Плетение с помощью резинок видео
  • браслеты из <u>плетение с помощью резинок видео</u> резинок как плести
    Браслеты из резинок как плести? Если Вы задаетесь таким вопросом, это значит, что Вы уже приобрели замечательный набор для творчества — Rainbow Loom или Loom Bands. Обычно, в такой стандартный набор входит: специальный станок и рогатка для плетения, крючок, клипсы для соединения браслетов и определенное количество маленьких резиночек нескольких цветов — от стандартных до ярких неоновых.
    Само плетение браслетов из резинок зародилось в Америке и распространилось уже по всему миру. Этот новый вид рукоделия покорил мир доступностью материалов и простотой техники выполнения. Увлечение плетением из резинок свойственно девочкам и девушкам, которые таким образом могут получить удовольствие не только от процесса, но и от полученного результата в виде новых ярких аксессуаров. Ведь каждая девушка мечтает о большом количестве уникальных и оригинальных аксессуаров, которых можно наплести к каждому наряду подходящих расцветок. В этом отношении это увлечение доставит истинное удовольствие модницам — они получат массу красивых, неповторимых, ярких браслетов, колье, колец, сережек, кулончиков и даже чехлов на мобильный телефон.
    Как плести браслеты из резинок подскажут подробные инструкции с картинкам на сайте Максимум идей. Начинать, однозначно, стоит с простых схем плетения, чтобы получить опыт плетения и не отбить желание заниматься этим увлечением раз и навсегда. Следует также отметить, что производитель рекомендует плетение аксессуаров из резинок с 8 лет.
    Браслеты из резинок как плести «рыбий хвост» на пальцах
    Одним из самых простых, базовых плетений — является плетение браслета в технике «рыбий хвост». Для этой схемы можно пользоваться различными приспособлениями — станком для плетения, рогаткой (которая входит в некоторые комплекты), столовой вилкой, а можно просто сплести браслет «рыбий хвост» на двух пальцах.
    Для изготовления браслета на пальцах Вам понадобится:
    • около 50 штук резиночек одного цвета;
    • 1 клипса для соединения браслета;
    • собственно, пальцы)
    Как плести браслет «рыбий хвост» на пальцах?
    Для Вашего первого браслета возьмите резиночки одного цвета, чтобы не запутаться и понять технику выполнения. В будущем, когда Вы поймете концепцию плетения, сможете смело создавать цветовые композиции и неповторимые модели браслетов и других украшений.
    Возьмите три резиночки. Оденьте первую на указательный и средний пальцы восьмеркой, как показано на фото.
    плетение рыбьего хвоста на пальцах
    Следующие две резиночки оденьте, не перекручивая.
    как плести браслет на пальцах
    Далее, нижнюю резинку скидываем с обоих пальцев по очереди, беря её за края.
    плетение рыбий хвост на пальцах
    Таким образом, нижняя резиночка должна повиснуть на двух других, образуя такую себе петельку.
    как пласти браслет из резинок
    Следующим шагом, оденьте четвертую резинку (все резинки, кроме первой одеваются без перекручивания). Каждый раз берите нижнюю резинку за края и протягивайте через пальцы.
    схема плетения рыбий хвост
    Повторяйте свои действия до получения браслета необходимой длины.
    как плести из резинок твинок
    Чтобы закончить браслет, закрепите концы крайних резинок с помощью клипсы.
    как закончить браслет из резинокДля этого зацепите клипсу за последнюю резиночку.
    браслет рыбий хвост с фото
    С другой стороны зацепите за полноценную петельку (она была второй по счету при начале плетения), а первую (которая была «восьмерочкой») разрежьте и удалите.
    Браслет из резиночек, сплетенный на пальцах по схеме «рыбий хвост» готов!
    Браслеты из резинок как сплести на рогатке
    В некоторых наборах Rainbow идет в комплекте специальное приспособление для изготовления браслетов — рогатка. Выглядит она примерно так:
    рогатка для плетения браслетов
    Плести на рогатке можно таким же образом, как плести на пальцах. Вам понадобятся те же материалы: около 25 резиночек желтого цвета и 25 розового (в этот раз попробуйте использовать два контрастных цвета, чтобы получить более красивый браслет), S-образная клипса и рогатка для плетения.
    Возьмите резиночку желтого цвета и наденьте на рогатку восьмерочкой.
    браслет рыбий хвост на рогатке
    Дальше одеваете резиночку розового цвета, не перекручивая. Затем снова желтая резинка.
    плетение рыбий хвост на рогатке
    Захватываете пальцами (также это можно делать с помощью крючка из набора) самую нижнюю резинку и поднимаете её вверх.
    как плести браслет рыбий хвост на рогатке
    Тоже самое проделываете со второй стороны.
    браслеты из резинок с фото
    Снова одеваете резиночку контрастного цвета и повторяете предыдущие действия.
    браслет из резинок на рогатке
    Продолжаем плести до получения браслета подходящей длины.
    рыбий хвост из резинок твинок
    Концы браслета соедините с помощью S-образной клипсы, как было описано в предыдущей схеме.
    браслет рыбий хвост двухцветный
    Браслеты из резинок как плести на станке?
    Аналогичные браслеты можно сплести и с помощью специального станка. Выглядит этот станок вот таким образом:
    как сплести браслет из резинок
    Ряды со столбиками съемные и могут менять положение резинок для разных техник плетения.
    Чтобы сплести простой браслет из резинок «рыбий хвост» необходимо проделать те же действия, но вместо пальцев и рогатки используйте два крайних столбика от станка. Вот такой вид это имеет:
    как плести браслет из резинок рыбий хвост
    А на этом фото показаны готовые браслеты из резинок, сплетенные по вышеуказанным мастер-классам.
    как плести браслеты из резинок фото
    Читайте также:
    Браслет лестница из резинок
    браслет лестница из резинокБраслет по схеме Лестница выполняется на станке из трех различных цветов резиночек. Получается очень оригинальное и необычное плетение. Мастер-класс с пошаговыми фото.
    Простой браслет из резинок
    простой браслет из резинокСамый наипростейший браслетик из разноцветных резинок плетется за полминуты! Такой браслет под силу даже самым маленьким плетильщикам! Подробное описание с фото.
    Браслет из резинок Шнурки
    браслет из резинок шнуркиОчень необычный браслет из резинок, напоминающий завязанные шнурки! Это отличная возможность показать свои умения и выделится на фоне других! Пошаговый мастер-класс.
    ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ:
    Источник: http://www.maxidej.ru/braslety-iz-rezinok-kak-plesti/
    Браслеты из резинок как плести Как вязать детские платья и сарафаны крючком
    Плетение с помощью резинок видео Плетение с помощью резинок видео Плетение с помощью резинок видео Плетение с помощью резинок видео Плетение с помощью резинок видео Плетение с помощью резинок видео Плетение с помощью резинок видео Плетение с помощью резинок видео Плетение с помощью резинок видео
