Поделки поделка из пня
    Поделки из природных материалов
    Изготовление поделок из природного материала – хорошее хобби не только для детей, но и для взрослых. Сделать нечто прекрасное из того, что можно найти у себя буквально под ногами, — настоящее чудо. Более того, несмотря на простоту исполнения, подобные поделки зачастую смотрятся весьма эффектно и подходят к любому интерьеру.
    Содержание
    Взрослым или детям
    Поделки из природного материала бывают разные. Если изготовление включает в себя работу с инструментами, например, с пилами или секаторами, ребенка к этому допускать не стоит. Тем не менее, работа с материалами вроде шишек, веточек или сухих листьев для гербария – то, что идеально подойдет детям.
    Поделки из природных материалов фото
    Какие материалы используются
    • Ветки. Обычно берутся еще свежие веточки, потом их подсушивают. В таком случае срок службы поделки значительно увеличивается. Если взять сухую ветку, она быстро сломается, излишне влажную – сгниет.
    • Камни. Чаще всего в данном случае подразумевается галька. Ее можно использовать в интерьере, сервируя стол, украшая рамку с семейной фотографией или делая различные интересные детали вроде крючков для одежды. Также камни можно просто красиво разукрасить. Последним увлекаются, в основном, взрослые. У детей редко получается сделать аккуратные узоры, в то время как люди постарше создают настоящие шедевры.
    • Шишки. Данный материал чаще всего используется для школьных поделок. Из шишек можно клеить животных, домики, ежей и елки. Если подойти к данному процессу оригинально, скомбинировать данный материал с другими, получившийся результат вас весьма порадует. Рекомендуем к прочтению нашу статью Придумываем идеи для поделок из шишек своими руками.
    • Листья – этот материал подойдет для гербария, картин. Многие ошибочно считают, что гербарий – это удел детей, будто бы складывать листья в картинку – это просто. На самом деле, сделать подобную вещь в любом возрасте довольно интересно. К тому же, такой декор хорошо сочетается с теплыми оттенками интерьера. Поделки из природных материалов чаще всего включают в себя листья в качестве декоративных элементов или основы.
    • Перья – пожалуй, наиболее спорный, но также удивительно красивый материал. Если вы решили сделать поделку из перьев, ни в коем случае не подбирайте их на улице. Вполне вероятно, что перо может быть от больной птицы. В таком случае вы рискуете заразиться тем же птичьим гриппом. Гораздо практичнее купить искусственные перья: они долго служат, их довольно много. Если у вас дома живет попугай или другое пернатое, можете, конечно, взять его перья, но на большую поделку их вряд ли хватит.
    • Ракушки – один из наиболее красивых и долговечных материалов. Достаточно промыть раковину, и ее можно использовать практически везде: серьги, кулоны, различные элементы декора, рамки для фотографий, поделки, даже погремушки для малышей!
    • Спилы деревьев и бревна. В данном случае, вероятнее всего, потребуется грубая мужская сила. Кусок дерева нужно будет распилить на несколько частей, отшлифовать и покрыть лаком, чтобы поверхность не портилась. Такой материал можно использовать для стеллажей, вывесок, циферблата часов.
    • Каштаны. Обычно в качестве самостоятельного материала они не используются, но часто комбинируются с шишками. Их часто берут в качестве «головы» животного или человечка, прикрепляя к шишке на пластилин.
    • Овощи, фрукты и семена. В данном случае речь идет даже не о поделке, а об интересных поделка вариантах подачи блюд. Используя зубочистки и собственную фантазию, вы можете даже самый обычный огурец превратить в милую хрюшку.
    Поделки из шишек
    Когда лучше заняться изготовлением поделок из природного материала
    Наиболее благоприятствующим временем года является осень. Именно тогда листья и шишки пестрым ковром лежат у вас под ногами, а ветки, уже голые, легко подпилить. Чтобы собрать гальку и ракушки, возьмите с собой на море специальную коробочку для природных материалов. Позже, уже приехав домой, вы сможете воспользоваться собранными предметами.
    Прочтите также нашу статью Поделки своими руками для дачи: идеи и мастер-классы.
    Поделки из природных материалов корзина
    Изготовление поделок с детьми
    Ниже представлены интересные варианты поделок из природных материалов своими руками, фото и инструкции по их изготовлению.
    Гербарий «Лес»
    • Вам понадобятся крупные темно-зеленые дубовые листья, мелкие листья более светлого оттенка, краски, желтый цветок, а также зеленые кленовые листья среднего размера.
    • Нарисуйте на бумаге горизонт, покрасьте низ в темно-бежевый, а верх в голубой цвет. Это небо и земля.
    • На земле будет проходить тропинка, по обе стороны от нее – лес. Наметьте карандашом границы леса.
    • Для леса вам понадобятся подготовленные заранее листья. Заранее высушите их, чтобы поделка не прогнила. Сначала наклейте на бумагу крупные дубовые листья, потом снизу — мелкие. Кленовые листья – это кусты. Вы можете наклеить их чуть ближе к дороге.
    • Цветок желтого цвета – это солнце. Наклейте его на небо.
    Осенняя фоторамка
    • Вам нужна картонная основа (2) и оранжево-красные дубовые листья.
    • Перед изготовлением поделки листья не нужно высушивать. Вы наклеиваете их на основу в виде «окошка», загибая там, где лист находит на край. Если загнуть лист аккуратно на уголке на получается, используйте ножницы, чтобы подрезать его.
    • После этого наклейте сзади на основу вторую картонку той же формы, чтобы закрепить листья на месте.
    • Положите рамку под пресс и оставьте там до высыхания клея.
    • Проделайте дырочки, если собираетесь подвесить рамочку. После этого уберите ее снова под пресс до полного высыхания.
    Рамка из листьев
    Каштановые бусы
    • Вам понадобится где-то 28 каштанов и 30 бусин. Если вы делаете бусы на ребенка, выбирайте более мелкие каштаны, также вам понадобится меньше материала.
    • Проделайте в каштанах дырки с помощью дрели. Это работа для взрослых, ребенка в данном случае подпускать нельзя.
    • Покажите ребенку, как нанизывать каштаны на нитку. Чередуйте бусинки и каштаны.
    • Когда наберете оптимальную длину, обрежьте нитку и завяжите концы.
    Каштан для бус
    Елка из шишек
    • Пожалуй, это наиболее простая поделка, с которой сможет справиться самостоятельно даже маленький ребенок. Вам понадобятся шишки и краска (по желанию).
    • Если вы хотите сделать цветную елку, покрасьте шишки в зеленый цвет. Далее склеивайте их острым концом к наружной стороне елки, веточкой к центру.
    Елка из шишек
    Магниты на холодильник «Монстрики»
    • Вам понадобятся глаза для игрушек, стойкая краска, лаки, галька, а также сам магнит.
    • Покройте гальку однотонной краской, дорисуйте монстрику зубы.
    • Подождите, пока краска высохнет. Покройте поделку лаком.
    • Наклейте спереди глаз, а сзади – магнит, чтобы можно было прикрепить монстрика на холодильник.
    Магнит
    Змея из желудей
    • Вам понадобится красная нитка, около 30 желудей, 2 небольших кусочка пластилина для глаз.
    • Аккуратно проткните желудь вдоль и просуньте в него нитку, желудь – это голова, нитка – язычок змеи.
    • Отделите от остальных желудей шапочки, сделайте в них дырочки посередине и нанизывайте шапки на нитку наподобие хвоста змеи. После этого завяжите на конце нити узел, чтобы желуди не соскальзывали.
    • Сделайте змее глаза из пластилина.
    Поделки для взрослых
    Данный раздел включает в себя те поделки, с которыми ребенку справиться довольно трудно. Это может быть связано с использованием различных инструментов или просто с недостатком аккуратности у детей для подобной работы. Ниже представлены инструкции по изготовлению поделок из природных материалов своими руками, фото прилагаются.
    Прочтите также нашу статью Поделки из одноразовой посуды: необычные идеи для обычных вещей.
    Зайки из желудей
    Ваза для цветов в эко-стиле
    • Вам понадобятся ветки и обычная стеклянная ваза.
    • Обклейте вазу ветками. Ветки могут быть немного отклонены от вертикального положения, скрещиваться между собой.
    Розочки  из яблок
    • Нарежьте яблоки так тонко, как только сможете.
    • Аккуратно отварите их в сладком сиропе (0,5 л воды на стакан сахара).
    • Сворачивайте ломтики наподобие бутона. За счет карамелизированного сахара кусочки яблок слипнутся между собой.
    • Храните получившуюся поделку в форме для кексов. Вы можете просто подать яблоки к столу в виде десерта или украсить ими торт.
    Розы из яблок
    Сервировка стола в эко-стиле
    Если ваша кухонная мебель серых тонов, а стулья деревянные, вы вполне можете украсить стол ветками и галькой. Совершенно необязательно как-либо разукрашивать данные элементы. Достаточно — просто аккуратно их сложить.
    Поделки из скорлупы
    Во время празднования пасхи люди часто изготавливают поделки из скорлупы. При этом использовать отварные яйца, к сожалению, не получится, ведь при очистке скорлупа потрескается. При приготовлении блинчиков или гренок не выбрасывайте яичную скорлупу. Вымойте ее, отделите аккуратно пленку (если этого не сделать, со временем она начнет неприятно пахнуть) и оставьте сохнуть. Далее раскрасьте скорлупу акрилом. Ее можно использовать в качестве подсвечника, горшка для небольших растений (вроде кактусов) или просто для детских поделок.
    Поделки из скорлупы
    Оригинальные торшеры и абажуры
    Чтобы освежить интерьер, иногда достаточно всего лишь пачки декоративных перьев. Обклейте абажуры или торшеры в комнате яркими перьями так, чтобы основу не было видно. Яркие пушистые лампы выглядят красиво и оригинально.
    Абажур из дерева
    Подсвечники из пня
    Для изготовления данной поделки вам понадобятся небольшие пеньки и баночки. В баночки вы помещаете однотонные светлые свечки. Поставьте их на пеньки, аккуратно сгруппированные посреди стола. Украсьте получившуюся инсталляцию еловыми ветками и шишками, чтобы гости могли почувствовать дух и аромат леса. Следите, чтобы все элементы декора были тщательно высушены.
    Напутствие
    Если вы еще ни разу раньше не создавали поделки из природного материала своими руками — никогда не поздно начать! Для такого хобби не нужно особых умений или инструментов, достаточно желания и свободного времени. Результат вас приятно порадует: такие поделки не только украсят ваш дом, создавая ощущение уюта, но и подойдут для дачи. Например, ими можно украсить беседку. Не бойтесь экспериментировать: в данном случае любое интересное решение только придаст индивидуальности вашей поделке.
    Поделки из природных материалов из кукурузы
    Источник: http://koffkindom.ru/masterim-podelki-iz-prirodnogo-materiala.htm
    Поделки для дачи из дерева Журналы по вязанию для новорожденных мальчиков
    Поделки поделка из пня Поделки поделка из пня Поделки поделка из пня Поделки поделка из пня Поделки поделка из пня Поделки поделка из пня Поделки поделка из пня Поделки поделка из пня
