Поделки из покрышек для участка детского сада
  • Настенная вешалка своими руками из дерева
    Как изготовить полки для баниСтроя своими руками, неизбежно возникает вопрос, как сделать полки для бани, чтобы они были удобными и прочными. И в тоже время, соответствовали бы требованиям эксплуатации деревянных изделий в условиях повышенных температур и влажности. Учитывая, что многие владельцы бани хотели бы иметь у себя в парной действительно хорошие полки, предлагаю Вам ознакомиться с технологией их изготовления собственными силами.
    Для примера рассмотрим изготовление полков для парной, ширина которого составляет 2 метра. При этом, их габаритные размеры в плане имеют следующие размеры: ширина – 2 метра, длина – 2.5 метра, высота от уровня пола – 1 метр.
    Содержание
    Материалы для полков
    • Осина. Характеризуется высокой влагостойкостью и способностью выдерживать повышенную температуру, не изменяя своих первоначальных свойств: формы, прочности и цвета. Под воздействием высоких температур в парилке не коробится, не трескается и всегда остается светлой. Один из дешевых и доступных в приобретении вариантов. К недостаткам можно отнести ее способность к скрытому внутреннему гниению во влажных средах.
    • Ольха и черная ольха. Отлично выдерживает высокие температуры, стойкая к деформациям, имеет тонкую и равномерную структуру. Слабо нагревается, так как имеет очень низкую теплопроводность. На Руси издавна применялась при строительстве бань и изготовления полков для парилки. Как видно из названий, черная ольха более темная.
    • Липа. Текстура слабо выражена, как правило, светлого оттенка. Почти не трескается и не подвержена усыханию, благодаря чему геометрия изделий практически не изменяется. Хорошо поддается обработке в любых направлениях. Прочностные свойства довольно низкие, так как имеет мягкую структуру. Издавна применялась при художественной резьбе по дереву.
    • Клен. Хорошая замена липы, так как ее древесина более твердая и менее подвержена деформации при повышенной влажности и температуры. Существует множество сортов древесины клена, но ее текстура всегда имеет светлый оттенок. По эксплуатационным свойствам значительно превосходит липу.
    • Тополь. Относится к легким и мягким видам древесины. Беловатого оттенка до поделки из покрышек для участка детского сада слабо светло-коричневого. Хорошо обрабатывается, может использоваться при изготовлении резных декоративных деталей.
    • Абаши (апаш). Разновидность африканского дуба светло-кремового или бледно-желтого цвета. В настоящее время часто применяется при отделке парной, в том числе и полков. Обладает очень низкой теплопроводностью и высокой устойчивостью при воздействии влажной и высокотемпературной среды. Отличительной особенностью является отсутствие сучков, ровная и мелкая поверхностная структура, высокая прочность и упругость. Приятен на ощупь, слабо нагревается и быстро сохнет, при соприкосновении с телом не обжигает его. Идеально подходит для бани и парной.
    Примеры текстур древесины
    • Абаши
      1. Абаши
    • береза
      2. Береза
    • бук
      3. Бук
    • дуб
      4. Дуб
    • ель
      5. Ель
    • Клен
      6. Клен
    • Липа
      7. Липа
    • лиственница
      8. Лиственница
    • Ольха
      9. Ольха
    • Ольха-черная
      10. Ольха черная
    • осина
      11. Осина
    • сосна
      12. Сосна
    • Тополь
      13. Тополь
    • Ясень
      14. Ясень
    Необходимый инструмент и крепеж
    Потребуется следующий инструмент:
    1. Рулетка.
    2. Уровень.
    3. Угольник.
    4. Ножовка по дереву.
    5. Аккумуляторный шуруповерт с крестовыми насадками.
    6. Электродрель.
    7. Набор сверл по дереву.
    8. Крестовая отвертка.
    9. Деревянный молоток (киянка).
    10. Молоток.
    11. Карандаш и линейка.
    12. Абразивная шкурка для грубой и тонкой обработки.
    13. Шурупы-саморезы «Chipboard» по дереву 4.0x40,4.5x70, 5.0x90.
    Здесь можно посмотреть дополнительный материал об инструменте.
    Изготовление полков своими руками
    План полков для баниВ этой статье рассмотрен процесс сборки стационарных полков для бани при помощи шурупов по дереву. Применять гвозди не рекомендуется, потому что  при их использовании невозможно достичь достаточной прочности сборной конструкции. К тому же, разобрать такие полки без их механического повреждения, практически, невозможно. Применение же шурупов позволит в дальнейшем производить разборку полков для их обновления или замены на новые элементы.
    Наилучший вариант крепления досок – изнутри полка. В этом случае саморезы будут скрыты и о них нельзя будет обжечься. Во всех случаях, когда это сделать невозможно, следует просверливать глухое отверстие под шляпку шурупа и закрывать его деревянным штифтом с последующей обработкой абразивной шкуркой заподлицо с доской. Примеры крепежа показаны на следующих картинках:
      Пример 1 крепежа полковПример 2 крепежа полковПример 3 крепежа полков
    Порядок сборки
    Каркас
    Ниже приведен каркас полков с цифровыми указателями, соответствующими порядку сборки.
    polki-dlya-bani-01polki-dlya-bani-05-01
    1. Делаем разметку под задние стойки 1 и надежно закрепляем их к стенам парилки. Предварительно закрепляем в нижних торцах стоек резиновые прокладки.
    2. Производим предварительный монтаж верхних балок 3 и 4, закрепляя их к стойкам 1 и стенам парилки.
    3. Слегка прикручиваем верхние боковые балки 5 и 6 к задним стойкам 1 и верхним пристенным балкам 3 и 4.
    4. Придерживая передние крайние стойки 2, закрепляем к ним боковые балки 5 и 6.
    5. Устанавливаем передние несущие брусья 7 и 8, производим сборку верхней рамы.
    6. При помощи уровня, угольника и рулетки делаем замеры рамы, выставляем прямые углы и ее горизонтальный уровень. Наживляем саморезы.
    7. Подобным образом собираем нижние рамы из конструктивных элементов 9-15.
    8. Проверяем правильность сборки каркаса полков, окончательно выставляем все элементы, выдерживая необходимые размеры, углы, горизонтали и вертикали.
    9. Закрепляем перемычки 16, 17 с 18.
    10. Поджимаем все шурупы до упора.
    Монтаж полков
    В данном примере приведен вариант сборки, при котором боковая и лицевая обшивка выполнена полностью. В этом случае будет закрыт доступ к полу парилки в области межу верхним и нижним полком, что, несомненно, затруднит ее уборку. Чтобы облегчить обслуживание парной, можно сделать частичную обшивку в соответствии с дизайном парилки.
     polki-dlya-bani-03polki-dlya-bani-02
    Имеется в виду, что все детали нашего изделия заранее подготовлены, отбракованы на наличие различных повреждений, обработаны абразивной шкуркой по граням и ребрам и полностью готовы к сборке.
    polki-dlya-bani-04Процесс обшивки боковых и лицевых частей нашего изделия не составит труда – все наружные элементы крепятся изнутри с удобным подходом. Трудность будет с монтажом горизонтальных досок. Поэтому надо закреплять как можно больше досок изнутри, оставляя минимальное количество для крепления сверху способом заглушки отверстий деревянными штифтами (см. картинку выше).
    Можно, конечно, выбрать и такой вариант, когда в первую очередь собираются доски для сидения с последующей обшивкой боковых и лицевых сторон каркаса. Выбирайте сами, как Вам будет удобней.
    Советы и рекомендации
    Очередной раз, отвечая на вопрос, как построить баню, и, в частности, полки, необходимо знать и правильно применять следующие рекомендации:
    • Все металлические части (шурупы) должны быть недоступны к прямому контакту с телом человека.
    • Для обеспечения вентиляции между досками обшивки каркаса должен быть минимальный зазор в 10 мм.
    • Конструкция полка и его размеры зависят от размеров парилки. Для высоких потолков можно сделать три яруса. Для удобства при уборке верхний полок можно сделать откидным, средний стационарным, а нижний съемным.
    • Для комфортного парения расстояние от головы человека до потолка, сидящего на верхнем ярусе, должно быть как минимум на 30-40 см выше. Лучше брать расстояние от верхнего полка до потолка, равным не менее 110-120 см. Так как в нашем примере общая высота конструкции полков равна 1000 мм, то оптимальная высота самой парилки должна быть не менее 2.1-2.2 метра. Слишком высокие потолки не оправданы, потому что придется дополнительно прогревать  лишний объем воздуха.
    • Рекомендуемые размеры полка:
    Расположение тела на полке Значение, см Ширина:
    • лежа по всей ширине с упором для ног
    • сидя с прямой спиной
    • сидя с откинутой спиной с упором в стенку
    • то же, но с согнутыми коленками  и поднятыми на полок ногами
    85-95
    40
    60
    90  Длина:
    • лежа с согнутыми коленями
    • лежа с приподнятой головой и вытянутыми ногами
    150
    180
    • В качестве материалов используются только древесина лиственных пород. Хвойные породы дерева из-за выделения смолы в бане применять не рекомендуется. В крайнем случае, для изготовления каркаса можно взять сосну, покрышек но и то, только для тех деталей, прикосновение к которым невозможно.
    • Лучшим деревом для полков и обшивки парной считается абаши. Из более доступных материалов можно порекомендовать черную ольху или клен. Остальная древесина вполне пригодна, но, как правило,  имеет свои отрицательные особенности по сравнению с вышеуказанной.
    •  Используются только хорошо просушенные доски. Сборка из сырых заготовок может привести к непоправимой деформации как отдельных элементов, так и всего полка в целом.
    • Покрывать доски лаком или краской недопустимо. Можно в плохо проветриваемых парилках для предупреждения гниения древесины или образования грибка обрабатывать их специальным антисептиком типа «Neomid» на основе натурального масла без запаха. Помните, использование каких-либо средств защиты не заменят натуральных свойств древесины. Обеспечьте хорошую проветриваемость помещения – и никаких дополнительных средств не понадобится.
    • Возвратиться в содержание
    Заключение
    Данная довольно простая конструкция полков приведена с целью ознакомления с одним из способов их сборки. Причем, она выполнена с учетом ограничения размеров ширины парной. В нашем случае – это 2 метра. В соответствие с этим выбрана и минимально необходимая ширина сидений верхнего и нижнего ярусов – 530 и 510 мм. При изготовлении полков для бани своими руками, можно изменять их размеры в сторону увеличения под свои конкретные условия и желания. Важно учитывать требования, предъявляемые к конструкциям, эксплуатация которых проходит во влажной среде с повышенной температурой воздуха.
    В главную статью: внутренняя отделка бани
    Статьи по теме:
    P.S. Антисептик для бань и саун Neomid 200
    Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!
    23.04.2016 Sergey
    Источник: http://davai-poparimsa.ru/prinadleznosti/podelki-svoimi-rukami/kak-sdelat-polki-dlya-bani-svoimi-rukami
    Источник: http://enrico-beleno.ru/3665741871/
    Как из подручных средств и бросового материала сделать Картина для вышивания крестом
    Поделки из покрышек для участка детского сада Поделки из покрышек для участка детского сада Поделки из покрышек для участка детского сада Поделки из покрышек для участка детского сада Поделки из покрышек для участка детского сада Поделки из покрышек для участка детского сада Поделки из покрышек для участка детского сада Поделки из покрышек для участка детского сада Поделки из покрышек для участка детского сада
