Покрыть лаком поделку из соленого теста
  • 6
    Как слепить симпатичного песика или щенка из соленого теста своими руками?
    6
    Фигурки из соленого теста - отличный способ быстро изготовить поделки с животными. Их можно сделать самостоятельно в качестве украшения, презента или вместе с детьми детские поделки.
    Сначала надо приготовить соленое тесто. Его делаем из воды и соли.
    Тесто можно сразу окрасить в разный цвет, разделив на несколько кусочков. Капаем краску, вымешиваем и получаем разноцветное тесто для лепки. Также фигурку можно покрасить позже, когда она вылеплена и просушена.
    Сделаем из соленого теста мопса. Предлагаю сделать тесто из муки и соли (берем в пропорции 3:1), а также небольшого количества крема, воды. Добавляем столько воды, чтобы получить густое пластичное тесто. Также можно добавить немного крема, так масса более пластичная.
    Смешиваем муку с мелкозернистой солью, кремом, доливаем воду.
    соленое тесто
    Собака имеет коричневатый цвет окраски шерсти. Для того, чтобы получить похожий оттенок цвета при замешивании можно добавить растворимый кофе.
    Получаем тесто, которое разделим на несколько пригодных для лепки кусочков. Скатываем в шарики, убираем в холодильник на два часа внутри пищевой пленки.
    соленое тесто
    Сделаем из соленого теста скульптуру мопса.
    Сначала формируем туловище с лапами, округлой частью для головы. Рисуем бороздки на спине.
    Далее детализируем все части. Голову делаем более точно, как у мопса, на ней должны быть видны части мордочки (носик, рот, глаза). Для того, чтобы прорисовывать детали, смачиваем водой острую палочку или шпажку и выдавливаем на поверхности теста.
    Теперь бороздки на теле превращаем в складки.
    Более точно придаем форму лапам, чтобы видно было пальцы разделяем бороздками.
    собака из соленого теста своими руками
    Теперь следует просушить фигурку мопса. Для этого помещаем в жаропрочную посуду, выстеленную фольгой, устанавливаем внутри духовки. Температура должна быть самой маленькой, дверцу держим приоткрытой, чтобы не "зарумянить" поделку.
    Просушиваем примерно три часа, после этого извлекаем, пусть поделка с мопсом из соленого теста остынет.
    Теперь можно нанести окрашивание. Используем акриловые краски или гуашь, разводя некоторым количеством клея ПВА. Равномерно раскрасим тело собаки, пусть все высохнут, после этого можно обозначить детали краской.
    В итоге получается вот такой красивый мопс. Чтобы дольше сохранить изделие, можно окончательно покрыть бесцветным лаком:
    Фигурки можно делать не только объемными, а плоскими, как аппликации, панно на поверхности картона, фанеры, как брелоки и подвески.
    Так можно сделать игрушечного пса из соленого теста, как новогоднюю игрушку на елку. Следующий Новый год будет годом Собаки и такая поделка весьма актуальна.
    Сначала прорисовываем карандашом набросок собаки, а затем вырезаем детали из соленого теста.
    собака из соленого теста своими рукамисобака из соленого теста своими рукамисобака из соленого теста своими рукамисобака из соленого теста своими рукамисобака из соленого теста своими руками
    Поделки из соленого теста всегда беспроигрышный вариант для времяпрепровождения с детьми. Их увлекает все: от момента изготовления соленого теста, до раскрашивания получившейся поделки. Приведу пример последовательности изготовления собаки/щенка из соленого теста своими руками в домашних условиях.
    Для начала нужно приготовить само тесто (понадобятся мука - 200 гр., соль - 200 гр. и вода - 125 гр.). Когда тесто готово, можно приступать к поделке.
    Для начала нужно сделать голову собаки: отделяет от общей массы теста небольшой кусок и придаем ему округлый вид. Затем нужно придать голове форму мордочки и на макушке вытянуть ушки щенка.
    Затем берем оставшуюся часть соленого теста и катаем из нее овал. Дальше вытягиваем из него передние лапы. А потом нам остается лишь сделать задние лапы собаки: растягиваем от середины туловища ноги. Хвост собаки из соленого теста вытягиваем на кончике туловища.
    В конце нужно придать приятный вид поделке: вставляем щенку глаза и нос (например, 3 горошины черного перца) и стержнем от ручки (или зубочисткой) прорисовываем все части тела собаки.
    сделать собаку, щенка из соленого теста своими рукамисделать собаку, щенка из соленого теста своими руками
    Собака из соленого теста готова. Остается высушить ее и покрасить краской (при желании нанести лак).
    Спасибо за такой трогательный вопрос)! Сделать щеночка можно буквально за час. Для начала надо приготовить соленое тесто для лепки. Его готовим по проверенному способу. Я всегда беру соль "Экстра" - она очень мелкая, стакан ледяной воды и такое же количество муки высшего сорта. Говорят, что можно и первого, но мне показалось, что тесто будет темное.
    Замешиваем тесто и оставляем его "отдохнуть". Теперь придумаем какого щеночка мы хотим сделать. Если он будет довольно больших размеров, то тесто можно сразу окрасить в нужный вам цвет. Это просто. Мы катаем в руках шарик, немного его придавим пальцами и накапаем краску. А затем хорошо вымешаем. Замечаете, какое тесто стало однородное? Теперь из него можно лепить. Собачку можно сделать так, будто она планирует прыжок. Голова будет круглой, затем ушки приклеим простой водой. Тельце сделаем с применением фольги, чтобы оно хорошо просохло. Глазки и носик можно сделать черным тестом. Его тоже можно предварительно окрасить. А так же можно воспользоваться бусинками. Вот, какое чудо может получиться:
    текст при наведении
    Из соленого теста можно сделать разные виды собачек и щенков. Это почти так же как лепить из пластилина, ничего сложного нет - техника такая же.
    Нужно обязательно знать проверенный рецепт соленого теста, чтобы лепилось хорошо и не разваливалось:
    Водичка нужна теплая, соль мелкая. Все перемешиваем тщательно и месим тесто. Если нужно можно сразу его покрасить пищевыми красителями или красками, если нет - то красим готовое изделие.
    Итак, вот несколько вариантов лепки собачки или щенка из соленого теста.
    Мастер-класс в фото:
    Как видим, здесь на фото тесто уже окрашено красками.
    Вот еще один мастер-класс как сделать плоскую собачку-сувенир, символ года:
    Понадобится следующее:
    Сначала рисуем или распечатываем трафарет такой собачки:
    Затем раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 2-3 см, прикладываем трафарет и вырезаем стекой тесто по контуру:
    Из оставшегося теста раскатываем шарики, делаем их немного продолговатыми и формируем глазки, прикладываем к собачке:
    Заем берем еще немного теста и формируем веки:
    Далее для придания объема приклеиваем в нужных местах кусочки теста:
    Затем делаем рельеф по контуру собачки таксы:
    Поделка слеплена, теперь оставляем ее, чтобы хорошо просушилась.
    Следующим шагом будет покраска.
    Сначала красим ее в черный цвет по краям:
    Далее обмакиваем губку в цвет охра (грязно-желтый) и смачиваем ею всю поделку:
    Затем белым цветом красим глазки можно сделать надпись по желанию:
    С обратной стороны можно приклеить веревочку:
    Поделка готова, дарим ее или вешаем дома!
    Можно сделать по такому же принципу вот такую собачку далматинца из соленого теста и поместить в рамку:
    Начнем работу с того, что сделаем заготовку из фольги.
    из соленого теста раскатываем вот такой блин
    накладываем тесто на фольгу
    делаем из теста брови и нос
    делаем носик и рот в виде отверстия
    с помощью стека рисуем глаза, брови
    далее делаем складки
    раскатаем тесто и вырежем из него уши. Уши приделываем к голове
    теперь делаем передние лапы
    делаем пальчики на лапах
    теперь делаем задние лапки
    из теста раскатаем колбаску и сделаем из нее хвостик
    далее тесто нужно просушить. Когда оно высохнет, можно начать раскрашивать.
    чтобы собачка не была такой темной, протрем ее влажной тряпкой
    нарисуем темные пятна
    грудку закрасим белым цветом
    последний этап - покрываем поделку лаком
    Маленькая собачка из соленого теста. Для работы приготовим
    Можно вылепить собачку по этой схеме, детали соединить, промазав места соединения мокрой кистью. А затем готовую работу покрасить.
    Милый щенок получится, если лепить по этой схеме.
    Чтобы обойтись без покраски, можно приготовить сразу цветное соленое тесто.
    Для соленого теста нужно
    Берем цветные пищевые жидкие красители, немного кладем на ямку в тесте, чуть добавляем воды и замешиваем, пока равномерно не распределится цвет.
    Из соленого теста можно лепить картины, сувениры. Главное сделать правильные пропорции, чтобы поделка не развалилась. Лепим по схеме которую предлагаю на фото ниже.
    Поделка Собачка из соленого теста своими руками.
    Все детали скрепляем водой, при по краске лучше добавить клей пва, так как одна краска разъедает соль.
    Для прекрасного времяпровождения или чтобы сделать оригинальную вещицу по случаю наступающего Нового года 2018, символом которого является собака, Вы можете сделать уникальную поделку, а именно собаку – сувенир или магнит на холодильник в виде мордочки собаки.
    Чтобы сделать такой оригинальный сувенир, нужно сначала приготовить тесто:
    Мука – 1 стакан;
    Соль – 1/3 стакана;
    Растительное масло – 2 столовые ложки;
    Вода – примерно 1/3 стакана;
    Магнит – 3 штуки (разного размера);
    Шпагат – 30 сантиметров;
    Краски гуашь, кисточка;
    Ножницы, ножик;
    Бесцветный лак для ногтей;
    Шаблон для вырезания из бумаги.
    Сначала приготовим тесто, смешав все ингредиенты между собой. Потом добавляем подсолнечное масло, а затем воду. Тщательно вымешиваем тесто. Готовое тесто не должно крошиться и прилипать к рукам. Затем начинаем вылепливать нашу собаку. Поэтапно все шаги показаны в видео ролики, который Вы можете посмотреть по ссылке.
    Для начала приготовим крутое соленое тесто. Все очень просто. Берем в одинаковом количестве соли и воды,добавляем чайную ложку растительного масла. Затем в эту смесь добавляем воды, замешивая крутое тесто.Работа с тестом не отличается от работы с пластилином.
    Приступаем к формированию собачки. Для туловища берем небольшой кусочек теста, как показано на фото.
    Лепим 5 частей - хвостик и четыре лапки.
    Прикрепим эти части к туловищу.
    Следующий шаг - голова.
    Хорошо выделяем глазки и язычок.
    Осталось самое интересное - разукрасить полученный наш шедевр. Мордочка у нас может быть белая, тельце коричневым. Вместо глаз можно вставить пуговки или купленные искусственные глазки, язычок можно покрасить в красный цвет.
    Закрепив полученную инструкцию можно, просмотрев маленький видео урок.
    0
    Из солёного теста можно вылепить совершенно замечательную собачку, причём, это может быть пёс практически любой породы, длинношёрстной в том числе. Процесс изготовления фигурки собаки будет достаточно трудоёмким - сначала в качестве основы лепим туловище, лапы и голову. Тонкие полоски теста, имитирующие шерсть, производим с помощью чесночницы, затем начинаем постепенно покрывать ими тело собачки, одновременно соединяя друг с другом все детали (источник).
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/656048-kak-sdelat-sobaku-schenka-iz-solenogo-testa.html
    Как высушить поделку из соленого теста : Детские поделки Шапка для ребенка из флиса выкройки
    Покрыть лаком поделку из соленого теста Покрыть лаком поделку из соленого теста Покрыть лаком поделку из соленого теста Покрыть лаком поделку из соленого теста Покрыть лаком поделку из соленого теста Покрыть лаком поделку из соленого теста Покрыть лаком поделку из соленого теста
