Плетение кашпо для цветов фото
    Каталог
    На сайте указаны оптовые цены. Минимальная покупка 3000р.
    Условия розничной продажи смотрите на страничке
    УСЛОВИЯ РАБОТЫ
    В Индии за две тысячи лет до Рождества Христова солями меди (и железа) лечили заболевания слизистой оболочки глаз, кожные высыпания и язвы. В арабских странах медными пластинами заживляли раны и кожные изъязвления, дрожание рук, невралгические боли, тик глаз. В странах Ближнего Востока медью снимали плаксивость младенцев и лучшим средством от родимчика было ношение детьми на руках и ногах медных браслетов.
    Некоторые народы в Африке и Азии для повышения жизненного тонуса надевали на шею медные кольца.
    Квасцы с медной водой — излюбленный врачебный рецепт вплоть до конца XIX века. Этим средством лечили болезни селезенки. Жженной медью с медом мазали веки при слезотечении. Чтобы у больного вызвать рвоту, медью мазали нёбо. Авиценна советовал медью лечить трофические язвы. Он же рекомендовал использовать медь как мочегонное средство.
    Медь входила в состав шести драгоценностей тибетской медицины наряду с золотом, серебром, кораллами, жемчугом и бирюзой. Тибетские доктора с незапамятных времен практиковали массаж с помощью медных шаров, внутрь которых вставлены стальные.
    На Руси головную боль лечили простым и незамысловатым средством: надевали на болящую голову медную кастрюлю.
    Песня эльфа лиственницы
    Сесиль Мэри Баркер
    Поиграть с весенним ветром
    Кто откажется из фей?
    Без листвы продрогла липа,
    Дуб стоит ещё черней.
    Только лиственница ярко
    Приоделась ради фей.
    Словно розовые бусы,
    Зреют шишки на ветвях,
    А пушистые метёлки
    Зеленей травы в полях.
    Будет весело качаться
    Феям на таких ветвях!
    Главная / Каталог товаров / Изделия из меди
    Медная мастерская Старый умный OLDCLEVER
    Медная посуда и предметы интерьера, медные кольца, медные браслеты, медные украшения, медные пластины
    Медная мастерская Старый умный OLDCLEVER занимается выпуском медной посуды с 2014 года.
    Для изготовления используется исключительно медь марки М1 (99,9%).
    Медная посуда российского производства - это редкость. Наше производство мелкосерийное, все изготавливается вручную. Мы постоянно работаем над ассортиментом и дизайном наших изделий. У вас есть возможность стать обладателями коллекции медной утвари, которая согреет ваш дом.
    Медная мастерская Старый умный OLDCLEVER также рада предложить вашему вниманию изделия из меди для здоровья и интерьера.
    Купить медную посуду, медные браслеты, медные пластины, медные украшения нашей мастерской можно на нашем сайте.
    Паста для чистки меди МS009
    Паста Metal Polish для очистки, полировки металла и защиты любых металлических поверхностей: нержавейки, хрома, латуни, меди, никеля, стали, и т.д.
    Туба 75мл. Вес 120г
    - Потрясающе чистит и полирует все металлы, создает защитный слой на поверхности металла
    - Имеет международную сертификацию NSF.
    - Разрешен к использованию в зонах приготовления пищи.
    - Германия, известная фирма, работает с 1929 года
    - Выдерживает нагревание до 260 град (пригоден для посуды)
    - Очень удобен в использовнии, не разливается.
    - Натереть поверхность тряпочкой с пастой, затем протереть чистой трапкой ( работать лучше в перчатках - паста темнеет, снимая окисленный слой).
    - Три золотые медали победителя международных выставок.
    Ваша посуда всегда будет блестеть.
    Артикул: МS009
    Оптовая цена: 540.00
    Таз медный для варки варенья 2л МП001
    New!
    Таз медный для варки варенья. Объем 2 л. Диаметр 25 см, высота 6 см. Толщина 1.2 мм. Медь марки М1. Ручная работа. Вес 695г
    Наши медные тазы OLDCLEVER выполнены из толстого металла, что существенно увеличивает теплопроводность, благодаря которой ягоды и плоды фруктов не разрушаются, сохраняется яркий вкус, а сироп приобретает прозрачный цвет. Варенье можно варить на небольшом огне и не бояться, что оно пригорит. Медный таз подходит для газовых и электрических плит, удобен для использования в городских условиях. Предполагаемый выход варенья 1 л.
    Артикул: МП001
    Оптовая цена: 3900.00
    Таз медный для варки варенья с ручкой 2л МП001-1
    Таз медный для варки варенья. Объем 2 л. Диаметр 25 см, высота 6 см. Длина ручки 20 см, ручка съемная. Толщина 1.2 мм. Медь марки М1. Ручная работа.
    Артикул: МП001-1
    Оптовая цена: 4950.00
    Таз медный для варки варенья 10л МП001-2
    Таз медный без покрытия для варки варенья. Объем 10 л. Диаметр 39 см, высота 12 см. Толщина 1.5 мм. Медь марки М1. Ручная работа.
    Наши медные тазы OLDCLEVER выполнены из толстого металла, что существенно увеличивает теплопроводность, благодаря которой ягоды и плоды фруктов не разрушаются, сохраняется яркий вкус, а сироп приобретает прозрачный цвет. Варенье можно варить на небольшом огне и не бояться, что оно пригорит. Медный таз подходит для газовых и электрических плит.
    Артикул: МП001-2
    Оптовая цена: 12000.00
    Медная турка МП002
    Медная турка МП002
    Медная турка МП002
    Медная турка (араб. джезва) для варки кофе, ручная работа. Высота 10 см, диаметр дна 9.5 см. Объем 350 мл. Пищевое покрытие внутри. Ручка - дерево. Вес 295г.
    Медная турка из толстой меди - идеально подходят для приготовления хорошего кофе.
    Медная турка: плюсы
    Высокий коэффициент теплопередачи. Это означает быстрый и равномерный нагрев стенок посуды. Благодаря этому кофейный порошок максимально полно отдает вкус и аромат.
    Высокая прочность. Медь не плавится на бытовой плите, и прекрасно выдерживает даже сильные ударные нагрузки.
    Длительная история использования. Медные турки используют много сотен лет. Можно сказать, этот материал прошел испытание временем.
    Медная турка: минусы
    Впитывает запах и вкус напитка. Медная турка пропитывается ароматом кофе, который в ней готовится. Современные внутренние покрытия чрезвычайно замедляют этот процесс, но все же, если в турке долго готовили один сорт кофе, а затем перешли на другой, посуда может какое-то время сохранять слабый аромат прежнего рецепта.
    Имеет высокую стоимость. Медная турка стоит дороже, чем изделия из современных материалов и сплавов.
    Требует специального ухода. Нельзя использовать в уходе абразивные средства, металлические сетки и щетки, активные кислоты.
    Артикул: МП002
    Оптовая цена: 3450.00
    Баночка медная, 400мл МП003
    New!
    Медная банка с крышкой. Марка меди М1. Диаметр 7 см, высота 10 см, объем 400 мл. Крышка с уплотнителем, латунь, ручка дерево. Ручная работа.
    Артикул: МП003
    Оптовая цена: 1800.00
    Как это смотрится. Пиала малая медная
    Пиала из цельной меди марки М1. Диаметр 70 мм, высота 25 мм
    Артикул: МП004
    Оптовая цена: 0
    Пиала медная, малая МП004
    Пиала медная. Можно использовать как подсвечник, розетка для варенья, меда или как порционная масленка, например. Пиала из цельной меди марки М1. Диаметр 70 мм, высота 25 мм. Вес 50г
    Артикул: МП004
    Оптовая цена: 585.00
    Пиала большая, медь МП006
    Пиала для сервировки стола, в которой можно подать, например оливки, что изумит ваших гостей. Пиала из цельной меди марки М1. Диаметр 90 мм, высота 35 мм. Вес 100г
    Артикул: МП006
    Оптовая цена: 615.00
    Как это смотрится Соусник медный
    Соусник из меди. Медная посуда в тренде! Изумительный соусник - изюминка вашего праздничного стола.
    Артикул: МП008
    Оптовая цена: 0
    Соусник медный МП008
    Соусник из меди. Медная посуда в тренде! Изумительный соусник - изюминка вашего праздничного стола. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Длина 13,5 см, высота 4 см, 50мл. Вес 80г
    Артикул: МП008
    Оптовая цена: 720.00
    Как это смотрится Кокильница медная
    Кокильница медная. Кокильница - представляет собой маленькую тарелочку, сделанную в виде открытой устричной раковины. В этой посуде подают горячие блюда и холодные закуски из морепродуктов и рыбы.
    Артикул: МП009
    Оптовая цена: 0
    Кокильница медная МП009
    New!
    Кокильница медная. Медная посуда в тренде! Кокильница - представляет собой маленькую тарелочку, сделанную в виде открытой устричной раковины. В этой посуде подают горячие блюда и закуски из морепродуктов, а так же рыбы. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Размер 1413 см. Вес 120г
    Артикул: МП009
    Оптовая цена: 795.00
    Как это смотрится Стопка медная и блюдце
    Способность меди вступать в реакцию окисления с молекулами кислорода оказывает губительное воздействие на определенные штаммы кишечной палочки и сальмонеллы. Нержавеющая сталь, более распространенный материал в изготовлении посуды, такими свойствами не обладает.
    Артикул: МП010
    Оптовая цена: 0
    Стопка медная МП010
    Стопка медная МП010
    Стопка медная МП010
    Стопочка медная - у хозяина жизнь безбедная. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Высота 57 мм, верхний диаметр 45 мм, объем 50 мл. Вес 50г
    Артикул: МП010
    Стопка медная МП010-3
    Стопка из цельной меди марки М1, ручная работа. Высота 40 мм, верхний диаметр 44 мм, нижний диаметр 30 мм. Объем 40 мл. Вес 40г
    Артикул: МП010-3
    Как это смотрится Стакан медный,поднос, миска медная
    Один из участников исследований, уроженец Индии, вспоминает свое детство, когда вся пища готовилась, а затем хранилась на протяжении дня при комнатной температуре в медной посуде и при этом никто из членов семьи не болел. О пользе меди для пищевых продуктов известно очень давно.
    Артикул: МП011
    Оптовая цена: 0
    Стакан медный МП011
    Стакан медный МП011
    Стакан медный МП011
    Стаканчик медный - предмет наследный. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Высота 80 мм, верхний диаметр 60 мм, толщина 1мм, объем 150 мл. Вес 100г
    Артикул: МП011
    Оптовая цена: 855.00
    Стакан медный МП011-1
    Стакан медный декорированный (полоски). Полировка Люкс. Ручная работа, марка меди М1 (99,9%). Высота 95 мм, верхний диаметр 73 мм, толщина 1мм. Объем 300 мл. Вес 130г.
    Артикул: МП011-1
    Оптовая цена: 1110.00
    Как это смотрится Стакан медный в подстаканнике
    Фото для примера
    Медь участвует в большинстве обменных процессов всех живых организмов, поэтому биологи назвали медь "металлом жизни". Большее количество заболеваний связано именно с нарушением обмена веществ. Недостаток меди способен спровоцировать целый ряд серьезных заболеваний. Особенно высока связь между дефицитом в организме меди и такими "болезнями века", как: ишемическая болезнь сердца, рак, сахарный диабет, инфаркт миокарда, ожирение. Недостаток меди отрицательно влияет на умственную и физическую активность.
    Применение медной посуды позволяет компенсировать недостаток меди в организме наряду с другими медесодержащими препаратами.
    Артикул: МП011-2
    Оптовая цена: 0
    Стакан медный МП011-2
    Стакан медный. Ручная работа, марка меди М1 (99,9%). Высота 95 мм, верхний диаметр 73 мм, толщина 1мм. Объем 300 мл. Вес 130г.
    Давно замечено, что вода отстоянная в медной посуде, приобретает свойство убивать бактерии.
    Артикул: МП011-2
    Оптовая цена: 1050.00
    Как это смотрится Медный бокал
    Кадр из фильма "Маска Зорро". 1998 Режиссер: Мартин Кэмпбелл. В ролях: Антонио Бандерас, Энтони Хопкинс, Кэтрин Зета-Джонс.
    На фуршете золотодобытчиков все пьют хорошее вино из медных бокалов:)
    Артикул: МП012
    Оптовая цена: 0
    Кубок медный МП012
    Кубок медный МП012
    Кубок медный МП012
    Медный кубок - напоминание о древних пирах, рыцарях и их дамах сердца. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Высота 15 см, верхний диаметр 85 мм. Объем бокала 250 мл. Вес 200г
    Артикул: МП012
    Оптовая цена: 2100.00
    Бокал медный МП012-1
    Медный бокал на ножке из латуни. Марка меди М1, ручная работа. Высота 20 см, диаметр кубка 82 мм.Вес 240г
    Артикул: МП012-1
    Кубок (с бортиком) медный МП012-2
    Медный кубок - напоминание о древних пирах, рыцарях и их дамах сердца. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Высота 15 см, верхний диаметр 85 мм. Вес 200г
    Артикул: МП012-2
    Поднос медный, 18 см МП013-1
    Поднос медный. Поднос-тарелка из меди - эксклюзивная посуда для сервировки стола. Можно использовать как подносик для самовара под чашку. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр 18 см.Вес 215г.
    Артикул: МП013-1
    Оптовая цена: 1200.00
    Тарелка медная, 19 см МП013-2
    Медная тарелка плоская - эксклюзивная посуда для сервировки стола.
    Диаметр 19 см. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа Вес 215г.
    Артикул: МП013-2
    Оптовая цена: 1410.00
    Поднос медный, 25 см МП013-3
    Медный поднос. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр 25 см, высота бортика 2 см. Вес 400г
    Артикул: МП013-3
    Оптовая цена: 2550.00
    Миска медная малая МП014
    Миска медная. Прекрасная медная посуда для сервировки стола. Может служить салатником, конфетницей, емкостью для сыпучих продуктов и пр. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр 12 см, высота 40 мм. Вес 180г
    Артикул: МП014
    Миска медная малая (с бортиком) МП014-1
    Медная миска. Прекрасная медная посуда для сервировки стола. Может служить салатником, конфетницей, емкостью для сыпучих продуктов и пр. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр 12 см, высота 45 мм. Вес 180г
    Артикул: МП014-1
    Миска медная средняя (с бортиком) МП014-2
    Миска медная из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр 16 см, высота 5,5 см. Вес 270г
    Артикул: МП014-2
    Оптовая цена: 1350.00
    Миска медная (низкая) МП014-3
    Медная миска. Прекрасная медная посуда для сервировки стола. Может служить салатником, конфетницей, емкостью для сыпучих продуктов и пр. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр 11,5 см, высота 35 мм. Вес 170г
    Артикул: МП014-3
    Оптовая цена: 930.00
    Как это смотрится Конфетница медная, бокал
    Медь как живая, она взаимодействует с воздухом, как бы дышит. Как эксклюзивная вещь, требует к себе немного большего внимания. Темнеет только при одновременном наличии влаги и воздуха. Так медные водопроводные трубы почти не окисляются. Посуду после мойки лучше сразу вытирать.
    Артикул: МП015
    Оптовая цена: 0
    Конфетница медная МП015
    Медная ваза на ножке. Медная посуда для сервировки стола. В этой медной вазе можно подавать на стол при сервировке десертного стола орехи, конфеты, варенье. Для пивного фуршета в этом вазоне можно подать чипсы и другие соленья, что непременно порадует и удивит ваших гостей.
    Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр чаши 13 см, высота 8 см. Вес 220г
    Артикул: МП015
    Как это смотрится Фруктовница медная
    Плоское медное блюдо на ножке. Прекрасная медная посуда для сервировки стола.
    Артикул: МП016
    Оптовая цена: 0
    Медное блюдо на ножке МП016
    Плоское медное блюдо на ножке. Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр блюда 18 см, высота изделия 9 мм. Вес 240г
    Медное блюдо на ножке отлично пойдет для сервировки стола - для фруктов, конфет, орехов и пр.
    Всем, кто устав от пластика и железа стремится создать в доме неповторимую атмосферу тепла и уюта. Медь отлично гармонирует со светлыми теплыми тонами и с темной фактурой дерева. Такую посуду можно подарить - подарок будет незабываемым.
    Артикул: МП016
    Оптовая цена: 2250.00
    Вазочка медная на ножке+медная ложечка МП017
    Набор: медная пиала на ножке из латуни и медная ложечка. Можно использовать как солонку или чашу для варенья, орешков...
    Изделие из цельной меди марки М1, ручная работа. Диаметр пиалы 90 мм, высота 4 см. Размер ложки - длина 11,7 см, ширина 2,6 см, толщина 1,5 мм. Вес 140г
    Артикул: МП017
    Оптовая цена: 900.00
    Как это смотрится Вазочка на ножке+ложечка, соусник медь
    Медная посуда - естественное дезинфицирующее средство.
    Из медных сосудов пили воду веками на всех континентах. Такая вода имеет большие преимущества для здоровья, мощный оздоровительный эффект, антибактериальные, противовирусные, антимикробные и противовоспалительные свойства.
    Только в медных и серебряных сосудах вода может храниться достаточно длительное время.
    Согласно Аюрведе, вода выдержанная в медном сосуде имеет возможность сбалансировать все три доши в вашем теле. Эта вода известна как "Тамара джал" и лучше воспринимается после того, как была в медном сосуде в течение 6-8 часов.
    Целебные свойства меди были известны ацтекам и китайцам. Медь для обеззараживания колодцев применяли египтяне. Медью лечили Парацельс и Гиппократ.
    Артикул: МП017
    Оптовая цена: 0
    Медная кружка 400 мл МП018
    Кружка медная. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 10 см, диаметр 7 см, толщина 1 мм. Вес 240г
    В месте соединения ручки с кружкой может быть виден припой, это не брак - ручная пайка.
    Медная кружка крайне удобна для любых прохладительных напитков.
    Артикул: МП018
    Оптовая цена: 1650.00
    Медная кружка (с бортиком) 270 мл МП019-1
    Кружка медная. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 7,5 см, диаметр 7 см, толщина 1 мм. Объем 270 млм. Вес 210г
    Артикул: МП019-1
    Оптовая цена: 1440.00
    Медная кружка 270 мл МП020
    Кружка медная прямая. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 7,5 см, диаметр 7 см, толщина 1 мм. Вес 210г
    Может использоваться для любых холодных напитков - квас или пиво, летние прохладительные коктейли и лимонады со льдом, лимоном и травами.
    Артикул: МП020
    Оптовая цена: 1380.00
    Медная кружка 570 мл МП023
    Кружка медная. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 9,5 см, диаметр 9,5 см, толщина 1,2 мм. Вес 290г
    Медной водой можно тонизировать печень, селезенку, лимфатическую систему, лечат анемию. С этой целью пьют воду, выдержанную сутки-двое в медной посуде. Пьют по 2 ч.ложки 3 раза в день в течении месяца и носят медный браслет.
    Артикул: МП023
    Оптовая цена: 1740.00
    Рецепт коктейля для медной кружки
    Московский мул - коктейль на основе водки, имбирного пива, и лайма, который наливают в медную кружку. Популярность стал набирать после начала бума потребления русской водки в США в 1950-х годах.
    Как приготовить:
    Наполни медную кружку кубиками льда доверху
    Налей лаймовый сок 10 мл и водку 50 мл
    Долей имбирное пиво доверху и аккуратно размешай коктейльной ложкой
    Укрась долькой лайма
    Артикул: МП023
    Оптовая цена: 0
    Медная кружка Макошь 570 мл МП023-1
    Артикул: МП023-1
    Ковш медный 700 мл (луженый) МП024-1
    Медный ковш с пищевым покрытием внутри. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 7,5 см, диаметр 12 см, толщина 1,2 мм. Длина ручки 15 см, соединение ручки с ковшом - латунь. Вес 500г
    Пищевое покрытие (лужение оловом) внутри ковша позволяет не только приготовить вкусную пищу в медной посуде, но и сохранить ее питательные свойства.
    Медная посуда может вступать в реакцию с кислыми продуктами. Для предотвращения таких явлений она покрывается внутри не окислительным покрытием.
    Медная посуда считается довольно дорогим типом кухонной утвари. Это обусловлено тем, что на ее изготовление трудоемко. Да и сам металл стоит не дешево.
    Артикул: МП024-1
    Оптовая цена: 2910.00
    Ковш медный 700 мл (ручка латунь) МП024-4
    Медный ковш. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 7,5 см, диаметр 12 см, толщина 1 мм. Ручка латунь, длина ручки 13 см, соединение ручки с ковшом - клепка. Вес 500г
    Медный ковш идеальная посуда для приготовления соусов, подлив, десертов. На профессиональной кухне и у хорошей хозяйки на кухне всегда есть медный ковш.
    Артикул: МП024-4
    Оптовая цена: 2820.00
    Медная кружка 750 мл МП025
    Кружка медная. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 12 см, диаметр 9,5 см, толщина 1,2 мм. Вес 330 г
    При склонности к ожирению, кроме аппликаций медными пластинами, пьют медную воду по 2 ч.ложки 3 раза в день в течении месяца и носят медные браслеты на запястье, что тормозит прибавку веса.
    Артикул: МП025
    Оптовая цена: 1890.00
    Ковш медный 400 мл МП026
    Медный ковш. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 8 см, диаметр 9 см, толщина 1 мм. Ручка из яблони, осины, длина ручки 15 см, соединение ручки с ковшом - латунь. Вес 300г. Идеально подходит для приготовления десертов, соусов, кофе
    Артикул: МП026
    Оптовая цена: 1950.00
    Ковш медный 400 мл (луженый) МП026-1
    Медный ковш, луженый пищевым покрытием внутри. Покрытие предотвращает образование вредных солей при длительном хранении пищи в медной посуде. Марка меди М1. Ручная работа. Высота 8 см, диаметр 9 см, толщина 1 мм. Ручка из яблони, дуба или осины, длина ручки 15 см, соединение ручки с ковшом - латунь. Вес 300г.
    Необыкновенно красивая посуда из меди не только украшает интерьер, но и позволяет приготовить самые разнообразные блюда настолько вкусно и быстро, что настоящий гурман никогда не променяет их на пищу, приготовленную в чугунной или алюминиевой посуде. Представляющий собой небольшую кастрюльку с одной длинной ручкой медный ковш идеально подходит для приготовления соусов, подлив, кремов. Для того чтобы ковш прослужил как можно дольше, за ним нужно ухаживать особым образом. Мыть посуду из меди можно только вручную и без применения абразивов. Для очистки окислившейся поверхности лучше использовать специальные средства.
    Артикул: МП026-1
    Пиала на ножке медная МП028-2
    Пиала медная на ножке. Верхний диаметр 8 см, высота 5,5 см. Медь марки М1. Вес 90г
    Пиала может быть использована, как чаша для вина, воды и прочих напитков. В ней можно подавать порционное мороженое и сладости. Фантазии хозяек не имеют границ!
    Артикул: МП028-2
    Оптовая цена: 780.00
    Медная кондитерская чаша для взбивания яичного белка Как это выглядит
    Медная кондитерская чаша сферической формы, предназначенная для взбивания яичных белков.
    Итальянская кухня подарила миру множество блюд, в том числе и нежнейшие лакомства. Это итальянские десерты - тирамису, панна котта, сабайон. Особенно густым в медной посуде получается десерт из взбитых яиц. Например, яичный крем с сахаром и вином (изысканный итальянский десерт Сабайон) по-настоящему получается только в медной посуде. Миска должна быть достаточно велика для энергичного, размашистого взбивания. По форме внутренняя поверхность посуды должна быть полусферической, поскольку плоское дно помешает правильным движениям венчика.
    Артикул: МП029
    Оптовая цена: 0
    Миска медная для взбивания яиц МП029
    Медная кондитерская чаша. Верхний диаметр 20 см, высота 9,5 см. Медь марки М1. Вес 620г. Кольцо - латунь или медь. Ручная работа
    Особенно густым в медной кондитерской чаше получается десерт из взбитых яиц. Действительно, лучше медной посуды для взбивания белков никто еще не придумал. Здесь химические процессы работают на вас, и белки взбиваются заметно быстрее, держатся дольше и их структура пушистее. Химическая реакция между этим металлом и яичными белками укрепляет стенки образующихся воздушных пузырьков. В результате пена сохраняет свои свойства даже при смешивании с другими ингредиентами и, следовательно, дает лучшие результаты при приготовлении таких десертов, как меренги (взбитые белки) и суфле, омлетов. Однако если вы оставите белки в медной посуде более, чем на 15 минут, то в результате другой химической реакции они изменят свой цвет.
    Артикул: МП029
    Солонка медная с крышкой МП030
    Медная солонка с крышечкой. Размеры солонки без крышки - верхний диаметр 7,5 см, нижний диаметр 5 см, высота 2,5 см. Высота изделия с крышкой 5 см. Медь марки М1. Вес 125г
    Артикул: МП030
    Медная кастрюля 2,7л (без крышки) МП031
    Медная кастрюля, ручки латунь. Диаметр 16 см, высота 14,5 см. Толщина 1,5 мм. Объем 2,7 л. Вес 900г. Полировка Люкс. Медь марки М1.
    Артикул: МП031
    Оптовая цена: 5400.00
    Медная кастрюля 2л (без крышки) МП031-1
    Медная кастрюля, ручки латунь. Диаметр 16 см, высота 10 см. Толщина 1,5 мм. Объем 2 л. Вес 720г. Полировка Люкс. Медь марки М1.
    Артикул: МП031-1
    Ваза медная на ножках МП033
    Медная вазочка для сервировки стола. Полировка Люкс. Высота 6 см, диаметр 12 см. Ножки латунь. Медь марки М1. Вес 155г.
    Вазочка с оливками, грибочками или орехами станет украшением любого праздничного стола.
    Трудно выбрать оригинальный подарок друзьям? Медная посуда решит этот вопрос! Равнодушным никто не останется.
    Артикул: МП033
    Оптовая цена: 1290.00
    Дуршлаг медный МП034
    Медный дуршлаг. Полировка Люкс. Диаметр 16 см. Высота 7 см. Ручка - дерево, длина 18 см. Крепление латунь. Медь марки М1.
    Дополнительное преимущество дуршлага из меди: медь обладает бактерицидными свойствами. Фрукты и овощи, промытые в медном дуршлаге, очистятся от вредных бактерий, что особенно актуально в летне-дачный период.
    Артикул: МП034
    Оптовая цена: 3300.00
    Сахарница медная, декор дерево МП035
    New!
    Сахарница ручной работы. Выполнена из меди марки М1, окантовка - из цельного куска ценной породы дерева - американский орех. Ручка латунь. Прекрасная медная посуда для сервировки стола. Диаметр 12 см, высота 4,5 см. Вес 200г
    Артикул: МП035
    Медная тарелка, 25 см МИ001
    Медная тарелка. Диаметр 25 мм, диаметр дна 16 см, высота 2 см, ширина бортика 14 мм. Производство Индия. Вес 260 гр
    Артикул: МИ001
    Медная тарелка, 15,8 см МИ001-3
    Медная тарелка. Диаметр 15,8 мм, диаметр дна 11,3 см, высота 1,3 см, ширина бортика 10 мм. Производство Индия. Вес 95 гр.
    Артикул: МИ001-3
    Оптовая цена: 750.00
    Медная тарелка, 13 см МИ001-4
    Медная тарелка. Диаметр 13 мм, диаметр дна 9 см, высота 1,3 см, ширина бортика 8 мм. Производство Индия. Вес 85 гр
    Артикул: МИ001-4
    Оптовая цена: 705.00
    Медный шейкер, 700 мл МИ004-1
    Шейкер медный (нелуженый). Может использоваться для настаивания медной воды. Высота в закрытом виде 25 см. Диаметр дна 7 см. Объем термоса 700 мл, объем крышки стакана 50 мл. Производство Индия. Вес 265 гр.
    Артикул: МИ004-1
    Оптовая цена: 2400.00
    Медный шейкер, 700 мл МИ004-2
    Шейкер медный (нелуженый). Может использоваться для настаивания медной воды. Высота в закрытом виде 25 см. Диаметр дна 7 см. Пробка с герметичной прокладкой. Объем термоса 700 мл. Производство Индия. Вес 260 гр.
    Артикул: МИ004-2
    Медный шейкер, 800 мл МИ004-3
    Шейкер медный (нелуженый), с кованым дизайном. Может использоваться для настаивания медной воды. Высота в закрытом виде 25 см. Диаметр дна 7 см. Пробка с герметичной прокладкой. Объем термоса 800 мл. Производство Индия. Вес 260 гр.
    Артикул: МИ004-3
    Медный шейкер, 650 мл МИ004-4
    Шейкер медный (нелуженый). Может использоваться для настаивания медной воды. Высота в закрытом виде 21 см. Диаметр дна 7 см. Пробка с герметичной прокладкой. Объем термоса 650 мл. Производство Индия. Вес 210 гр.
    Артикул: МИ004-4
    Медный шейкер, 1000 мл МИ004-5
    New!
    Шейкер медный (нелуженый) в иде бутылки, дизайн ковка. Может использоваться для настаивания медной воды. Высота в закрытом виде 28 см. Диаметр дна 7,5 см. Пробка завинчивающаяся. Объем термоса 1000 мл. Производство Индия. Вес 365 гр.
    Артикул: МИ004-5
    Оптовая цена: 3150.00
    Медный кувшин, 1800 мл МИ005-1
    Кувшин медный с крышкой. Высота 18 см. Диаметр 11 см. Объем кувшина 1800 мл. Производство Индия. Вес 475 гр.
    Артикул: МИ005-1
    Медный кувшин, 1500мл МИ005-3
    Кувшин медный с крышкой и носиком, дизайн ковка. Высота 19 см. Диаметр 10 см. Объемкувшина 1500 мл. Производство Индия. Вес 350 гр.
    Артикул: МИ005-3
    Медный кувшин, 1400 мл МИ005-4
    Кувшин медный с крышкой. Высота 17 см. Диаметр 10 см. Объем кувшина 1400 мл. Производство Индия. Вес 370 гр.
    Артикул: МИ005-4
    Оптовая цена: 2700.00
    Медный кувшин, 2000 мл МИ005-5
    New!
    Кувшин медный с крышкой. Высота 19 см. Диаметр 12 см. Объем кувшина 2000 мл. Производство Индия. Вес 540 гр.
    Артикул: МИ005-5
    Оптовая цена: 3750.00
    Медная вазочка, 9 см МИ007
    Вазочка медная. Высота 9 см. Диаметр 9 см. Производство Индия. Вес 95 гр.
    Артикул: МИ007
    Медная вазочка, 7 см МИ007-2
    Sale!
    Вазочка медная. Высота 7 см. Диаметр 7 см. Производство Индия. Вес 50 гр.
    Артикул: МИ007-2
    Оптовая цена: 345.00
    Старая цена: 420,00
    Бочонок медный, 9 см МИ009
    Сосуд из меди. Высота 11см. Диаметр 9 см. Производство Индия. Вес 130 гр.
    Артикул: МИ009
    Медная кружка-бочонок 500 мл МИ010
    Медная кружка с кованой чеканкой. Высота 10 см. Диаметр 8 см. Объем 500 мл. Производство Индия. Вес 180 гр.
    Артикул: МИ010
    Оптовая цена: 1425.00
    Медная кружка-бочонок 500 мл МИ010-1
    Медная кружка, внутри покрытие. Высота 10 см. Диаметр 8 см. Объем 500 мл. Производство Индия. Вес 185 гр.
    Артикул: МИ010-1
    Оптовая цена: 1260.00
    Медная кружка-бочонок 500 мл МИ010-2
    Медная кружка. Высота 10 см. Диаметр 8 см. Объем 500 мл. Производство Индия. Вес 210 гр.
    Артикул: МИ010-2
    Оптовая цена: 1500.00
    Медный поднос, 23 см МИ011
    Медный поднос. Высота 2 см. Диаметр 23 см. Производство Индия. Вес 220 гр.
    Артикул: МИ011
    Медный стакан 300 мл МИ012
    Медный стакан. Высота 10,5 см. Верхний диаметр 7,5 см. Производство Индия. Вес 125 гр.
    Артикул: МИ012
    Медный стакан 300 мл МИ012-2
    Медный стакан. Высота 9,5 см. Диаметр 7 см. Производство Индия. Вес 115 гр.
    Артикул: МИ012-2
    Медный стакан 220 мл МИ012-4
    Sale!
    Медный стакан. Высота 9 см. Диаметр 7 см. Производство Индия. Вес 90 гр.
    Артикул: МИ012-4
    Старая цена: 600.00
    Кувшин медный двухслойный 1,9л МИ013
    Кувшин для воды двухслойный - внутри медь, сверху сталь, с крышкой. Диаметр 12 см, высота 19 см. Объем 1,9 л. Производство Индия. Вес 780 гр.
    Артикул: МИ013
    Оптовая цена: 4650.00
    Кувшин медный двухслойный 1,5л МИ013-1
    Кувшин для воды двухслойный - внутри медь, сверху сталь, с крышкой. Диаметр 11 см, высота 18 см. Объем 1,5 л. Производство Индия
    Артикул: МИ013-1
    Оптовая цена: 4200.00
    Кувшин медный двухслойный 0,9л МИ013-2
    Кувшин для воды двухслойный - внутри медь, сверху сталь, с крышкой. Диаметр 8 см, высота 22 см. Объем 0,9 л. Производство Индия
    Артикул: МИ013-2
    Оптовая цена: 3000.00
    Кувшин медный двухслойный Хайтек 1,5л МИ013-3
    Кувшин для воды двухслойный - внутри медь, сверху сталь, с крышкой. Диаметр 10 см, высота 19 см. Объем 1,5 л. Производство Индия
    вес 780 гр.
    Артикул: МИ013-3
    Кувшин медный двухслойный Хайтек конус 1,7л МИ013-4
    New!
    Кувшин для воды двухслойный - внутри медь, сверху сталь, с крышкой. Диаметр: верх 11,5 см, низ 9 см. Высота 23 см. Объем 1,7 л. Производство Индия. Вес 670 гр.
    Артикул: МИ013-4
    Оптовая цена: 4800.00
    Пиала медная МИ015
    Пиала медная МИ015
    Пиала медная МИ015
    Пиала медная. Диаметр 8 см, высота 4 см. Медь. Производство Индия. Вес 80 гр.
    Артикул: МИ015
    Оптовая цена: 480.00
    Медная кружка прямая 500мл МИ016
    Медная кружка с кованной чеканкой. Объем 500 мл. Высота 10 см, диаметр 8,5 см. Медь. Производство Индия
    Артикул: МИ016
    Медная кружка прямая 500мл МИ016-1
    Медная кружка гладкая. Объем 500 мл. Высота 10 см, диаметр 8,5 см. Медь. Производство Индия
    Артикул: МИ016-1
    Медная кружка пивная 600мл МИ016-2
    Медная кружка гладкая. Объем 600 мл. Высота 11 см, диаметр 8 см. Медь. Производство Индия. Вес 205 гр.
    Артикул: МИ016-2
    Стакан медь и сталь 280мл МИ017
    Стакан медный. Индия. Высота 100 мм, верхний диаметр 70 мм. Объем 350 мл. Производство Индия. Вес 160 гр.
    Артикул: МИ017
    Стакан медь и сталь 280мл МИ017-1
    Стакан двухслойный - внутри медь, сверху сталь, полосатый орнамент. Высота 9 см, диаметр 7 см. Объем 280 мл. Производство Индия. Вес 160 гр.
    Артикул: МИ017-1
    Медный бокал на ножке 350мл МИ018
    Медный бокал на ножке из латуни. Высота 14 см, диаметр 7,5 см. Объем 350 мл. Вес 190г. Производство Индия
    Артикул: МИ018
    Чаша-вазон медный фигурный 400мл МИ019-1
    Медная чаша, дизайн ковка. Чаша замечательно подойдет для холодных коктейлей, прохлительных напитков. Также может послужить как оригинальная ваза для цветов. Высота 11 см, диаметр: дно 5 см, верх 9 см. Медь. Объем 400 мл. Производство Индия. Вес 110 гр.
    Артикул: МИ019-1
    Оптовая цена: 1140.00
    Чаша-вазон медный фигурный 400мл МИ019-2
    Медная чаша, дизайн ковка. Может послужить как оригинальная ваза для цветов. Высота 11 см, диаметр: дно 5 см, верх 9 см. Медь. Объем 400 мл. Производство Индия. Вес 140 гр.
    Артикул: МИ019-2
    Чаша-вазон медный 700мл МИ020
    New!
    Медная чаша тисненная с растительным орнаментом. Чаша замечательно подойдет для холодных коктейлей, прохлительных напитков. Также может послужить как оригинальная ваза для цветов.Высота 15,5 см, верхний диаметр 9,5 см, нижний 5,5 см. Медь. Объем 700 мл. Производство Индия. Вес 205 гр.
    Артикул: МИ020
    Чаша медная на ножке 400мл МИ020-1
    New!
    Медная чаша на ножке, дизайн ковка. Чаша замечательно подойдет для холодных коктейлей, прохлительных напитков. Также может послужить как оригинальная ваза для цветов. Высота 10,5 см, верхний диаметр 8,5 см, нижний 5 см. Медь. Объем 400 мл. Производство Индия. Вес 95 гр.
    Артикул: МИ020-1
    Медный горшок с гравировкой 10 см МИ021
    Медный горшок . Диаметр 10 см. Высота 7,5 см. Качество Люкс, гравировка. Производство Индия. Вес 150 гр.
    Артикул: МИ021
    Оптовая цена: 1470.00
    Турка медная МИ022
    Турка медная МИ022
    Турка медная МИ022
    Турка медная, кованая. Носик латунь - припой серебро, ручка дерево. Верхний диаметр 8,5 см. Высота 10 см. Объем 400 мл. Производство Индия. Вес 315 гр.
    Артикул: МИ022
    Кувшин медный с растительным орнаментом 1,9л МИ023
    Классический кувшин для воды с растительным орнаментом, рисунок чеканный. Внутри покрытия нет. Диаметр дна 12 см, высота 22 см. Объем 1,9 л. Производство Индия
    Артикул: МИ023
    Оптовая цена: 4500.00
    Кувшин медный кованый 1,7л МИ023-1
    New!
    Классический кувшин для воды с носиком, дизайн - ковка. Внутри покрытие - лужение. Медь и латунь. Высота 25 см. Объем 1,7 л. Вес 940 гр. Производство Индия
    Артикул: МИ023-1
    Оптовая цена: 6600.00
    Медный бак с краником 4,5л МИ024
    Бак для жидкостей с краником и крышкой. Дизайн ковка. Внутри покрытия нет. Бак из чистой меди может подойти для приготовления глинтвейна, заваривания трав, хранения воды. Можно ставить на подогреватель. Диаметр 15 см, высота 26 см. Объем 4,5 л. Вес 930 гр. Производство Индия
    Артикул: МИ024
    Оптовая цена: 7500.00
    Медный бак с краником 12л МИ024-1
    Бак для жидкостей с краником и крышкой. Дизайн ковка. Внутри покрытия нет. Бак из чистой меди может подойти для приготовления глинтвейна, заваривания трав, хранения воды. Можно ставить на подогреватель. Диаметр 25 см, высота 31 см. Объем 12 л. Вес 2,6 кг. Производство Индия
    Артикул: МИ024-1
    Оптовая цена: 14100.00
    Медный бак с краником 8л МИ024-2
    Бак для жидкостей с краником и крышкой. Дизайн ковка. Внутри покрытия нет. Бак из чистой меди может подойти для приготовления глинтвейна, заваривания трав, хранения воды. Можно ставить на подогреватель. Диаметр 20 см, высота 28 см. Объем 8 л. Вес 1,9 кг. Производство Индия
    Артикул: МИ024-2
    Оптовая цена: 11400.00
    Медный бак с краником 4,0л МИ024-3
    New!
    Бак для жидкостей с краником и крышкой. Дизайн ковка. Внутри покрытия нет. Бак из чистой меди может подойти для приготовления глинтвейна, заваривания трав, хранения воды. Можно ставить на подогреватель. Диаметр 17 см, высота 22 см. Объем 4,0 л. Вес 1,4 кг. Производство Индия
    Артикул: МИ024-3
    Подставка для подогрева медная МИ025
    Медная подставка для подогрева блюд на столе. Может использоваться для приготовления фондю, подогрева блюд, приготовления глинтвейна. К подставке подходит миска производства oldclever Миска медная средняя (с бортиком) МП014-2 (см.на сайте).
    Диаметр 12,5 см, высота корпуса 6 см, высота с ножками 10 см. Производство Индия
    Артикул: МИ025
    Вилка Сонет, медь МЛ001
    Вилка медная. Длина 21 см, ширина 2.5 см, толщина 2 мм. Вес 50 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ001
    Оптовая цена: 285.00
    Ложка салатная Сонет, медь МЛ002
    Ложка салатная медная. Длина 20 см, ширина 5 см, толщина 2 мм. Вес 70 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ002
    Оптовая цена: 360.00
    Ложка столовая Сонет, медь МЛ003
    Ложка медная. Длина 20 см, ширина 4.3 см, толщина 2 мм. Вес 60 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ003
    Оптовая цена: 300.00
    Ложка чайная Сонет, медь МЛ004
    Чайная ложка медная. Длина 14,5 см, ширина 3 см, толщина 1.5 мм. Вес 40 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ004
    Оптовая цена: 240.00
    Ложка столовая Новинка, медь МЛ005
    Ложка медная. Длина 19,6 см, ширина 4.4 см, толщина 2 мм. Вес 60 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ005
    Вилка Новинка, медь МЛ006
    Вилка медная. Длина 19,5 см, ширина 2.5 см, толщина 2 мм. Вес 50 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ006
    Ложка чайная Новинка, медь МЛ007
    Чайная ложка медная. Длина 13,5 см, ширина 2,8 см, толщина 1.5 мм. Вес 40 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ007
    Ложка барная прямая Новинка, медь МЛ008
    Ложка барная. Конечно удобно добывать варенье или мед из банки!
    Длина 28,5 см, ширина 3,5 см, толщина 2 мм. Вес 80 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ008
    Оптовая цена: 390.00
    Ложка кофейная Сонет, медь МЛ009
    Ложка кофейная. Может использоваться, как ложечка для соли. Длина 11,7 см, ширина 2,6 см, толщина 1,5 мм. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ009
    Оптовая цена: 195.00
    Ложка десертная Сонет, медь МЛ010
    Ложка десертная. Длина 17 см, ширина 4 см, толщина 2 мм. Вес 60 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ010
    Оптовая цена: 255.00
    Ложка барная витая Новинка, медь МЛ011
    Ложка барная. Некоторые дамы, заботящиеся о своей внешности, нашли этой ложке еще одно применение. Они уверяют, что она очень удобна для массажа лица. Для этого округлой частью нужно массировть мимические складки и эффект изумителен:)) Длина 29 см, ширина 3,5 см, толщина 2 мм. Вес 80 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ011
    Нож десертный Сонет, медь МЛ012
    Нож десертный. Может использоваться для намазывания масла, икры и пр. Длина 19,5 см, ширина лезвия 23 мм, толщина 2 мм. Вес 80 г. Марка меди М1.
    Артикул: МЛ012
    Оптовая цена: 330.00
    Щипцы для льда МЛ013
    Щипцы для льда из меди марки М1. Длина 16,5 см. Размер ложки 2,54,5см. Акссесуар можно использовать для выкладки блюд кусочками. Безусловно щипцы из меди приведу в изумление Ваших гостей. У камина или в летний жаркий вечер кусочек льда добавленный в напиток этой ухваткой создаст атмосферу "старины глубокой".
    Артикул: МЛ013
    Оптовая цена: 570.00
    Вилка десертная Сонет МЛ014
    Вилка медная. Длина 17 см, ширина 2 см, толщина 2 мм. Вес 50 г. Марка меди М1. Вес 40г
    Артикул: МЛ014
    Ложка чайная Мишки МЛ015
    Очаровательная винтажная ложечка с декоративной ручкой. Длина 13 см. Медь, литье.
    Медведь (в народе – ломыга, мишка, ведмедь, лесной царь, лесник, черный зверь, косматый) – был одним из самых почитаемых зверей у славян. До сих пор сохранилось сравнение с медведем русского человека. Согласно легендам, медведь – воплощение древнего бога Велеса. Славяне считали медведей своими предками – изображения этих животных встречается как в наскальных рисунках в пещерах, так и на гербах современных городов. Медведь был хозяином и хранителем леса: добродушный и неуклюжий с виду, зато сильный, жестокий, подчас свирепый. Недаром тех охотников, которые могли выйти на медведя с рогатиной называли «отпетыми» - идущими на смерть. Медведь всеяден: он может употреблять в пищу как растения, овощи и фрукты, так и мясо, рыбу. За то, что медведи разоряют ульи, народ прозвал их мед-вед (знающий мед). Еще одно имя – бер, а медвежье жилище – берлога (логово бера). Именно берлога считалась проходом в Подземный мир, а медведь – сторожем этого мира. Согласно легендам, в дни зимнего солнцестояния медведь, который всю зиму проводит в спячке, переворачивается в берлоге, отсюда и поворот годового колеса.
    Артикул: МЛ015
    Ложка чайная Венера и Амур МЛ017
    New!
    Артикул: МЛ017
    Нож столовый Сонет, медь МЛ018
    Нож столовый с зубчиками из меди. Интересное решение сервировки стола. Длина 22 см, ширина лезвия 17 мм, толщина 2 мм. Марка меди М1. Вес 110г
    Артикул: МЛ018
    Ложка чайная Винтаж МЛ020
    Очаровательная винтажная чайная ложечка с декоративной ручкой. Длина 13 см. Медь, литье.
    Артикул: МЛ020
    Оптовая цена: 525.00
    Ложка,латунь Т17.001
    На ложке изображены вьющиеся ростки и крины – распускающиеся почки. Их праобраз – Мировое Древо – символ жизни. Цветущий узор, покрывающий ложку, - это благопожелание достатка и успеха.
    Копия деревянной ложки XIV в., найденной на территории усадьбы семьи посадника Варфоломея Юрьевича, представителя Неревского конца в Древнем Новгороде. Длина 15 см, толщина 0,7 мм. Ложка тонкая.
    Артикул: Т17.001
    Оптовая цена: 450.00
    Ложка,медь Т17.001m
    Ложка,медь Т17.001m
    Ложка,медь Т17.001m
    Артикул: Т17.001m
    Ложка,мельхиор Т17.001s
    Артикул: Т17.001s
    Оптовая цена: 810.00
    Ложка,латунь Т17.002
    Орнамент, украшающий ложечку, заплетен из молодых ростков – это пожелание мира, покоя, красоты и благополучия.
    Узел, заплетённый из молодых побегов – конечен. Его предназначение отражено в его названии – бедоотвод. Переплетающиеся ростки символически изображают Мировое древо и сулят процветание.
    Ложка является копией с оригинала, обнаруженного в Великом Новгороде. Оригинал - резьба по кости. Рубеж XIII – XIV вв. Длина 15 см, толщина 0,7 мм. Ложка тонкая.
    Артикул: Т17.002
    Оптовая цена: 277.50
    Ложка,медь Т17.002m
    Ложка,медь Т17.002m
    Ложка,медь Т17.002m
    Артикул: Т17.002m
    Ложка,мельхиор Т17.002s
    Артикул: Т17.002s
    Оптовая цена: 517.50
    Ложка,латунь Т17.003
    На ложке изображен герой, оседлавший льва и левой рукой держащий его за гриву. Правую руку он поднял для удара круглой булавой, которую держит в руке. Сценка, изображающая героя, укрощающего льва, является благопожеланием успешных разрешений сложных дел.
    Ручка ложки украшена вьющимися ростками – на процветание и благополучие.
    Копия деревянной ложки XIV в., найденной на территории усадьбы семьи посадника Варфоломея Юрьевича, представителя Неревского конца в Древнем Новгороде. Длина 15 см,толщина 0,7 мм. Ложка тонкая.
    Артикул: Т17.003
    Ложка,медь Т17.003m
    Ложка,медь Т17.003m
    Ложка,медь Т17.003m
    Артикул: Т17.003m
    Ложка,мельхиор Т17.003s
    Артикул: Т17.003s
    Магнитный браслет, медь MB001
    Целебный медный браслет с магнитами. Производство Индия.
    ПОКАЗАНИЯ К НОШЕНИЮ МЕДНОГО БРАСЛЕТА НА ПРАВОЙ РУКЕ
    (воздействие на центральную нервную систему)
    Головная боль, бессонница, депрессия, физическая и умственная усталось, пониженное артерильное давление, сахарный диабет, туберкулез, сексуальные расстройства, бронхиальная астма, артрит и артроз суставов.
    ПОКАЗАНИЯ К НОШЕНИЮ МЕДНОГО БРАСЛЕТА НА ЛЕВОЙ РУКЕ
    (воздействие на сердечно - сосудистую систему)
    Повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, тахикардия, сердечная недостаточность, геморрой, артрит и артроз суставов.
    Длина браслета 17см, ширина10мм.
    Артикул: MB001
    Оптовая цена: 120.00
    Магнитный браслет, медь MB001-2
    Магнитные медные браслеты - это нелекарственный метод профилактики и оздоровления организма. Эффект достигается с помощью воздействия ионов меди и постоянного магнитного поля, которые направлены на биологически активные точки на запястье и в итоге на всю кровеносную систему.
    Длина браслета 16см, ширина10мм. Дизайн в ассортименте. Вес 15г.
    Артикул: MB001-2
    Оптовая цена: 135.00
    Магнитный браслет, медь MB001-3
    Длина браслета 16см, ширина10мм. Дизайн центральной полоски в ассортименте. Вес 15г.
    Артикул: MB001-3
    Магнитный браслет, медь MB001-4
    Длина браслета 16см, ширина10 мм. Вес 15г.
    Артикул: MB001-4
    Магнитный браслет, медь MB001-5
    Длина браслета 16 см, ширина1 0мм. Дизайн центральной полоски в ассортименте. Вес 15г.
    Ношение медного магнитного браслета:
    На левой руке, концы браслета направлены вниз: при наличии сосудистых заболеваниях, ишемической болезни сердца, тахикардии, гипертонии, воспалении вен, геморрое, рушениях менструального цикла.
    На правой руке, концы браслета направлены вверх: при наличии стресса, депрессии, головных болей, бессоннице, пониженного давления, половой слабости, диабете.
    Артикул: MB001-5
    Магнитный браслет, медь MB001-7
    Для достижения более эффективного воздействия на организм во время ношения медного браслета с магнитами важно пить более 4 стаканов воды.
    Артикул: MB001-7
    Магнитный браслет, медь MB001-8
    Артикул: MB001-8
    Медный браслет,выпуклый MB002
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Внешняя часть имеет округлую форму, внутренняя - плоская. Длина браслета 19 см, ширина 10 мм. Индия
    Головнвя боль, бессонница, депрессия, физическая и умственная усталось, пониженное артерильное давление, сахарный диабет, туберкулез, сексуальные расстройства, бронхиальная астма, артрит и артроз суставов.
    Повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, тахикардия, сердечная недостаточчность, геморрой, артрит и артроз суставов.
    Артикул: MB002
    Медный браслет,гладкий MB002-1
    Длина браслета 20 см, ширина 15 мм
    Для достижения лечебного эффекта разомкнутые медные браслеты носят от 2 до 4 недель (по состоянию здоровья). Далее необходим перерыв на 10—12 дней, с повторением при необходимости курса исцеления.
    Артикул: MB002-1
    Медный браслет,гладкий MB002-2
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1 (99,9%).
    Длина браслета 18 см, ширина 18-20 мм, толщина 1мм. Вес 26г.
    Артикул: MB002-2
    Медный браслет,гладкий MB002-3
    Длина браслета 20 см, ширина 19-20 мм, толщина 1 мм. Вес 33г.
    Артикул: MB002-3
    Медный браслет,гладкий MB002-5
    Целебный браслет из цельной меди.Марка меди М1 (99,9%).
    Длина браслета 18 см, ширина 24-25 мм, толщина 1 мм.Вес 42г.
    На запястье левой руки медные браслеты носят при сосудистых заболеваниях, ишемической болезни сердца, тахикардии, при начальных стадиях гипертонической болезни, воспалении вен, геморрое, нарушениях менструального цикла и т. д.
    Артикул: MB002-5
    Оптовая цена: 420.00
    Медный браслет выпуклый,с гравировкой MB003
    Браслет из цельной меди. Марка меди М1.
    Длина браслета 19 см, ширина 10 мм. Индия. Вес 37г.
    Артикул: MB003
    Медный браслет,гладкий плоский MB004
    Медный браслет из цельной меди несомкнутый. Марка меди М1 (99,9%).
    Длина браслета 20 см, ширина 10 мм, толщина1 мм. Вес 16г.
    По многочисленным просьбам - браслет большой длины для большого запястья!
    В процессе длительного использования медного браслета образуется оксидная пленка, которую можно снять при помощи зубной пасты, тем самым придав браслету первоначальный блеск. Тщательный уход сохранит ювелирный вид изделия на долгие годы.
    Артикул: MB004
    Медный браслет,гладкий плоский MB004-3
    Длина браслета 18 см, ширина 15 мм, толщина 1 мм. Вес 27г.
    Профилактика артритов, улучшает подвижность суставов.
    Артикул: MB004-3
    Медный браслет,выпуклый MB005-1
    Длина браслета 20 см, ширина 10 мм, толщина 2 мм. Вес 45г.
    Артикул: MB005-1
    Медный браслет,выпуклый MB005-2
    Длина браслета 18 см, ширина 10 мм, толщина 2 мм. Вес 30г.
    Артикул: MB005-2
    Медный браслет широкий MB006-1
    Медный браслет из цельной меди несомкнутый. Марка меди М1.
    Длина браслета 19 см, ширина 47 мм, толщина 1,2 мм. Медь марки М1.
    Артикул: MB006-1
    Оптовая цена: 510.00
    Медный браслет Уточка, средний MB024
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Гравировка. Кубачи. Длина браслета 18см, ширина в центарльной части 20 мм
    Артикул: MB024
    Медный браслет Цветок Перуна, средний MB026
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Гравировка. Кубачи. Длина браслета 18см, ширина в центарльной части 18 мм.
    Перунов Цвет (Огнецвет, Перуника, Разрыв-трава). Святилища Перуна устраиваются под открытым небом. Они имеют форму цветка; в тех святилищах, что раскопаны археологами, «лепестков» обычно восемь, но в древнейшие времена, по мнению ученых, их было шесть.
    Артикул: MB026
    Медный браслет Коловрат, средний MB027
    Целебный браслет из цельной меди с Коловратом. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18см, ширина в центарльной части 30 мм
    Артикул: MB027
    Медный браслет, средний MB028
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18см, ширина в центарльной части 25 мм
    Артикул: MB028
    Медный браслет Аленький цветочек, средний MB028-1
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 19 см, ширина в центарльной части 25 мм
    Артикул: MB028-1
    Медный браслет Аленький цветочек, средний MB028-2
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 19 см, ширина в центарльной части 35 мм
    Артикул: MB028-2
    Медный браслет, средний MB029
    Артикул: MB029
    Медный браслет Ярило, средний MB029-1
    Целебный браслет из цельной меди. Стилизованное изображение солнца с лучами часто использовалось на деревянной резьбе. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18см, ширина в центарльной части 30 мм
    Артикул: MB029-1
    Медный браслет Ярило, огранка MB029-2
    Целебный браслет из цельной меди. Стилизованное изображение солнца с лучами часто использовалось на деревянной резьбе. Марка меди М1. Алмазная гравировка ручной работы. Кубачи. Длина браслета 18см, ширина в центарльной части 30 мм
    Артикул: MB029-2
    Оптовая цена: 675.00
    Медный браслет, средний MB030
    Артикул: MB030
    Медный браслет, средний MB030-1
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18см, ширина в центарльной части 22 мм
    Артикул: MB030-1
    Медный браслет, широкий MB031
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 43 мм. Профилактика артритов, улучшает подвижность суставов.
    Артикул: MB031
    Медный браслет, широкий MB031-1
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 19 см, ширина 32 мм. Профилактика артритов, улучшает подвижность суставов.
    Артикул: MB031-1
    Медный браслет, широкий MB032
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 40 мм
    Артикул: MB032
    Медный браслет, широкий MB032-1
    Артикул: MB032-1
    Медный браслет, широкий MB033
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 28 мм
    Артикул: MB033
    Медный браслет, широкий MB034
    Артикул: MB034
    Медный браслет, широкий MB034-1
    Артикул: MB034-1
    Медный браслет Коловрат, широкий MB035
    Целебный браслет из цельной меди с Коловратом. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 43 мм
    Артикул: MB035
    Медный браслет Коловрат, средний MB036
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1.Гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 22 мм
    Артикул: MB036
    Медный браслет, средний MB037
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1.Гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина центральной части 26 мм
    Артикул: MB037
    Медный браслет, средний MB037-1
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1.Гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина центарльной части 26 мм
    Артикул: MB037-1
    Медный браслет, средний MB040
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1.Гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 15 мм
    Артикул: MB040
    Медный браслет, средний MB040-1
    Артикул: MB040-1
    Медный браслет, узкий MB041
    Артикул: MB041
    Оптовая цена: 405.00
    Медный браслет, узкий MB042
    Артикул: MB042
    Медный браслет, узкий MB045
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1.Гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 13 мм
    Артикул: MB045
    Медный браслет, узкий MB046
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1.Гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 14 мм
    Артикул: MB046
    Медный браслет, узкий MB047
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1.Гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 12 мм
    Артикул: MB047
    Медный браслет, узкий MB047-1
    Целебный браслет из цельной меди. Марка меди М1.Гравировка. Кубачи. Длина браслета 19см, ширина 10 мм
    Артикул: MB047-1
    Медный браслет, узкий MB048
    Артикул: MB048
    Медный браслет,плетение Коробочка MB050
    Браслет медный ручной работы выполнен плетением Коробочка. Длина браслета 20 см, ширина 6 мм. Длина регулируется. Проволка медь М1
    Артикул: MB050
    Медный браслет,плетение Елочка MB050-1
    Браслет медный ручной работы выполнен плетением Елочка или Полное персидское. Длина браслета 20 см, ширина 6 мм. Длина регулируется. Проволка медь М1
    Артикул: MB050-1
    Медный браслет,плетение Перс MB050-2
    Браслет медный ручной работы выполнен плетением Персидское. Длина браслета 20 см, ширина 6 мм. Длина регулируется. Проволка медь М1
    Артикул: MB050-2
    Медный браслет,плетение Кольчуга MB051
    Браслет медный ручной работы выполнен кольчужным плетением. Кольчужное плетение — техника, которая уходит корнями в историю и заново переосмысляется в настоящее время за счёт привнесения в неё новейших материалов и современных приёмов плетения. Длина браслета 20 см, ширина 20 мм. Длина регулируется. Проволка медь М1
    Артикул: MB051
    Медный браслет,плетение Чешуя Дракона MB051-1
    Драконья чешуя - разновидность кольчужного плетения - является сложным и трудоемким плетением, в средневековье его не существовало - это выдумка современных реконструкторов. Чешуя Дракона распространена среди ролевиков (особенно толкинистов) - особая разновидность кольчуги королевского плетения. Длина браслета 17 см, регулируется до 23 см, ширина 25 мм. Проволка медь М1
    Артикул: MB051-1
    Медный браслет на ногу,плетение Перс MB052-1
    Браслет медный ручной работы выполнен плетением Перс. Профилактика варикозного расширения вен нижних конечностей. Для усиления лечебного эффекта рекомендуется носить медный браслет носить на двух ногач одновременно. Максимальная длина браслета 27 см, ширина 5 мм. Длина регулируется. Проволка медь М1
    Артикул: MB052-1
    Медный браслет на ногу,плетение Штора MB052-4
    Браслет медный ручной работы выполнен плетением Штора. Профилактика варикозного расширения вен нижних конечностей. Для усиления лечебного эффекта рекомендуется носить медный браслет носить на двух ногач одновременно. Максимальная длина браслета 27 см, диаметр 4 мм. Длина регулируется. Проволка медь М1
    Артикул: MB052-4
    Медный браслет Лунный, кольчужное плетение MB053-1
    Браслет медный ручной работы выполнен кольчужным плетением. Максимальная длина браслета 19 см, ширина 15 мм. Длина регулируется. Проволка медь М1
    Артикул: MB053-1
    Оптовая цена: 660.00
    Медный браслет Ромб (большой), кольчужное плетение MB054
    Браслет медный ручной работы выполнен кольчужным плетением. Максимальная длина браслета 19 см, ширина 20 мм. Длина регулируется. Проволка медь М1
    Артикул: MB054
    Медный браслет,плетение Орешек MB056
    Браслет медный ручной работы выполнен плетением Орешек. Максимальная длина браслета 18 см, диаметр 4 мм. Длина регулируется. Выполнен из медной проволоки марки М1.
    Артикул: MB056
    Медный браслет замкнутый MB057
    Медный браслет цельный (контур без спайки). Марка меди М1. Ручная работа.
    ВНИМАНИЕ - выбирая этот браслет обратите внимание на диаметр и длину окружности браслета. Браслет замкнутый. Диаметр ладони в верхней части (ближе к запястью) должен быть не больше диаметра (длины окружности) браслета. Иначе его на руку не надеть. Диаметр браслета 60 мм, длина окружности браслета 20 см. ширина 28.мм, толщина 1.8 мм.
    Браслет очень красиво смотрится на руке.
    Артикул: MB057
    Медный браслет замкнутый MB057-1
    New!
    ВНИМАНИЕ - выбирая этот браслет обратите внимание на диаметр и длину окружности браслета. Браслет замкнутый. Диаметр ладони в верхней части (ближе к запястью) должен быть не больше диаметра (длины окружности) браслета. Иначе его на руку не надеть. Диаметр браслета 60 мм, длина окружности браслета 20 см. ширина 12.мм, толщина 1.8 мм.
    Мнения: медный браслет должен замыкаться!, а другие считают, что не должен.Как понять? По большому счету это неважно. Медный браслет дает возможность получить через кожный покров нужный микроэлемент - медь. Дополнительное действие замкнутого контура с точки зрения биоэнергетики - Обладая хорошей проводимостью медный браслет как бы “замыкает” каналы, по которым движутся электрические импульсы, образующие электромагнитное поле и тем самым, усиливает биополе человека. Однако, это лишь гипотеза, которая пока не подтверждена.
    Артикул: MB057-1
    Медный браслет кованый MB057-2
    Медный браслет незамкнутый, дизайн ковка.
    Длина браслета 18 см, ширина 2 см, толщина меди 1 мм. Медь марки М1
    Артикул: MB057-2
    Медный браслет Словене MB058
    New!
    Медный плетеный браслет из меди марки М1. Ручная работа. Длина 20 см. Вес 20г.
    Словене (ильменские славяне) - восточно-славянское племя, жившее во второй половине первого тысячелетия в бассейне озера Ильмень и верхнего течения Мологи и составлявшее основную массу населения Новгородской земли.
    Артикул: MB058
    Медный браслет Уличи MB058-1
    Медный плетеный браслет из меди марки М1. Отдельные кольца - черненная медь. Ручная работа. Длина 20 см. Вес 18г.
    Уличи - восточно-славянское племя, населявшее в период VIII-X вв. земли вдоль нижнего течения Днепра, Южного Буга и побережья Чёрного моря.
    Столицей уличей был город Пересечень. В первой половине X в. уличи боролись за независимость от Киевской Руси, однако всё-таки были вынуждены признать её верховенство и войти в её состав. Позже уличи и соседние тиверцы были вытеснены на север прибывшими печенежскими кочевниками, где слились с волынянами. Последнее упоминание об уличах датируется летописью 970-х.
    Артикул: MB058-1
    Медный браслет Древляне MB058-2
    New!
    Медный плетеный браслет из меди марки М1. Отдельные кольца - черненная медь. Ручная работа. Длина 19 см. Вес 27г.
    Древляне - одно из племен русских славян, жили по Припяти, Горыни, Случи и Тетереву. Имя древляне, по объяснению летописца, дано им потому, что они жили в лесах.
    Из археологических раскопок в стране древлян можно заключить, что они обладали известной культурой. Прочно установившийся обряд погребения свидетельствует о существовании определенных религиозных представлений о загробной жизни:
    отсутствие оружия в могилах свидетельствует о мирном характере племени;
    находки серпов, черепков и сосудов, железных изделий, остатков тканей и кож указывают на существование у древлян хлебопашества, промыслов гончарного, кузнечного, ткацкого и кожевенного;
    множество костей домашних животных и шпоры указывают на скотоводство и коневодство;
    множество изделий из серебра, бронзы, стекла и сердолика, иноземного происхождения, указывают на существование торговли, а отсутствие монет дает повод заключать, что торговля была меновая.
    Политическим центром древлян в эпоху их самостоятельности являлся город Искоростень; в позднейшую пору центр этот, по-видимому, перешёл в город Вручий (Овруч)
    Артикул: MB058-2
    Медный браслет плетеный Кельт MB059
    Браслет медный ручной работы выполнен двойным кольчужным плетением. Максимальная длина браслета 21 см, ширина 7 мм. Длина регулируется.
    Артикул: MB059
    Медный браслет Кэнди кейн корд MB060-1
    New!
    Candy cane cord, Кэнди кейн корд, или, сокращённо, ССС — цепи круглого сечения; довольно плотное плетение изумительного, беспорядочного на первый взгляд, но очень хорошо сбалансированного рисунка.
    Медный браслет из медной проволоки М1. Диаметр сечения 7 мм. Длина плетеной части 15 см, регулируется до 19 см. Вес 35г.
    Артикул: MB060-1
    Оптовая цена: 630.00
    Медный браслет Спираль MB062
    Медный браслет из меди марки М1. Диаметр 7 см, ширина браслета 6 см. Вес 23 г
    Артикул: MB062
    Медный браслет Спираль MB062-1
    Медный браслет из меди марки М1. Диаметр см, ширина браслета 6 см. Вес 17 г
    Артикул: MB062-1
    Медный браслет MB063
    Браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18 см, ширина в центарльной части 23 мм
    Артикул: MB063
    Медный браслет MB064
    Браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18 см, ширина в центарльной части 25 мм
    Артикул: MB064
    Медный браслет MB065
    Браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18 см, ширина в центарльной части 30 мм
    Артикул: MB065
    Медный браслет Вспаханное поле MB066
    New!
    Браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18 см, ширина в центарльной части 20 мм
    Квадраты (или ромб) - знак земледельцев, символ плодородия полей. Часто перемежаются светлый и темный квадраты, иногда они усиливаются штриховкой вдоль или поперек. Квадрат, поделённый крестом на четыре части – (вспаханное поле). Если внутри есть точки – засеянное поле. Это – знаки Земли и плодородия. Ромб. Самым распространенным орнаментом вышивки (в русской вышивке много подобных узоров), был геометрический орнамент, главные элементы которого составляли «ромбики с загогулинками». Они, по древним славянским поверьям, воплощали богиню земли, служили добрым охранным символом, который приносит счастье и покровительствует плодородию. Именно наличие последнего значения объясняет широкое распространение этого оберегового орнамента в обрядовой одежде, прежде всего, женской. Вышивка с такими знаками в женской одежде располагалась на головных уборах, груди и наплечнике, в мужской – на наплечнике, а также рукавах и подоле сорочки-вышиванки.
    Артикул: MB066
    Медный браслет MB067
    New!
    Браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18 см, ширина в центарльной части 24 мм
    Артикул: MB067
    Медный браслет MB068
    Артикул: MB068
    Медный браслет MB069
    Артикул: MB069
    Медный браслет MB070
    Артикул: MB070
    Медный браслет MB071
    Артикул: MB071
    Медный браслет MB072
    Артикул: MB072
    Медный браслет MB073
    Браслет из цельной меди. Марка меди М1. Ручная гравировка. Кубачи. Длина браслета 18 см, ширина в центарльной части 18 мм
    Медный браслет не является панацеей от всех болезней, но достоверно установлено улучшение состояния при использовании медного браслета в следующих случаях: гипертония, артрит, радикулит, сердечно-сосудистые заболевания, мигрени, метеозависимость, бессонница.
    Артикул: MB073
    Медный плетеный браслет Барокко MB074
    New!
    Медный плетеный браслет из меди марки М1. На отдельных элементах - серебряное напыление. Ручная работа. Длина 20 см. Вес 27г.
    Живописный и величественный стиль барокко (англ. Baroque) — «причудливый», «неправильный» в переводе с португальского — возник в 16 веке в Италии. В ювелирных изделиях эпохи барокко самыми типичными были такие элементы как золото (реже – серебро), разноцветные эмали и яркие драгоценные камни или крупные жемчужины. Жемчужины были в моде морские, необычной, в том числе, вытянутой формы. Позднее за таким типом жемчуга закрепилось название «барочный жемчуг».Представители знати носили длинные многорядные нити жемчуга, многодельные серьги «жирандоль» (англ. Girandole или Chandelier – (люстры) earrings) с тремя жемчужными подвесками. Крупными, или же небольшими брошами украшали декольте корсажа, талию. Жемчуг и камни нашивали на платье вместе с лентами.
    Артикул: MB074
    Кольцо Обручальное, медь МК001
    Медное кольцо. Классическое медное кольцо, как у наших предков. Ручная работа. Марка меди М1.
    Ширина 3-4 мм. Размер 16,17,18,19,20,21
    Артикул: МК001
    Кольцо Обручальное с ковкой, медь МК001-1
    Медное кольцо. Дизайн - ковка. Ручная работа. Марка меди М1.
    Ширина 5 мм. Размер 19,20. Кольцо разъемное
    Артикул: МК001-1
    Оптовая цена: 315.00
    Кольцо Обручальное, медь МК001-2
    Медное кольцо. Ручная работа. Марка меди М1.
    Ширина 7 мм, толщина 1 мм. Размер 16,17,18,19
    Артикул: МК001-2
    Кольцо витое медное МК012
    Медное колечко витое. Ширина 2,5 мм, толщина 2 мм. Марка меди М1. Ручная работа. Кольцо разъемное, размер регулируется. В наличии размеры ( в сокнутом виде) 17, 18, 20.
    Артикул: МК012
    Оптовая цена: 270.00
    Кольцо медное с орнаментом МК013
    Кольцо медной ручной работы. Гравировка - растительный орнамент. Кольцо разъемное, размер в сомкнутом виде 18. Медь марка М1
    Артикул: МК013
    Кольцо медное Спираль 1 виток МК016
    New!
    Кольцо спиральное. Размеры 18,19. Медь марка М1
    Артикул: МК016
    Кольцо медное Спираль 2 витка МК017
    Кольцо спиральное. Размеры 17,18. Медь марка М1
    Артикул: МК017
    Серьги Лунницы, медь МС008
    New!
    Серьги с подвесками из меди. Ручная работа. Марка меди М1. Размер 5525 мм. Швензы медные, скань
    Артикул: МС008
    Серьги Лунницы, медь МС008-1
    Серьги с подвесками из меди. Ручная работа. Марка меди М1. Размер 5530 мм. Швензы медные
    Артикул: МС008-1
    Серьги Лунницы, медь МС008-3
    Артикул: МС008-3
    Серьги Кольчуга (комбинированные), медь МС017
    Серьги ручной работы, кольчужное плетение из меди марки М1. Размер плетенной части 3523 мм
    Артикул: МС017
    Серьги Кольчуга (треугольник подвесной), медь МС019
    Серьги ручной работы, кольчужное плетение из меди марки М1. Размер 4525 мм
    Артикул: МС019
    Серьги Ручеек плетнные, медь МС024
    Серьги ручной работы, плетение Ручеек из медной проволоки марки М1. Длина со швензой 50 мм, ширина 20 мм
    Артикул: МС024
    Серьги Орех плетнные, медь МС025
    Серьги ручной работы, плетение Орех из медной проволоки марки М1. Длина со швензой 50 мм, ширина 20 мм
    Артикул: МС025
    Оптовая цена: 375.00
    Медная цепь,плетение Перс MГ001
    Цепь медная ручной работы выполнена плетением Перс. Профилактика шейного остеохондроза. Длина цепки 43 см, ширина 5 мм. Длина регулируется до 50 см. Выполнена из медной проволоки марки М1.
    Артикул: MГ001
    Медная цепь,плетение Перс MГ001-1
    Цепь медная ручной работы выполнена плетением Перс. Профилактика шейного остеохондроза. Длина цепки 65 см, ширина 5 мм. Длина регулируется до 70 см
    Артикул: MГ001-1
    Медная цепь,плетение Елочка MГ002
    Цепь медная ручной работы выполнена плетением Елочка. Профилактика шейного остеохондроза. Длина цепки 43 см, ширина 5 мм. Длина регулируется до 50 см. Выполнена из медной проволоки марки М1.
    Артикул: MГ002
    Медная цепь,плетение Орех MГ002-2
    Цепь медная ручной работы выполнена плетениемОрех. Профилактика шейного остеохондроза. Длина цепки 65 см, диаметр 4 мм. Длина регулируется до 70 см
    Артикул: MГ002-2
    Гривна-колье (прямая),кольчужное плетение MГ003-1
    Гривна медная ручной работы выполнена кольчужным плетением. Профилактика шейного остеохондроза. Максимальная длина 48 см, Размер вставки из кольчужного плетения 292 см. Выполнена из медной проволоки марки М1.
    Артикул: MГ003-1
    Подвеска Лягушечка, медь МП002
    Подвеска в виде Лягушечки - лунное существо, символ женского начала. В восточных традициях "отвечает" за богатство.
    Медь, литье. Размер 3015 мм
    Артикул: МП002
    Оптовая цена: 165.00
    Подвеска Лягушечка, медь МП002-1
    Артикул: МП002-1
    Оптовая цена: 180.00
    Подвеска Крокодил, медь МП003
    Подвеска в виде Крокодильчика - символизирует необходимость пройти через смерть к новой жизни, долголетие.
    Медь, литье. Размер 5010 мм
    Артикул: МП003
    Подвеска Крокодил, медь МП003-1
    Медь, литье. Размер 6520 мм
    Артикул: МП003-1
    Оптовая цена: 210.00
    Подвеска Краб, медь МП004
    Подвеска в виде Краба - лунное существо. У шумеров крабы, лобстеры и скорпионы ассоциируются с Госпожой Вод Ниной.
    Медь, литье. Размер 3540 мм
    Артикул: МП004
    Подвеска Краб, медь МП004-1
    Медь, литье. Диаметр 17 мм
    Артикул: МП004-1
    Подвеска Дракон, медь МП005
    Подвеска в виде Дракона.Образ дракона распространен в большинстве культур мира. Упоминание о драконе имеется в Библии, у Плиния, Галена, Паскаля. Плиний повествует о целебных свойствах дракона: его хвост и голова входят в состав снадобья, делающего человека непобедимым. Символ дракона — это эмблема воинов на парфянских и римских штандартах, национальная эмблема Уэльса, хранитель, изображенный на носах кораблей древних викингов. У римлян дракон был значком когорты, отсюда современное dragon, драгун. Символ дракона — символ высшей власти у кельтов, символ китайского императора: его лицо именовалось Лицом Дракона, а трон — Троном Дракона. На щите Агамемнона (11-я песнь "Илиады") был изображен синий трехглавый дракон.
    Медь, литье. Размер 3025 мм
    Артикул: МП005
    Подвеска Змея, медь МП005-1
    Подвеска в виде Змейки. Змея - символ мудрости.
    Медь, литье. Размер 3020 мм
    Артикул: МП005-1
    Подвеска Пчелка, медь МП006
    New!
    Подвеска в виде Пчелки. В Греции пчелы были символом труда и послушания; согласно дельфийской традиции, они возвели второй храм в Дельфах. В христианстве пчела символизировала Христа, восставшего из мертвых, и в целом наделялась положительным значением, олицетворяя порядок, мудрость. Кроме того, в качестве «открывателей» весны пчелы ассоциируются с плодородием, и в этом случае посвящаются богине-матери.
    Медь, литье. Размер 2025 мм
    Артикул: МП006
    Подвеска Летучая мышь, медь МП009
    Подвеска в виде Летучей мыши. Существуют, согласно которым летучая мышь приносит удачу, способствует развитию проницательности, учит человека бдительности и осторожности. Это ночное существо может даровать счастье и здоровье человеку, обеспечить финансовое благополучие и стабильность. Одиноким людям оно помогает найти настоящую любовь. Медь, литье. Размер 2035 мм
    Артикул: МП009
    Подвеска Мышка, медь МП009-1
    New!
    Подвеска в виде Мышки. В России мышь часто называют «серым воришкой». Мышь также – символ робости, незаметности. Мышь помогает найти потерю в доме: «Мышка, мышка, поиграй да назад отдай». Мышь дает прирост. В Китае мышь – одно из популярных божеств богатства. Медь, литье. Размер 2215 мм
    Артикул: МП009-1
    Подвеска Пантера, медь МП011-2
    Подвеска в виде Пантеры - За века образ пантеры приобрел множество значений, многие из них противоречивы. Сегодня из относительно негативных остались жестокость, эгоистичность и гордыня. Однако превалируют все же грациозность, сила, отвага, готовность к схватке в любой момент, вдохновение, раскованность, естественность, магические способности, стремление к победе.
    Медь, литье. Размер 3215 мм
    Артикул: МП011-2
    Подвеска Лев, медь МП011-3
    Подвеска в виде Льва - символ власти, силы, покровительства.
    Медь, литье. Размер 2515 мм
    Артикул: МП011-3
    Медный браслет с бирюзой УМ002-2
    Медный браслет с прессованной бирюзой. Длина браслета 18 см, ширина 6 мм. Размер камня 2020 мм. Особенное позитивное действие бирюза оказывает на глаза. Любование бирюзой по утрам улучшает и восстанавливает зрение. Бирюза – мощный оберег, защищающий хозяина от влияния и воздействия отрицательной энергетики.
    Артикул: УМ002-2
    Оптовая цена: 585.00
    Медный браслет с бирюзой (синяя) УМ002-3
    Медный браслет с прессованной бирюзой. Длина браслета 18 см, ширина 4 мм. Размер камня 2015 мм. Бирюза – это камень, обладающий таинственными свойствами примирения враждебного, усмирения ссор, установления мира, подходит всем знакам зодиака. Между камнем и хозяином устанавливаются своеобразные «полюбовные» отношения, которые способствуют процветанию и достатку последнего.
    Артикул: УМ002-3
    Медный браслет с черным агатом УМ004
    Медный браслет с черным агатом. Длина браслета 18 см, ширина 6 мм. Размер камня 2518 мм. Главная способность черного агата – это противостояние злу, способность аккумулировать позитивные вибрации и полностью избавлять своего хозяина от негатива как внешнего, так и внутреннего. Самое востребованное средство против энергетического вампиризма. Ношение украшений с этим камнем сводит на нет злословие недоброжелателей, утихомиривает завистников. Обладатель камешка может рассчитывать на красноречие и обаяние, способное расположить к себе любых собеседников.
    Артикул: УМ004
    Оптовая цена: 615.00
    Медный браслет с черным агатом УМ004-1
    Медный браслет с черным агатом. Длина браслета 18 см, ширина 4 мм. Размер камня 2020 мм. Главная способность черного агата – это противостояние злу, способность аккумулировать позитивные вибрации и полностью избавлять своего хозяина от негатива как внешнего, так и внутреннего. Самое востребованное средство против энергетического вампиризма. Ношение украшений с этим камнем сводит на нет злословие недоброжелателей, утихомиривает завистников. Обладатель камешка может рассчитывать на красноречие и обаяние, способное расположить к себе любых собеседников.
    Артикул: УМ004-1
    Оптовая цена: 600.00
    Медный браслет с черным агатом УМ004-2
    Медный браслет с черным агатом. Длина браслета 18 см, ширина 4 мм. Размер камня 2015 мм. Главная способность черного агата – это противостояние злу, способность аккумулировать позитивные вибрации и полностью избавлять своего хозяина от негатива как внешнего, так и внутреннего. Самое востребованное средство против энергетического вампиризма. Ношение украшений с этим камнем сводит на нет злословие недоброжелателей, утихомиривает завистников. Обладатель камешка может рассчитывать на красноречие и обаяние, способное расположить к себе любых собеседников.
    Артикул: УМ004-2
    Медный браслет с турмалином УМ006
    Медный браслет с турмалином. Длина браслета 18 см, ширина 6 мм. Размер камня 2015 мм. Принято считать, что турмалины хорошо действуют на разум и тело, снимая тревоги и страхи. Турмалины дают возможность концентрировать внимание, медитировать и даруют ясность уму.
    Артикул: УМ006
    Медный браслет с турмалином УМ006-1
    Медный браслет с турмалином. Длина браслета 18 см, ширина 6 мм. Размер камня 2518 мм. В соответствии с древними верованиям, турмалин представляет собой камень духовный, способствующий развитию творческих талантов. Красный либо малиновый турмалин (рубеллит) неизменно является талисманом художников, он способствует творчеству и вдохновению, помогает обрести признание.
    Артикул: УМ006-1
    Медный браслет с турмалином УМ006-2
    Медный браслет с турмалином. Длина браслета 18 см, ширина 6 мм. Размер камня 2020 мм. Бытует мнение, что турмалин оказывает мощное воздействие на эндокринную систему. Изучая данный кристалл, Пьер и Мария Кюри, выявили, что минерал обладает способностью излучать не значительный электрический ток, силой не больше 0,06 мА. Так выяснилось, что турмалин может выделять, как и человек, инфракрасные лучи и отрицательные ионы. Стоит добавить, что отрицательные ионы играют важную роль для человеческого организма, так как являются витаминами воздуха.
    Артикул: УМ006-2
    Медный браслет с белым агатом УМ007
    Медный браслет с белым агатом. Длина браслета 18 см, ширина 6 мм. Размер камня 2015 мм. В мире самоцветов одним из самых популярных считается белый агат камень свойства которого заключены в его названии. Некоторые источники утверждают, что название «агат» происходит от греч. «ahates» – счастье, добро или от араб. «aqiq» – младенческие волосы.
    Именно поэтому его считают главным детским оберегом, укрепляющим здоровье, охраняющим малыша от дурного глаза.
    Артикул: УМ007
    Медный браслет с белым агатом УМ007-1
    Медный браслет с белым агатом. Длина браслета 18 см, ширина 6 мм. Размер камня 2518 мм. Белому агату приписывают свойство раскрывать творческий потенциал и способствовать развитию талантов, в особенности у ораторов, художников, музыкантов, стихотворцев. Влюблённым и супружеским парам помогает сохранить чувства. Возможно, с этим свойством связано понятие агатовой свадьбы на 14-м году совместной жизни.
    Артикул: УМ007-1
    Медный браслет с белым агатом УМ007-2
    Медный браслет с белым агатом. Длина браслета 18 см, ширина 6 мм. Размер камня 2020 мм. К лечебным свойствам минерала относят положительное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы. В древности порошком из камня лечили от укусов ядовитых насекомых и змей. Белый агат используется литотерапевтами при лечении зубных, простудных заболеваний, астмы. Врачи нетрадиционной медицины рекомендуют пить воду, настоянную на белых агатах, прикладывать минералы к больным местам, носить любые украшения из камня.
    Артикул: УМ007-2
    Медный браслет с малахитом УМ010-1
    Медный браслет с малахитом (имитация). Малахит представляет собой минерал, являющийся карбонатом меди. Качественная имитация малахита создается с использованием натуральной малахитовой крошки, смешанной со связующими материалами и красящими пигментами. Такой агломерированный малахит с красивым тонкослоистым рисунком производят в России, Канаде и нескольких других странах. Он применяется для изготовления ювелирных украшений. Длина браслета 18 см, ширина 4 мм. Размер камня 1814 мм.
    Артикул: УМ010-1
    Медное кольцо с хризопразом УМК005
    Медный кольцо с хризопразом. Размер камня 1814 мм. Размеры: 17
    Знаков зодиака, которых хризопраз был бы строго противопоказан к ношению, просто нет. Это очень миролюбивый и благодатный минерал, не таящий в себе никакой угрозы. Хризопраз выглядит превосходно, отлично подходит для ювелирных украшений для любого знака зодиака. Не покупайте его, если не планируете носить: он любит быть на виду, оставленный надолго в шкатулке, камень постепенно теряет свою красоту.
    Артикул: УМК005
    Медное кольцо с черным агатом УМК007
    Медное кольцо с черным агатом. Размер камня 1814 мм. Размеры: 17.
    В средневековой Европе была такая традиция: возлюбленным перед разлукой рекомендовалось обменяться кольцами с черным агатом, либо просто кусочками минерала. Согласно преданию, этот камень сохраняет в человеке страсть, искренние чувства и не дает им остыть даже на далеком расстоянии.
    Артикул: УМК007
    Медное кольцо с бирюзой УМК008
    New!
    Медное кольцо с прессованной бирюзой. Размер камня 1814 мм. Размеры: 17, 18, 19.
    Артикул: УМК008
    Медное кольцо с малахитом УМК009
    Медное кольцо с прессованным малахитом. Размер камня 1814 мм. Размеры: 18.
    Артикул: УМК009
    Пластина прямоугольная,медь P004m
    Пластина медная. Медь марки М1. Размер 35х56,7мм. Толщина 0,8 мм. Вес 13г
    В размерах соблюдены пропорции Золотого Сечения.
    При ишемической болезни сердца рекомендуется делать аппликацию медью на воротниковую область. При болях в сердце пластину прикладывают в левую подключечную ямку. Для облегчения послеинфарктных состояний медную пластину нужно поместить в подмышечную впадину.
    Артикул: P004m
    Пластина эллипс большой,медь P005m
    Пластина медная. Медь марки М1. Размер 40х65мм. Толщина 0,8 мм. Вес 14г
    Боль в крестце и ногах, при отеках, судорогах снимается, если прикрепить пластину на большеберцовую кость в верхней трети голени со стороны мизинца.
    Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в определенном отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.
    Артикул: P005m
    Пластина эллипс средний медь P006m
    Пластина медная. Медь марки М1. Размер 32х52 мм. Толщина 0,8мм. Вес 9г
    При остеохандрозе хорошо применять аппликации медными пластинами: на простыню выкладываются пластины рядами, длина и ширина соответствует зоне прикладывания, лечь и лежать минут 25-30. Через 2-3 дня можно повторить процедуру.
    Артикул: P006m
    Пластина круглая,медь P008-1m
    Пластина круглая медная, диаметр 50 мм, толщина 0,8-1 мм. Марка меди М1. Вес 8 г.
    Артикул: P008-1m
    Оптовая цена: 228.00
    Пластина круглая,медь P008m
    Пластина круглая медная, диаметр 40 мм, толщина 0,8 мм. Марка меди М1. Вес 8г
    Пластина хорошо подходит для наложения на гематомы, места старых ушибов, лобную часть. При варикозном расширении и закупорке вен медную пластину прикрепляют на конец мечевидного отростка. При этом улучшается кровоснабжение в области малого таза, воротниковой вены.
    Артикул: P008m
    Пластина квадратная,медь P009m
    Пластина квадратная, 45х45 мм, толщина 0,8 мм. Марка меди М1. Вес 13г
    Аппликации медными пластинами рассасывают доброкачественные опухоли. При фиброме матки рекомендуется прикладывание медных пластин на ночь к низу живота.
    Артикул: P009m
    Пластина прямоугольная,медь P011m
    Пластина прямоугольная, размер 611 см, толщина 0,6 мм. Марка меди М1. Вес 56г
    Можно использовать, как стельку для профилактики заболеваний ног. Излечивается ревматоидный артрит. В результате ушиба ног часто бывают тромбофлебиты. Чтобы их не было, можно положить в носок под ступню медную пластину. Прикладывание медных пластинок к послеоперационным рубцам способствует быстрому рассасыванию спаек, нормализует мышечную деятельность, устраняет послеоперационные грыжи.
    Артикул: P011m
    Скребок для чистки языка,медь P013
    Языкочистка – медный скребок для удаления налёта с языка. Медь,производство Индия.
    Современные стоматологи утверждают, что большинство бактерий скапливаются на поверхности языка, но ещё древним йогам было известно, что ежедневное очищение языка способствует оздоровлению всего организма, так как за ночь на языке скапливается Ама (слизь, токсины и шлаки) и если их не убирать, они вновь попадают в организм, создают среду благоприятную для размножения микробов, что в свою очередь, ведёт к неприятному запаху и болезням полости рта, ангинам и головным болям.
    Регулярная чистка языка помогает:
    избавиться от огромного количества болезнетворных микробов, вызывающих различные заболевания полости рта;
    избавиться от неприятного запаха изо рта;
    бороться с образованием зубных камней и зубного налета;
    обогатить вкусовые ощущения, которые притупляются из-за налета на языке;
    через массаж рецепторов языка активизировать и стимулировать работу внутренних органов.
    Очищайте язык от корня к самому кончику, плавными легкими движениями, не раня и не нажимая на него слишком сильно; очистив язык, промойте скребок для языка и сполосните рот чистой водой или водой, в которой растворено несколько кристалликов камфары, розовое, гвоздичное или сандаловое масло и др.
    Артикул: P013
    Скребок массажный Гуа Ша Г002
    Медный скребок для массажа Гуаша ручной работы.
    Размер 94,5 см. Глубина выемки 1 см. Толщина 2 мм. Медь марки М1.
    Форма скребка удобна в работе с большими участками тела, в особенности со спиной и ногами. Позволяет выполнять точечное воздействие и различные специальные манипуляции. Скребок удобен для антицеллюлитного массажа и массажа лица.
    Медь самый оптимальный материал для скребков Гуаша,
    благодаря сочетанию прочности, легкости и бактерицидным свойствам.
    Скребки получаются удобными, функциональными, долговечными и очень красивыми.
    Артикул: Г002
    Скребок массажный Гуа Ша Г003
    Размер 95 см. Глубина выемки 1 см. Толщина 2 мм. Медь марки М1.
    Очень удобная форма как в профессиональной работе так и для личной практики на разных участках тела. Удобная форма для массажа и самомассажа лица.
    Артикул: Г003
    Скребок массажный Гуа Ша Г004
    Размер 105,5 см. Глубина выемок 0,3 см. Толщина 2 мм. Медь марки М1.
    Форма скребка удобна в профессиональной работе и личной практике, в особенности с животом, ребрами, спиной. Удобная форма для массажа и самомассажа лица - из-за дополнительного поступления питательных веществ к клеткам происходит омоложение кожи, разглаживаются морщинки, бороздки и складки, исчезают утренние отеки лица и припухлости под глазами из-за устранения застойных процессов, происходит мягкий отшелушивающий эффект омертвевших клеток кожи, ускоряется регенерация.
    Артикул: Г004
    Скребок массажный Гуа Ша Г005
    New!
    Размер 7,55 см. Глубина выемки 1,5 см. Толщина 2 мм. Медь марки М1.
    Этот медный скребок для работы с телом считается универсальным вариантом и подходит для любых работы с любыми участками тела. Он также удобен для массажа пальцев.
    При проведении массажа обрабатываются определенные области, которые включают различные точки и зоны тела.
    Артикул: Г005
    Скребок массажный Гуа Ша Г006
    Размер 7,55 см. Глубина выемки 0,5 см. Толщина 2 мм. Медь марки М1.
    Такая форма наиболее удобна в профессиональной работе на разных участках тела в т. ч. в области позвоночника. Для работы с телом считается универсальным вариантом и подходит для любых работы с любыми участками тела.
    Медные скребки имеют ряд преимуществ перед скребками из других материалов. В отличие от костяных и нефритовых они не расслаиваются и не бьются, т. е. они практически «вечные». Сама медь обладает особыми качествами. Она благотворно воздействует на кости,при переломах и хрупких костях медные пластины и монеты прикладывают к больному месту. Для женщин после 40 массаж медными пластинами особенно полезен.
    Артикул: Г006
    Скребок массажный Гуа Ша Г007
    Размер 75 см. Глубина выемки 1,5 см. Толщина 2 мм. Медь марки М1.
    Форма скребка удобна в профессиональной работе и личной практике, в особенности для массажа ног, ступней, ладоней, пальцев.
    Артикул: Г007
    Медь. Мифы и реальность. И.П.Неумывакин Л001
    Неумывакин И.П. - один из основоположников космической и комплементарной медицины, народный цлитель, доктор медицинских наук, профессор.
    Книга посвящена целительным свойствам меди, металла, который исстари применяется в народной медицине. Современная медицина подтверждает лечебные свойства меди и дает им научное обоснование. О том, как правильно использовать целебную силу металла, рассказывается в книге.
    Изд. "Диля", 2015г. 160с
    Артикул: Л001
    Сосуд для массажного масла Р015
    New!
    Сосуд для масла, применяется в аюрведической массажной практике. Массаж DHARA применяется для оздоровления и омоложения организма, снятия головной боли и стрессов, напряжений в шее и плечах. Стимулирование области «третьего глаза» оказывает сильное влияние на мозговые центры и нервную систему в целом, вызывая выброс нейрогормонов и серотонина, способствующего ощущению удовольствия и блаженства. В медный сосуд, подвешенный к массажной стойке, наливается масло необходимой температуры, из которого оно уже непрерывной тонкой струйкой льется на лоб во время массажа. Размер сосуда: высота 12 см, диаметр 10 см. Вес 270 г
    Артикул: Р015
    Оптовая цена: 1950.00
    Пятак,медь Т19.001
    Пятак,медь Т19.001
    Пятак,медь Т19.001
    Пластина медная с изображением Николая Чудотворца, очень почитаемого святого на Руси во все времена. Диаметр 4 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 5г
    Если часто ломит руки, рекомендуется на ночь надеть тонкие перчатки, положив в них медную пластину.
    Артикул: Т19.001
    Пятак,медь Т19.002
    Пятак,медь Т19.002
    Пятак,медь Т19.002
    Пластина медная с изображением Спаса Нерукотворного. Диаметр 3,5 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 5г
    Медь лечит ушибы головы, рассасывает синяки. Ушибы - те которые не видны на коже, а затаились на кости - нельзя осталять без внимания, т,к, они могут сказаться много лет спустя.
    Артикул: Т19.002
    Пятак,медь Т19.003
    Пятак,медь Т19.003
    Пятак,медь Т19.003
    Пластина медная с изображением Божьей Матери "Знамение", молитвенницы и ходатаицы за людей. Диаметр 4 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 7г
    Медные пластины показаны при хроническом гайморите - прикладывать от глаз к носу. При трахеобронхите - прикладывать к шее.
    Артикул: Т19.003
    Пятак,медь Т19.005
    Пятак,медь Т19.005
    Пятак,медь Т19.005
    Изображен стиллизованный коловрат - символ солнца. Диаметр 3,5 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 5г
    Частые отиты возникают из-за пористости заушной кости, где возможно скопление вирусов и бактерий. Хорошо своевременно прикреплять медную пластину за ухо, чтобы убить микробы.
    Артикул: Т19.005
    Пятак,медь Т19.006
    Пятак,медь Т19.006
    Пятак,медь Т19.006
    Изображен стиллизованный коловрат - символ солнца. Диаметр 3,5 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 7г
    Медными пластинами лечат конъюктивит, непроизвольное слезоточение на ветру. Для этого хорошо накладывать их в уголки глаз и на веки.
    Артикул: Т19.006
    Пятак,медь Т19.007
    Пятак,медь Т19.007
    Пятак,медь Т19.007
    Пластина медная с растительным орнаментом. Талисман на удачу. Диаметр 4 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 7г
    При глухоте, зубной боли, воспалении среднего уха прикрепляют медные пластины перед козелком, со стороны щеки.
    Артикул: Т19.007
    Пятак,медь Т19.008
    Пятак,медь Т19.008
    Пятак,медь Т19.008
    Пластина медная с растительным орнаментом. Диаметр 4 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 8г
    Аппликации медными пластинами снимают температуру, действуют кровеостанавливающе,активизируют водный и солевой обмен. Медь обладает бактерицидными свойствами - хорошо делать аппликации медными пластинами при кожных заболеваниях.
    Артикул: Т19.008
    Пятак,медь Т19.009
    Пятак,медь Т19.009
    Пятак,медь Т19.009
    Пластина медная с растительным орнаментом. Талисман на удачу. Диаметр 4 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 6г
    Аппликации меднями пластинами можно применять при радикулите, поче-каменной болезни, холицеститах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы ( сердце, вены, тромбофлебит, послеинфарктные состояния).
    Артикул: Т19.009
    Пятак,медь Т19.010
    Пятак,медь Т19.010
    Пятак,медь Т19.010
    Пластина медная с раннехристианским изображением Архангела Михаила. Диаметр 4 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 7г
    Аппликации меднями пластинами способствуют улучшению послеопрационных состояний. Излечивают ревматоидный артрит.
    Артикул: Т19.010
    Пятак,медь Т19.011
    Пятак,медь Т19.011
    Пятак,медь Т19.011
    Изображена хищная птица у Древа Жизни. С оригинала медальона XIV века, Древний Новгород. Тиснение. Диаметр 4 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 7г
    При судорожном сокращении век, ротовых мышц, психических расстройствах помогает прикладывание медной пластины у основания носовой перегородки.
    Артикул: Т19.011
    Пятак,медь Т19.012
    Пятак,медь Т19.012
    Пятак,медь Т19.012
    Изображен сокол. Эта птица князей и витязей - символ власти и устойчивого благополучия.Огненного духа Рарог-Рариг славяне представляли хищной птицей. С оригинала княжеского медальона, X век, Древний Новгород. Диаметр 3,5 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 6г
    Медь приклыдывают при повышенном давлении - под колено (в точку долголетия) или в середину ладони.
    Артикул: Т19.012
    Пятак,медь Т19.013
    Пятак,медь Т19.013
    Пятак,медь Т19.013
    Пластина медная с изображением Николая Чудотворца, очень почитаемого святого на Руси во все времена. Диаметр 4 см, толщина пластины 0,6 мм, обратная сторона гладкая. Марка меди М1. Вес 4г
    При общей слабости можно прикладывать медные пластины в ямку между указательным и большим больцами с тыльной стороны кисти руки (точка хэ-гу).
    Артикул: Т19.013
    Очелье медное ОМ001
    Очелье медное ОМ001
    Очелье медное ОМ001
    Очелье из меди. Марка меди М1 (99,9%).
    Толщина металла 0,8 мм. Очелье легкое, немного пружинит. Легко подогнуть под форму головы. Ширина 5,8 мм.
    Конструкция раздвижная. Размер меняется 45-64. Если со временем износится, можно поджать замочки щипцами.
    Надевая медный обруч на голову, вы избавитесь от головных болей, успокоите нервную систему, исчезнет бессонница. Медный обруч на голове незаменим для больных эпилепсией, значительно уменьшая количество припадков.
    Предохраняет структуры головного мозга от нежелательного электромагнитного фона окружающей среды, что оптимизирует работу гормональной системы, улучшает работу нервной системы, повышает работоспособность, снижает риски развития злокачественных заболеваний.
    Артикул: ОМ001
    Очелье-обруч, витое,медь Т28.001
    Очелье из меди. Выполнено из меди М1 (99,9%). Неразъемное, на клепке.
    Диаметр шинки 1,5 мм. Размер (окружность головы): 51, 52, 54, 56 см. Сейчас в наличии только 51 размер.
    Артикул: Т28.001
    Очелье-обруч, витое,медь Т28.001-1
    Очелье из меди. Выполнено из меди М1 (99,9%). Неразъемное.
    Диаметр шинки 1,5 мм. Размер (окружность головы): 58-59,60 см
    Артикул: Т28.001-1
    Очелье-обруч, прямое,медь Т28.002
    Диаметр шинки 3 мм. Размер (окружность головы): 52, 54, 56,58,60
    Артикул: Т28.002
    Очелье-обруч, витое с цепкой,медь Т28.003
    Диаметр шинки 2,5 мм. Размер (окружность головы) регулируется от 50 до 55 см
    Артикул: Т28.003
    Очелье-обруч, витое с цепкой,медь Т28.003-1
    Диаметр шинки 2,5 мм. Размер (окружность головы) регулируется от 55 до 60 см
    Артикул: Т28.003-1
    Очелье-обруч, прямое с цепкой,медь Т28.004
    Диаметр шинки 3 мм. Размер (окружность головы) регулируется от 50 до 55 см
    Артикул: Т28.004
    Очелье-обруч, прямое с цепкой,медь Т28.004-1
    Диаметр шинки 3 мм. Размер (окружность головы) регулируется от 55 до 60 см
    Артикул: Т28.004-1
    Колокольчик Новгородский Л22.001
    Небольшой изящный колокольчик имеет радостный и звонкий голос.
    Тулово колокольчика украшено гербом Великого Новгорода и Божественной птицей, что является пожеланием мира, покоя и душевной свободы. Нимб в виде круга вокруг головы птицы – знак небес или вечного бытия.
    Подобная птица изображена на ручке кратира мастером Братилой. Гравировка по серебру. Датируется первой четвертью XII века.
    Новгородские кратиры принадлежат к бесценным шедеврам домонгольской литургической утвари Великого Новгорода. Их название, сложная форма следуют греческой традиции. Они исполнены в то время, когда новая христианская религия только начала адаптироваться на славянской языческой почве.
    По валу колокольчика идет надписть "Сей колокол отлит в Великом Новгороде".
    В верхней части колокольчика вокруг короны указано навание мастерской, в которой он был отлит: "Мастерская Алешиных".
    Высота 4 см, диаметр 2,5 см. Латунь, литье
    Артикул: Л22.001
    Оптовая цена: 367.50
    Колокольчик Кого люблю того дарю Л22.002
    Тулово колокольчика украшено Божественной птицей, что является пожеланием мира, покоя и душевной свободы. Нимб в виде круга вокруг головы птицы – знак Небес или Вечного Бытия.
    По валу колокольчика идет надписть "Кого люблю того дарю".
    Артикул: Л22.002
    Колокольчик Купи меня буду веселить тебя Л22.003
    По валу колокольчика идет надписть "Купи меня буду веселить тебя".
    Артикул: Л22.003
    Колокольчик Кого люблю того дарю, средний Л27.001
    Высота 5 см, диаметр 3,3 см. Латунь, литье
    Артикул: Л27.001
    Оптовая цена: 495.00
    Колокольчик Купи меня буду веселить тебя, средний Л27.002
    New!
    Артикул: Л27.002
    Колокольчик новгородский большой Л28.001
    Высота 5,5 см, диаметр 4 см. Латунь, литье
    Артикул: Л28.001
    Колокольчик Кого люблю того дарю большой Л28.002
    New!
    Артикул: Л28.002
    Колокольчик Кто колокол купит - тот счастлив будет Л28.003
    По валу колокольчика идет надписть "Кто колокол купит - тот счастлив будет".
    Артикул: Л28.003
    Медный дуршлаг, сувенир МD001
    Декоративная посуда: дуршлаг. Медь+латунь. Диаметр 42 мм, высота 25 мм.
    Маленькие модные красивости для декора кухни и стола. Для маленьких хозяек в кукольный домик: медная посуда в тренеде!
    Артикул: МD001
    Медный таз, сувенир МD006
    Декоративная посуда: таз с ручками. Медь+латунь. Диаметр 45 мм, глубина 13 мм.
    Артикул: МD006
    Тарелка сувенирная медная круглая МD013
    New!
    Декоративная тарелка кованая. Ручная работа. Медь, покрыта лаком. В центре вставка с орнаментом, варианты вставки в ассортименте. Ручная работа. Диаметр 20 см
    Тарелка ручной работы украсит Ваш интерьер. Хорошо будет смотреться на столе, можно складывать украшения.
    Артикул: МD013
    Оптовая цена: 1485.00
    Тарелка сувенирная медная квадратная МD014
    New!
    Декоративная тарелка кованая. Ручная работа. Медь, покрыта лаком. В центре вставка с орнаментом, варианты вставки в ассортименте. Ручная работа. Размер 1919 см
    Артикул: МD014
    Тарелка сувенирная медная квадратная МD016
    Декоративная тарелка кованая. Ручная работа. Медь, покрыта лаком. В центре вставка с орнаментом, варианты вставки в ассортименте. Ручная работа. Размер 1313 см
    Артикул: МD016
    Оптовая цена: 720.00
    Тарелка сувенирная медная квадратная МD017
    Декоративная тарелка кованая. Ручная работа. Медь, покрыта лаком. В центре вставка с орнаментом, варианты вставки в ассортименте. Ручная работа. Размер 1111 см
    Артикул: МD017
    Тарелка сувенирная медная квадратная МD018
    Декоративная тарелка кованая. Ручная работа. Медь, покрыта лаком. В центре вставка с орнаментом, варианты вставки в ассортименте. Ручная работа. Размер 99 см
    Артикул: МD018
    Оптовая цена: 480.00
    Подкова медная, сувенир МР001
    Медная подкова с узором. Гравировка. Марка меди М1. Размер 108,5 см, толщина 1,5 мм. Вес 24г
    Подкова медная - идеальный подарок и на новоселье, и на свадьбу, и на день рождения - ведь подкову дарят на счастье!
    Как нельзя кстати придется "медная" подкова для подарка на медную свадьбу - 7 лет! Ведь медная подкова - символ счастья и благополучия!
    Артикул: МР001
    Оптовая цена: 885.00
    Подкова медная, сувенир МР001-1
    Артикул: МР001-1
    Подкова медная На счастье, сувенир МР001-10
    Артикул: МР001-10
    Подкова медная, сувенир МР001-2
    Артикул: МР001-2
    Подкова медная, сувенир МР001-3
    Артикул: МР001-3
    Подкова медная, сувенир МР001-4
    New!
    Артикул: МР001-4
    Подкова медная, сувенир МР001-5
    Артикул: МР001-5
    Подкова медная, сувенир МР001-6
    Артикул: МР001-6
    Подкова медная, сувенир МР001-7
    Артикул: МР001-7
    Подкова медная, сувенир МР001-8
    Артикул: МР001-8
    Подкова медная, сувенир МР001-9
    Артикул: МР001-9
    Кашпо из меди МР002
    Кашпо из меди МР002
    Кашпо из меди МР002
    Медное кашпо - удивительное украшение жилья, необыкновенно хорошо вписывается в любой интерьер, всегда привлекает взгляды окружающих. В медном кашпо очень красиво смотрятся маленькие кактусы и саккуленты. Внешняя сторона кашпо покрыта лаком, что позволит минимизировать уход за горшочком.
    Диаметр 9 см, высота 8 см
    Артикул: МР002
    Оптовая цена: 1200.00
    Подсвечник медный с отражателем МР003
    Стильный подсвечник из меди и латуни. В комплекте свечка. Марка меди М1. Высота 10 см, диаметр 4 см. Отражатель из латуни дает дополнительное мягкое освещение.
    Артикул: МР003
    Оптовая цена: 705.00
    Подсвечник медный Шведский МР003-1
    Подсвечник из меди. В комплекте свечка. Марка меди М1. Высота 5 см, нижний диаметр 4 см, верхний диаметр 7 см.
    Огонь отражается множеством бликов о стенки подсвечника, пляшущие огоньки создают уют и мягко освещают пространство.
    Артикул: МР003-1
    Лейка для цветов медная МР004
    Очаровательная леечка из меди марки М1 для полива комнатных растений.
    Размер емкости: диаметр 9 см, высота 8 см, объем 400мл. Вес 270г
    Артикул: МР004
    Оптовая цена: 2100.00
    Подкова медная, сувенир МР005-2
    Медная подкова сувенирная. Марка меди М1. Размер 67 см, толщина 1 мм.
    Артикул: МР005-2
    Оптовая цена: 540.00
    Подкова медная, сувенир МР005-3
    New!
    Медная подкова сувенирная. Марка меди М1. Размер 7,55,5 см, толщина 1 мм.
    Артикул: МР005-3
    Подкова медная, сувенир МР005-4
    New!
    Медная подкова сувенирная. Марка меди М1. Размер 78 см, толщина 1 мм. Вес 25г
    Артикул: МР005-4
    Подкова медная, сувенир МР005-5
    Артикул: МР005-5
    Подкова медная, сувенир МР006
    Медная подкова с узором. Сувенир. Марка меди М1. Литье. Размер 12,510,5 см, толщина 1,5 мм. Вес 40г
    Артикул: МР006
    Оптовая цена: 945.00
    Подкова медная, сувенир МР006-3
    Артикул: МР006-3
    Подвеска Чудо-горшочек, сувенир МР007
    Оберег для дома медный горшочек.
    Сильным славянским домашним оберегом считался горшок. В него вкладывали головку чеснока. Такой способ гарантировал, что все беды и несчастья, которые горшочек вобрал в себя, будут непременно обезврежены. Славяне любили вешать такие горшки на забор, якобы для того, чтобы они просохли. На самом деле таким способом обережные силы распространялись не только не сам дом, но и на двор. А если вы видели огородные пугала, у которых вместо головы был горшок, то можете не сомневаться: это место также охраняется от злых сил. Еще в милые горшочки нужно нашептывать свои желания и они обязательно сбудутся!
    Размер подвески 8 4 см. Материал: медный горшочек, кокосик, колокольчики латунь
    Артикул: МР007
    Оптовая цена: 225.00
    Компас с откидной крышкой МР009
    Компас выполнен в стиле старинных английских компасов. Корпус латунь, откидная крышка с кнопкой. Диаметр 6,5 см. Вес 145г
    Артикул: МР009
    Оптовая цена: 1395.00
    Компас с откидной крышкой МР009-1
    Компас выполнен в стиле старинных английских компасов. Дизайн на крышке - корабль или якорь. Корпус латунь, откидная крышка с кнопкой. Диаметр 4,5 см. Вес 65г
    Артикул: МР009-1
    Оптовая цена: 1080.00
    Компас с винтовой крышкой МР009-2
    Компас выполнен в стиле старинных компасов. Корпус латунь, крышка закручивается. Диаметр 3,5 см.
    Стихи на крышке Роберт Фрост (из книги "Между горами", 1916)
    Две тропки вдруг в густом лесу
    Открылись мне, ведь не забыть.
    Придётся выбрать мне одну,
    Двумя пройти я не могу
    И долго думал, как же быть.
    И взял налево, как всегда,
    Не первый раз в своей судьбе.
    Тропа нехоженней была
    И вся травою заросла,
    Как показалось это мне.
    И оба так равны пути,
    На них чуть тронута листва.
    Другой потом решил пройти,
    Узнать, куда он мог вести!
    Но вряд ли я вернусь сюда.
    Когда-нибудь, года спустя,
    Скажу, вздохнув я тяжело:
    "Тропинки две вели в лесу и я -
    Я выбрал ту, что без следа,
    И это изменило всё".
    Перевод Марат Джумагазиев, 2008.
    Артикул: МР009-2
    Оптовая цена: 930.00
    Календарь-компас 2000-2099гг МР010
    Под «вечным» календарем обычно понимают систему таблиц, с помощью которой, используя последовательность простейших вычислений, можно узнать день недели любого дня любого года в прошлом или в будущем. Подобный календарь намного древнее привычной нам современной таблицы на год. Календарь на крышке, в корпусе - компас. Корпус латунь, крышка закручивается. Диаметр 5,5 см. Вес 130г.
    Артикул: МР010
    Солнечные часы МР010-1
    Солнечные часы с компасом. На крышке - выгравирована надпись - инструкция на английском языке по пользованию солнечными часами. Выполнен в стиле старинных английских приборов. Корпус латунь. Диаметр 4,5 см. Вес 90 г
    Артикул: МР010-1
    Оптовая цена: 1350.00
    Шкатулка Медный Лис МР011
    Шкатулка ручной работы. Материал ель, резьба на крышке. Медные декоративные вставки на крышке и по корпусу. Внутри на крышке зеркальце 10х10 см
    Внешние размеры: 30х22 см, (с ручками - 36х22 см), высота 9,5 см
    внутренние размеры: 24,5х16,5х6 см. Покрытие лак.
    Авторская работа, единственный экземпляр.
    Артикул: МР011
    Оптовая цена: 3600.00
    Шкатулка Медные Шалуньи МР011-1
    Артикул: МР011-1
    Медная роза, сувенир МР013
    New!
    Изящная винтажная медная роза - прекрасный подарок. Цветок выполнен из меди марки М1. Ручная работа. Размер цветка с листиками 46 см, общая высота изделия 15 см
    Артикул: МР013
    Оптовая цена: 1980.00
    Шампур Барашек МР014
    Шампур ручной работы.
    Общая длина 64 см, Размер лезвия: толщина 3 мм, ширина 11 мм. На конце лезвия кинжальная заточка. Нержавеющая сталь, полировка.
    Ручка: литье, латунь.Общая длина 64 см
    Артикул: МР014
    Оптовая цена: 1230.00
    Шампур Бычок МР014-1
    Артикул: МР014-1
    Шампур Рыбка МР014-2
    New!
    Артикул: МР014-2
    Шампур Петушок МР014-3
    Артикул: МР014-3
    Шампур Свинка МР014-4
    Артикул: МР014-4
    Шампур Коровка МР014-5
    Артикул: МР014-5
    Ваза Павлин МР015
    Ваза Павлин МР015
    Ваза Павлин МР015
    New!
    Декоративная ваза в виде Павлина. Литье, бронза, покрытие под золото. Высота: до головы 10 см, до хвоста 4 см. Диаметр 15 см. Производство Индия. Вес 360г
    Артикул: МР015
    Оптовая цена: 1650.00
    Панно настенное медное Т29.006
    New!
    Плакетка с птицей. Декоративное панно. На обратной стороне двусторонний скотч. Размер плакетки 88 см. Медь
    Серия «Актовые печати Древней Руси X-XV вв.»
    Изображение птицы с распущенными крыльями – символика свободы выбора. Датируется XIV - XV вв.
    По смыслу надписей печати Великого Новгорода представляют разряд государственных печатей Новгородской республики. Это буллы высшей государственной власти, применявшейся тогда, когда требовалось придать документу силу общегосударственного решения.
    Артикул: Т29.006
    Панно настенное медное Т29.015
    Плакетка с лют-зверем. Декоративное панно. На обратной стороне двусторонний скотч. Диаметр 10 см. Медь
    Лют-зверь - символ отваги, храбрости и защиты. Обережная символика. Лют-зверь с процветшим хвостом символизирует отвагу, готовность сразиться с любым противником, и сулит успех в сложных делах.
    Печати с изображением зверя и надписью «А се лют зверь» с одной стороны, и надписью «Печать новгородская» - с другой, сохранились при двух грамотах и принадлежали тысяцкому Александру Игнатьевичу. Первая при грамоте Новгорода магистру Ливонского ордена, составленной от имени посадника Ивана Александровича и тысяцкого Александра Игнатьевича, вторая – при грамоте Новгорода Риге, составленной от имени посадника Александра Игнатьевича и тысяцкого Кузьмы Терентьевича. Наличие в обеих грамотах имени одного и того же лица, хотя и выступающего в разных должностных качествах, и наличие при них тождественных булл дает возможность отнести эти буллы Александру Игнатьевичу, который до 1416 г. Был тысяцким, а в указанном году получил посадничество.
    Артикул: Т29.015
    Панно настенное медное Т29.016
    Плакетка с грифоном. Декоративное панно. На обратной стороне двусторонний скотч. Размер 88 см. Медь
    Артикул: Т29.016
    Панно настенное медное Т29.017
    Плакетка с грифоном. Декоративное панно. На обратной стороне двусторонний скотч. Диаметр 10 см. Медь
    Артикул: Т29.017
    Медная декоративная тарелка Как это выглядит
    Декоративные тарелки с центральной вставкой. Выпускаются малыми тиражами. Ручная работа. Медь
    Артикул: Т29.032
    Оптовая цена: 0
    Тарелка сувенирная Птица медная круглая Т29.032
    Декоративная тарелка кованая. Ручная работа. Медь, покрыта лаком. Ручная работа. Диаметр 14-15 см
    В центре вставка с орнаментом. Изображение птицы с распущенными крыльями – символика свободы выбора. Датируется XIV - XV вв.
    Артикул: Т29.032
    Оптовая цена: 1020.00
    Тарелка сувенирная Грифон медная круглая Т29.033
    Декоративная тарелка кованая. Ручная работа. Медь, покрыта лаком. Ручная работа. Диаметр 14 см
    В центре вставка с орнаментом. Грифон – это страж, охраняющий богатства добавить. Издревле грифонов изображали на кожаных кошельках и фронтонах богатых каменных домов – чтобы берегли хозяев и охраняли их добро.
    Грифон олицетворяет силу, бдительность и возмездие.
    Изображение грифона с золотой бляшки из Аму-Дарьинского клада. Ахеменидско-персидское искусство. V-IV вв.
    Артикул: Т29.033
    Кашпо из меди Как это смотрится
    Артикул: МР002
    Оптовая цена: 0
    Артикул: МР002
    Оптовая цена: 0
    Красивый номер 29 по Менделееву
    Человек с древних времён обращал повышенное внимание на этот химический элемент ещё задолго до того, как Дмитрии Иванович Менделеев нашёл ему место под названием Cu (cuprum) в своей периодической таблице. История знает о меди свыше 7000 лет! Из меди изготавливали орудия, украшения, ритуальные предметы, священные ножи, молитвенники, подсвечники и др. Этот магический металл играл большую роль во многих культурах мира – его активно использовали египтяне, греки, римляне, североамериканские индейцы, народы Индии, Китая, Японии и др. Залежи меди и сегодня встречаются по всей планете.
    На раскопках в Сибири и в Алтае сегодня находят медные ножи, а также наконечники стрел, щиты, шлемы и другие предметы из меди, которые датируются археологами 2000 до н.э. Из меди и сплавов на Руси отливали самые различные виды оружия и доспехов. При Петре I появились первые медные монеты. В середине 18-го века в России действовало больше 50 медеплавильных заводов!
    Исторически засвидетельствовано – работники медных заводов никогда не болели холерой! Соли меди уничтожают грибки и бактерии в нашем организме, поэтому материал является отличным антибактерицидным средством, способствует укреплению иммунитета, эффективно борется с различными видами инфекции. Медь оказывает полезное воздействие на кровь и обмен веществ.
      Широко использовали медь и в лечебных целях – прикладывали к местам переломов и других травм, принимали внутрь медную воду при самых различных заболеваниях. Страдающим эпилепсией, клали в руки медные предметы, чтобы приступ быстрее прекратился. При больных суставах постоянно носили медные кольца и браслеты, чтобы устранить боль и предотвратить отложение солей.
    Медь помогает при вегетососудистой дистонии, очищает организм, тонизирует печень, селезенку, лимфатическую систему. Использование меди позволяет существенно снизить дозу инсулина диабетикам. Медь чрезвычайно полезна для похудения, при задержании лишней воды в организме.
    Медь — металл жизни
    Ученые установили что:
    • медь снижает содержание сахара в крови;
    • медь необходима для нормального образования белков, пигмента кожи и волос;
    • этот микроэлемент участвует в образовании соединительной и нервной ткани;
    • медь оказывает влияние на рост и развитие организма;
    • при дефиците меди нарушается обмен холестерина, что может стать причиной раннего атеросклероза и ишемической болезни сердца, развивается малокровие, облысение, могут появиться кожные воспаления;
    • медь в сочетании с цинком (это латунь) и витамином С участвует в формировании хрящевых поверхностей;
    • медь участвует в формировании вкусовых ощущений;
    • медь способствует выработке женских половых гормонов;
    • недостаток меди: особенно опасен для беременных женщин, так как именно он может стать причиной ломкости костей новорожденного, патологии кровеносных сосудов.
    НОВОСТИ МАСТЕРСКОЙ
    старый умный OLDCLEVER
    Ассортимент славянской коллекции обновляется в первых числах каждого месяца
    27.12.2017 Новая коллекция медных сувенирных подков  - замечательный подарок к любому празднику!
    13.12.2017 График работы в Рождественские каникулы:
    30,31 декабря 2017 - выходные
    1,2,3 января 2018 - выходные
    4,5 января 2018 - рабочие дни (12.00-18.00 по согласованию)
    6,7,8 января 2018 - выходные
    С 9 января 2018 - по обычному графику.
    12.12.2017 Новая коллекция медной посуды из Индии: большой ассортимет медных кувшинов различного дизайна, баки с винтиком, кружки, бокалы, вазончики.  Раздел Медная посуда Индия
    21.11.2017 Дорогие друзья! Скоро НОВЫЙ ГОД! Нагрузка на работу Транспортных компаний и Почты увеличивается. Просьба зараннее планировать свои покупки с учетом этого обстоятельства!
    15.11.2017 Зима - это калейдоскоп маленьких праздников. В разделе Товары со скидкой    начинается распродажа к сезону бума ПОДАРКОВ!
    14.11.2017 Поступили в продажу новые модели  кубачинских медных браслетов
    05.09.2017 Пополнение коллекции славянских украшений.
    15.06.2017 По многочисленным просьбам новинка к сезону - медный таз для варенья.
    9.03.2017 Новинки! Медные двусторонние амулеты
    Новинка Медная посуда Дуршлаг
    23.03.2017В продажу поступили медные столовые ножи и винтажные ложечки
    6.03.2017 Новые поступления в коллекции медных амулетов Раздел Амулеты
    1.03.2017 Мы начали выпуск медных скребков для массажа ГУАША. Раздел Медные пластины
    28.09.2016 Пополнение коллекции кубачинских медных браслетов. Раздел Медные браслеты
    14.08.2016 НОВИНКА! МЕДНАЯ КАСТРЮЛЯ. По многочисленным просьбам начали изготовление медных кастрюль. Раздел Медная посуда.
    04.07.2016По многочисленным просьбам: мы изготовили медный поднос.Раздел Медная посуда
    25.04.2016 Винтажные МЕДНЫЕ ЛОЖЕЧКИ с фигурками. Очарование и тепло старины!Раздел Медные ложки, вилки
    6.03.2016 Пополнение коллекции славянских украшений.
    Новинки!ОЧЕЛЬЯ ИЗ МЕДИ
    01.02.2016 Новинки в разделе Сувениры ! Очаровательные Детки-фрукты, свистульки, развивающие забавные игрушки, красивости для декора детской комнаты, колокольчики и подвески.
    14.10.2015 Долгожданная новость. В родаже МЕДНЫЕ КРУЖКИ! Раздел Медная посуда
    5.09.2015 Новая коллекция славянских оберегов на бересте. Раздел Амулеты
    22.08.2015 Новые изделия в разделе МЕДНАЯ ПОСУДА . Ложки, солонка, нож
    05.07.2015 Рады сообщить о новинках в разделе МЕДНАЯ ПОСУДА . Наша посуда изготавливается малыми тиражами, много ручной работы. Новиник: кубок, поднос, вазы для сервировки и пр.
    19.03.2015 Новый ассортимент ложек из чистой меди. Раздел Изделия из меди
    13.02.2015
    Новые поступления авторских амулетов и окарин из керамики. Очаровательные японские колокольчики Манеки Нэко.
    Раздел Сувениры
    11.01.2015 Предлагаем ознакомиться с новинками в разделе Бижутерии :
    Модня коллекция колец
    Великолепные броши на любой вкус
    Бусы и подвески
    В разделе Амулеты разных традиций новинки - Обереги из натуральных камней
    24.10.2014 НОВИНКА!!! Ложки и вилки из меди (марка М1). По многочисленным просьбам мы начали выпуск медных ложек и вилок. В планах увеличение ассортимента и дизайна предметов. Следите за новинками. (Раздел Изделия из меди)
    30.06.2014 Новинки нашей мастерской: предлагаем новую серию браслетов - браслеты с православными молитвами. В наших планах изготовление новых браслетов этой тематики. Следите за новинками!!
    16.09.2013 ИМЕННЫЕ ИКОНКИ В БЕРЕСТЕ! Раздел Православие
    23.06.2013 Предлагаем вашему вниманию коллекцию ВОДНЫХ СВИСТУЛЕК. Соврешенно потрясающий музыкальный интсрумент - веселый и доступный для всех! Порадует и старого и малого.
    Песня феи черноголовки
    Сесиль Мэри Баркер
    Любая боль, укус, мозоль,
    Синяк от мышеловки
    В одну минуту заживут,
    Когда ты побываешь тут,
    В полях Черноголовки.
    – Пр-рекр-расный вр-рач! –
    Прокаркал грач,
    И крот кивнул сурово.
    – По зову пер-рвому пр-ридет
    И слово добр-рое найдет
    Для каждого больного!
    Источник: http://oldclever.ru/c1_0134.php
    МАКРАМЕ КАШПО ДЛЯ ЦВЕТОВ Плетём из бисера розу
    Плетение кашпо для цветов фото Плетение кашпо для цветов фото Плетение кашпо для цветов фото Плетение кашпо для цветов фото Плетение кашпо для цветов фото Плетение кашпо для цветов фото Плетение кашпо для цветов фото
