Поделки своими ко дню учителя
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очень необычной идеей открытки с Днём учителя, декорированной настоящими осенними листьями. Её изготовление не требует каких-то особенных трудовых затрат, и даже отсутствие опыта в скрапбукинге не станет помехой. Из мастер-класса вы узнаете целый ряд профессиональных хитростей: по построению композиции, созданию визуальных эффектов, грамотной обработке осенних листьев для их сохранности, — которые помогут вам своими руками сделать стильную осеннюю открытку к приближающемуся празднику.
    А в конце вас ждёт пара шаблонов для создания поздравительных открыток в полюбившейся многим технике вырезания из бумаги.
    Скрапбукинг открытка с Днём учителя: мастер-класс
    Ольга Зайцева
    Как сделать скрапбукинг открытку с декором из осенних листьев, вам покажет и расскажет замечательный мастер Ольга Зайцева.
    Ольга — профессиональный флорист, и с этим связаны её главные увлечения — сад, цветы, фотография и, конечно же, открытки, в которых она с большим изяществом сочетает скраповые материалы и техники с флористическими. Цветы и травы из собственного сада Ольги часто продолжают жизнь в открытках и фотографиях, с которыми вы можете ознакомиться на сайте «Творческая мастерская Ольги Зайцевой».
    Мастер-класс:
    осенняя скрапбукинг открытка «С днем учителя!»
    Все мы любим бродить по осеннему парку, любоваться красками осени и часто, возвращаясь с прогулок, приносим домой букеты роскошной листвы… Каких только оттенков не увидишь в осенних листьях! Я предлагаю, немного поколдовав над листьями, сделать красивую осеннюю скрапбукинг открытку к наступающему празднику — Дню учителя.
    Итак, начинаем! В погожий день идём в парк и собираем листья для засушивания, выбираем самые интересные по окраске. Поскольку открытка небольшая по размеру, то и листочки выбираем небольших размеров.
    Засушивать их можно различными способами: в книге, в специальном прессе, или просто прогладив утюгом. Последний способ быстрее, им и воспользуемся. Проглаживать листья утюгом будем не через газету, а через светлую бумагу, чтобы не оставлять следов от типографской краски.
    Проверяем состояние наших листьев — хорошо высушенный лист шуршит.
    Когда природный материал готов, выбираем понравившиеся осенние листья и делаем эскиз открытки.
    Подготовим остальные материалы и инструменты, необходимые для создания открытки с днём учителя:
    — дизайнерский картон оливкового цвета — для открыточной основы (размер открытки в сложенном виде будет 130×180 мм);
    — картон желтого цвета — для фона, на котором будет собираться композиция (понадобится заготовка немного меньшего размера — 120×170 мм);
    — немного светлой плотной бумаги для пастели или для акварели;
    — обычный канцелярский дырокол и фигурный дырокол «Ромашка»;
    — палочка для тиснения с круглым наконечником;
    — линейка, канцелярский нож и ножницы;
    — клей «Момент- кристалл»;
    — пакеты для ламинирования (снова пригодится утюг);
    — акварельные карандаши или штемпельная подушка Дистресс оранжевого цвета.
    Прежде всего нам нужно сохранить высушенные осенние листья от механических повреждений. И сделаем мы это при помощи ламинирования. Эту операцию можно провести в домашних условиях. Нам понадобятся пакеты для ламинирования (их можно купить в салоне оперативной полиграфии, 1-2 пакета будет достаточно).
    Раскрываем пакет и закладываем туда высушенный материал.
    Проглаживаем утюгом. Чтобы не испортить (перегретый ламинат коробится), проглаживаем так же через бумагу. Терморегулятор утюга устанавливаем на «шёлк».
    Проверяем на свет — видны пузыри воздуха.
    Делаем чуть сильнее нагрев и носиком утюга проходим ближе к контурам листа...
    Теперь хорошо.
    Вырезаем ламинированные листья по склеенной части. Удобнее всего это сделать маникюрными ножничками.
    Я решила, что буду делать открытку в тёплых красках, поэтому выбрала для основы скрапбукинг открытки дизайнерский картон оливкового цвета, а для фона, на котором будет собрана композиция, — жёлтого. Но когда приложила листья на бумагу, пришла к выводу, что фон нужно сделать более тёплым, не таким контрастным. Решила тонировать оранжевым. Для этого я использовала штемпельную краску Дистресс, но можно тонировать бумагу акварелью.
    Также затонируем светлую плотную бумагу (у меня это бумага для пастели). И из неё при помощи дырокола нарежем «ромашек».
    Кроме того, я нарезала «ромашек» из зелёной бумаги.
    Чтобы «ромашки» не были совершенно плоскими, придаём им объём. Для этого на резиновой подушке проходим по цветочку палочкой для тиснения с круглым наконечником от центра к краям лепестков. Затем цветок переворачиваем и тисним его серединку круговыми движениями. В результате наши цветочки приобретают красивую форму и объём.
    Далее на обратной стороне фона спицей, непишущей ручкой или палочкой для тиснения (булькой) прочерчиваем вдоль каждого края двойную полоску, чтобы получилась своеобразная тиснёная рамка (ниже на фото её хорошо видно).
    Затем укладываем нашу веточку на фон и создаём маску — проходим штемпельной подушечкой по ламинированному материалу и вокруг, при этом часть фона под веточкой останется не тонированной.
    Готовим ещё бумажные детальки. Вырезаем подложку под надпись, выравниваем углы, тонируем её. Саму надпись можно распечатать или написать самим.
    Из бумаги оливкового цвета нарезаем тонкие полоски шириной 0,5-0,8 мм (это будут завитки для веточек), а дыроколом делаем кружочки — серединки для бумажных цветов.
    Прикладываем ламинированные листья к фону в соответствии с эскизом. Приклеиваем их, немного сдвинув относительно маски. Это создаст эффект свечения и визуально добавит объём.
    Выкладываем также цветочки, завитки. Если все учителя устраивает, приклеиваем. Смотрим, что получается.
    Хочется ещё добавить объём тисненной рамке — аккуратно проходим по ней спонжем.
    Поскольку основа нашей скрапбукинг открытки оливкового цвета, этот же цвет нужно ввести и в декор. Именно для этого мы сделали из оливковой бумаги серединки для цветов и тонкие завитки. Теперь приклеим их, а также надпись «С Днём учителя!»
    Почти готово. Осталось сделать внутреннее оформление открытки. Используем для этого оставшиеся материалы.
    Вот теперь действительно всё. Можно поздравлять любимую учительницу красивой открыткой с осенними листьями!
    Согласитесь, очень интересный и эффектный вариант открытки с Днём учителя!
    Но у нас есть ещё одно дополнение к нашей небольшой праздничной коллекции (из скрапбукинг открытки и открытки с квиллинг декором) — это открытки в технике вырезания из бумаги. Шаблоны для них специально для предстоящего торжества подготовила Анна Шиденко. Её работы многим уже знакомы по Стране Мастеров (где Аня «прописана» под именем annalita), а также по электронным книгам со схемами для вырезания «Новогодние узоры» и «27 способов признаться в любви».
    У Ани есть целая авторская серия открыток-вырезанок такого типа, приуроченных к профессиональным и всеобщим праздникам. И вот сегодня вы видите очередную новинку:
    Резные открытки с Днем учителя
    Схемы для вырезания:
    Резные открытки учителю
    teachers-cards.pdf
    Дата: 1 октября 2013
    1.2 MiB
    7292 Downloads
    Детали...
    Технология изготовления таких резных открыток, думаю, большинству хорошо знакома. Необходимо распечатать схему (лучше это сделать на обычной офисной бумаге), затем вырезать по ней, пробиговать и сложить открытку из плотной цветной бумаги для пастели или дизайнерского картона, после чего вклеить внутрь вкладыш контрастного цвета.
    Тем, для кого всё это пока малопонятно, рекомендую скачать бесплатные электронные книги, указанные выше. Там найдутся много интересных идей и пошаговые описания их воплощения в бумаге.
    А это pop-up вкладыш для открытки ко Дню учителя, основа которой может быть декорирована, к примеру, в технике скрапбукинг или вырезания, по вашему вкусу. Шаблон для вкладыша также есть в файле.
    Желаю вам плодотворной подготовки к предстоящему празднику и всегда отличного настроения, не взирая на капризы погоды и осенние авитаминозы! 🙂
    PS. Не забудьте подписаться на обновления сайта, чтобы не пропустить следующие интересные мастер-классы.
    С уважением,
    Инна Пышкина.
    Источник: http://kartonkino.ru/skrapbuking/krasivyie-otkryitki-s-dnyem-uchitelya-svoimi-rukami/
    ПочемуЧка - Сайт для детей и их родителей - Детская Нарисованный шарф на шее
    Поделки своими ко дню учителя Поделки своими ко дню учителя Поделки своими ко дню учителя Поделки своими ко дню учителя Поделки своими ко дню учителя Поделки своими ко дню учителя
