Поделка с вечным огнём
  • Как сделать вечный огонь своими рукамиПолезные советы
    Ко Дню Победы хочется сделать нашим ветеранам, бабушкам и дедушкам подарок своими руками.
    Есть множество поделок для такого дня, но, возможно, самый популярный - это вечный огонь.
    Этот символ можно сделать из бумаги и картона.
    Вот несколько вариантов того, как можно смастерить своими руками вечный огонь:
    Вечный огонь своими руками. Вариант 1.
    Сделав такую красивую поделку, вы сможете использовать ее, чтобы оформить любое помещение ко Дню Победы.
    Вам понадобится:
    - 2 листа цветного картона
    - линейка и карандаш
    - красная салфетка
    - клей.
    1. Нарисуйте большую звезду на цветном картоне и начертите вспомогательные линии (см. изображение).
    2. Вырежьте звезду и согните ее в местах, где указаны линии сгиба.
    3. В центре звезды сделайте небольшое отверстие.
    4. Приклейте звезду к листу цветного картона.
    5. Вставьте в отверстие звезды аккуратно сложенную красную салфетку, которая будет играть роль огня.
    Как сделать объемную звезду:
    Как сделать звезду (киригами)
    Вечный огонь своими руками из бумаги: вечный огонь из бумаги. Вариант 2.
    Вам понадобится:
    - картонная коробка
    - цветная бумага или цветной картон (красный, оранжевый, серый, желтый)
    - клей ПВА или двусторонний скотч
    - синильная проволока
    - бумажные формочки для мафинов (кексов)
    - красная
    - кисточка
    - фотография солдата в полный рост.
    1. Готовим основу. Возьмите небольшую картонную коробку и приклейте ее на картон (желательно серого цвета), чтобы создать постамент.
    2. Постамент можно обклеить красной бумагой или просто изначально использовать красную коробку.
    3. Приклейте внизу картонную полоску так, чтобы ее края формировали подставку для солдата. Можете сделать две подставки.
    4. Делаем звезду.
    Возьмите серый лист бумаги и нарисуйте или распечатайте несколько звезд разных размеров. Эти звезды вырежьте и приклейте к основе и друг на друга, начиная с большей звезды и заканчивая меньшей.
    5. Чтобы сделать огонь нарисуйте пламя и вырежьте его. Если хотите, можно сделать более правдоподобный огонь, используя три слоя бумаги или картона: красный, оранжевый и желтый.
    Просто склейте слои между собой.
    6. Теперь огонь можно приклеить на подставку, которую можно сделать, лишь немного подогнув руками нижнюю часть.
    7. Изображения солдат на посту вырежьте и с помощью двухстороннего скотча приклейте к полоске картона, которая чуть длиннее самой картинки. Эту полоску потом нужно согнуть как треугольник и приклеить к основе (см. изображение).
    Читайте также: Красивые поделки из природного материала своими руками
    8. Теперь можно сделать гвоздики. Возьмите бумажные корзинки для маффинов, сделайте в них небольшие отверстия и вставьте в них синильную проволоку или картонные полоски. Цветы покрасьте красной краской.
    Чтобы узнать, как еще можно сделать бумажные цветы, зайдите на наши статьи:
    Цветы из бумаги
    Как сделать оригами цветы из бумаги
    Как делать гофрированные цветы
    Бумажные цветы в технике квиллинг
    9. Сделайте флаг и каску, и приклейте их.
    10. Цветы используйте, чтобы украсить постамент. Закрепить их можно двухсторонним скотчем.
    Поделка "Вечный огонь" своими руками из модулей. Вариант 3.
    Как сделать модуль:
    Начните складывать бумажные модули по кругу:
    Добавляйте ряды, пока не получите большую звезду.
    Читайте также: 20 самых простых поделок для всех и каждого
    Можно внести некоторые изменения, и поделка будет выглядеть вот так:
    Как сделать вечный огонь из бумаги своими руками (поэтапно). Вариант 4.
    Вам понадобится:
    - плотная бумага
    - краски
    - невысокие картонные коробки
    - клей
    - тонкая цветная бумага (оберточная или гофрированная).
    1. Нарисуйте на бумаге звезду и вырежьте ее.
    2. Придайте звезде объем.
    3. Сделайте небольшое отверстие в середине звезды и вставьте огонь, сделанный из собранных в пучок листов тонкой цветной бумаги.
    4. Приготовьте две средние коробки или разрежьте пополам одну большую, чтобы сделать постамент.
    5. Постамент желательно обклеить цветной бумагой или обоями.
    6. При желании можете сделать несколько гвоздик и украсить ими постамент.
    Читайте также: Поделки из пластиковых бутылок
    Поделки к 9 мая своими руками: Вечный огонь. Вариант 5.
    Вам понадобится:
    - плотная цветная бумага
    - ножницы
    - салфетки
    - степлер
    - трубочки для коктейлей (желательно красные или оранжевые)
    - черный карандаш
    - клей или двухсторонний скотч.
    1. Для создания одного бутона гвоздики нужно разрезать обычную бумажную салфетку на 4 одинаковых квадрата.
    1.1 Положите квадраты друг на друга, обрежьте их по кругу и сделайте по краям надрезы, тем самым делая лепестки цветов.
    1.2 Скрепите всю заготовку посередине с помощью ниток и иголки или степлера.
    1.3 Сделайте шаги 1-1.3 еще три раза, чтобы сделать три цветка.
    2. Приготовьте бумагу и нарисуйте на ней звезду. Вырежьте ее и начните загибать края в середину. С помощью полученных линий согните средину заготовки.
    2.1 Чтобы превратить 6-конечную звезду в 5-конечную и сделать ее объемной, сделайте по одной из линий надрез, который ведет к центру. После этого просто склейте два луча.
    3. Приготовьте трубочку и разрежьте ее на 6-7 частей. На каждой полученной части сделайте продольные надрезы чуть дальше середины.
    3.1 Возьмите еще одну трубочку и надрежьте ее на 1/3. Начните нанизывать на эту трубочку все 6-7 частей, которые потом нужно распушить.
    4. Вставьте заготовку из трубочек в отверстие, сделанное в центре звезды.
    5. Возьмите зеленую бумагу и вырежьте из нее стебли и листья.
    6. Склейте вместе гвоздики, стебли и листья.
    7. Вырежьте ленту из оранжевой бумаги и нарисуйте на ней черные полоски. Приклейте эту ленту поверх цветов.
    Поделки к 9 мая своими руками: Вечный огонь (фото)
    Автор: Филипенко Д. С.
    Источник: https://www.infoniac.ru/news/Kak-sdelat-vechnyi-ogon-svoimi-rukami.html
    Завершение поделки "Вечный огонь" Видео как связать шапочку крючком для мальчиков
    Поделка с вечным огнём Поделка с вечным огнём Поделка с вечным огнём Поделка с вечным огнём Поделка с вечным огнём Поделка с вечным огнём Поделка с вечным огнём Поделка с вечным огнём Поделка с вечным огнём
