Поделка из ракушки с детьми фото
  • Поделки из ракушекЛетние поделки для детей: простые поделки из морских ракушек своими руками: лягушки, бабочки, божьи коровки, мастер-класс.
    Летом так хочется на море! На море дети, кроме того, что купаются и загорают, играют с песком, камешками, ракушками, собирают их и приносят с пляжа домой.
    Что можно сделать из таких ракушек своими руками? Из них получаются оригинальные и необычные поделки, многие люди привозят их с отдыха на море в качестве сувенира.
    Поделки и сувениры из ракушек
    Но детям вполне по силам сделать самые простые поделки из морских ракушек своими руками. Например, изготовление бабочки или забавных лягушек не займет много времени.
    Как детям сделать поделки и сувениры из ракушек своими руками
    Для скрепления деталей в поделках из ракушек обычно используют суперклей или клей-пистолет. Детям проще всего будет скреплять ракушки друг с другом с помощью пластилина, хотя поделки, сделанные таким образом, получаются менее прочными.
    Ракушки можно оставить их естественного цвета или заранее покрасить их акриловыми красками. Готовую работу по желанию можно покрыть лаком.
    Божьи коровки из ракушек. Мастер-класс поделки для детей
    Божьи коровки - самые простые поделки из ракушек. Чтобы их сделать, нужно выбрать наиболее объемные ракушки, покрасить их в красный цвет, дождаться высыхания и черной краской или маркером нарисовать голову, полосочку и пятнышки.
    поделки из ракушек своими руками для детей
    Поделку оформить по желанию. Например, приклеить на зеленый лист из цветной бумаги или цветок.
    Делаем лягушек из ракушек. Мастер-класс поделок для детей
    Первый вариант - самый простой
    Что нужно для поделки
    Для того, чтобы сделать первый, самый простой вариант лягушки из ракушек, понадобятся три ракушки: две одинаковых ракушки одного размера и одна ракушка побольше, клей или пластилин, пластиковые глазки.
    Этапы работы
    1. Ракушки покрасить зеленой акриловой краской с обеих сторон.
    2. Внутрь одинаковых по размеру ракушек приклеить пластиковые глазки.
    3. Ракушки с глазами приклеить на самую большую ракушку.
    4. Организовать для лягушки пруд с камышами (например, из цветной бумаги).
    поделки из ракушек своими руками фото
    Второй вариант
    Для этого варианта лягушки из ракушек понадобятся несколько пар одинаковых по размеру ракушек: две для глаз, две для нижних лапок и две для верхних (на фото они у нас почему-то не попали), две для головы, две (но можно и одну) для туловища, клей или пластилин, пластиковые глазки.
    поделки из ракушек своими руками мастер класс
    Этапы работы
    2. Внутрь самых маленьких ракушек приклеить пластиковые глазки.
    3. Склеить друг с другом ракушки для головы. Чтобы рот получился открытым, оставить между ними промежуток (вставить спичку, пока будет сохнуть клей).
    4. Если для туловища взяты две ракушки, то их тоже склеить друг с другом.
    5. Приклеить нижние лапы к туловищу
    6. Приклеить голову к туловищу.
    7. Приклеить нижние лапы к туловищу.поделки из ракушек своими руками
    8. Найти для лягушонка подходящее место проживания ; )
    Поделки из ракушек
    что сделать из ракушек своими руками
    Летняя поделка панно из ракушек с бабочками и цветочком
    Для этой поделки подобрать подходящие по размеру и форме ракушки (для бабочек понадобятся еще небольшие обломки ракушек), покрасить, после высыхания приклеить на фон из картона.
    Приятного Вам творчества! Специально для читателей блога "MORE творческих идей для детей" (https://moreidey.ru), с искренним уважением, Юлия поделка из ракушки с детьми фото Шерстюк
    Всего доброго! Если статья была вам полезна, пожалуйста, помогите мне в развитии сайта, поделитесь ссылкой на данную статью в соцсетях.
    Размещение материалов сайта (изображений и текста) на других ресурсах без письменного разрешения автора запрещено и преследуется по закону.
    Источник: https://moreidey.ru/podarki-i-suveniryi/podelki-iz-rakushek.htm
    Поделки из морских ракушек Материнство - беременность, роды, питание Схема трехцветного жгута из бисера
    Поделка из ракушки с детьми фото Поделка из ракушки с детьми фото Поделка из ракушки с детьми фото Поделка из ракушки с детьми фото Поделка из ракушки с детьми фото Поделка из ракушки с детьми фото Поделка из ракушки с детьми фото Поделка из ракушки с детьми фото
