Плетение кружков из тряпок
    Сегодня хотелось бы обсудить такую тему, как «вязание крючком для начинающих». Крючком можно создать большое количество интереснейших изделий, но начинать всегда стоит с азов, поэтому предлагаю всем начинающим рукодельницам и рукодельникам приступить к освоению простых уроков, где пошагово объясняться каждая деталь.
    Вязание крючком  — вязание для начинающих (фото)
    Как на счет бесплатно научиться вязанию крючком? Если вы решились, но не знаете с чего начать, обратите внимание на простые узоры и потренируйтесь делать красивые ровные одинаковые петли. Если вы освоите базовую технику вязания, смело приступайте уже к изделиям.
    Как на счет мочалок с вытянутыми петлями (мастер класс)
    Для вязания мочалки нам потребуются полипропиленовые нитки (я покупаю их на рынке или в хозяйственных магазинах) и крючок 2. Вязать мочалку несложно: 1 ряд столбики без накида, 1 ряд вытянутые петли.
    И так, приступим.
    Набираем косичку из 56 воздушных петель (на мой взгляд, это самый оптимальный вариант размера мочалки по ширине) и замыкаем косичку в кольцо (Внимание! Соедините косичку так, чтобы она не перекрутилась восьмеркой). Далее вяжем 4 ряда столбиками без накида. Следующий ряд вяжем вытянутыми петлями.
    Вязание вытянутых петель.
    Вяжем так до конца ряда. Следующий ряд вяжем столбиками без накида. И так, провязываем 14 рядов (7рядов столбиками без накида, 7 рядов вытянутыми петлями). Далее обрываем нить, хвостик нитки выправлаем на лицевую сторону («мохрушки» ) и присоединяем нить другого цвета.
    4
    Вяжем аналогичным образом (7 рядов столбиками без накида, 7 рядов вытянутыми петлями).
    5
    Так продолжаем вязать до конца мочалки.
    6
    Вот мы провязали последний ряд вытянутые петли, и далее завершаем мочалку 3 ряда столбиками без накида.
    7
    Теперь приступаем к вязанию ручек. Не обрывая нить, набираем косичку из 65 воздушных петель (длина ручек оптимальная, после нескольких использований мочалка немного потянется) и прикрепляем косичку на противоположной стороне, и вяжем 2 ряда столбиками без накида (туда-обратно). Многие, я знаю, вяжут ручки столбиками с накидом, но такие ручки быстро растягиваются и рвутся.
    Ручка готова.
    Вязание пинеток для детей в картинках (для новорожденных)
    Для маленькой девочки из старых ниток можно связать такие вот новые пинеточки. В холодное время года они могут играть роль детских тапочек.
    Материалы: 1 моток пряжи Cisne Bebê Todo Dia (100% акрил, 100 г./330 м.), крючок 2.0 мм., 2 цветочка, лента длинной 90 см.
    Плотность вязания: 20 петель 24 ряда = 1010 см.
    Описание
    Подошва: набрать 13 в/п. в цепочку. Вязать 1-3 ряды подошвы по схеме 1.
    Стопа: далее продолжать вязать работу резинкой из рельефных столбиков по схеме 2. Одновременно 4-й ряд работы вязать только за переднюю стенку петель. Вязать раппорт схемы до центра переда, выполнить убавления как на схеме по центру переда. После 11-го ряда закончить работу.
    Отделка: вставить ленту как на фото, стянуть, пришить цветы (атласные розы).
    Вязание салфеток из круглых мотивов (
    Салфетка из цветов. В качестве цветка мы выбрали ромашки. Оформили фиолетовой пряжей (можно взять сочный зеленый).
    Материалы: пряжа Duna (100% мерсеризованный хлопок, 100 г./170 м. или 200 г./340 м.) – 2 мотка белого, 2 мотка синего, 1 моток синий меланж и 1 моток желтого цветов, крючком 3.0 мм., игла, 19 бусинок.
    Описание
    4
    Сделать кольцо, намотав нить на палец дважды, вязать 3 в/п. из кольца, затем вязать 11 ст. с/н в кольцо, закончить соединительным столбиком. Потянуть хвост нити, чтобы стянуть кольцо. Продолжать вязать мотив по схеме 1. Менять цвет нити когда меняется цвет схемы. Всего связать 19 мотивов по схеме 1. Соединять мотивы в шахматном порядке следующим образом: 1-й ряд: 6 мотивов. 2-й ряд: 7 мотивов. 3-й ряд: 6 мотивов.
    Обвязка: нитью белого цвета обвязать полученную салфетку – дорожку крючком по схеме 2. В центре каждого цветка пришить бусинку.
    Руководство по созданию бабушкиных домашних ковриков
    5
    Для половиков допустимо использовать толстую пряжу или нарезку из старых тряпок.
    Размер: 152.5 см. в диаметре.
    Материалы: 28 мотков пряжи Lily® Sugar’n Cream™ (100% хлопок, 70 г./109 м.), крючок 15.0 мм.
    Плотность вязания: 5 ст. с/н 3 ряда = 1010 см. нитью в 6 сложений.
    Описание:
    6
    Нитью в 6 сложений набрать 6 воздушных петель, соединить в кольцо. Вязать 1-19 ряды по схеме. Закончить работу.
    Кардиган в стиле DOLCE &GABBANA
    7
    Материалы: 600 (650) г. пряжи Linie 260 Corsofino (35% хлопок, 35% полиакрил, 30% вискоза, 50 г./114 м.), крючок № 4-4.5, планка со стразами шириной 18 мм.
    Плотность вязания: 8 раппортов 8 рядов = 1010 см.
    Описание
    8
    7
    Спинка: набрать 75 (81) воздушную петлю. Вязать по схеме, повторять раппорт 37 (40) раз + 1 кром. петля. На высоте 32 см. выполнить убавки для пройм, для этого убавьте с каждой стороны по 2 раппорта – 1 раз, затем по 1 раппорту – 2 раза = 29 (32) раппорта + 1 кром. петля. На высоте 50 (52) см. убавить для горловины центральные 15 (16) раппортов = 7 (8) раппортов для каждого плеча. Закончить стороны раздельно. Вязать еще 4 ряда схемы (или 2 раппорта в высоту). Закончить работу.
    Левая полочка: набрать 37 (39) воздушных петель. Вязать по схеме, повторять раппорт схемы 18 (19) раз + 1 кром. петля. Выполнить убавки для пройм как для спинки. На высоте 42 (44) см. убавить со стороны горловины в каждом втором ряду 3 раппорта – 1 раз, 1 раппорт – 2 раза, затем в каждом ряду 1 раппорт – 2 раза = 7 (8) раппортов + 1 кром. петля. На высоте 52 (54) закончить работу.
    Правая полочка: вязать симметрично левой. Рукава: набрать 43 (47) воздушных петель. Вязать по схеме, повторять раппорт 21 (23) раза + 1 кром. петля. Одновременно прибавлять с каждой стороны петли, пока не прибавите 5 раппортов всего = 26 (28) раппортов + 1 кром. На высоте 32 см. убавить с каждой стороны в каждом втором ряду 1 раппорт – 2 раза, затем в каждом ряду 1 раппорт – 5 раз = 12 (14) раппортов. Закончить работу. Связать второй рукав.
    Как собрать кардиган: соединить плечи, стороны и рукава, выполнить швы рукавов. Подшить панель с стразами как на фото. Если вы хотите чтобы стразы были в работе, а не только вокруг полочек и горловины, заменяйте панель стразу линией раппорта схемы как на фото.
    Вязание крючком для начинающих (крючком) — видео уроки
    Простые видеоуроки для новичков помогут постичь основы вязания крючком. На ютуб их очень много, а мы выбрали самые интересные и полезные.
    Игрушек много не бывает
    Филейные шали-косынки для зимы (пошаговые инструкции)
    Детские кофты на новорожденного (поэтапно)
    Для такой кофточки понадобится минимум времени, так как нить берется толстая. Если же вам некому ее подарить, можете порадовать старых любимых кукол, добавив прикольные сапожки и берет.
    Коврик на пол из кружков
    Легкие носки (мк)
    Видеоурок по созданию носков-носочков для детей и взрослых.
    Вязаные пледы должны быть у всех
    Вяжется такое изделие по спирали. По такой же системе можно придумать оригинальные скатерти, платки, наволочки для подушек, накидки,  палантины, коврики на табурет.
    Ирландское кружево
    Даем волю фантазии и добавляем снежинки, лилии, маленькие розочки, листья, большие розы. В такой технике работают многие мастера создавая оригинальные ажурные женские  сумки, юбки, шапки, шарфы, болеро, воротники, платья.
    Безрукавки для малыша
    При желании можно разбавить комплект теплой зимней жилетки (добавить варежки, шапочки, кеды, митенки, перчатки).
    Источник: https://mysekret.ru/vyazanie/vyazanie-kryuchkom-dlya-nachinayushhix-master-klass.html
    Вязание крючком для начинающих схемы с Мастер класс по триз
    Плетение кружков из тряпок Плетение кружков из тряпок Плетение кружков из тряпок Плетение кружков из тряпок Плетение кружков из тряпок Плетение кружков из тряпок Плетение кружков из тряпок
