по всей голове. Делается это просто:
    1. Разделите шевелюру на прямой пробор. Правую часть заколите зажимом, чтобы пока не мешала.
    2. Слева у самого лба отделите одну прядь шириной 1 см.
    3. Чуть ниже возьмите такую же прядь.
    4. Каждую закрутите по часовой стрелке.
    5. Теперь перекрутите их между собой (1-2 оборота), двигаясь против часовой стрелки.
    6. Ниже возьмите еще одну прядку и снова скрутите ее по часовой стрелке.
    7. Перекрутите ее с предыдущим жгутом – 1-2 переплета против часовой стрелки.
    8. Действуя по этой схеме, дойдите до уровня шеи.
    9. Закончите плетение простым жгутом. Кончик завяжите резинкой.
    10. Освободите от зажима правую часть шевелюры и заплетите точно такой жгут. Кончик завяжите резинкой.
    dve-kosy-po-bokam15
    Два французских колоска
    Эта классическая прическа станет отличным выбором для средних и длинных прядей. Она прекрасно сочетается как с уличным, так и с деловым стилем.
    «Рыбий хвост» по всей голове
    С двумя косичками по бокам, выполненными в технике «рыбий хвост», вы точно не останетесь незамеченными. Такая прическа прекрасно подходит для праздников и торжеств.
    1. Расчешитесь и сформируйте прямой пробор.
    2. С правой стороны у лба возьмите небольшую прядь.
    3. Отберите из нее два тонких локона и перекрестите между собой.
    4. На втором проплете подхватите из свободной шевелюры еще один тонкий локон (как при французском плетении) и снова перекрестите пряди между собой.
    5. Добавляя свободные локоны то справа, то слева, продолжайте двигаться вдоль висков и ушей.
    6. Обратите внимание – пряди с внутренней части должны быть длиннее. Если плетение делать посредине, то спереди его просто не будет видно.
    7. Завяжите косу резинкой и растяните рыбий хвост руками.
    8. С другой стороны пробора сделайте такую же косу.
    dve-kosy-po-bokam
    Вам будет интересно:
    Читайте также:
    Источник: http://vashvolos.com/dve-kosy-po-bokam
    Две косы по бокам: 6 пошаговых причесок (фото) Как нарисовать лист клёна карандашом
    Причёски как плести две косички по бокам Причёски как плести две косички по бокам Причёски как плести две косички по бокам Причёски как плести две косички по бокам Причёски как плести две косички по бокам Причёски как плести две косички по бокам
