Плетение кос повседневные прически
  • Плетение косичек не занимает много времени, но при этом волосы остаются чистыми и плетение кос повседневные прически убранными долгое время
    Существует большое количество разных плетеных причесок. Можно делать колоски, классические косы или укладки из всевозможных вариантов плетений. В качестве украшения используются банты, резинки или красивые заколки. Быстро можно сделать стильное и модное плетение косичек для девочек. Фото пошагово представлены ниже. Несложное исполнение может освоить даже школьница. Плетение косичек не занимает много времени, но при этом волосы остаются чистыми и убранными долгое время.
    Существует большое количество разных плетеных причесок Можно делать колоски, классические косы или укладки из всевозможных вариантов плетений В качестве украшения используются банты, резинки или красивые заколки
    Содержание
    Основные правила плетения детских косичек
    Детские волосы в отличие от взрослых считаются более хрупкими и тонкими, их луковицы еще не очень крепкие. Поэтому при плетении важно учитывать некоторые особенности детских укладок. Дети очень подвижны и активны, поэтому прическа должна отличаться устойчивостью, чтобы во время игр пряди не расплетались.
    Детские волосы в отличие от взрослых считаются более хрупкими и тонкими, их луковицы еще не очень крепкие При плетении важно учитывать некоторые особенности детских укладок Дети очень подвижны и активны, поэтому прическа должна отличаться устойчивостью, чтобы во время игр пряди не расплетались Не стоит затевать сложные конструкции из волос по утрам, так как данный процесс надолго может испортить настроение ребенку. Лучше выбрать простые и легкие косы
    Чтобы заплести красивые косы нужно учитывать некоторые правила:
    • Нельзя пережимать косу руками. Важно производить попеременное ослабление и зажим прядей.
    • Не стоит затевать сложные конструкции из волос по утрам, так как данный процесс надолго может испортить настроение ребенку. Лучше выбрать простые и легкие косы.
    • Для украшения используются ленточки, резинки или банты, но их нельзя применять в большом количестве. Лучше не выбирать аксессуары из металла, а предпочесть пластмассовые заколки.
    • Плетение должно быть плотным, но не стягивать голову.
    • Для того чтобы было легко расчесывать локоны, можно использовать специальный спрей.
    • Важно, чтобы прическа соответствовала возрасту. Взрослые варианты более тугие и сложные. Для маленькой головки больше подходят простые плетения.
    Нельзя пережимать косу руками. Важно производить попеременное ослабление и зажим прядей Для украшения используются ленточки, резинки или банты, но их нельзя применять в большом количестве. Лучше не выбирать аксессуары из металла, а предпочесть пластмассовые заколки Плетение должно быть плотным, но не стягивать голову Важно, чтобы прическа соответствовала возрасту. Взрослые варианты более тугие и сложные. Для маленькой головки больше подходят простые плетения
    Совет! Легче заплести вымытые и слегка увлажненные пряди. Но при этом нельзя применять взрослые средства для укладки.
    Косы и колоски для школы
    В домашних условиях выполняются разные варианты плетения косичек для девочек. На фото и видео можно увидеть из чего состоит процесс плетения пошагово. Есть множество моделей косичек, от простых до необычных и затейливых.
    Три косы переходят в высокий пучок Перекрещенные косы-боксерки Лаконичная французская коса
    Легкий способ плетения из трех кос выполняется с учетом определенных особенностей:
    • Пряди должны быть равной толщины, чтобы прическа была аккуратной.
    • Перед плетением локоны нужно смочить водой и расчесать, чтобы они стали более послушными.
    • При создании французской косы, нужно захватывать тонкие пряди, чтобы коса получилась более крепкой.
    • Готовую косу завязывают обычной резинкой, а затем украшают лентой или бантом.
    • Чтобы добавить прочности прически можно зафиксировать плетение при помощи лака.
    К простым прическам на повседневные каждый день относится традиционная коса, французское плетение, эльфийская косичка, жгут и коса наизнанку.
    Идея перекрещенных кос для длинных волос Идея перекрещенных кос для длинных волос — пошагово
    Совет! Большое количество заколок и шпилек могут причинить вред структуре волос и коже головы. Поэтому лучше использовать безопасные аксессуары.
    Идеи для маленьких принцесс
    Если научиться заплетать красивые жгуты, косы и асимметричные прически, то можно создать на голове маленькой девочки великолепное творение. При этом используются разные модные аксессуары: ленты, гребни или ободки.
    Совет! Для создания плотной косы рекомендуется увлажнить волосы. Существуют специальные муссы для детей.
    Оригинальный хвост с плетением
    Обрадует ребенка красивая прическа в стиле фэнтези. При этом делается хвост в сочетании с кружевной косой, который создается в несколько этапов:
    • На макушке собирается тугой хвост.
    • Затем от него отделяется несколько прядей, и начинают плестись.
    • При этом добавляются тонкие пряди от основания хвоста.
    • Коса оборачивается вокруг хвоста.
    Необычная восьмерка
    Оригинальный вариант – коса в виде восьмерки, которая выполняется следующим образом:
    Коса в виде восьмерки
    • Делается прямой пробор посередине.
    • Разделенные пряди собираются в хвосты и завязываются резинками.
    • Из каждого хвоста делается коса.
    • Затем одна коса продевается в другую, чтобы получилось две петли.
    • Хвостики крепятся резинками у основания.
    Удобный колосок
    Красивое плетение косичек для девочек представляет собой колосок вокруг головы. На фото можно видеть, как он выполняется пошагово:
    Колосок, переходящий в косу рыбий-хвост Коса вокруг головы Такая прическа прекрасно смотрится на маленьких девочках
    • На макушке выделяется большая прядь, делается ровный пробор и прядь убирается в хвост.
    • По бокам отделяются локоны.
    • Колосок заплетается сбоку на височной доле. При этом вытягивается по несколько прядей из головы хвоста.
    • Кончик плетения украшается красивой заколкой.
    Волшебный фонарик
    Для праздничного мероприятия подойдет плетение фонарики. Оно выполняется так:
    Коса, заплетенная от основания головы, переходящая в высокий пучок Обратная коса с пучком пошагово
    • Пряди расчесываются гребнем.
    • Из верхних прядей делается хвост.
    • Небольшая прядь отделяется и заворачивается вокруг основания резинки, а кончик просовывается в хвост.
    • Локоны из верхнего хвоста закидываются наверх.
    • На небольшом расстоянии от верхнего хвоста выполняется нижний.
    • Оба хвоста соединяются резинкой и оборачиваются прядью, которую нужно немного подтянуть. Кончики прядей засовываются внутрь хвоста.
      Таким образом, можно сделать несколько фонариков.
    Варианты с лентами
    Для того чтобы сплести косу с лентой, нужно правильно подобрать материал. Лучше использовать аксессуары из натурального сырья. Если ленты ярких расцветок, то их нужно простирать перед использованием. Это делается для того, чтобы предотвратить линьку.
    Для того чтобы сплести косу с лентой, нужно правильно подобрать материал Лучше использовать аксессуары из натурального сырья Если ленты ярких расцветок, то их нужно простирать перед использованием. Это делается для того, чтобы предотвратить линьку
    Имеет значение и ширина изделия. Оптимальный вариант для вплетания в волосы – 15 мм. Лента должна быть больше длины волос.
    Также для создания прически могут понадобиться специальные муссы, расческа с мягкой щетиной, тонкая с редкими зубцами, а также резинки и специальные зажимы.
    Сначала стоит попробовать простой вариант кос с лентой:
    • Шевелюра разделяется на три пряди.
    • Вокруг среднего локона повязывается лента.
    • Накладывается первая прядь на вторую. Затем продевается под лентой и накладывается третья.
    • Лента тянется под центральным локоном и просовывается между третьей и второй прядкой.
    • Доплетаются все волосы и фиксируются при помощи резинки.
    • Чтобы прическа получилась ажурной крайние прядки нужно вытянуть. После окончания плетения, результат можно закрепить лаком.
    Также для создания прически могут понадобиться специальные муссы, расческа с мягкой щетиной, тонкая с редкими зубцами, а также резинки и специальные зажимы Детская прическа тем и отличается от взрослой, что ее можно, не стесняясь, украшать различным декором
    Совет! Коса должна смотреться естественно. Не нужно применять стойкое средство, так как в результате может получиться корочка.
    Простые косички на каждый день
    Пользуется популярностью плетение простых косичек для девочек. На фото представлены оригинальные варианты. Несложные инструкции помогут пошагово сделать варианты на каждый день.
    Совет! Чтобы девочка выдержала долгое сидение на одном месте, можно показать фотографии законченной прически или включить мультик.
    Обыкновенная коса
    Чтобы сделать традиционную косу, волосы нужно поделить на три части. Затем левая часть накладывается на среднюю и перекрещивает ее. Те же действия производятся с правой частью. Данные манипуляции нужно выполнять, пока не останется маленький хвостик. Получившуюся косу нужно закрепить бантом, заколкой или резинкой.
    Обыкновенная коса служит основой многим прическам
    Французское плетение
    Оригинальным считается плетение французских косичек для девочек. На фото можно посмотреть варианты прически. Соблюдая инструкцию можно пошагово произвести все этапы.
    Французскую косу часто заплетают вокруг головы
    Перед тем как приступить к плетению, от середины лба и до макушки отделяется прядь в виде треугольника и фиксируется резинкой. С каждой стороны по бокам отделяются небольшие прядки и переплетаются с основной частью. Затем снова отделяются и переплетаются. Дойдя, таким образом, до затылочной части, выполняется обычное плетение из трех прядей.
    Эльфийская прическа
    Подобное плетение делается из тонких обычных или французских косичек, которые плетутся по бокам и крепятся на затылке. Таких косичек может быть несколько. В затылочной части они соединяются с помощью заколки или собираются в основную косу.
    Нежная прическа лесной нимфы
    Оригинальный жгут
    Данная прическа считается стильной заменой традиционной косы. Чтобы сделать жгут, нужно расчесать волосы и заплести их в хвост. Затем его разделяют на части. При этом правая часть закручивается в три оборота вправо, также поворачивается и левая часть. Затем жгуты переплетаются, и оставляется небольшой хвостик. Прическу можно закрепить лентой или резинкой.
    Жгут считается стильной заменой традиционной косы Из косичек-жгутиков можно создавать различные вариации причесок
    Красивые пучки на основе кос
    Для праздничного мероприятия можно сделать эффектный высокий пучок, оплетенный косичкой. Для его создания нужно подготовить две резинки, шпильки и бублик. Плетение состоит из следующих этапов:
    • Пряди собираются в высокий хвост в области макушки и протягиваются через бублик. При этом нужно оставить прядь сбоку для создания косички.
    • Прядки распределяются вокруг бублика.
    • Из оставшегося локона плетется коса. Затем выбираются прядки вокруг бублика, и вплетаются на манер вывернутой косы.
    • Пряди нужно затягивать свободно. При этом косичка должна ровно лечь вокруг основания пучка.
    • В завершение косичка полностью оборачивается вокруг пучка, а кончик закрепляется резинкой. Волосы можно дополнительно закрепить шпильками.
    Пучок, декорированный косой — пошагово Косы заплетены в виде крыльев бабочки
    Из обычных кос можно сплести быстрый пучок всего за 5 минут. При этом понадобятся невидимки, шпильки и тонкие резинки. Сначала на затылке собирается два хвоста. Затем из них плетется две косы, которые крепятся резинками. Потом из одной косы делается пучок, а потом вокруг него обматывается вторая коса и фиксируется невидимками.
    Пучки можно украсить красивыми заколками.
    Совет! Даже если коса не расплелась в течение дня, то все равно не стоит оставлять сплетенную прическу дольше восьми часов. Волосам нужно давать отдохнуть.
    Прически с косичками на короткие волосы
    Можно заплести косички и на короткие волосы. Чтобы они держались дольше нужно заплетать их потуже.
    Можно заплести косички и на короткие волосы. Чтобы они держались дольше нужно заплетать их потуже Два параллельных колоска украшены красивым бантом
    С обычной косой можно проделать следующие варианты:
    • Вдоль обычного пробора заплетаются две косички и украшаются бантиками.
      Волосы разделяются на 4 или 6 частей и из них заплетаются косы. Затем все косички собираются в один хвост.
    • Шевелюра разделяется на два хвоста, а затем из каждого хвостика плетется коса. Каждое плетение оборачивается вокруг резинки. В результате чего получаются две красивые гульки из кос.
    Совет! Для создания ажурной косы, при плетении отдельные прядки нужно слегка вытягивать.
    Плетения для средних волос
    Для волос средней длины существует большое количество вариантов интересных плетений.
    Коса зигзагом проходит через голову и выкладывается в виде цветка Пробор в виде сердца Коса-водопад
    Стоит попробовать следующие несложные прически:
    • Все пряди собираются в хвост и разделяются на две части. Каждая прядь закручивается в жгут и фиксируется резинкой. Затем два жгута переплетаются и крепятся красивой резинкой.
    • Водопад отличается простым исполнением. Сначала делается косой пробор. Из небольшой пряди плетется коса, но в затылочной части оставляется свисать, затем остальные пряди, также плетутся не до конца. Все нижние пряди свисают, и получается имитация водопада.
    • Стильно смотрятся скрещенные косички. Техника выполнения проста: волосы разделяются на множество хвостиков и фиксируются резинками. Каждый хвост заплетается в косу и переплетается с другими по типу шнуровки. При этом кончики волос можно подкрутить или оставить распущенными.
    Сердечки из тоненьких кос Красивая и необычная прическа Два рыбьих хвоста
    Совет! Новичкам рекомендуется начать плетение с колоска. Важно начинать заплетать косу у корней волос, что обеспечит объемное плетение и полный захват.
    Варианты на длинные волосы
    Самые разные косы заплетаются на длинные пряди. При этом можно использовать только элементы плетения. Красиво смотрится ободок из волос. Он выполняется следующим образом:
    • Отделяются пряди с лобной части головы.
    • Остальные локоны собираются в хвост.
    • Волосы начинают заплетаться с боковой части и как бы по кругу.
    • Завершить плетение можно обычной косой. Кончик волос прячется внутрь.
    • Остальные локоны можно распустить.
    Коса водопад на длинных волосах Прическа в стиле хипппи Косы образуют бант из волос Коса из маленьких бантиков Прическа для торжества
    Совет! Интересным вариантом считается прическа рыбий хвост. При этом, чем более мелкие пряди берутся, тем более красивая прическа получится.
    Используя простые инструкции и рекомендации, мамы могут заплетать красивые косы и другие виды плетений каждый день маленьким девочкам и подросшим школьницам.
    1 из 52 из 53 из 54 из 55 из 5
    (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
    Загрузка...
    Источник: http://avrorra.com/pletenie-kosichek-dlya-devochek-foto-poshagovo/
    Простые Как можно нарисовать художника
    Плетение кос повседневные прически Плетение кос повседневные прически Плетение кос повседневные прически Плетение кос повседневные прически Плетение кос повседневные прически Плетение кос повседневные прически
