Построить выкройку основу платья бесплатно
    Построение выкройки – простые платья для начинающих своими рукамиОдежда для женщины играет большую роль в создании своего неповторимого образа.Прекрасная половина человечества проводит часы в шоппинг-центрах для того, чтобы выбрать подходящий наряд. Однако есть категория дам, которые доверяют свой гардероб профессиональным портнихам. Это обеспечивает уверенность в том, что именно такая модель платья или костюма будет только в одном экземпляре.
    Найти своего мастера очень сложно, поэтому всё больше женщин хочет научиться шить самостоятельно. Для этого надо знать ряд базовых понятий, которые помогут осилить построение выкройки – простые платья для начинающих своими руками.
    Выкройки платьев для начинающих, простые выкройки своими руками
    Начинающих мастериц часто интересует вопрос, как сшить платье своими руками для начинающих, выкройки. Сложного в этом ничего нет, достаточно приложить немного усилий и фантазии. Для начала нужно:
    • выбрать именно ту модель, которая вам подходит;
    • создать рисунок своего будущего наряда;
    • снять мерки;
    • построить выкройку модели, в этом вам поможет раздел выкройки платьев для начинающих, простые выкройки своими руками;
    • пошить платье;
    • создать оригинальные дополнения к нему.
    Выкройки платьев для начинающих, простые выкройки своими рукамиКонечно, если озаботиться проблемой, как сшить платье своими руками для начинающих, выкройки, то начать лучше всего с подбора картинки приглянувшегося вам платья. Затем, сняв мерки, перенести эскиз наряда на бумагу, для этого отлично подойдёт миллиметровая бумага, так как она уже размечена делениями, что упростит создание выкройки платьев для начинающих. Простые выкройки своими руками не требуют расчёта сложных элементов, поэтому самым сложным будет перенести выкройку на ткань. Для этого учтите:
    1. припуски на швы зависят от фактуры ткани (чем тоньше ткань, тем больше припуск);
    2. все линии наносятся только по изнаночной стороне ткани;
    3. для переноса линий выкройки используется специальный портновский карандаш или обыкновенное мыло.
    Построение выкройки-основы, самый понятный способ для начинающих
    Для мастериц-модниц по-прежнему остаётся актуальным вопрос, как построить выкройку-основу.  На самом деле, в этом нет ничего замысловатого. Построение выкройки-основы, самый понятный способ для начинающих – это создание базового рисунка элемента гардероба, опираясь на который можно создавать разные модели вещей. В разделе как построить выкройку-основу платья остановимся на некоторых деталях процесса:
    • основа состоит из двух частей – полочек;
    • на полочках есть три выреза: пройма и две выточки;
    • на передней полочке выточки глубже, чем на задней;
    • на задней полочке пройма меньше, чем на передней.
    Чтобы представить, как построить выкройку-основу платья, нужно взять прямоугольный кусок бумаги и нанести мерки.
    1. Длина от шейного позвонка до уровня, где будет заканчиваться платье – это длина изделия;
    2. Ширина выкройки – это полуобхват груди плюс 5-7 сантиметров.
    Как сшить платье своими руками для начинающих, выкройкиКак сшить платье своими руками для начинающих, выкройки
    Многих, желающих научиться шить, отпугивает мысль о трудоёмком процессе создания выкройки. Вопрос, как сшить платье своими руками для начинающих, выкройки, который задают себе новички, имеет очень простой ответ: очень просто. Для этого нужно лишь ознакомиться с базовыми требованиями, как построить выкройку. А они заключаются в следующем:
    • приучите себя записывать все мерки в тетрадь (это нужно для того, чтобы научиться сравнивать и подгонять модели одежды);
    • храните все эскизы и наброски моделей одежды (в будущем, когда их будет много, вы сможете легко моделировать одежду);
    • все линии чертежа должны быть ровными и чёткими.
    Для того чтобы узнать, как составлять выкройки, лучше начать с самого простого – раскроя модели прямой юбки. Дело в том, что простота модели убедит вас лучше всяких слов, что создание выкроек по силам каждому. Итак, для выкройки юбки вам потребуются следующие мерки:
    1. Полуобхват талии (цифра делится на два);
    2. Полуобхват бёдет (измеряем самое широкое место);
    3. Длина юбки (выбор за вами).
     построение выкройки-основы платьяПостроение выкройки-основы платья
    Ежедневные, вечерние – вариантов может быть множество, однако построение выкройки-основы платья будет одинаковым. Чтобы представить, как построить основу выкройки женского платья, нужно знать, как сделать чертёж будущего изделия. Для этого выполняем подготовительный этап:
    • снимаем мерки (их должно быть четыре – полуобхват груди и длина изделия, длина от плеча до талии, длина от плеча до груди);
    • на прямоугольнике миллиметровой бумаги отмечаем границы нашей выкройки и линию талии.
    Выкройка-основа платья, пошаговое построение не требует специальных математических расчётов, однако некоторые арифметические знания всё же пригодятся. Например, для вычисления глубины выточки на груди. Возьмите кусок ткани и сделайте внутреннюю складку. Приложите к груди, если ткань легла плотно – это и есть глубина выточки. Осталось её измерить. Две трети её длины – это длина плечевой выточки, нужной, чтобы построение выкройки-основы платья было симметричным. Талиевая выточка рассчитывается исходя из того, насколько ваше изделие будет зауженным.
    Выкройка платья-футляраВыкройка платья-футляра
    Для всех начинающих портних выкройка платья-футляра представляется делом кропотливым. Создание грамотной основы – это залог того, что все платья, которые вы будете шить, идеально сядут по фигуре. Конечно, начинать нужно со снятия мерок. Именно они позволят определить ваш размер. Особенно это важно, если вы решите воспользоваться готовой выкройкой из журнала мод. Кстати, это очень правильное решение: базовая выкройка платья, взятая из профессионального источника, сэкономит ваше время и нервы. Но при этом все же стоит нанести все свои мерки на чертёж, который переснят из журнала. Таким образом, вы сравните, свои мерки и стандарт и сможете внести необходимые коррективы. Обычно, погрешность касается полуобхвата талии и бёдер. Как правило, европейские модели в этих лекалах слишком заужены. Переснятую и подкорректированную выкройку можно использовать для пошива нескольких моделей, например, углубляя или уменьшая вырез горловины, дополняя платье карманами, рукавами, разрезами, кокеткой. Однако, если решили сделать базовую выкройку сами, то обязательно учтите, что без грамотного снятия мерок вам не обойтись. Прежде всего, сантиметровая лента не должна быть натянутой или слишком послабленной при замерах. Все мерки снимаются только в положении стоя. Погрешности не допускаются. Затем аккуратными точками и линиями замеры переносятся на миллиметровую бумагу, с обязательными пометками, что это за линия. Сложнее всего определить длину и глубину выточки. Для этого можно воспользоваться куском ткани в форме круга, который прикладывается к груди. Центр этой окружности должен совпадать с вершиной груди. Заколите булавкой тот припуск, который образовался в окружности – это и будет ширина выточки. А глубина определяется от начала округлости груди до её центра. Таким образом, сделав всё правильно, у вас получится базовая выкройка платья.
    Как сделать выкройку платья самой
    Красивое платье – это не всегда дорогая покупка в модном магазине. Немного терпения и желания, и вы сможете сами сшить новый наряд. Чтобы результат оправдал ваши ожидания, следуйте инструкции, как сделать выкройку. Для начала подготовьте всё необходимое:
    • сантиметр;
    • линейка, карандаш;
    • ножницы;
    • калька;
    • специальный мел или мыло;
    • булавочки;
    • ткань.
    Есть два варианта способа, как сделать выкройку платья. Первый – сделать чертёж самой, второй – переснять фасон понравившегося платья из журнала. Во втором случае никаких дополнительных знаний, как сделать выкройку вам не понадобится. Современные журналы мод обязательно предлагают вкладыш с выкройками, рассчитанными на широкий диапазон размеров. Итак, в нашем руководстве вы узнаете, как сделать выкройку платья самой:
    1. Начинаем со снятия мерок (обхват груди, талии, бёдер, длина спины до талии, длина плеча, длина готового платья, длина рукава). Обратите внимание, что сантиметровая лента не должна сильно натягиваться или провисать, так как это вызовет искажения данных, и, соответственно, изделие не будет сидеть на вас красиво.
    2. Определяем свой размер по обхвату груди и бёдер, пользуясь таблицей размеров, данной в журнале.
    3. Переносим линии чертежа с листа выкройки на кальку.
    4. Подкалываем кальку на ткань, обводим мелом все линии.
    5. Вырезаем эскиз на ткани, оставляя пару сантиметров на припуски для швов.
    Выкройки детских платьев Выкройка детского платьяВыкройка детского платья
    Каждая мама хочет, чтобы её дочь выглядела превосходно в любом возрасте. У замечательной малютки должны быть самые милые и очаровательные платьеца. Конечно, можно пойти в магазин и купить готовую вещь, но куда приятнее сшить платье самой. В разделе выкройки детских платьев вы узнаете о некоторых тонкостях процесса раскроя. Для того, чтобы выкройка детского платья получилась пропорциональной, воспользуемся способом создания эскиза по образцу. Берём любую майку вашей дочери, которая ей в пору. Кладём майку на лист бумаги (рулон обоев тоже подойдёт), обводим контур майки – это и будет основа-выкройка детского платья. Теперь отмечаем на чертеже длину готового изделия (предварительно сняв эту мерку с ребёнка). Далее вырезаем эскиз, складываем пополам и разрезаем. Одна часть – это полочка переда, другая – полочка спинки. Они будут различаться глубиной горловины и проймы. Эти элементы на передней полочке должны быть глубже, чем на спинке. При чём, если вы шьёте платье без рукавов, то проймы переда и спинки могут быть одинаковыми. Если же ваша модель предполагает наличие рукава, то не упустите момент правильного снятия мерки: длина рукава меряется в положении согнутой руки, таким образом, ребёнок сможет свободно поднимать-опускать руки, при этом не нужно будет платье поправлять. Обязательно учтите, что низ изделия должен быть слегка закруглён – это придаст особого очарования фасону. Выкройки детских платье как правило, создаются по описанной модели-основе и различаются только отделкой.
    Как построить выкройку платья-футляраКак построить выкройку платья-футляра
    Чтобы женщине нравилось платье оно должно быть сшито на неё. Это самый верный подход при выборе обновок. Однако если девушка решается на самостоятельный пошив, ей обязательно нужно знатькак построить выкройку платья-футляра правильно. Для этого, прежде всего, нужно правильно снять мерки:
    • полуобхват груди (сантиметровая лента накладывается на выступающие точки грудной клетки, величину делим пополам);
    • полуобхват талии (измеряется по самой узкой части, полученную мерку делим пополам)
    • полуобхват бёдер (мерка самой широкой части, также делится на два);
    • длина спины (от шейного позвонка до линии талии);
    • ширина спины (от подмышки до подмышки);
    • длина плеча (от шеи до места перехода плеча в руку);
    • длина изделия (от шейного позвонка до уровня желаемой длины платья).
    Платье-футляр – это оригинальное решение проблемы повседневного наряда, который быстро превращается в вечерний.  Считается, что у каждой женщины в гардеробе должно быть такое платье на все случаи жизни.
    Выкройка прямого платьяВыкройка прямого платья
    Прямое платье – отличный выбор для тех, кто всегда стремится выглядеть элегантно. Тем более что платье такого кроя отлично сочетается с плащом или пальто, пиджаком. К нему можно подобрать разные аксессуары, и тогда из повседневного оно превратится в вечернее. Такой удобный наряд можно сшить самой, для этого вам потребуется выкройка прямого платья. Бумажный чертёж – это основа правильного и красивого пошива. Очень важно, чтобы все мерки были сняты грамотно, приблизительности здесь быть не должно. Не стоит и убавлять параметры, так как при любых погрешностях платье будет смотреться стянутым, а ткань морщить. Таким образом, чёткая выкройка прямого платья – это гарантия отличного результата. Рассмотрим пошаговую инструкцию создания чертежа:
    • рисуем прямоугольник-основу, который составляют длина изделия и мерки полуобхвата груди;
    • отмечаем пройму и прибавляем 1,5 сантиметра вверх, соединяем с серединой переда – это наш вырез;
    • горловину по спинке углубляем на 4 сантиметра;
    • рассчитываем талевые выточки (по спинке – от линии талии вверх и вниз одинаковые величины, по переду – от линии талии до груди ввверх, а вниз на тот же уровень, что и сзади);
    • если фасон предполагает, раскраиваем рукав (хотя многие профессионалы настаивают, что выкройка прямого платья не предполагает рукава, так как это лишает возможности носить его в качестве сарафана на водолазку).
    Выкройки платьев бесплатно для начинающих
    Если вы хотите, чтобы вещи в вашем гардеробе были эксклюзивными, то лучший способ добиться этого – научиться шить. Профессиональные портнихи утверждают, что самая большая ошибка новичков – это то, что они хватаются за сложные модели, а искусство пошива одежды суеты не терпит. Очень важно начинать с несложных моделей, тем более что использование выкройки для начинающих не означает, что вещь будет смотреться слишком просто. В разделе выкройки платьев бесплатно для начинающих вы узнаете о некоторых нюансах создания собственных дизайнерских вещей. Прежде всего, следует определиться с фасоном платья. Для этого отлично подойдут журналы мод, в которых отражены модные тенденции сезона, описана технология пошива, даны рекомендации и отзывы опытных модельеров. Теперь приступаем к построению выкройки для начинающих. Конечно, хорошо начать с использования уже готовых эскизов чертежей, которые публикуются в специализированных журналах – они отлично подходят для создания основы. Но есть один минус – все данные, которые используются в таких изданиях, стандартизированы под определённые шаблоны. Редко, когда фигура чётко вписывается в них. Поэтому любую основу следует подогнать под себя. Выкройки платьев для начинающих, как правило, состоят из нескольких вариантов размеров. И у вас есть возможность выбрать наиболее близкий вам. Если его нужно исправить, то следите, чтобы линия, нанесённая вами, шла параллельно исходной, тогда в изделии не будет перекосов и стяжки.
    Простые выкройки для начинающихПростые выкройки для начинающих
    Простые выкройки для начинающих, как правило, не содержат сложных деталей и, в основном, представляют собой выкройки-основы. Их особенность заключается в том, что уже готовое изделие дополняется деталями, выкроенными отдельно. Такие базы есть у всех типов одежды: построить выкройку основу платья бесплатно платьев, брюк, юбок и т.д. Новичкам рекомендуется обзавестись основами всех вещей – это станет настоящей сокровищницей для последующего моделирования одежды. Ведь слегка изменив глубину выреза и удлинив изделие, на базе платья-фуляра можно выкроить элегантное вечернее платье. А одна базовая основа блузки может стать генератором идей для создания огромного количества рубашек, футболок и кардиганов. У профессиональных модельеров есть много лекал ( или простые выкройки для начинающих), которые они используют для создания своих шедевров от кутюр. Эти лекала служат отправной точкой в создании даже самых замысловатых фасонов.
    Построение выкройки-основыПостроение выкройки-основы
    Любой модельер знает насколько важно правильное построение выкройки для получения красивого конечного результата. Очень часто неопытные швеи пытаются создать вещь без чертежа, на глаз. Однако это большое заблуждение, ведь от того, насколько точно вы перенесёте мерки с чертежа модели, будет зависеть, как изделие будет смотреться. В среде профессиональных портных бытует мнение, что самое лучшее построение выкройки-основы возможно только при условии самостоятельного снятия мерок. То есть готовые выкройки в модных журналах подходят либо ленивым, либо обладателям идеальной фигуры. Но существует и другое мнение, как делать выкройки: стандартный чертёж можно взять за основу собственного. При этом следует учесть ряд моментов:
    • сначала снимаются мерки, а потом определяется размер (многие журналы содержат таблицы размеров, но они соответствуют региону или стране, где журнал издаётся);
    • все линии выкройки переносятся сначала на бумагу (кальку), а потом – на ткань;
    • на ткани прорисовываются все линии бумажной выкройки;
    • вырезая детали из ткани, следует оставлять пару сантиметров припуска на швы (при этом учтите, чем тоньше ткань, тем больше припуск);
    • на «скользких» тканях лучше избегать одновременного переноса линий на две стороны (конечно, перенесение чертежа сначала в одном направлении, а потом в зеркальном занимает в два раза больше времени, но так вы точно удостоверитесь, что нигде не потеряли важный сантиметр).
    как научиться делать выкройки Как научиться делать выкройки
    Любая портниха-любительница знает, что очень важно знать, как делать выкройки. Дело в том, что только тогда можно считать, что вы овладели искусством шить одежду. Чтобы справиться с задачей, как делать выкройки платья самой, рисуем прямоугольник, одна сторона которого – длина изделия, другая – полуобхват груди. Это наша основа как построить выкройку платья-футляра. Теперь на неё наносим остальные мерки. Обратите внимание, что к вашим данным нужно добавлять около 1,5 сантиметров, чтобы обеспечить красивую посадку изделия по фигуре. Тело постоянно находится в динамике, поэтому платье не должно сковывать движения. Кроме того учтите, что фигура человека склонна меняться, поэтому слишком дотошное соответствие текущим замерам может привести к тому, что после сытного обеда платье станет вам мало. Для того, чтобы освоить задачу, как научиться делать выкройки достаточно немного времени, усилий и желание.
     как построить выкройку-основу платьяКак построить выкройку-основу платья
    Любая женщина знает, насколько платье важно в её гардеробе. Чтобы научиться самой создавать очаровательные платья, нужно знать, как построить выкройку-основу платья. Построение выкройки-основы, самый понятный способ для начинающих, заключается в чётком представлении того, что все линии должны быть ровными, а мерки точными, так как приблизительность и неточность однозначно скажутся на конечном результате процесса. После создания основы можно дополнять эскиз деталями, вырезами и отделкой. В зависимости от выбора деталей, ваше платье может стать повседневным, вечерним. Выбор остаётся за вами. Выкройку-основу нужно обязательно сохранить, так как это сэкономит ваше время в будущем, при выкраивании других моделей.
    Простейший способ кроя без выкроекПростейший способ кроя без выкроек
    Профессиональные портнихи знают, насколько важна выкройка для пошива изделия. Это, вероятно, самый трудоёмкий процесс в шитье. Однако существует альтернативное мнение, что некоторые для некоторых моделей одежды можно освоить простейший способ кроя без выкройки, например:
    • пончо из лёгких тканей (марлёвки, тюля);
    • юбку солнце-клёш;
    • платье-мешок и т.д.
    Выбирая простейший способ кроя без выкроек, следует учесть, что очень важно провести подготовку ткани. Во-первых, материал, из которого будет пошито изделие, должен быть продекатирован, то есть увлажнён. Если ткань плотная, то достаточно распылить воду из пульверизатора. Если ткань тонкая, лёгкая, то её лучше завернуть во влажную простынь. После увлажнения материал необходимо хорошо прогладить утюгом. Далее проверяем, нет ли скоса в плетении нитей: выдёргиваем уточную нитку параллельно кромке и определяем нет ли скоса. Если сдвиг есть, отпариваем его утюгом. После этого срезаются все кромочные нити, так как они могут стать причиной стянутости изделия. При крое без выкроек очень важно качественно обработать срезы и швы. При этом в некоторых моделях обработка срезов делается до того, как проводятся строчные работы. Например, выкройка пончо заключается в том, что сначала подшивается весь квадрат изделия, а уже затем двумя швами прихватываются проймы.
    как построить основу выкройки женского платьяКак построить основу выкройки женского платья
    Платье-футляр – универсальный наряд, в котором вы всегда будете выглядеть модно и элегантно. Особенностями этого наряда являются отсутствие воротника, круглый вырез и приталенный силуэт. Выкройка платья-футляра проста в выполнении, тем более что это базовая модель есть во всех журналах по шитью. Однако несколько полезных советов, как построить основу выкройки женского платья вам всё же пригодятся.
    1. По своим меркам разметьте выкройку. Вам понадобятся полуобхват груди, длина от плеча до талии и от плеча до груди, длина готового изделия.
    2. Выкройка платья-футляраопирается на талиевую, плечевую и грудную выточки.
    3. Переносим бумажную выкройку на ткань, используя специальный мел или кусочек мыла.
    4. Смётываем детали и выточки, примеряем.
    5. Корректируем глубину проймы.
    6. Разглаживаем выточки по направлению от боковых швов.
    7. После этого изделие можно строчить.
    Аккуратно сшитое платье-футляр прослужит вам не один год, ведь в зависимости от аксессуаров его можно носить и в пир, и в мир. А то, что это платье сшито своими руками повысит очки самооценки рукодельницы. Достаточно всего лишь разобраться, как построить основу выкройки женского платья.
    шьем сами, для начинающих выкройки Шьем сами, для начинающих выкройки
    Если вы хотите, чтобы ваша одежда была не только модной, но и идеально вам подходила, то самый лучший способ этого добиться – научиться шить. В этом вам помогут многочисленные платья курсы моделирования одежды, мастер-классы или простые выкройки для начинающих, в которых доступно описан весь процесс. Вам лишь нужно внимательно прочитать и перенести теорию на практику, а точнее, расчёты отразить на бумаге. Для этого совершенно не обязательно обладать выдающимися математическими способностями, достаточно будет знаний правил деления и сложения. В разделе шьем сами, для начинающих выкройки вы поймёте, что делить надо основные мерки пополам, то есть обхват груди, талии, бёдер. А прибавлять пару сантиметров на припуски для швов. Простые выкройки для начинающих, как правило, не содержат сложных деталей и, в основном, представляют собой выкройки-основы. Их особенность заключается в том, что уже готовое изделие дополняется деталями, выкроенными отдельно. Такие базы есть у всех типов одежды: платьев, брюк, юбок и т.д. Новичкам рекомендуется обзавестись основами всех вещей – это станет настоящей сокровищницей для последующего моделирования одежды. Ведь слегка изменив глубину выреза и удлинив изделие, на базе платья-фуляра можно выкроить элегантное вечернее платье. А одна базовая основа блузки может стать генератором идей для создания огромного количества рубашек, футболок и кардиганов.
    Как составлять выкройки
    На миллиметровую бумагу наносим мерку длины изделия и полуобхват бёдер, к последней мерке добавляем 7 сантиметров. Они нужны для того, чтобы готовое изделие не было стянутым и не сковывало движения. Это очень важное правило в задаче, как составлять выкройки. Отмечаем мерку полубхвата талии и соединяет три точки: талия, бёдра, низ. Выкройка переда готова. Теперь разрезаем её пополам, одну часть откладываем, а на второй закладываем выточку: от линии талии до линии бедра делаем зажим на глубину 8 сантиметров. Теперь переносим все линии на ткань, спинку делаем со швом посередине, оставляя место для разреза (это нужно для того, чтобы при ходьбе ничто не сковывало ваших движений). Вы убедились, что в том, как составлять выкройки юбок, нет ничего сложного. Теперь нужно перенести все мерки на бумагу, сметать изделие, примерять. Будьте готовы к тому, что после примерки потребуется немного ушить юбку по боковым швам. Запомните, что любые подгоны делаются обязательно симметрично.
    Чертеж выкройки платьяЧертеж выкройки платья
    Ни для кого не секрет, что платье, сшитое на вас, гораздо выгоднее смотрится, чем покупной вариант. Объясняется это тем, что чертёж выкройки платья создаётся именно под требования конкретной фигуры. То есть удачно скроенное платье никогда не будет тянуть, давить или сковывать ваши движения. Остаётся добиться того, чтобы чертёж выкройки платья был выполнен грамотно. Для этого лучше всего довериться профессионалу, однако, приложив немного усилий, можно справиться и самой. Для этого нужно сделать выкройку-основу. Это своеобразное лекало, подходящее под вашу фигуру и размер. Для его создания необходимо снять мерки: полуобхват груди, талии, бедёр, длина спины от шеи до талии, ширина спины от левой подмышки до правой, длина плеча от шеи до начала руки и длина рукава. Обратите внимание, что последняя мерка нужна в том случае, если ваше платье предполагает рукав. Хотя многие мастерицы предпочитают начинать с пошива платья-футляра без рукавов, которое отлично смотрится не только как самостоятельный наряд, но и в сочетании с водолазками или футболками с длинным рукавом. Теперь нужно определить размер по вашим меркам. Существует несколько таблиц размеров:
    • европейская;
    • американская;
    • российская.
    Эти три базовые системы, но в каждой из них есть свои частные случаи. Например, британская и немецкая таблицы будут иметь различия. Поэтому лучше будет обзавестись сравнительной таблицей размеров, особенно, если вы шьёте по готовым выкройкам из журналов мод.
    Существует ряд правил, которые помогу вам освоить азы портновского искусства. Выкройка-основа платья, пошаговое построение заключается в правильном снятии мерок и нанесении выточек. Остановимся на последнем пункте. Дело в том, что наличие выточек обеспечивает посадку изделия по фигуре. Если вы хотите, чтобы ваш наряд идеально сел, обязательно учтите ряд правил:
    1. Талиевая выточка спинки заканчивается на линии груди.
    2. Талиевая выточка переда заканчивается на пару сантиметров ниже линии груди.
    3. Плечевая выточка заканчивается на линии груди.
    Для определения линии груди нужно приложить сантиметровую ленту к выступающей части грудной клетки. Следите, чтобы сантиметр не был сильно натянут или слишком послаблен. При снятии остальных мерок рекомендуется завязать любую тесьму на груди – она и послужит вам верным ориентиром. Таким образом, выкройка-основа платья, пошаговое построение опирается на верное определение линии груди, то есть расстояние от плеча до груди.
    Источник: http://ru.booktips.org/postroenie-vykrojki-prostye-platya-dlya-nachinayushhix-svoimi-rukami/
    Выкройка-основа платья от Анастасии Корфиати Вязанные женские гольфы фото
    Построить выкройку основу платья бесплатно Построить выкройку основу платья бесплатно Построить выкройку основу платья бесплатно Построить выкройку основу платья бесплатно Построить выкройку основу платья бесплатно Построить выкройку основу платья бесплатно Построить выкройку основу платья бесплатно Построить выкройку основу платья бесплатно
