Подушка-игрушка собака своими руками выкройка
подушка-игрушка собака своими руками выкройка Нужна выкройка кота? Смотрите образцы, читайте рекомендации. В статье представлены как очень простые варианты, так и сложные. Выбирайте в соответствии с опытом и уровнем своего мастерства, а также тем количеством времени, которое вы готовы потратить на создание оригинального аксессуара для дома.
Какие бывают мягкие коты из ткани
Выкройки мягких котов могут быть самые разные. Есть сложные и простые варианты.
С точки зрения формы объекты бывают:
- плоские в виде коврика;
- полуобъемные;
- объемные.
По функциональному назначению тканевые коты делаются как:
- мягкие игрушки;
- подушки;
- сувениры и декор;
- большие интерьерные объекты.
С точки зрения технологии изготовления можно привести такую классификацию:
- упрощенные или монообъектные, когда из ткани вырезается две детали, которые сшиваются по линии сложного контура;
- комбинированные или сложные, у которых отдельно шьются лапы, голова, хвост, а потом все это собирается в единое целое.
По внешнему виду (дизайну) изготавливаются такие варианты:
- естественные, похожие на натуральных;
- стилизованные, упрощенные;
- мультяшные персонажи.
Используемые материалы
Ниже рассмотрено, как шьются коты своими руками. Выкройки, изображенные на иллюстрациях, подходят для любых видов тканей. Выбор определяется тем, что вы хотите создать и какой эффект желаете получить. Можно сшить игрушку из лоскутков, которые у вас имеются в наличии или специально покупать ткань. Во втором случае исходите из декоративности, фактуры поверхности, качества и стоимости ткани.
Если вы хотите создать естественный образ котенка, то лучше использовать мех или ворсистую ткань. Для декоративных стилизованных изделий или веселых мультяшных персонажей подойдут любые яркие лоскутки: от ситца и бязи до фетра и флиса.
Если вы решили заняться рукоделием и изготовить мягкий аксессуар, сделать нужно следующее:
- Любая работа начинается с выбора идеи. Нужно определиться, что именно из приведенного выше списка вы хотите сделать.
- Выкройка кота берется готовая или чертится на бумаге своими руками. Вы можете распечатать понравившуюся схему в нужном масштабе. Не обращайте внимания, что рисунок не очень хорошего качества. Чтобы обвести контуры, его вполне достаточно. Если распечатать нет возможности в данный момент, возьмите стекло, приставьте его аккуратно к монитору, обведите части выкройки. И третий вариант — нарисовать на листе по образцу выкройку самостоятельно.
- Вырезаете детали из бумаги.
- Накладываете их и закрепляете булавками на ткани.
- Обводите по контуру.
- Вырезаете части из материала.
- Соединяете детали в соответствии со схемой изготовления.
- Набиваете игрушку наполнителем.
- Зашиваете отверстие, через которое выполняли предыдущее действие.
Все готово.
Самые простые варианты
Таким способом легко изготовить любую вещь — от маленького сувенира до подушки.
Распечатайте выкройку в нужном масштабе, вырежьте из бумаги, обведите на сложенной вдвое ткани, чтобы получить две детали, сшейте по изнанке, оставив отверстие (лучше внизу), выверните на лицевую сторону, заполните ватой или синтепоном, аккуратно зашейте иголкой отверстие.
Выкройка кота в самом простом варианте представляет собой схематичное изображение животного.
Контуры обычно делаются упрощенными. На рисунке выше кот выполнен в форме сердца. Такой вариант подойдет в качестве мягкой тканевой валентинки своими любого размера. Маленькое сердечко нашивается сверху в виде элемента аппликации.
Если вы делаете большой объект, выбор варианта может быть любой. В случае уменьшения образца, старайтесь взять такой, где все формы обтекаемые и нет тонких узких деталей (полосок лап и хвоста). В маленьком масштабе их будет очень сложно выворачивать после прострачивания швов. Например, хвост шириной 1 см и длиной 8 см может оказаться проблемным. Это стоит учесть и при самостоятельном построении выкроек.
Ниже представлен вариант очень простой как с точки зрения формы, так и технологии изготовления. Сделать такую забавную зверушку не составит труда. Из декора достаточно пришить нос и глаза. Усы и рот можно нарисовать.
Выкройки игрушек-котов
Это уже будут изделия посложнее, и одним швом тут не обойтись. Технология изготовления будет предполагать выполнение нескольких деталей, поочередное их соединение в мелкие объемные части, а потом сшивание в один общий объект.
На фото выше показана выкройка и изображение кота, который растянулся в плоскости пола. Объемной фактически выполняется только голова, хотя все зависит от количества набивки. Регулируя ее количество можно несколько менять форму объекта.
Выкройки игрушек-котов могут быть разными, так как сами формы и позы персонажей отличаются. Они могут лежать, сидеть, тянуться, свернуться как клубок. Выбирайте то, что вам легче изготовить, или самый привлекательный и подходящий вам аксессуар. Забавный котик получится по следующей выкройке:
Этот вариант делается тоже не совсем просто. Нужно изготовить по две детали туловища и хвоста. Тело будет пришиваться по периметру окружности низа. Сувенир будет очень устойчивым даже при большой высоте кота.
На рисунках ниже представлены варианты детской игрушки. Ее можно сделать относительно плоской или потолще за счет большего числа набивки. На первой иллюстрации показаны лицевая и обратная сторона готового изделия, на второй — детали выкройки.
Сложный вариант
Очень непростое дело - сшить животное, которое будет похожим на натуральное.
В этом случае выкройка кота будет состоять из множества деталей, которые уже не упростишь, сделав лапы толстыми, а хвост коротким, как в случае со стилизованными моделями.
Все должно выглядеть максимально естественно, поэтому и материал лучше выбирать соответствующий - пушистый.
Вы увидели, что изделия-коты могут быть очень разнообразными. Эта идея подарка или оригинального аксессуара для своего дома популярна и актуальна. Выбирайте любую выкройку, следуйте схеме работы - и у вас обязательно получится красивое украшение в виде кота.
Источник: http://fb.ru/article/174046/vyikroyka-kota-kotyi-svoimi-rukami-vyikroyki
Подушка собака своими руками: выкройка Как нарисовать стол и стулья
