Поделки из листьев шишек ребенку
  • Многие люди любят ходить в лес за грибами. А любите ли вы ходить за шишками? Ведь из шишек можно смастерить очень много интересного и красивого. В нашей местности наиболее распространены еловые и сосновые шишки. Больше всего по форме шишки напоминают туловище и части тела животных и человека. Поэтому они представляют собой прекрасный материал для изготовления объемных поделок своими руками.
    Для изготовления поделок из шишек подойдут как раскрывшиеся, так и нераскрывшиеся шишки, в зависимости от того, что вы собираетесь из них делать.
    Для скрепления деталей поделок из шишек между собой можно использовать клей или пластилин. Пластилин больше подходит для работы с маленькими детьми. Взрослые, дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста могут работать с клеем.
    Принимать участие в создании поделок из шишек могут даже 2-3-летние малыши. Из шишек сделайте туловище и голову вашим поделкам, все недостающие детали можно слепить из пластилина, дорисовать маркером, либо сделать из веточек, листочков, желудей, перьев и т.д.
    Человечки из желудей и сосновых шишек.
    Популярными являются осенние поделки из шишек и желудей. Из шишки делают туловище, из желудя - голову.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №1
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №2
    У лыжников на фото выше лыжи сделаны из палочек для мороженого, покрашенных краской. Ручки - из синельной проволоки.
    Вместо желудя при изготовлении головы можно использовать деревянные бусины. Одежду человечкам лучше всего сделать из фетра. Для скрепления деталей поделок из шишек между собой, удобнее всего использовать клеевой пистолет.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №3
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №4
    Ежик из шишки и сосновых иголок.
    Чтобы сделать такого симпатичного ежика из шишки, надо под чешуйки сосновой или лиственничной шишки при помощи зубочистки и пластилина прилепить пучки сосновых иголок. Потом их можно чуть-чуть подстричь, а можно и оставить, но тогда это будет уже дикобраз. Мордочка у ежика сделана из пластилина, носик из горошка черного перца. Прикрепите на иголки ежику ягоды рябины и самодельные грибочки из веточек, пластилина и шляпок от желудей.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №5
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №6
    Кстати, можно сделать ежика из шишки еще проще. Такая поделка из шишек и пластилина под силу дошкольнику.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №7 Оригинальные поделки из шишек. Фото №8
    С ребенком школьного возраста можно сделать поделку из шишек ежика посложнее. Вам понадобятся: большое количество раскрывшихся сосновых шишек, ненужная тарелка (миска), крышки от бутылок, бутылка пластиковая, клей "момент" (или любой другой), скотч, краска.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №9
    Как вы, наверно, уже поняли, из шишек и пластилина при наличии фантазии можно сделать большое количество поделок. Вот примеры только нескольких детских поделок из шишек и пластилина.
    - поделки из шишек "Заяц"
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №10
    - поделки из шишек и пластилина "Черепашка"
    Сделать эту поделку из шишки и пластилина довольно просто, но на первом этапе - подготовке шишки - ребенку потребуется помощь взрослого. Кусачками или ножом надо будет отрезать верхнюю часть хорошо раскрывшейся сосновой шишки. Это будет панцирь черепашки. После этого ребенок из пластилина должен будет слепить черепашке голову, лапки, глаза и хвостик.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №11
    - поделки из шишек для детского сада "Лебедь"
    Очень просто сделать из сосновой шишки и пластилина лебедя. Для этой поделки из природного материала вам также потребуется небольшой кусочек ваты.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №12
    - поделки из шишек своими руками "Крокодил"
    Из нераскрывшихся сосновых шишек можно сделать симпатичного крокодила. Для правдоподобия покрасьте шишки перед началом работы в зеленый цвет гуашевой краской.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №13
    Для изготовления поделок из шишек можно использовать также перья, кукольные глазки, наполнитель для мягких игрушек, синельную проволоку (т.н. "пушистую" проволоку), фетр и др. материалы. Вот еще фото удачных поделок из шишек для детей.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №14
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №15
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №16
    Поделки из шишек хорошо подходят для украшения дома к Новому году и Рождеству. Их можно повесить на новогоднюю елку вместо игрушек
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №17
    или украсить ими квартиру.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №18
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №19
    Из шишек можно сделать новогоднюю гирлянду,
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №20
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №21
    а еще украсить ими новогодний подарок.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №22
    Положите покрашенные акриловыми красками шишки в стеклянную вазу, получится красивое и необычное украшение для дома.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №23
    Еще одно новогоднее украшение из шишек для дома - веточки деревьев, украшенные небольшими сосновыми или пихтовыми шишками. Шишки можно покрасить краской (белой, золотой, серебряной) или оставить как есть. Поставьте веточки в стеклянную вазу, которую тоже заполните шишками и маленькими елочными шарами.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №24
    Также из шишек можно сделать оригинальные подсвечники. При изготовлении второго варианта подсвечника из шишек был использован ненужный диск (CD или DVD).
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №25
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №26
    Если на картонную основу в форме круга приклеить шишки разной формы и размера, то получится новогоднее украшение - венок. Правда, шишек потребуется очень много, поэтому запаситесь ими заранее. Готовый венок можно покрыть краской.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №27
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №28
    Много шишек вам понадобится также в том случае, если вы захотите сделать еще одну оригинальную поделку из природного материала - елку из шишек.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №29
    Чтобы смастерить такую красавицу, сделайте основу в форме конуса из картона или любого другого подходящего материала, после чего обклейте ее шишками.
    С малышами можно сделать мини-елочку из раскрывшейся сосновой или еловой шишки. Прикрепите шишку к подставке, и пусть малыш украсит ее разноцветными пластилиновыми шариками или маленькими помпончиками.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №30
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №31
    Дерево из шишек.
    Поделки своими руками можно делать не только из самих шишек, но и из их чешуек. Разбирать шишки на чешуйки удобно при помощи кусачек.
    Еловыми и сосновыми чешуйками можно обклеить семейные фотографии, чтобы потом украсить ими новогоднюю елку. Красиво смотрятся такие новогодние украшения в сочетании с елочными игрушками из шишек.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №32
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №33
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №34
    Из чешуек от шишек получаются замечательные цветочки. Делать такие поделки из природного материала очень просто. Надо сначала, при помощи кусачек разделить шишку на чешуйки, после чего приклеить их на кружок из картона. Удобней всего при этом пользоваться клеевым пистолетом. В центр цветочка можно приклеить бусинку для красоты.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №35
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №36
    Из таких цветов можно потом сделать гирлянду.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №37
    Из чешуек от еловых шишек и палочек для мороженого получится необычная поделка под названием "Цветы для мамы".
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №38
    А еще, если обрезать "попочку" у сосновой шишки, то можно сделать из нее вот такой цветочек, который может служить брошкой или бутоньеркой.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №39
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №40
    Неувядающий букет цветов можно сделать из сосновых шишек. Для этого кусачками надо разрезать их по слоям и покрасить акриловыми красками.
    Оригинальные поделки из шишек. Фото №41
    Источник: http://svoimi-rukami-club.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA/
    Поделки из осенних листьев и шишек Бусы жгуты из бисера мастер классы
    Поделки из листьев шишек ребенку Поделки из листьев шишек ребенку Поделки из листьев шишек ребенку Поделки из листьев шишек ребенку Поделки из листьев шишек ребенку Поделки из листьев шишек ребенку Поделки из листьев шишек ребенку Поделки из листьев шишек ребенку
